| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mini-Mobil: Cigar Box Lautsprecher | |
Mini-Mobil: Cigar Box Lautsprecher+A -A |
Vdub75
erstellt: 15. Aug 2012, 12:55
sooo zeit fürs nächste Experiment! Was will ich erreichen: ultra mobil, ultra kompakt, Zimmerlautstärke verzerrungsfrei, Laufzeit 2-3 stunden mit einem 9 Volt Block. ich habe hier eine kleine Zigarrenkiste (13 x 13 x 4 cm), welche mir für den Gitarrenbau zu klein ist. Das ding soll als mobiler Gitarrenkombo bzw. als Hosentaschenversion der "festivalbox" dienen. Ich habe kaum volumen, wenig platz. ich dachte also an einen kleinen Breitbandlautsprecher (7-10 cm Durchmesser, möglichst nicht so tief bauend) und einen kleinen Chip-Amp (1-1,5w) an nem 9 Volt Block. Keine Lautstärkeregelung. maximal n an-aus-schalter und ne Monobrücke über 2 1k-Ohm Widerstände. hat jemand Vorschläge für Chassis und Verstärker? Wäre es evtl. sinnvoller bei 6 volt zu bleiben (4 x Mignon)? |
DjDump
erstellt: 15. Aug 2012, 16:14
Der TDA 2822 könnte passen. Im Datenblatt ist auch eine Version in der er gebrückt ist. Dann will der allerdings 8Ohm, was aber kein Hindernis sein sollte. Leistungstechnisch ist der genau richtig. Dann aber auf jeden Fall mit einem 9V Block, sonst clippt der zu schnell. Der FRS8 könnte ganz gut gehen. Spontan hätte ich den FRS8m genommen, aber der ist einige Millimeter zu tief... |
Vdub75
erstellt: 15. Aug 2012, 21:15
der baut zu tief. ich sag mal bautiefe max. 3 cm fürs chassis. sonst vllt. Stereo mit 2 TDA 7052? oder mono 7052? |
Vdub75
erstellt: 16. Aug 2012, 13:50
soo bisl recherche weiter: Mono! Wie siehts aus mit der Visaton FR7 Serie? ich sag ja es soll nur lauter sein als handylautsprecher und durch die etwas höhere Membranfläche nicht so quäkig. |
DjDump
erstellt: 16. Aug 2012, 14:25
Hol dir doch mal Boxsim. Dann kannst du die verschiedenen Chassis durchprobieren. Und achte auch drauf, dass du die korrekte Schallwandgröße angibst. Denn durch die schmale Schallwand klingen Chassis oft dünn, weil einfach mitten Fehlen. Schau mal in dem Thread: mobile Zigarettenpackung BoxDa gehts auch um die klangliche optimierung von kleinstlautsprechern. Und welche Chassis überhaupt geeignet sind. |
Vdub75
erstellt: 16. Aug 2012, 14:33
ich muss ganz ehrlich sagen ich verstehe die Diagramme nicht. ich kann sonst auch einfach mal trial and error... vllt. ist das der beste weg. |
DjDump
erstellt: 16. Aug 2012, 14:58
Die Diagramme zeigen eigentlich alle den Frequenzgang sein. Der soll zum einen natürlich möglichst tief reichen und möglichst hoch reichen. Zum anderen muss er möglichst ausgewogen sein, dh ein gebirgsquerschnitt ist nicht so gut. Im Hochton kann man aber auch kleinere Berge und Täler verschmerzen, denn da ist das gehör sowieso nicht so empfindlich. Eine Gerade wäre optimal, aber das ist natürlich in Realität nicht möglich. Aus dem Freqeunzgang (was eigentlich nur der Schalldruck bei einem Watt ist) kann man dann auch den Wirkungsgrad ablesen. Die Schallwand hat auch einen Einfluss auf den Freqeunzgang, denn an den Kanten bricht sich der Schall. Das Phänomen nennt sich Baffle-Step. Bei schmalen Schallwänden macht sich das häufig durch fehlenden Mittelton bemerkbar. Deshlab ist es schwer schmale Lautsprecher breit/füllig klingen zu lassen. Die letzte Simulation von mir aus dem Thread (Post#75) könnte ganz interessant sein. Das ist der BF45 auf einer 10x10 cm Schallwand, mit und ohne Sperrkreis, was deiner Situation recht nahe kommt. SInd jetzt nur 0,16l geschlossen, aber das Gehäusevolumen hat hautpsächlich Einfluss auf den Bassbereich. |
Vdub75
erstellt: 17. Aug 2012, 06:59
