| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobil Box - klein und günstig :) | |
Mobil Box - klein und günstig :)+A -A |
JamesfuckingDean
erstellt: 13. Nov 2012, 16:46
Hallo, ich würde mir gerne fürs Zelten oder Abende am See eine kleine mobile Musikbox bauen. Ich habe mich schon ein bisschen in dem Thread "An alle Neulinge, die eine (Mobil-) Box bauen möchten" eingelesen und ganz grob steht mein Konzept auch schon. Ich stelle mir folgendes vor: Chassis: Visaton BG13 P Verstärker: Lepai LP2020 Mit Strom sollte das Ganze von einem Bleiakku mit passendem Ladegerät und evtl mit einem zusätzlichen 12V Netzteil versorgt werden. Schalter und Sicherungen sind mir soweit klar, genau wie Griffe, Schutzecken und Schutzgitter. Nun zu den Fragen: - Wie sollte ich das Gehäuse gestalten? Prinzipiell hätte ich gern für jedes Chassis einen Raum und in der Mitte einen für Verstärker, Battierie, etc. - Sollte man ein Bassreflex oder ein geschlossenens Gehäuse bauen? - Gibt es bessere Lösungen bzgl. der Chassis? Wird das mit dem Netzteil so ohne weiteres funktionieren? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe! |
kingkult
erstellt: 13. Nov 2012, 22:01
Moin, gut, dass du schonmal selbstständig den Sticky durchgelesen hast ![]() Was stellst du dir denn unter der Laufzeit vor? Zelten über ein Wochenende ist ja deutlich länger als ein Abend am See. Netzteil brauchst du ja nur, wenn du auch zuhause (oder sonst wo Netzstrom vorhanden ist). Musst du wissen, denn das kostet wieder gleich 10-20€ mehr. Die Chassis musst du nicht voneinander trennen, schadet aber auch nicht^^ Nur das du eben durch eine Elektronik-Kammer wieder Volumen verlierst, welches du auch problemlos mitnutzen könntest. Amp und Chassis sind denke ich mal brauchbar, habe den BG13 aber noch nicht selbst gehört. Gehäusegestaltung... tob' dich aus! Da geht fast alles. Einmal die Würfelform: Oder die standard 3-Fach-Form: Oder eben die 'normale' Ghettoblaster-/Radio-Form (von mir ) : Oder eben eine Eigenkreation... Der BG13 ist in BR deutlich lauter im Bereich von ca. 70-200Hz (6L, abgestimmt auf 100Hz) ![]() Andere Chassis wären die üblichen Verdächtigen: BG17 BG20 Beyma 8Ag/n Fürs Netzteil hab ich ne bisher gern genommene Schaltung: ![]() Hoffe das reicht dir erstmal [Beitrag von kingkult am 13. Nov 2012, 22:03 bearbeitet] |
Prinzenrolle27
erstellt: 15. Nov 2012, 16:48
Beste Schaltung wie immer zum Schluss Man könnte ja auch mal den FR10 ansehen. |
JamesfuckingDean
erstellt: 17. Nov 2012, 15:56
Danke das hilft mir alles schon mal sehr viel weiter! Was ich mir noch gedacht habe, nachdem ich hier im Forum ein bisschen gestöbert habe: Was haltet ihr davon aus 2 "Kleinen Bretterhaufen" oder Tenören" eine mobile Box zu bauen? MfG |
Prinzenrolle27
erstellt: 18. Nov 2012, 14:25
Du meinst Bretterhaufen in die Mobile Box rein?! Fänd ich ja mal was neues |
JamesfuckingDean
erstellt: 18. Nov 2012, 14:39
Ja genau also die Bretterhaufen links und rechts als Kammern für die Lautsprecher und in der Mitte eine Kammer mit ungefähr den selben Dimensionen für Akku, Verstärker, etc. Würde dann ungefähr auf Maße von 40x30x30cm kommen was echt sehr kompakt wäre! Das einzige Problem ist, dass die Visaton FR10-4 einen Wirkungsgrad von 86dB haben. Denkt ihr das ist zu gering und wie wird sich das auswirken? |
DjDump
erstellt: 18. Nov 2012, 14:58
Der kBh wurd schonmal als Mono Box gebaut. Akku und Verstärker waren in dem freien Raum in der Mitte. Das ist meiner Meinung nach auch das einzig sinnvolle. Denn der Vorteil vom kBh ist der recht gute Klang. Nicht die Lautstärke. Ne Party wird man auch nicht mit 4 Bretterhaufen beschallen können. Deshlab würde ich beim kBh möglichst klein bleiben. Dann hat man guten Klang und ist mobil. Die Box kann dann auch mal in Rucksack oder so. Bei einer größeren Kiste, die man nur zu "größeren" Sachen mitnimmt kommt meiner Meinung nach vorallem auf Lautstärke an und da ist man mit dem BG20 oder den Beymas besser beraten. |
JamesfuckingDean
erstellt: 19. Nov 2012, 12:44
Gibts da einen Link dazu? würde ich sehr interessant finden! Ansonsten mache ich mir nochmal über die Bauform Gedanken, weil ich die Idee mit dem Verstärker und Akku in den Freiraum gar nicht schlecht finde. Denkt ihr, dass es mit den Tenören anstatt den Bretterhaufen noch leiser wird? |
DjDump
erstellt: 19. Nov 2012, 14:07
