HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » BG17 in ~6l | orangener Hass, es ist vollbracht ;) | |
BG17 in ~6l | orangener Hass, es ist vollbracht ;)+A -A |
Fibroo
13:07
#151
erstellt: 03. Jun 2015, |
Mist. Also wirds wohl das hier ![]() Und da schließe ich dann einfach einen 5,5/2,1 Hohlstecker als Stromversorgung an und als Audioausgang die Cinch-Stecker? Und wofür ist der Stecker zwischen den Cinch Anschlüssen? Und gibt es beim BT-Signal ein Passwort oder ist das offen? [Beitrag von Fibroo am 03. Jun 2015, 13:10 bearbeitet] |
DjDump
13:50
#152
Anschluss stimmt. In der Mitte ist eine 3,5mm Buchse, die du alternativ zum Chinch nehmen kannst. Vllt musst du beim ersten Verbinden 0000 als PW eingeben, glaube aber nicht. |
Fibroo
14:50
#153
Also, da ich ja noch einen AUX Anschluss haben will brauche ich: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Stecker löte ich dann mit Kabelresten die ich noch hier habe zusammen. Aber die Stecker an sich sind doch richtig oder? Und dann brauche ich ja noch einen Quellenwechselschalter den ich dann in die Leitung der Klinkenkupplung verbaue. Reicht so einer ![]() oder muss ich so einen nehmen ![]() oder gar den hier ![]() Oder was für eine Belastungsgrenze muss der haben? Ist dieses Schema zur umlötung von RCA auf Klinke richtig? ![]() [Beitrag von Fibroo am 04. Jun 2015, 10:53 bearbeitet] |
Fibroo
22:15
#154
erstellt: 04. Jun 2015, |
Hab noch Cinch-Stecker bei mir im Keller gefunden, ebenso wie Hohlstecker. Aber die Hohlstecker haben eine Schaftlänge von 12mm, anstatt von 9mm. Das die reinpassen ist klar, aber halten die dann auch fest? |
DjDump
00:55
#155
erstellt: 05. Jun 2015, |
Ja, das geht auch. |
Fibroo
07:06
#156
OK top. Wie viele mA hat denn so ein Audiosignal? Dann weiß ich welche Belastung der Schalter aushalten muss |
DarkR3ign
07:23
#157
Das Signal ist so schwach, da kannst du jeglichen Schalter nehmen. |
Kekskopf
14:15
#158
erstellt: 08. Jun 2015, |
Achte darauf dass du für die Signale geschirmte Kabel verwendest, vor allem wenn da Bluetooth und Handys in der nähe sind. Pass beim Löten auf, diese ultra Billigstecker von Reichelt haben eine echt miese Qualität. Hatte schon viel Ärger mit denen. [Beitrag von Kekskopf am 08. Jun 2015, 14:16 bearbeitet] |
Fibroo
17:30
#159
Ok dann suche ich mir andere Stecker für 20ct mehr ![]() Aber was meinst du mit geschirmten Kabeln? Einfach mit einer Ummantelung? Bei Reichelt finde ich Kabel mit doppelter Schirmung und so aber keine einfachen Kabel bei denen geschirmt steht und welche auch noch einen Schnitt von min. 0,75mm² haben ![]() |
Kekskopf
16:21
#160
erstellt: 10. Jun 2015, |
Ein Kabel mit Leiter innen + Schirm aus Metallgeflecht außenrum für die Signalleitung. Nennt man auch Koaxkabel. Sieht z.B. so aus: ![]() Der Querschnitt des Leiters innen hat eine untergeordnete Bedeutung, da hier praktisch keine Ströme fließen. Die Feldeffekttransistoren, die angesteuert werden, sind spannungsgesteuert und nicht stromgesteuert. Billige Koaxleitungen haben nur ein paar "Kupferhährchen" statt einen richtigen Schirm außenherum. Von Außen kann man die Qualität leider nicht beurteilen. |
Scarab770
17:51
#161
Ich bin auch grade dabei eine mobile Box zu bauen und bin mir nicht sicher welches Holz ich nehmen soll. ![]() Soll leicht sein und trotzdem Schalldurchlass, Vibrationen etc. verhindern. Normalerweise nehme ich immer 16-22mm MDF (für Subwoofer etc.). Hat es denn mit dem 12mm Sperrholz gut funktioniert? Sperrholz = Multiplex =MPX oder? Ich werde jetzt vermutlich 12mm Sperrholz aus Bike mit 6,5mm für Versteifungen verwenden und die Front halt mit 12mm+6,5mm. Meint ihr die 12mm reichen aus? Gehäusegröße ca. so wie bei dir (Außenmaße 53x32x23 cm) in der Mitte mit 6,5mm oder 12mm getrennt. |
