Und noch eine Portable Box...
Redoron
#1 erstellt: 02. Feb 2013, 22:23
Hallo DIY Freunde,
als ich mich ein wenig in diesem Bereich des Forums umgeschaut habe und ich eure vielen tollen Projekte gesehen habe, hat mich die Leidenschaft gepackt.
Also stand der Entschluss fest so etwas möchte ich auch bauen!
Ich weiß euch wird die vielzahl von immer wieder ähnlichen Threads schon auf den Geist gehen, aber wenn man etwas in die Planung einsteigt kommen ein paar spezielle Fragen auf.
Das ist mein erstes DIY Projekt und es wird sich vielleicht etwas in die Länge ziehen, weil ich in meiner Wohnung nicht viel Platz zum basteln habe und auch nicht das nötige Werkzeug. Also wird es wohl darauf hinauslaufen, dass ich wenn ich ab und an am Wochenende zu Besuch bei meinen Eltern bin an der Box arbeiten kann.
Gehäuse
Für das Gehäuse möchte ich mir einen gebrauchten Aktenkoffer/tasche in der Bucht ersteigern z.B. diesen.
Dabei stellen sich mir schonmal einige Fragen:
1. Muss ich bei einem solchen Koffer die Aussenwände überhaupt noch mit Holz verstärken oder reichen sogar evtl. Verstrebungen?
2. Ich möchte 1-2 Visaton Breitbänder auf eine Seite setzen. Reichen da zwei 13er oder besser zwei 17er oder doch ein 20er? Bzw. welchen Vorteil habe ich durch die größeren Chassis außer ein wenig mehr Tiefgang?
3. Macht in so einem Fall ein Bassreflexrohr Sinn? Denn das Volumen ist ja schon sehr begrenzt.
Amp
MP3/Handy genügt mir als Quelle, brauche also kein USB. Da wird dann ja häufig der Lepai oder McFun/Kinter empfohlen. Zu welchem würdet ihr mir raten der Kinter hat ja ca. 10W mehr Leistung aber das macht sich wohl wenig bemerkbar.
Ich möchte es gerne schaffen, dass auf der Seite der Chassis vom Amp nur noch der On/Off Schalter, Volume Regler und Cinch Input zu sehen ist.
Ich habe mit Elektronik noch wenig Erfahrung aber ist es möglich den Volume Poti abzulöten und woanders hin zu setzen und auch den Schalter + Cinch?
Akku
Es würde mir reichen wenn die Box so 10h bei mittlerer Lautstärke durchhält.
Reicht da so ein Bleigelakku mit 7Ah oder habt ihr andere Empfehlungen? Was für ein Ladegerät könnt ihr mir dazu empfehlen?
Noch ein paar Fragen zum Schluss
-Brauche ich noch Sicherungen?
-Macht es Sinn das Signal auf Mono zu wechseln weil die Chassis so nah beieinander sind oder bringt Stereo da keine Nachteile?
Grüße Redoron
PS: Ich bin schon richtig heiß drauf los zu basteln!
DjDump
#2 erstellt: 04. Feb 2013, 11:30
Das Gehäuse musst du von innne mit Holz verkleiden, da führt kein Weg vorbei. 10mm Material sollten allerdings reichen.
Ich würde in deinem Fall den BG17 nehmen. Dann aber einen Verstärker mit KLangregelung (McFun fällt dann raus), damit du Bass bekommst. Denn der BG17 ist schon recht Bassarm.
Größere Chassis haben oft einen Besseren Wirkungsgrad (in der BG Reihe nicht der Fall), außerdem eine höhere Belastbarkeit, aber ide ist egal, weil du mit dem Verstärker nicht an die Grenze kommst.
Ein Bassreflexrohr macht beim BG17 in dem Volumen keinen Sinn.
Das Poti kannst du auslöten, ich würde aber einfach ein zweites hinzufügen.
Der 7Ah Akku ist sehr gut geeignet.
Sicherungen brauchst du schon, über die größe kann man sich später noch gedanken machen.
