Ventiliertes Bandpassgehäuse für The Box 12-280/8-W
trautmann10
#1 erstellt: 23. Nov 2017, 23:28
Guten Abend,
Als erstes müsst ihr wissen, ich hab von der Planung bzw. Berechnung von Lautsprechergehäusen nicht wirklich Ahnung. Ich habe mir einen The Box Speaker 12-280/8-W zugelegt. Dieser steckt momentan in einem MDF Gehäuse nach dem Bauplan des JM-sub212 von Jobst Audio. Dieses Gehäuse hab ich einfach "halbiert" so wie es bei Jobst Audio beschrieben ist. Der Subwoofer hängt übrigens an einer T.Amp TA 450 im Brückenbetrieb, aber noch ohne Subsonicfilter. Signal für den Subwoofer kommt aus meinem Sony AV Receiver. Dieser trennt bei 200Hz bis ca 20Hz. Nun finde ich den Sub aber für meinen Geschmack etwas zu hoch abgestimmt. Bei vielen Liedern fehlt einfach der Tiefgang. Ist es möglich mit diesem Chassis und einem ventiliertem Bandpassgehäuse mehr Tiefgang zu bekommen? Die Idee kam mir daher, da mein Vater in dem Wohnzimmer zwei Syrincs BP 10-200 stehen hat. Diese haben für meinen Geschmack recht viel Tiefgang und gleichzeitig noch Druck. Ich hab mir das Programm BassCADe runtergeladen und alle TSP Werte eingegeben, jedoch blicke ich in diesem Programm überhaupt nicht durch. Könnte mir jemand von euch vielleicht ein Gehäuse berechnen? Ich lade mal noch ein Bild hoch von dem Volumen und Frequenzgang Diagramm.Frequenzgang Leider weiß ich nicht wie es mit dem Programm nach diesem Schritt weiter geht...
Danke schonmal im Voraus!
MfG trautmann10
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 24. Nov 2017, 16:04
Also "tief" spielt das was du da simuliert hast auf keinen Fall LOL
-3dB bei ca. 53Hz ...
Der JM-Sub112 ist eigentlich schon ganz vernünftig abgestimmt.
Hast du ihn auch sicher exakt so wie im Plan gebaut?
Alles ist dicht? ordentliche Verstrebungen sind auch drin?
Am AVR sind sicher die richtigen Einstellungen gesetzt?
trautmann10
#3 erstellt: 24. Nov 2017, 20:21
Erstmal Danke für Deine Antwort!
Es wurde alles sauber verklebt, geschnitten und so weiter. Der Bauplan ist ja eigentlich für 15mm Birkenmultiplex... ich hab jetzt aber 19mm MDF genommen. Natürlich alles neu berechnet weil die Wände ja dicker sind. Also 8mm auf der Decken- und Bodenplatte dazu gerechnet. Kann es sein das es anders vom Klangbild ist weil es nun MDF und nicht Multiplex ist? Es ist auch übrigens kein Schaumstoff und sowas um das Gehäuse zu dämmen drin. Sollte laut Jobst Audio nicht rein. Kann das mit Dämmmaterial besser werden? Am AVR sollte alles richtig eingestellt sein! Verstrebungen sind an der Rückwand dran. Genauso wie auf dem Bauplan
MfG trautmann10
Bassortung box speaker 12-280/8-w
aggrofr3ddy am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  2 Beiträge
Class D für the box Speaker 12-280/8 Ohm
mr.[m4st3r] am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  7 Beiträge
Batterie PA BOX 2xBG20 Speaker 12-280
aggrofr3ddy am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  7 Beiträge
Mobile Box 2.1 BG17 und The Box Speaker 12-280
Nickel78 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  3 Beiträge
Bollerwagen mit the box speaker 12-280?+Breitbänder?
demu1 am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  3 Beiträge
Musikbox 2.1, 2x BG 20 + 1 x The Box 12-280/8-a
d0ma am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  28 Beiträge
Box mit BG20 und The Box Speaker 12 ohne Akku
#FaWa# am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 01.01.2018  –  13 Beiträge
Festival Box mit BG20 und The Box Speaker 12
marioblake am 20.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  68 Beiträge
Musikbox mit The Speaker und BG20 Frage Klang
aggrofr3ddy am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  19 Beiträge
Mobiler Beglücker - Meinungen und Vorschläge erwünscht!
kingkult am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 16.08.2016  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.586
