| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » "Tragbare" Box (Car-HiFi), Verbesserungs... | |
"Tragbare" Box (Car-HiFi), Verbesserungsvorschläge?+A -A |
subkultur
erstellt: 22. Feb 2009, 12:15
Moin! Mein erster Beitrag hier, bin auf das Forum aufmerksam geworden, weil ich mir die nächsten Wochen HiFi-Boxen für zu Hause bauen wollte. Hier wollte ich euch aber erst mal mein letztes Projekt (2007) vorstellen: Eine Box aus 12 mm Birkensperrholz, Stereo-3-Wege-System (Mivoc Komplettset von Conrad), einer mac Audio-Endstufe, einem 26 Ah-Bleigelakku und sogar einem 1-Farad-Kondensator mit Spannungsanzeige. Klingt echt schon nett, aber bei hohen Lautstärken irgendwann nicht mehr ganz perfekt... Hab mir schon sagen lassen, dass Bass und Höhen/ Mitten auf jeden Fall getrennt werden müssen? Die Box ist geschlossen, also kein Bassreflex, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich das am besten realisiere und da hab ichs lieber gelassen. Wahrscheinlich ist das Volumen für den Tieftöner auch viel zu klein, oder? Habe später noch Dämmwolle in die Kammern gestopft, was schon mal für einen saubereren Bass gesorgt hat. Es dröhnt eigentlich auch nichts, nur wenn es sehr laut wird. (Leistung 2*75 W RMS) Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bin offen für alle Verbesserungsvorschläge! Schönen Sonntag noch! |
Jose01
erstellt: 22. Feb 2009, 15:14
Moin, plane gerade ein ähnliches Dingens ;-) Allerdings als Sub - Satelitten System. Mit einer Dreikanalendstufe. Deine Umsetzuing ist geil. Sehr gut gebaut! Ich würde aber zu anderen Lautsprechnern und einer anderen Endstufe raten. Dann haste auch kein Problem mit Pegel. Aber unterm Strich. Verbeugung von Deiner Umsetzung!!! Das mit dem Pegelproblemen liegt nicht an Deiner Umsetzung eher and em Komponenten. Also Endstufe und LS [Beitrag von Jose01 am 22. Feb 2009, 15:20 bearbeitet] |
Harrycane
erstellt: 22. Feb 2009, 15:55
das Volumen ist auf jeden Fall zu gering. Die Lautsprecher sind ja für die Heckablage eines Autos gemacht, brauchen also ein sehr großes, geschlossenes Gehäuse. der Bass sollte ein eigenes Gehäuse bekommen. Die MT und HT können gemeinsam in ein Gehäuse. Desweiteren würd ich alle Lautsprecher in eine Richtung schallen lassen, das gibt auch nochmal Klang-und Pegelzuwachs. |
subkultur
erstellt: 22. Feb 2009, 18:50
@ Jose01: hmmm, okay, zu welcher Endstufe und zu welchen Lautsprechern würdest du denn raten? Also die Endstufe war für 40 € ein Schnäppchen mit trotzdem ganz guten technischen Daten und die Lautsprecher...Mivoc ist doch vom Preis-Leistungs-Verhältnis ganz gut? @ Harrycane: Gut, welches Volumen wäre bei der Leistung angebracht? Ist am Bass ohne Veränderung des Gehäuses noch was rauszuholen durch ein Bassreflexrohr? Wenn ja, wie groß? Und könnte ich vllt. die Hoch- und Mitteltöner zusammenfassen und vom Tieftöner trennen, indem ich einfach eine kleine Kuppel von innen dadrüberschraube?Der Tipp mit der Ausrichtung ist nicht schlecht, aber dafür ist es zu spät Außerdem hab ich so eventuell den besseren Stereoeffekt, oder? Sonst wären die Lautsprecher ja sehr nah beieinander...Ergänzung: Auf dem letzten Bild ist die Box noch nicht ganz fertig, sieht man ja an den fehlenden Schrauben und Kantenschonern Alles ist verleimt bis auf den Deckel...unter der Endstufe ist ein Ausschnitt mit Metallblech, so dass Luft zirkulieren kann. Und der Akku ist nicht mehr dieses No Name Teil, sondern ein Panasonic von Ebay für 30 Tacken ![]() Danke erst mal! |
Jose01
erstellt: 22. Feb 2009, 20:54
