Tragbare Bluetooth-Box in "Kofferradio"-Bauweise
chris_524
#1 erstellt: 13. Jul 2014, 19:42
momentan baue ich an einer tragbaren Bluetooth-Box in "Kofferradio"-Bauweise, bei der die Tragbarkeit eine wichtige Vorgabe ist. Sie soll in einen Rucksack passen, auch am Strand zu betreiben sein, und am besten auch noch gut klingen.
Die Daten:
Material ist 12mm Siebdruckplatte
Außenmaß 28x19x10 cm (BxHxT)
Volumen ca. 3,5 Liter (für beide FR-10 zusammen)
mp3-Modul von DX (mit FM, USB, SD, fehlt noch)
PAM8610-Verstärkermodul, 2 x 10 W
2 x Visaton FR-10 8 Ohm
Der erste Hörtest mit der provisorisch zusammengeschraubten Box war jedoch ernüchternd: Fehlende Höhen, dumpf, die Bässe dünn. Einzig die Lautstärke war befriedigend, das geht richtig laut. Die Box war jedoch leer, geschlossen, und zwischen den beiden FR-10 befand sich keine Trennwand.
Ich hatte gehofft, eine passabel klingende Box im Kofferradiolook zu erhalten. Das ist momentan noch nicht gegeben. Hat jemand eine Idee, was ich unternehmen könnte, damit der Sound (in erster Linie die Bässe) sich verbessert? Bei so einem Volumen kann man keine Wunder erwarten, das ist mir klar, aber vielleicht geht ja noch etwas.
Gruss
chris_524
IMG_20140713_191122IMG_20140713_191134IMG_20140713_191142IMG_20140712_232204
[Beitrag von chris_524 am 13. Jul 2014, 19:53 bearbeitet]
Chrisplayer123
#2 erstellt: 13. Jul 2014, 20:30
Hallo!
Ich würde dir raten andere Chassis zu verwenden, da diese gar nicht für ein 3L Gehäuse geeignet sind.
Außerdem kann man nicht viel Bass von Breitbandlautsprechern erwarten.
und warum überhaupt 8 Ohm?
Damit bekommst du aus deinem Verstärker momentan nur die halbe Leistung raus.
Hatte den FR10/4 Ohm auch schon in etlichen Gehäusen ausprobiert und meiner Meinung nach spielt er am besten als Bretterhaufen
Dort klingt er ziemlich ausgewogen und gibt auch Bass von sich.
[Beitrag von Chrisplayer123 am 13. Jul 2014, 20:36 bearbeitet]
chris_524
#3 erstellt: 14. Jul 2014, 20:48
Danke für Deine Antwort, möglicherweise wäre ich mit 2-Wege-Auto-Lautsprechern für diesen Anwendungszweck, mit sehr wenig Platz für den Einbau, besser bedient als mit den Visaton FR10. Die Box hört sich wirklich nicht gut an, dumpf und ohne Tiefen, nur gut laut. Da klingt jeder Aldi-Radiorecorder besser.
Welche Lautsprecher wären für dieses "Kofferradio"-Setup geeignet, um "guten" Sound bei wenig Volumen zu erhalten? Gerne auch etwas lauter, aber Schwerpunkt auf Soundqualität.
Gruss
chris_524
[Beitrag von chris_524 am 14. Jul 2014, 20:48 bearbeitet]
BoomBoB
#4 erstellt: 14. Jul 2014, 23:04
Guck mal bei www.lautsprechershop.de da gibts Vorschläge...
...ab 1.6L geschlossen ...spielt ab 128Hz also so gut wie kein bass...
bisschen größer und ne Trennwand dann sollten die auch besser klingen
Einspielen bringt auch was...
Chrisplayer123
#5 erstellt: 15. Jul 2014, 13:59
Also mit Autolautsprechern erreichst du aber auch keinen großen Bass, da diese für die Türen entwickelt wurden und weder in Bassreflex, noch geschlossen Tiefgang spielen, da Türen überall undichte Stellen haben.
Bei 3L wird es sowieso eng einen gescheiten Bass zu bekommen.
Wie wäre es denn, wenn du das Volumen etwas vergrößerst?
So 5-7 Liter?
Habe meine Lautsprecher in ca. 6 L geschlossen verbaut und die können schon gut bassen
IMAG0958 IMAG0955
[Beitrag von Chrisplayer123 am 15. Jul 2014, 14:13 bearbeitet]
chris_524
#6 erstellt: 18. Jul 2014, 15:31
Wäre das eine Option, einen Centerspeaker mit einem Monoverstärker zu betreiben, und ihn zu einer gut klingenden, annehmbar lauten Boombox umzubauen?Z.B. so einen von Dynavox. Hat das schon mal jemand gemacht? Oder spricht etwas dagegen?
Mein Ziel ist nicht die maximale Lautstärke für die Beschallung einer Party, sondern ein "gut" klingendes, leistungsfähiges "Kofferradio".
Gruss
chris_524
saniiiii
#7 erstellt: 18. Jul 2014, 21:31
würde zwar funktionieren, ist aber nur bedingt sinnvoll.
indoor lautspreche sind auf etwas ganz anderes ausgelegt, auch klangmäßig. klar hört ichs draussen nicht schlecht an unbedingt, aber nicht so gut wie drinnen. wenn du direkt daneben sitzt dann wird sichs sicher ok anhören, aber eben in 3m entfernung fehlt bass^^
Umbau altes Kofferradio zu mobiler Box
detiescher am 21.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  3 Beiträge
tragbare 2.1 Box
iggitarn am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  3 Beiträge
Batterie in tragbare Box
KoRn1989 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
Mobile, kleine, tragbare Box
seb17 am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  9 Beiträge
Tragbare Box. - Mal wieder
KeV!N am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  104 Beiträge
Tragbare Box für Festivals
trude_a am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  22 Beiträge
kleine tragbare box
Chrisplayer123 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  16 Beiträge
tragbare Box. welche Endstufe?
Bob1312 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  5 Beiträge
2 zoll Breitbänder für tragbare mini Box
GP01 am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  6 Beiträge
"Tragbare" Box (Car-HiFi), Verbesserungsvorschläge?
subkultur am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.907