Auf Mono umschalten macht nicht wirklich Sinn.
racer_j
#3 erstellt: 04. Feb 2013, 15:56
Dann nimm den Lepai LP-808! Hat Bassregelung. Dann noch 1mal den Visaton BG20 (hat um 10 hz mehr Power-mehr bass)
Das mit dem Schalter und Poti wirde aufwenig, bau lieber einen 2. rein, wie DJDump es gesagt hat
zykooo
#4 erstellt: 04. Feb 2013, 16:18
Der Kinter hat doch drei Regler - Treble, Bass & Volume. Das sollte doch eigentlich reichen.
racer_j
#5 erstellt: 04. Feb 2013, 16:33
DjDump (Beitrag #2) schrieb:
Dann aber einen Verstärker mit Klangregelung (McFun fällt dann raus), damit du Bass bekommst.
Dachte ich auch
Redoron
#6 erstellt: 04. Feb 2013, 18:50
Erstmal ein großes dankeschön,
dass hat erstmal so gut wie alle meine Fragen beantwortet.
Sobald ich mir eine geeignete Tasche/Koffer ersteigert habe lege ich los.
Nur diese Aussage verstehe ich nicht ganz:
Meinst du bei 10 hz (hört man diese Frequenz überhaupt?) hat er eine höhere Lautstärke als der BG17?
Oder er reicht um 10hz tiefer? Wenn ja woher hast du diese Info bei Visaton steht keine untere Grenzfrequenz.
Und nochmal wegen des Amps
Da der Kinter ja wohl doch Treble und Bass regulieren kann ist es eigentlich ziemlich egal welchen ich nehme richtig? Ist bei einem der beiden evtl. leichter noch einen Poti dazwischen zu löten.
Ansonsten wüsste ich keine Kriterien wonach ich das noch entscheiden sollte.
racer_j
#7 erstellt: 04. Feb 2013, 20:29
Das kann nan simulieren. Für dich: Im Bassbereich ist der bg20 etwas lauter :-)
Nimm den neuen mcfun/kinter. Der Lepai ist sehr klein und sehr eng gebaut
Beide haben bassregelung, warn Fehler von ihm.
Viel Spass
Redoron
#8 erstellt: 04. Feb 2013, 21:49
Habe grade mal in die Bucht geschaut den Kinter gibts aktuell nur in der älteren Version ohne Klangregelung, FM, Musik per USB und den ganzen Schickschnack.
Also warte ich noch ein wenig wenn der aktuelle nicht wieder auftaucht bestelle ich den Lepai.
MrGreendisk
#9 erstellt: 04. Feb 2013, 22:07
Einmal aus China
Und einmal aus Deutschland
Viel Erfolg!
Redoron
#10 erstellt: 04. Feb 2013, 22:16
Ah sehr schön danke hatte ihn bei ebay nicht gefunden.
Habe jetzt schonmal folgendes bestellt:
-2* Visaton BG17
-Kinter Amp
-Kabel
-Analoges Voltmeter (sieht einfach schicker aus )
Jetzt wollte ich diesen Akku bestellen.
Nur bei einem passenden (möglichst günstigem) Ladegerät bin ich etwas überfragt...
Dann fehlt nur noch später mal eine Bestellung von Elektronik-Kleinteilen wie Sicherungen, Poti, Schalter, ...
[Beitrag von Redoron am 04. Feb 2013, 22:17 bearbeitet]
kingkult
#11 erstellt: 04. Feb 2013, 23:32
Für den 7,2Ah Bleigelakku kannst du alle Bleigelakkuladegeräte nehmen bis 720mA. Also zB dies hier.
Das Setup ist bisher gut und den ganzen Kleinkram kannst du auch gut bei Reichelt bestellen.
Redoron
#12 erstellt: 05. Feb 2013, 00:32
Okay habe jetzt auch den Akku bestellt.
Den Rest bestelle ich dann gesammelt bei Reichelt oder so sobald ich genau weiß was ich noch brauche.
Jetzt muss ich mich aber erstmal drum kümmern, dass ich eine schöne Verpackung für die Box finde dazu guck ich am Samstag auch mal auf nen Flohmarkt.
Ich melde mich dann wieder wenn es Neuigkeiten gibt.
racer_j
#13 erstellt: 05. Feb 2013, 11:22
Wie meinst du eine Verpackung?
Dann brauchst du noch Lautsprechergitter.
Was für ein Holz nimmst du? Kann nur MDF empfehlen!