der BF45 hat für mich dann aber den Nachteil, dass er a) 4Ohm hat und b) nen sehr geringen Wirkungsgrad. Deine simu mit dem FRS 7 (dann die 8 Ohm Variante) sieht mir auch sehr gut aus. meine Schallwand ist ja noch minimal größer als die simulierte (13 x 13 cm) |
Vdub75
erstellt: 17. Aug 2012, 09:27
ich plan mal eben um. ich hab im Keller neulich noch 2 ausrangierte PC-Lautsprecher gesehen. ich werde mal gucken was sich da an chassis sondieren lässt und was fürn Verstärker da drinsteckt (ich schätze mal mehr als 2, 3 W wird der eh nicht haben) vllt. lässt sich das ja alles "no-budget" realisieren. |
Vdub75
erstellt: 22. Aug 2012, 21:02
hmm mist die platine scheint abgeraucht zu sein. zur Teilebeschaffung fällt mir immer mehr auf, dass es billiger ist was fertiges zu kaufen und in die cigar-box umzustricken. entweder sowas: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649oder der Franzis Radiobausatz, wenn es möglich ist da einen Aux-In nachzurüsten? http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/MWretro.html http://www.pollin.de..._campaign=newsletter |
DjDump
erstellt: 22. Aug 2012, 22:25
Von so billigen Teilen würde ich lieer die Finger lassen. Billiger sind die, aber klanglich deutlich unterlegen. Gib lieber 5€ mehr aus und freu dich über ne box die das doppelte wert ist. Nen klinkenanschluss nachrüsten müsste möglich sein (aber so gut kenn ich mich mit verstärkern nicht aus) |
Vdub75
erstellt: 23. Aug 2012, 12:56
hmm... leuchtet ein. hätte dacht ich nehm halt son ding und rüste n anderes Chassis (BF45) nach. gut dann halt kompletto eigenbau. ########################################################## sagen wir mal ich will mit nem 9 volt block arbeiten. dann benötige ich also n Verstärkerchip mit beschaltung bzw. n komplettmodul (welches? In Bezug auf Laufzeit denke ich max. 2 Watt?) Lautsprecherchassis (BF 45) Schutzgitter (nehm ich eins ausm ausgeschlachteten PC-Tower oder eins marke "abflusssieb") evtl. n Poti (denke ich aber dass ich das weglasse... ) Klinkenkabel (hab ich noch da) oder Chinchbuchsen (hab ich auch) Widerstände für die monoschaltung (1kOhm sonst verlier ich zu viel Signal) Batterieanschluss (liegt noch in der Bastelkiste) hab ich was vergessen? Was kann ich an Laufzeit erwarten? |
DjDump
erstellt: 23. Aug 2012, 14:57
Du kannst mal schauen ob Kemo was passendes im Angebot hat.. Vllt kommt auch ein leistungsstarker Vorverstärker in Frage.. Oder halt ne selbergelötete Schaltung mit nem IC, aber da kann ich dir keinen Empfehlen. |
Mini Box. Welcher lautsprecher? Vogelbecker am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 3 Beiträge |
planung mobil box Flagge am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 9 Beiträge |
Mobil Box - klein und günstig :) JamesfuckingDean am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 25 Beiträge |
Elektronik-Wiring für selbstverstärkte Cigar-Box-Typ Resonatorgitarre Megaloadon am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 16 Beiträge |
Klangproblem beim Mobil-Lautsprecher-Bau rauchenzauner am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 24 Beiträge |
Lautsprecher (mobil) für draußen Tiedi am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
Mini Mobile Box holgerdaur am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 11 Beiträge |
Mini-Musik Box bauen Herminator05 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 7 Beiträge |
Fragen zu einer Festival-Outdoor Box (mobil) PinguJan am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 6 Beiträge |
mini musik box b4bba am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 13 Beiträge |
2012
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.176