Reference_100_Mk_II
17:56
#162
Bei diesen Abmessungen reicht 12mm Multiplex. Aber ja, innen hier und da versteifen. Insbesondere die großen Flächen die sich gegenüber stehen. |
Fibroo
18:44
#163
Ah ok danke! Vll. habe ich davon auch noch welche. Und dieses Kabel muss ich nur in der Audioleitung vom BT-Modul zum Kinter einsetzten, oder? Oder bei allen Audioleitungen, also auch beim AUX Anschluss? Und ich sagte ja, dass ich hier noch zwei Hohlstecker habe. Diese habe ich von ehemaligen, bzw. nicht mehr gebrauchten Ladegeräten. Aber leider sind die Kabel der Leitungen beide Kupferfarben, ich weiß also nicht, welche Plus und welche Minus ist. Gibt's da eine Möglichkeit das herauszufinden? [Beitrag von Fibroo am 10. Jun 2015, 19:39 bearbeitet] |
DjDump
08:39
#164
erstellt: 11. Jun 2015, |
Es gibt verschiedene Arten Sperrholz. Birken/Buchen Multiplex ist eine (für den Lautsprecherbau) sehr hochwertige Art davon. Was hast du denn für Chassis? Wird es ein Bassreflexgehäuse? Denn die Vibrationen vom Gehäuse hängen von dem Druckunterschied zwischen innen und außen ab. Wenn du nur ein Chassis hast, das wenig Volumen verschiebt (BG17 zb), muss es nicht so dick sein wie bei einem Subwoofer mit großem Hub. Außerdem sind auch geschlossene Gehäuse in dieser Hinsicht besonders schlecht, weil sich innen viel Druck aufbaut, im Gegensatz zu Bassreflex. |
Scarab770
10:43
#165
Soll ein GG sein mit 2 Chassis. Ich hab mal nen eues Thema aufgemacht um es hier nicht unübersichtlich zu machen. ![]() ![]() |
saniiiii
18:12
#166
in bassreflex baut sich je nach abstimmfrequenz genauso viel druck auf o.O oberhalb der fb verhält sich das gehäuse wie ein geschlossenes soweit ich weiß. unterhalb des wirkbereiches ist der druck aber auf jeden fall geringer |
Scarab770
18:26
#167
Also wären 12mm MPX kein Problem? Wären evtl. 9mm auch möglich bzw. habt ihr schon mit so "dünnem" Holz gebaut? |
saniiiii
21:47
#168
Geht beides, dementsprechend verstrebt. Wandstaerke mal 10, da sollte jedesmal ne verstrebung sein |
Fibroo
12:55
#169
erstellt: 16. Jun 2015, |
Ich habe immer öfter jetzt von der neuen Version des Kinter MA 700 gelesen und dass diese echt sch... sein soll. Gäbe es denn den ein oder anderen Verstärker der vll. auch etwas mehr Leistung bringt aber trotzdem inkl. der Potis für Bass und Vol. im gleichen Preislichen Rahmen bleibt? Also kann auch ein Class D sein ![]() ![]() Habt ihr da ein paar Vorschläge? Also den Verstärker-Thread kenn ich, nur gibts da etwas viel Auswahl ![]() Ich habe bis jetzt viel gutes von ![]() Was würdet ihr denn nehmen? Also das Sure Board vom Kekskopf bei seinen BG17 scheint mir etwas überdimensioniert... |
DarkR3ign
13:36
#170
Jop das Teil kannst du nehmen, allerdings verzichtest du dann auf alle Features die der Kinter mit sich bringt. Poti davor ist gar kein großer Aufwand (Ich gehe davon aus, dass du löten kannst). ![]() Wenn du die Funktionen trotzdem gerne hättest, gibt es noch ![]() Immer drauf achten, bei Bluetooth gibt es in den meisten Fällen Störgeräusche -> ![]() ![]() |
Fibroo
19:25
#171
Ok. Radio und USB brauche ich eh eigentlich nicht. Kann ich denn mit dem TA2024 MKII die Eagles ausreizen? Oder würde das schon mit dem Kinter gehen (Also der neuen Version)? [Beitrag von Fibroo am 16. Jun 2015, 19:26 bearbeitet] |
DarkR3ign
20:02
#172
Die 2 dürften eigentlich etwa gleich viel Leistung bringen. Ist halt die physikalische Grenze von 12V. |
Fibroo
22:22
#173
