Umbau altes Kofferradio zu mobiler Box
detiescher
#1 erstellt: 21. Mrz 2016, 16:04
Guten Tag,
ich habe vor aus einem defekten alten Kofferradio Typ Derby H von Blaupunkt eine kleine tragbare Box mit Akku, Klinke und Bluetooth zu bauen, wie man das ja so kennt...
http://www.radiomuse...7650720_7650720.html
Also Fragebogen:
Wofür ist eure Box gedacht?
Hintergrundbeschallung kleiner Runden (vllt. 10 Leute)
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Rock, Punk, Metal, gelegentlich Populärmusik
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Also die Größe des Projekts ist durch das Radio wohl vorgegeben...
295 x 168 x 74 mm
Wie schwer darf es werden?
...tragbar, da aber der Bauraum begrenzt ist wird das wohl drin sein
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Bass: wird wohl nicht viel rum kommen
Lautstärke: nicht zu laut, im Sinne eines Radios eben
Klang: sollte sich im Vergleich zu kommerziellen Bluetooth-Quäken sehen (hören) lassen
Wie hoch ist das Budget?
etwa 100€ sollten ausreichen, da die Box ja schon da ist...
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
Denk mal 10h sollten schon drin sein bei moderater Lautstärke
Aktueller Planungstand eurerseits?
Radio ist wie schon erwähnt vorhanden.
Als Chassis will ich ein VISATON FR 10 HM/4 OHM einbauen, da vorher bereits ein 10cm Chassis drin war.
Verstärker ist so ein bisschen das Thema: da das ganze Mono sein wird weiß ich nicht was ich da verwenden soll... Ich hatte in einem anderen Projekt gute Erfahrung mit dem Kinter MA700, der ist aber relativ groß (evtl ohne Alugehäuse verwendbar) und vllt. etwas zu stark für ein einzelnes Chassis (berichtigt mich falls nicht) hätte aber schon einige nette Funktionen an Bord. Hab mir auch den Kemo M031N ins Auge gefasst als reiner Monoamp...
Vielleicht habt ihr dazu ja ein paar Ideen
Bluetoothzugang würde ich mir aus einem entsprechenden USB-Stick bauen mit Klinkenbuchse (wäre auch interessant ob der Kinter die Spannungsversorgung über USB dafür liefern kann...)
http://www.amazon.de...0CS56V9M0ZF69RVP6944
Akku sollte dem Amp entsprechende Spannung liefern, kenne ich mich leider wenig aus... Hätte halt einen Modellbauakku verwendet oder ähnliches
Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind?
Erfahrung im Boxenbau, Verarbeitungsmöglichkeiten, Messmöglichkeiten, Löterfahrung grundlegend vorhanden
Danke schon mal im vorraus.
bierman
#2 erstellt: 24. Mrz 2016, 13:34
Das schlauste wär wohl wenn man das Radio wieder in Gang bringt. Da passt alles zusammen, Laautsprecher passt zum Gehäuse, der Verstärker hat eine Loudness-Schaltung usw.
Den Bluetooth-Adapter kann man auch aus der vorhandenen Spannung versorgen wenn es so ein per USB betriebener Typ ist (5V Regler 7805 Lowdrop). Dessen Ausgang kommt dann einfach an den Eingang für Tonbandgerät oder Plattenspieler. Der Platz im Radio sollte dafür noch ausreichen.
Statt der kaum noch erhältlichen Flachbatterie würde ich ein Akkupack aus 6-7 Mignonzellen basteln, ruhig vom Discounter wenn das Geld knapp ist.
Der Visaton-Lautsprecher und ein moderner Verstärker wird kaum einen besseren Klang bringen, erst mittels DSP wär dann wieder mehr drin.
detiescher
#3 erstellt: 28. Mrz 2016, 17:43
Ja das wäre es wohl...Nachdem ich aber das halb fehlende Innere gesehen hatte, dachte ich es wäre sicher toll den Kasten ins jetzt zu holen. Ich probiers einfach mal aus und bau nen kleinen Monoamp ein. Vielleicht kannst du mir bei meinem Klang/Lautstärke-Problem im diy Elektronikteil helfen.
Vielen Dank schonmal für deine Hilfe.
Umbau von altem Telefunk Kofferradio in mobile Box
#gingnichtoder am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  9 Beiträge
Problem mit mobiler Box
omg_D: am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  23 Beiträge
Wartungsklappe in Mobiler Box?
xStormiii am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  28 Beiträge
Planung von mobiler Box
ihja am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  38 Beiträge
Brauche Hilfe bei mobiler Box
Xardas0401 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  5 Beiträge
Enttäuschender Klang aus mobiler Box
couka am 06.06.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  10 Beiträge
Tragbare Bluetooth-Box in "Kofferradio"-Bauweise
chris_524 am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  7 Beiträge
Neubau oder Umbau von Mobiler Anlage Hilfe benötigt
BigBullX am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  8 Beiträge
Konkrete Fragen zu mobiler Box (und WinISD)
durbacher am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  32 Beiträge
"Mobiler" Lautsprecher für Akkubetrieb
GartenInc am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.941