Für den Hoch mitteltonbereich habe ich Kikx Lautsprecher. Die haben einen sehr hehen Wirkungsgrad. Also Subwoofer weiß ich selbe rnoch nicht. Harry hilft mir da. Ich weiß noch nicht was für ein Gehäuse ich nehme. Bassreflex, oder Horn, was auch immer. Es wird aber 1 25cm Lautsprecher. Deine LS sind für die HEckablage konzipiert. Harry sagte das bereits. So ein großen Resonanzkörper/Gehäuse kannst Du für die Zwecke nicht bauen. Ich würde eine bessere Endstufe mit 4 Kanälen, bebrückt auf 3 kaufen und dazu besere Lautsprecher. Ich kaufe die sachen gebraucht bei Ebay. Mein Plan: Nicht mehr als 100€ auszugeben. (Ohne Batterie) ESX, Hifonics, etc sind marken die ich mir anschauen. Der optische Zustand ist egal, da die Teile hinter Gitter kommen ;-) |
Harrycane
erstellt: 24. Feb 2009, 14:06
ESX? Hifonics? nene, lass mal. Die bauen inzwischen hauptsächlich überteuerten Chinaschrott. Schau lieber mal nach MacAudio, Signat, Concord, alte JBL (mit GTQ oder GTS im Namen), Blaupunkt Velocity, Jacksson PA, Lightning Audio, Grundig PA, Quadral. Da bekommt man auch das, was man bezahlt. Ich hb übrigens auch noch ein paar Endstufe hier rumliegen, die ich auch gerne verkaufen würde. Vom Monoblock bis zur 4 Kanal Endstufe hab ich alles noch hier. |
Jose01
erstellt: 24. Feb 2009, 21:37
Hallo Harrycane, hatte eigentlich nach Deinen ersten Äusserungen mehr von Dir erwartet. Jacksson , Concord, MAcAudio??? Das sind die billigsten mArken die es gibt. Drauf steht 10.000Watt und haben die bei weitem nicht. (Besonders bei MCAudio) @Subkultur: Ließ Dir einfach mal Meinungen Useren im Netz durch und entscheide selber. Hast Du eigentlich mal geschaut wieviel AH Deine Batterie so ausgibt im Maximum? Es gibt ja die Ampere Stunden Angabe. Daraus kannst Du berechnen wie lange Dein Teil läuft. Und es gibt die Angabe wo angegeben ist wieviel der maximale Strom zum gemessenen Zeitpunkt ist. Wenn der zu niedrig ist bekommst Du Verzerrungen. Ein Kondensator hilft die nur bei Spannungsspitzen. Meine Batterie wird so 120AH haben. Ggf. schalte ich drei zusammen. Mal schauen. Hab ja nur begrenzt Platz. |
mtothex
erstellt: 24. Feb 2009, 23:26
Die Aussage trifft bei weitem nicht zu.. Alle 3 marken haben sehr brauchbare Artikel.. man muss nur wissen welche.. |
Jose01
erstellt: 25. Feb 2009, 19:57
Dann nenne mir eine von McAudio |
Harrycane
erstellt: 26. Feb 2009, 08:37
http://amp-performance.de/162-Mac-Audio-Pulsar-1xl.htmlnur so als Beispiel. Allerdings gibt es noch gute alte von MacAudio. Die genauen Bezeichnungen kenne ich nicht, aber die Anschlüsse und die Filter sind unter einer Klappe. und dann gibt es noch die Z Serie: http://ampguts.realmofexcursion.com/Mac_Audio_Z4200/ http://ampguts.realmofexcursion.com/Mac_Audio_Z2200/Ich hatte bei mir im Hänger die MX 3000 (wegen dem Lüfter). Davon die Größte: http://ampguts.realmofexcursion.com/Mac_Audio_MX_1000/ |
Manni_L.
erstellt: 27. Mrz 2009, 13:06
Wie ich glaube auf den Bildern erkennen zu können sind HT und MT hinten geschlossen. Bringt also nichts. |
Tragbare Box. - Mal wieder KeV!N am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 104 Beiträge |
Batterie in tragbare Box KoRn1989 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
kleine tragbare box Chrisplayer123 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 16 Beiträge |
tragbare Box. welche Endstufe? Bob1312 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 5 Beiträge |
Tragbare Box für Festivals trude_a am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 22 Beiträge |
Mobile, kleine, tragbare Box seb17 am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 9 Beiträge |
tragbare 2.1 Box iggitarn am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 3 Beiträge |
Tragbare Musikkiste noradex am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 6 Beiträge |
Mobile Box. verbesserungsvorschläge? .Gandalf. am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 6 Beiträge |
Welchen Verstärker für tragbare Box Chrisplayer123 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.203