Also wäre es sinnlos wenn ich ein Sure-Board für mehr kaufen? Und dazu noch: Was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden Boards? ![]() ![]() Außer, dass beide verschiedene ICs habe und der Ruhestrom beim TPA3110 etwas höher ist? Wurden diese schon hier getestet und haben die einen klanglichen Unterschied? Bzw. wie ist der Klang aus dem TA2024 MKII? Auch auf gutem Level? Also nicht HiFi sonder so gut hörbar ohne Ohren-Krebs zu bekommen? Und würde sich der Aufpreis der Sure Boards klanglich lohnen? [Beitrag von Fibroo am 16. Jun 2015, 22:23 bearbeitet] |
DjDump
22:39
#174
Verstärkerklang ist immer so ne Sache. Die einen glauben dran, die anderen nicht. Aber auf jeden Fall brauchst du dir bei billigen mobilen Lautsprechern keine Gedanken über Verstärkerklang zu machen. Da hast du viel viel größere Probleme. Alle Verstärker kommen früher oder später an ihre Grenze. Wenn du den Verstärker nahe an seiner oberen Leistungsgrenze betreibst, klingt er schon schlechter, aber das ist bei allen so. Wenn du eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum alten willst, musst du mit der Versorgungsspannung nach oben, was aber mit einem Step Up Modul auch nicht so kompliziert ist. [Beitrag von DjDump am 16. Jun 2015, 22:39 bearbeitet] |
saniiiii
00:09
#175
erstellt: 17. Jun 2015, |
wenn du dich noch eine woche gedulden kannst, könntest du ein review auf die MAX-version bekommen. (im moblien verstärker testthread) |
Fibroo
10:41
#176
Du meinst ![]() Aber das braucht ja 19V und ich hab nur 12V.. Aber da das ja schon BT hat kann ich einfach einen Konverter kaufen. Aber selbst wenn du dazu ein Review geschrieben hast, kaufen kann ich es ja schließlich noch nicht. Oder wird es dann auch angeboten? Aber sonst könnte ich mich noch eine Woche gedulden und währenddessen erstma das Gehäuse bauen. (Wenn mein Bruder mal endlich wieder zu Hause wäre für zum Baummarkt fahren ![]() [Beitrag von Fibroo am 17. Jun 2015, 10:43 bearbeitet] |
saniiiii
13:23
#177
Nein ich meinte den ersten, von dir verlinkten amp. Den mit dem max97.... chip drauf ![]() |
Fibroo
15:36
#178
Schade, das wäre sonst richtig episch gewesen ![]() |
Fibroo
15:40
#179
saniiiii
17:36
#180
Fibroo
19:54
#181
Das Ding hat aber leider nur 10W an 8ohm. Hatte ich ja oben auch schon als Vorschlag verlinkt. Allerdings verträgt der Eagle ja schon deutlich mehr. Welcher Verstärker würde denn auch die 15-20W an 8 Ohm bringen und auch ungefähr in dieser Preisklasse liegen? |
Fibroo
15:54
#182
erstellt: 20. Jun 2015, |
Wäre das ![]() ![]() Und die Soundquali des Boards wird ja als excellent bezeichnet, oder könnt ihr da was anderes sagen? [Beitrag von Fibroo am 20. Jun 2015, 15:55 bearbeitet] |
saniiiii
11:51
#183
erstellt: 21. Jun 2015, |
pack da einfach den stepup dazu, und dann regel ihn hald soweit runter, bis es perfekt passt. ging ja oben nur um gut oder schlecht, nicht um geeignet ![]() |
Fibroo
12:56
#184
Falsche Fragestellung ![]() Also: Ist das Sure Board 2*50 vom Klang her so gut wie es beschrieben wird? Und: Wenn ich den Step up weglassen würde, würde der Amp seine 50W ja nicht erreichen. Oder gäbe es eine klangliche verschlechterung wenn er nicht seine Leistung bekommt? Wenn ich ihn ja runterregeln müsste, bräuchte ich ja weitere Bauteile (Kann man ja nicht auf dem Board selbst einstellen), und die kosten ![]() |
saniiiii
15:32
#185
sagen wirs so, klanglich klingts entsprechend des preises. ein bisschen kann man zwar noch rumbasteln, aber irgendwo liegt das limit. die gängigen stepup wandler sind eigentlich von der spannung her einstellbar mit onboard-poti, da braucht man keine extra bauteile. die ausgangsleistung kommt dann einfach nicht, klanglich wirst du bei dem gerät keinen unterschied merken ![]() allerdings gibts angemessenere boards mit dem tda7492, ohne übergroße kühlkörper und lüfter, ohne den haufen anschlüsse, und klanglich auf jeden fall gleichwertig. vorallem kosten die dinger nur 8€und keine 20€ [Beitrag von saniiiii am 21. Jun 2015, 15:35 bearbeitet] |