kBh MobilAlso an sich kann der Bretterhaufen ein bisschen lauter. Das ist allerdings zuhause. Denn da haben die Verstärker meist mehr Leistung als die Chassis abkönnen. Die Maximale Lautstärke wird also durch die maximale Leistungsaufnahme der Chassis und den Wirkungsgrad festgelegt. Im mobilen Bereich haben die Verstärker weniger Leistung als die Chassis, also spielt nur der Wirkungsgrad eine Rolle. Ich tippe mal, dass die sich fast nichts nehmen. kBh eher ein bisschen weiter vorne, aber so wenig das mans ohne den direken Vergleich nicht merkt. |
JamesfuckingDean
erstellt: 20. Nov 2012, 22:24
JamesfuckingDean
erstellt: 20. Nov 2012, 22:59
Prinzenrolle27
erstellt: 20. Nov 2012, 23:08
Schreib vllt. ne PN anZykoo der weiß das wahrscheinlich, also zumindest weiß er och der Lepai 808 was taugt ![]() Meine hab da heute irgendwas gelesen |
DjDump
erstellt: 21. Nov 2012, 00:26
Ja, da war mal was in einem anderen Thread. Also ein Fazit war, dass McFun300 und Lepai lp808 gleich "laut" waren (aber Lepai mit besserem Wirkungsgrad) und der 2020 vor den beiden anderen. Zykoo anzuschreiben ist aber ne sehr gute Idee. |
zykooo
erstellt: 21. Nov 2012, 10:35
Ich kann mich auch gern hier öffentlich äußern. Habe nicht den 808 sondern den 838, der sich nur durch den Subwoofer-Ausgang unterscheidet. Der Verstärker ist für den China- Import-Preis ganz okay, die Steckerverbindungen sind wertiger als beim McFun, Klemmen statt dem komischen Stecker beim McFun, der in meinem Fall immer die Haupt-Fehlerquelle war. Was mir beim Lepai aber gar nicht gefallen will, ist das laute Anschalt-Knacken (selbst wenn der Volume-Regler zum Anschalten abgedreht ist) und die miserable Qualität der Potis. Der Volumeregler hat von Anfang an gerauscht und ich warte nur darauf, dass es die anderen auch tun. Mein Fazit: Für billig und fertig und schnell ist es okay. Ich kenne den 2020 (noch) nicht, würde den aber eher in Betracht ziehen. (Besteht Interesse an solchen Amp-Reviews? Ich habe ja jetzt ein paar Dinger durch. Messen kann ich allerdings nix...) |
Prinzenrolle27
erstellt: 21. Nov 2012, 10:46
Wenn du schon erfahrungen mit en paar Amps gesammelt hast, wäre das ja teilweise recht hilfreich |
DjDump
erstellt: 21. Nov 2012, 13:02
Oh ja n Amp vergleich Thread wär ganz geil. |
kingkult
erstellt: 21. Nov 2012, 13:21
Sclhieße mich an, das wär sehr praktisch, greda für die Neuankömmlinge, dann können die direkt vergleichen zwischen Preis und Leistung. |
zykooo
erstellt: 21. Nov 2012, 13:39
Das Problem ist, dass ich hier im Forum keine alten Beiträge editieren kann, um so eine Auflistung zu pflegen und zu erweitern... ich schreibe mal einen Mod an. |
JamesfuckingDean
erstellt: 22. Nov 2012, 19:43
Fände ich auch ganz praktisch! Mal schaun was draus wird. Nichts desto trotz möchte ich die Frage mit dem Kisseninnenleben als Ersatz für Dämmwolle nochmal aufschmeißen. Und was haltet ihr vom Gesamtkonzept? |
DjDump
erstellt: 23. Nov 2012, 01:31
Fürn Anfang ausreichend. |
zykooo
erstellt: 23. Nov 2012, 10:01
Kisseninnenleben: Ikea, Mysa Gräs. Das ist günstig und prima |
JamesfuckingDean
erstellt: 05. Dez 2012, 17:30
Prinzenrolle27
erstellt: 05. Dez 2012, 17:42
Ich denke das sollte gehen |
JamesfuckingDean
erstellt: 05. Dez 2012, 18:30
Gibts da was wichtiges auf das man achten sollte? Ich hab jetzt nämlich nur geschaut, dass es für 12V und DC geeignet ist |
DjDump
#25
erstellt: 05. Dez 2012, 19:27
Möglichst hoher Spulen Widerstand, bzw kleine Leistungsaufnahme ist nicht verkehrt um den Ruhestrom zu minimieren. Mit 720Ohm bist du da aber sehr gut dabei. |
Mini-Mobil: Cigar Box Lautsprecher Vdub75 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 13 Beiträge |
planung mobil box Flagge am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 9 Beiträge |
Mobil Box - Billig und für "dumme" sowas1337 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 100 Beiträge |
Fragen zu einer Festival-Outdoor Box (mobil) PinguJan am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 6 Beiträge |
2.1 Möglichkeiten Mobil Tayes am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 4 Beiträge |
Klangproblem beim Mobil-Lautsprecher-Bau rauchenzauner am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 24 Beiträge |
Fami 8 (Jobst Audio) mobil machen? SirLuky am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 5 Beiträge |
2.1 mobil 2.0 FlorianB.96 am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 19 Beiträge |
BG 20 Partybox Mobil Michilo am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 6 Beiträge |
12V Autoradio --> Mobil & abbaubar! Sound_Noob am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
