mobile bierkiste Br ja oder nein ?
Durex
#1 erstellt: 14. Jun 2013, 07:28
folgendes setup hab ich immo, läuft ziemlich gut nur iwie is ein großer druck im innenleben und nun stellt sich mir die frage ob ich ein bassreflexrohr einbauen sollte oder lieber nicht?
Setup:
1x Kinter MA-700
2x Focal access CA1
1x 12V 8Ah akku
innen maße der Box:
h: 26,5cm b: 25cm l:34cm
hier ein paar fotos:
von außen
adam hall griffe
bananenbuchse
Innenleben
is noch nich ganz fertig die box... ich dachte mir dass ich sonst einen adam hallgriff innen ein loch mache und vlcht ein plastikrohr dran mach... aber bin mir nicht sicher ob es was bringt und wenn ja wie lang das rohr sein muss...
die adam hall griffe haben folgende maße (innen): 5,5cm ragen sie in die kiste, 10 cm breit und 3 cm hoch.. wobei sie aber schräg nach oben ragen.
danke vielmals schon im Vorhinein
zykooo
#2 erstellt: 14. Jun 2013, 09:45
Kontrollierte Undichte, nicht Bassreflex. Um BR zu errechnen, fehlen dir die TSP der Chassis. KU kannst du experimentell ermitteln.
Durex
#3 erstellt: 14. Jun 2013, 10:38
hab heute den sitz fertig überzogen, und die restlichen kleinsachen schwarz lackiert.. danach werde ich den deckel mittels 2 x 4kg magneten links und rechts vorne verschließen... die box is / müsste dann eig undicht sein, im schlimmstenfall nehm ich noch so ein gummiband und bringe es am rand an.. also kein br... und was meint ihr zu dämmwolle? hab hier noch 5mm schaumstoff massenhaft.... ist es sinnvoll ? wenn ja dann die ganze kiste oder nur einen gewissen bereich?
lg
zykooo
#4 erstellt: 14. Jun 2013, 10:47
Wenn du Car-Hifi-Chassis in ein komplett geschlossenes Gehäuse steckst, wird der Sound sehr knackig, aber ohne Tiefgang. Wie du die KU-Öffnungsgröße bestimmst, ist hier im Forum oft genug beschrieben.
Dämmwolle kannst/musst du ausprobieren.
Mobile Lautsprecher Bierkiste
-Name- am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  3 Beiträge
Mobile Musikbox selber bauen aus Bierkiste
Opel93 am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  7 Beiträge
Die Bierkiste
mufflon12 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  11 Beiträge
Bierkiste als box
Plafuck am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  3 Beiträge
Bierkiste Musikanlage Hasseröder 1.6
Schnaps21 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  19 Beiträge
Bierkiste mit Bg 17
wolfganggei am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.05.2014  –  5 Beiträge
Bierkistenanlage aus Autokomponenten? Ja/Nein + Tipps
HerculesSchrauber94 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  26 Beiträge
Bass in der Bierkiste
torben12345 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  4 Beiträge
Bierkiste + Visaton BG17.Bass?
Chris1290 am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  16 Beiträge
Was bedeutet "Ausgangsleistung DIN 45324" / Projekt Bierkiste
Chrissi** am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  75 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.265