Fibroo
15:49
#186
Klanglich entsprechend des Preises -> Akzeptabler Sound mit den Eagle (Vergleich zur UE Boom? Hab ich hier, dann hätte ich eine Vorstellung) Meinst du mit günstiger ![]() Da ist dann auch ein Monat Rücknahme drinne. In der Beschreibung steht, dass bei 8Ohm LS nicht mehr als 16V anliegen darf. Dann brauche ich auch keinen Step up ![]() Und bei dem Ding für 8€ sind noch Versandkosten drinne. -> 10,50€ und es dauert 2 Wochen -.- Also wäre das einer? |
saniiiii
16:45
#187
da haben sie n fehler mit der spannung, die darf nicht höher als 26V sein. einfach 24 einstellen, und alles ist jut. das board gibts auch noch 5€ billiger aus china. ich hab die ue boom leider nicht da und kann nichts dazu sagen, klanglich ist das duo tda7492 und eagle aber nicht extreeeem schlecht. der eagle ist hald so ne sache. um ehrlich zu sein würde ich lieber den gradient w160al oder sowas hernehmen, das ist dann schon bisschen besser. den eagle nur für ultra low budget sachen. in dem selben volumen kann man auch 2 visaton fr10 hernehmen, die wären auch noch bissal feiner |
Fibroo
16:50
#188
Mit was kann man denn die Eagle vergleichen? |
saniiiii
16:56
#189
schwer zu sagen ![]() sowas kann man nicht wirklich beschreiben, musste einfach ausprobieren |
Fibroo
17:17
#190
Ausprobieren ist schwierig, da man nicht zurückschicken kann. Kannst du die denn mit irgendeiner anderen Box vergleichen? Bose Soundlink oder so'n Zeuch... Ich erwarte jetzt nicht ultra viel von den Eagles, aber schon dass man damit vernünftig im Hintergrund beschallen kann, also auch leise, die aber auch nicht sch... klingen wenn die mal laut sind. |
saniiiii
17:26
#191
ist eine frage des anspruchs ... die eagles kannst du zurückschicken, so will es das deutsche recht ![]() es wird nicht komplett nach arsch und friedrich klingen, aber es ist kein hifi, und auch kein gutes pa. eher so "mccrypt" oder "auna" level wenn du weißt was ich mein |
DarkR3ign
19:25
#192
Ich hab den Eagle verbaut, der ist ok Bass ist Outdoor jetzt nicht so viel, aber ok für die Größe. Für lowbudget kann man den nehmen. Schön ist halt das man ihn in closed bauen kann, da muss man sich keine Sorgen outdoor machen. Wenn es quick and dirty sein soll kannst du den nehmen. Resteholz ausm Baumarkt, schnell bisschen Leim dran, 5€ amplifierboard. Klinke Anschluss, Akku fertig. Für Leute die man in den Boxenbau schnuppern wollen ist das denke ich mal eine gute Wahl, da bekommt man mit wenig Geld was zusammen das funktioniert. (Vorrausgesetzt man hat so Spaß wie Leim, Schrauben etc. schon daheim rumliegen) |
Fibroo
19:34
#193
Also Holz hab ich mir (Multiplex Birke 12mm für 20€) schon geholt und auch schon zusammengebaut. Also erstmal die grobe Box. Müssen halt noch die Löcher für Anschlüsse und Chassis rein. |
Fibroo
19:21
#194
erstellt: 22. Jun 2015, |
@saniii du hast ja geschrieben dass es step ups mit onboard poti gibt, aber mein verlinkter hat keinen. Jedenfalls sehe ich auf den Bildern keinen. Oder wie soll ich das einstellen? Noch ne Frage zum Eagle: Klingt der in irgendeiner weise "matschig", bzw nicht wirklich klar? Denn das darf der auf keinen Fall. Wenn ein paar Frequenzen fehlen ist das noch vertragbar, aber der sollte die, wenn er die spielt, schon gut rausbringen ![]() [Beitrag von Fibroo am 22. Jun 2015, 19:38 bearbeitet] |
DarkR3ign
20:46
#195
