Mobile Box .... frage zur Endstufe
YannickS
#1 erstellt: 29. Apr 2015, 13:11
Hallo , ich bin dabei mir eine mobile Box zu bauen.
Bisher habe ich mich für 2 x Beyma 8AG/N
entschieden.
Diese will ich in einem ca 60 l Gehäuse ( - Amp,Akku etc. ) sprich 50-55 l spielen lassen.
Als Akku wollte ich einen 12 V / 12 Ah nehmen...
erstmals wollte ich als Amp einen Kinter Ma 700 nehmen , bis ich auf folgendes Thema gestoßen bin ( Thema )
nun bin ich mir nicht ganz schlüssig und brauchte einen Tipp , welcher Amp zu empfehlen wäre.
Ich habe auch schon von den Sure 2 x 100 Watt Platinen gehört aber die Lieferzeit ist mir zu lange...
Liebe Grüße
[Beitrag von YannickS am 29. Apr 2015, 13:12 bearbeitet]
YannickS
#2 erstellt: 29. Apr 2015, 15:16
Was haltet ihr hiervon ?
DjDump
#3 erstellt: 30. Apr 2015, 06:40
Wenn du mehr Leistung als die vom Kinter (egal ob neue oder alte Version) willst, brauchst du eine höhere Spannung. Entweder direkt durch mehrere Akkus in Reihe, oder einen Step Up converter.
Ich würds erstmal mit Kinter testen und notfalls zurück schicken/für ein anderes Projekt verwenden.
Die Beymas machen halt nur laut, da wird fast kein Bass rauskommen.
Deshalb würde ich auch mit dem Volumen runtergehen, da da kaum Bass kommt, bei egal welchem Gehäuse.
Vdub75
#4 erstellt: 30. Apr 2015, 07:37
Ich zitiere hier mal saniiii aus meinem thread:
ein tda7492 oder ein tk2050 oder ein tpa3116 wäre hier das richtige
dazu brauchst du einen spannungswandler der aus 12 24V macht.
http://www.ebay.de/i...808553717&rmvSB=true
http://www.ebay.de/i...798076108&rmvSB=true
saniiiii
#5 erstellt: 30. Apr 2015, 08:29
*ausdemnichtsauftauch*
24v muessen nicht mal sein, die leistung eines amps ist aber durch die versorgungsspannung festgelegt, das bedingt das ohmsche gesetz.
der zusammenhang zwischen leistung und spannung ist sogar quadratisch.
.... und bloss nicht die schwarzen sure-platinen verwenden. Diejenigen im bereich 50-100w pro kanal sind absolut nicht empfehlenswert.
YannickS
#6 erstellt: 30. Apr 2015, 09:23
erstmal danke für die vielen antworten...
Wenn es dann etwas mehr bass sein sollte sollte ich lieber 2 x BG 17 verwenden ? ( wobei hier ein Chassi ja nur die hälfte kostet )
Wobei 93 dB (1 W/1 m) zu den Beymar mit Schalldruck: 96 dB, 1W @ 2m schon ein großer unterschied is ... gerade im Mobilen Bereich wie ich denke
Wisst ihr andere Chassis mit ähnlichem Wirkungsgrad wie die Beymar mit mehr bass ?
[Beitrag von YannickS am 30. Apr 2015, 09:33 bearbeitet]
saniiiii
#7 erstellt: 30. Apr 2015, 10:29
die bg17 haben nur minimal mehr bass als die beymas, da darfste eher n bg20 verbauen.
in der größe gibts schon welche, nur sind das keine breitbänder mehr
problem ist generell, wirkungsgrad braucht für den tiefton leistung und volumen. das ist so ein teufelskreis.
harte aufhängung->höherere resonanzfrequenz, kleineres volumen benötigt -> höherer wirkungsgrad -> bass wird beschnitten.
das was du machen kannst ist zb eine mehrwege-kombo zu bauen, 2.1 mit nem thomann 10/250A sub+ 2x bg13 als breitbänder.
passende verstärkerplatinen gibts auch zu moderaten preisen.
geht nicht so laut wie 2 beymas, klingt dafür aber auch nicht nach arsch und friedrich ^^
[Beitrag von saniiiii am 30. Apr 2015, 10:31 bearbeitet]
YannickS
#8 erstellt: 30. Apr 2015, 10:42
ich hatte mir eigentlich so 150 als grenze gesetzt...
saniiiii
#9 erstellt: 30. Apr 2015, 10:53
http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_102508a.htm
44€
http://www.voelkner....itband-Ltspr.-8.html
ca 28€ mit versand
http://www.ebay.de/i...&hash=item5b0ec21a93
30€
_____
ca 100€
akku nochmal so 30€
aufwärtswandler, n par pufferelkos, sicherung, bedienzeugs, kabel und weiß was ich
~15€
bleiben noch 5€ fürs holz^^
würd sagen du sparst einfach nochmal 20€ zam, dann haste auch spielraum fürs holz.
schutzecken, lack, gitter etc. kannste ja dann noch stückweise zukaufen. und dann haste wenigstens was, das gscheid oberbass macht^^
YannickS
#10 erstellt: 30. Apr 2015, 11:02
aufwärtswander wollte ich mir sparen in dem ich 2 x 12 v 7,2 Ah nehme und diese parallel schalte...
und ich glaube die Gehäusegestalung und alles wird mir dann zu tricky für den ersten Lautsprecherbau
saniiiii
#11 erstellt: 30. Apr 2015, 11:23
der amp laeuft mit 36v
Gibt natuerlich auch die 24v version^^
Naja, der aufbau beschraenkt sich ja auf rechteckige bretter zamleimen^^ edit : ja und natuerlich in reihe schalten
[Beitrag von saniiiii am 30. Apr 2015, 11:59 bearbeitet]
Vdub75
#12 erstellt: 30. Apr 2015, 11:27
bei Parallelschaltung bleibts bei 12 V ;-)
YannickS
#13 erstellt: 30. Apr 2015, 21:16
ich meinte selbstverständlich in Reihe
mobile box
.Gandalf. am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  17 Beiträge
Mobile box
Josef1996 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  7 Beiträge
Mobile Box
alex0029 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  18 Beiträge
Mobile-Box Wirkungsgradoptimierung
trashingday am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  12 Beiträge
Mobile Box
Fabian_* am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  3 Beiträge
Mobile Box
S4in7 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  8 Beiträge
Mobile Box so umbauen?
Geggo am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  11 Beiträge
Mobile Box - Batterie-/Netzbetrieb
dubwoofer am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  2 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Mobile Box
jan9284 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
