Gehäuse für 4 Visaton BG17
Geggo
#1 erstellt: 26. Mrz 2010, 13:36
könnte für mich vielleicht mal jemand ein Gehäuse für 4x Visaton BG17 berechnen, so das das einigermaßen klingt??
Das Gehäuse sollte möglichst klein gehalten werden, da das Ding für den Outdoor Einsatz eingesetzt werden soll.
Hier die Daten des Lautsprechers:
Visaton BG 17
Ab wieviel Hz würdet ihr die 4 ungefär spielen lassen?
Vielen Dank
Geggo
Marsupilami72
#2 erstellt: 26. Mrz 2010, 13:45
Müssen es die 17er sein? Was genau hast Du denn vor?
Für die "üblichen" Gehäuseformen sind die Parameter nicht besonders gut geeignet...
Geggo
#3 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:08
hi,
ja die 4 BG 17 habe ich noch übrig.
Gedacht ist das ganze zum mitnehmen auf den Sportplatz/See usw.
[Beitrag von Geggo am 26. Mrz 2010, 14:09 bearbeitet]
Marsupilami72
#4 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:22
Ok, ist ein Argument...
Womit soll das Ganze betrieben werden?
Ich würde in Richtung Transmissionline tendieren - das wird recht kompakt und bringt zumindest ansatzweise etwas "Bass"...
Geggo
#5 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:52
Das ganze wird so aufgebaut sein, das es mit einer Car-Hifi Endstufe betrieben wird mit 12V akku.
An der Endstufe kann ich einen Hochpass von 80Hz-2KHz einstellen. Leider halt nur als Poti (also ungefähr).
Eine Transmissionline sieht ziemlich groß aus, sollte ja schon mobil sein.
[Beitrag von Geggo am 26. Mrz 2010, 14:54 bearbeitet]
Marsupilami72
#6 erstellt: 26. Mrz 2010, 16:09
Eine TML würde ganz im Gegenteil sogar relativ klein!
Ein geschlossenes oder Bassreflexgehäuse wären deutlich grösser...
Geggo
#7 erstellt: 26. Mrz 2010, 16:22
okay und wie sieht das dann aus mit 4x BG17 ?
Judaz
#8 erstellt: 30. Jul 2011, 13:10
mhhhh naja ich würd den kanal bei einer davon falten. die länge ergibt sich aus der lamda/4 der frequenz die du anheben willst. lamde = schallgeschwindigkeit/frequenz. inwiefern die breite eine rolle spielt oder die größe der öffnung weiß ich selbst noch nicht, hab aber grad auch nicht die zeit mir das anzuegnen. bin mitten in der prüfungszeit in der uni. aber angenommen du willst 80 hz verstärken würde sich eine weglänge von ca nem 3/4tel meter ergeben wenn ich das richtig im kopf hab
DjDump
#9 erstellt: 01. Aug 2011, 14:36
Also 0,75m sind 100Hz.
80Hz sind 0,93m.
Gerechnet habe ich mit c=300m/s, da du den kanal ja voraussichtilch dämmen wirst.
Für eine Grobe Volumen berechnung kann man mal den kanalquerschnitt als einfache membranfläche setzen, also 1,43dm^2. Multipliziert mit der länge ergibt das ein volumen von 13 Litern. Jedoch musst du je nach faltung noch das volumen des holzes draufrechnen, was auch nicht gerade klein sein wird.
Ich finde das ist doch sehr klein für eine warscheinlich nicht sehr hohe untere grenzfrequenz. Aber es müsste auf jeden fall noch das optimum genau simuliert werden, meine werte dienen lediglich der groben volumen orientierung.
Lg, Leo
Bierkiste + Visaton BG17.Bass?
Chris1290 am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  16 Beiträge
Visaton BG17 in 13L ?
FlorianB.96 am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  35 Beiträge
Tipps/Erfahrungen zum Volumen für Visaton BG17
kempa12 am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  16 Beiträge
Visaton BG17/20 an McFun Endstufe
rechtsstehtdertext am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  6 Beiträge
Mobile Box: Visaton bg17 um Subwoofer erweitern
ollimende am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  20 Beiträge
Visaton bg 13 gehäuse
Quangish am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  16 Beiträge
BG17/20 oder KOAX ?
J_Espel am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  6 Beiträge
Gehäuse Empfehlung für Visaton R10?
AnnoDomini87 am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  2 Beiträge
Der passende Verstärker wird gesucht (zu VISATON BG17)
Wuschde am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  23 Beiträge
Rotel's BG17-Hybrid portabel
Korbsen am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  46 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.272