ja matschig trift es ganz gut, Ich finde auch irgendwie dumpf. Deswgen sage ich ja, für Ultralowbudget zum starten in Richtung Selbstbau ist er ok, ansonsten würde ich was anderes nehmen Ich hab letztens den ![]() Den werde ich wohl bald mal testen. Da gibts ja auch schon einen ![]() ![]() Mich würde nur einmal interessieren wie das Korrekturglied aussieht. Und bevor ich jetzt einen extra Thread aufmache: Bezogen auf den Bauvorschlag: Wie schaut das mit den Dimensionen des Gehäuses? Kann ich da einfach ein paar Liter mehr nehmen (Dann natürlich den BR - Kanal neu berechnen) und das Korrekturglied kann trotzdem noch verwendet werden? Im Mittel - Hochton sollte die Gehäusegröße ja eigentlich keinen Unterschied mehr machen. Wie sieht es da mit der Schallwand aus? |
saniiiii
21:55
#196
der dcdcwandler hat doch n poti o.O das kleine blaue ding mit messingsteller ganz vorne ^^ |
Fibroo
22:34
#197
@DarkR3ign matschig ist nicht gut... Ich bräuchte halt mal nen Hörtest... Der Benutzer ic3fir3 ![]() Graaaa ![]() ![]() ![]() @saniii echt, das kleine Ding ist nen Poti? Oh. Wo seh ich denn bei welcher Ausgangsleistung der gerade ist? Oder muss ich das messen? Noch was: Auf HTH wird angegeben: Durchmesser 165mm/147mm D.h. dass das Loch ein bisschen größer als 147mm sein muss damit der aufsitzt und ich den festschrauben kann? [Beitrag von Fibroo am 22. Jun 2015, 22:37 bearbeitet] |
saniiiii
22:45
#198
ja das blaue ding ist ein poti, auch trimmer genannt ![]() wenn du im raum münchen wohnst, ich hätt noch so nen eagle rumliegen, den kannste dann mal mitnehmen zum hörtest wenn du willst ![]() |
Fibroo
22:54
#199
Hm, ok. Leider nein, ich wohne im Kreis Bonn ![]() ![]() |
Kekskopf
21:34
#200
erstellt: 23. Jun 2015, |
Bahn fahren ist auch mit 16 erlaubt ![]() Tipp: bevor du hier noch weitere 30 Fragen stellst fang einfach mal an mit dem Bau. Vieles wird sich dadurch ergeben. Erwarte nicht dass dein erstes Projekt gleich das Nonplusultra wird! Wenn man das alles einfach mal gemacht hat ist man deutlich reicher an Erfahrungen. Was auch immer du vor hast, mache es beim ersten Projekt so unkompliziert wie möglich ![]() Das schont Zeit, Budget und Nerven - danach wirst du auch genauer wissen was du wirklich brauchst. Grüße |
Fibroo
21:47
#201
Habe schon das Holz gekauft und erstmal die Boxen selbstgebaut. Aber da hier in letzter Zeit so ein sch... Wetter ist, kann ich nicht schleifen. Und ich habe ein bissl umgeplant. Ich werde die Elektronik in eine extra Box packen und diese dann direkt ansteckbar mit einer Box machen, die zweite wird dann über ein kabel verbunden. Kann man das Gewicht auf Freunde verteilen ![]() Aber welcher der beiden genannten Durchmesser ist denn der den ich für's Loch brauche? Ich setzt den LS ja genau mittig, muss das Loch dann einen Durchmesser von etwas mehr als 147mm haben? Oder knapp unter 165mm? @Kekskopf: Die Bahnfahrt würde mehr als die Chassis kosten ![]() [Beitrag von Fibroo am 23. Jun 2015, 21:47 bearbeitet] |
Kompaktanlage in maximal 6L B-MoN am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 17 Beiträge |
Visaton BG17 in 13L ? FlorianB.96 am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 35 Beiträge |
BG17/20 oder KOAX ? J_Espel am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 6 Beiträge |
Bierkiste + Visaton BG17.Bass? Chris1290 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 16 Beiträge |
Rotel's BG17-Hybrid portabel Korbsen am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 46 Beiträge |
Gehäuse für 4 Visaton BG17 Geggo am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 9 Beiträge |
BG17 für den Mobilen Einsatz FireAmp am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 9 Beiträge |
Tipps/Erfahrungen zum Volumen für Visaton BG17 kempa12 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 16 Beiträge |
Visaton BG17/20 an McFun Endstufe rechtsstehtdertext am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 6 Beiträge |
Mobile Box: Visaton bg17 um Subwoofer erweitern ollimende am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.902