Redoron
#14 erstellt: 05. Feb 2013, 22:48
Ja werde wohl MDF nehmen
Mit Verpackung meine ich die Tasche/Koffe in den ich das ganze verbauen will.
zykooo
#15 erstellt: 06. Feb 2013, 02:14
Würde eher dünnes Multiplex empfehlen. Ist zwar etwas teurer, was bei geringer Brettstärke (5-8mm sollten es bei einem Koffer zur Verstärkung ja tun) kaum ins Gewicht fällt und dafür leichter und stabiler.
Redoron
#16 erstellt: 06. Feb 2013, 18:40
Okay ich werde mal sehen wenn es ein Koffer wird reicht dünnes multiplex und wenns nur eine Tasche wird sollte es stärker werden und dann aufgrung des Preises wohl MDF.
Redoron
#17 erstellt: 06. Feb 2013, 23:06
Also ich habe mir grade diese schöne tasche ersteigert:
http://www.ebay.de/itm/Alte-Aktentasche
Ich werde sobald sie da ist nochmal nachmessen und mir dann im Baumarkt überlegen ob mpx oder mdf je nach preis.
Redoron
#18 erstellt: 19. Sep 2013, 20:19
So es hat lange gedauert aber mein erster mobiler Lautsprecher ist nun funktionsfähig und fast fertig!
Effektiv habe ich eigentlich nur ein paar wenige Tage daran gearbeitet allerdings ging das nur in meinen Semesterferien.
Ich habe jetzt allerdings noch ein paar Sachen zu tun und würde mich freuen wenn ihr mir noch etwas helfen könntet.
1. Mir fehlt noch der passende Schutz für die beiden BG17. Allerdings gefällt es mir optisch so gut ohne Schutzgitter, dass ich am liebsten welche montieren würde die man nur ranstecken braucht ohne immer Schrauben zu müssen.
Habt ihr dazu irgendwelche Tipps?
2. Ich habe aktuell eine träge 10A Sicherung verbaut mit der es auch funktioniert nur denke ich, dass sie evtl. überdimensioniert sein könnte.
Sie steckt zwischen dem 12V Akku und dem Kinter. Da der Kinter ja nach Angaben 500W hat, habe ich nach der Gleichung P = U * I einen Maximalstrom um die 40A das halte ich allerdings für sehr unrealistisch.
3. Ich wollte außerdem noch einen Trageriemen anbringen um den Lautsprecher wie eine Umhängetasche tragen zu können. Da es sonst IMHO nicht stimmig wäre soll dieser auch aus Leder sein.
Meine Idee wäre es einen alten Ledergürtel umzufunktionieren aber habt ihr vllt. noch Ideen wo man sonst günstiges stabiles Leder herbekommt für diesen Zweck?
Zu guter letzt möchte ich euch noch den aktuellen Stand präsentieren.
Ich bin sehr zufrieden mit dem bisherigen Ergebnis optisch sowie auch klanglich.
2013-09-14 18.14.32Back2013-09-14 18.15.43
Edit: Wenn Interesse besteht kann ich auch demnächst noch ein paar Bilder vom Innenleben sowie einen kleinen Schaltplan reinstellen.
[Beitrag von Redoron am 19. Sep 2013, 20:21 bearbeitet]
DjDump
#19 erstellt: 19. Sep 2013, 21:05
Schöne Box
Gefällt mir
1. Das kannst du mit Rahmendübeln machen.
2. Der Kinter liefert ca 10W Pro kanal. Wenn man da noch den Wirungsgrad reinrechnet, braucht der vllt am limit 40W. Ne 4A Sicherung ist also gut.
Portable Box
FreigrafFischi am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  2 Beiträge
Portable Box
Technoente94 am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  37 Beiträge
Portable Box
abcddcba am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  6 Beiträge
Portable Musik-Box / 12V
robinx_0 am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  7 Beiträge
Portable Box selbst bauen
Eriador14 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  13 Beiträge
Portable Soundbox
Technoente94 am 08.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  21 Beiträge
kleiner 2.1 Verstärker für portable Box
RGU1801 am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.09.2016  –  8 Beiträge
Portable Eigenbaubox für 300?
morlan am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  12 Beiträge
Portable Box-Eigenbau Kaufberatung (Lautsprecher und Verstärker)
Tired_Joe am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  15 Beiträge
Portable Boxen aus Beton
Mike1212 am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedashley0714
  • Gesamtzahl an Themen1.560.698
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.576
