Batterie PA BOX 2xBG20 Speaker 12-280
aggrofr3ddy
#1 erstellt: 30. Jul 2015, 11:23
Hallo Zusammen
Ich habe zwei defekte PA Anlagen erworben. Diese möchte ich gerne mit eigenen Lautsprechern bestücken.
Das Holz am Vorderteil werde ich ersetzen und mir neue Locher für die Chassis Fräsen.
Die Maße der Innenseite der PA Anlage wäre
Länge : 40cm Breite 35cm Höhe 80cm
Mein Vorhaben
80 auf 60 cm Batterie mit Verstärker: 45aH Batterie mit Magnat editon 2 Verstärker
Trennwand
60 auf 40cm 1x BG 20 Trennwand 1x BG 20
Trennwand
40 auf 0cm The Box Speaker 12-280/8-W
Meint ihr diese Zusammenstellung tuts?. Bräuchte ich noch eine Frequenzweiche oder ähnliches? oder kann ich das alles mit dem Magnat einstellen..
Preislich bin ich natürlich noch offen! Falls ihr was ich vermute bessere Vorschläge habt nur her damit.
Soll eher als kleines Gaudiprojekt dienen.
Gruß Sebastian
zykooo
#2 erstellt: 30. Jul 2015, 12:18
Klingt abenteuerlich, aber hey, warum nicht.
Aber:
- Dir ist bewusst, dass die BG20 (wie der Name schon vermuten lässt) 20cm Durchmesser haben?
- Wie willst du drei Chassis an zwei Endstufenkanälen betreiben? BG20 Mono und Sub?
aggrofr3ddy
#3 erstellt: 30. Jul 2015, 12:30
Wohl war mit den BG 20
Dann wohl eher die BG 17
Soll ich das ganze eher anderst bauen? Wie wäre denn deine Meinung dazu?
Ich hab hier keinerlei Vorgaben.
Ich könnte auch nur einen Breitband nehmen!(einen Besseren, lauteren?) Dazu noch einen Subwoofer?
Wie würdest du das wohl machen?
Alternativ wäre noch der magnat Edition four, aber der is mir zu groß und zu teuer
[Beitrag von aggrofr3ddy am 30. Jul 2015, 12:38 bearbeitet]
zykooo
#4 erstellt: 30. Jul 2015, 12:43
Wenn du den 2-Kanal Amp nimmst, gibst du genauso viel Leistung auf die Breitbänder (die dann als HMT fungieren) wie auf den Sub. Die werden den gnadenlos an die Wand spielen.
Such dir einen 4-Kanal-Amp, wie den Edition 4, mit dem haben einige gute Erfahrungen. Dann kannst du je einen BB an Kanal 1 und 2 klemmen und den Subwoofer an Kanal 3+4 gebrückt.
Dann würde ich den Sub und die Breitbänder separat von einander bauen, um bei Bedarf das Ganze auseinander stellen zu können - Stereo und so.
Dann bist du hier bei:
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=4359
Das ist eigentlich genau die Lösung, die du suchst.
Oooder du verzichtest auf den Sub, nimmst die Edition2 und zwei BG20. Kann im entsprechenden Volumen auch viel Spaß machen.
Dann orientierst du dich beim Volumen und der Abstimmung hier dran:
http://www.lautsprecher-berlin.de/partybox.html
... und setzt einen BB links, einen rechts und die Technik in die Mitte.
Bei deiner Box würde das bedeuten (vorausgesetzt deine Maße sind INNENMASSE, sonst musst du in der Tiefe was draufgeben und das mittige Technikfach wird kleiner):
80 auf 55cm - BG20
Trennwand 12mm
Mittig ein Fach für Akku und Verstärker
Trennwand 12mm
25 auf 0 cm - BG20
aggrofr3ddy
#5 erstellt: 30. Jul 2015, 12:49
Super besten dank für die Hilfe..
Das hilft mir schon mal sehr weiter annähernd was brauchbares zu erschaffen
Eine Frage hätte ich noch.
Angenommen ich kaufe den Edition 4.
1xBG 20 auf Kanal1 und einer auf Kanal2
Sub auf Kanal 3 und 4..
Kann ich wie bei einem equalizer den Bass einzeln steuern? (treble, Bass)
aggrofr3ddy
#6 erstellt: 30. Jul 2015, 12:55
Theoretisch könnte ich auf stereo verzichen da die Musik sowieso nur in eine Richtung strahlen soll
Da ist es doch meines wissen egal oder? Oder fehlen mir dann teile vom sound?
zykooo
#7 erstellt: 30. Jul 2015, 13:54
idR. wählst du am Amp die Trennfrequenz (was geht auf den Sub, was geht auf die MHTs) und den Pegel.
Du kannst natürlich Mono bauen. Machen hier einige. Wenn du auf Stereo verzichten willst, brauchst du noch eine Monobrücke - sonst fehlt dir bei Songs mit Stereomix ein Teil des Signals. Löt-Anleitung findest du mit der Forums-Suche.
Bassortung box speaker 12-280/8-w
aggrofr3ddy am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  2 Beiträge
Mobile Box 2.1 BG17 und The Box Speaker 12-280
Nickel78 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  3 Beiträge
Class D für the box Speaker 12-280/8 Ohm
mr.[m4st3r] am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  7 Beiträge
Bollerwagen mit the box speaker 12-280?+Breitbänder?
demu1 am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  3 Beiträge
Box mit BG20 und The Box Speaker 12 ohne Akku
#FaWa# am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 01.01.2018  –  13 Beiträge
Ventiliertes Bandpassgehäuse für The Box 12-280/8-W
trautmann10 am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  3 Beiträge
Batterie in tragbare Box
KoRn1989 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
Festival PA-Anlage! :D
HuanhausXD am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  7 Beiträge
PA über Batterie laden
Mark_92 am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  21 Beiträge
Outdoor PA Box
thetommes am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.05.2017  –  43 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.582
