Bierkistenanlage aus Autokomponenten? Ja/Nein + Tipps
HerculesSchrauber94
#1 erstellt: 29. Mai 2009, 20:57
In den letzten Tagen habe ich gemerkt, dass z.B. bei einem Grillfest Musik immer gut bei den weibern ankommt. Ich entschloss mich also eine kleine Anlage in eine Bierkiste zu bauen. Sie soll laut sein (relativ) aber auch bei Techno noch einen guten Klang aufweißen. Die Baukosten sollten 40€ nicht überschreiten (Kiste hab ich schon) Ich dachte mir mal ich könnte einfach 4 Lautsprecher und 2 Hochtöner von einem Corsa oder so vom Schrottplatz besorgen und das alles an einen alten Kasettenradio vom Schrottplatz hängen, diesen ich über so eine Kasette mit Kabel an einen MP3 Player koppel.
Geht das oder was muss ich an meinem Plan ändern?
Bitte verbesserungsvorschläge mit Link zum Artikel Posten.
Batterie muss nicht in die Kiste und muss ich nicht kaufen!
Im vorraus Danke!
mfg.
[Beitrag von HerculesSchrauber94 am 29. Mai 2009, 21:05 bearbeitet]
Harrycane
#2 erstellt: 01. Jun 2009, 13:58
Das könnte so funktionieren.
Es kommt natürlich auf die Komponenten drauf an, aber grundsätzlich wird das wahrscheinlich die günstigste Lösung sein.
Wenns nur laut werden soll, dann solltest du keine zu großen Lautsprecher verwenden, da sonst das radio schnell an seine Grenzen kommt.
Ein guter Wirkungsgrad der Lautsprecher ist natürlich Plicht wenn keine Endstufe zum Einsatz kommt.
Allerdings sind die Originallautsprecher in den meisten Autos ja auf die mickrige Leistung des Serienradios ausgelegt und haben somit einen guten Wirkungsgrad.
Wenn du die belastbarkeit der Lautsprecher erhöhen willst (und somit die Lautstärke) kannst du dir noch einen einfachen hochpass für die LS basteln (siehe google).
Versuch mach kluch
HerculesSchrauber94
#3 erstellt: 01. Jun 2009, 20:32
Vielen Dank erstmal für deine Antwort!
Ich habe mir mal 2 möglichkeiten überlegt,
1. MP3-Player, Kasette mit Kabel, Autoradio, 4 Auto-Lautsprecher, 2 Auto-Hochtöner, Fertig.
2. MP3-Player, Chinchkabel (eine Seite, 3,5mm Klinke vom MP3-Player, andere Seite roter und weißer Chinchanschluss), 600W Verstärker
600W Verstärker
2 Lautsprecher
2 Lautsprecher
3. Wie möglichkeit 1 nur + Verstärker
4. Wie möglichkeit 1 nur + Verstärker und Lautsprecher
Welche möglichkeit wäre am Sinnvollsten? Oder habt ihr noch irgendwelche Geheimtipps?
mfg.
henkvdf
#4 erstellt: 01. Jun 2009, 20:43
wie willst du das dingen betreiben (stromquelle?)
Noopy
#5 erstellt: 01. Jun 2009, 20:51
Der Verstärker und der Autoradio macht keinen Sinn, weil der Verstärker keine echten 600W hat und deswegen nicht groß mehr bringt als der Radio alleine.
Ich find Verstärker statt Autoradio intelligenter, dann kann ich anschließen was ich will, andererseits hat der Radio die Vorzügen, dass er Verstärker und Signalquelle in einem kombiniert, nen Radio dabei hat, ne hübsche Klangregelung usw.. Is wohl ne Geschmackssache.
Grüße,
Richard
HerculesSchrauber94
#6 erstellt: 02. Jun 2009, 08:36
Das sinnvollste wäre meines Achtens, die komplette Autoanlage (Radio, 4 Lautsprecher, 2 Hochtöner) weil dieses System in einem Auto ja auch ziemlich laut ist und im Freien wird das dann auch richtig gut klingen.
Habt ihr noch andere gute Ideen wie ich dieses Problem stämmen könnte?
mfg.
HerculesSchrauber94
#7 erstellt: 02. Jun 2009, 08:37
Das kanze will ich an eine 12V Autobatterie hängen, und mit dem kompletten Auto system wird das denke ich auch gehen.
Noopy
#8 erstellt: 02. Jun 2009, 09:07
Gehen wird das dann alles schon soweit, jo.
Harrycane
#9 erstellt: 02. Jun 2009, 09:29
mfg.
Nicht unbedingt, da im Auto der Druckkammereffekt ne große Rolle spielt.
Deswegen gibt es ja auch unterschiedliche Lautsprecher (Draußen, drinnen, Halle, Wohnzimmer, Auto, Boot,...).
HerculesSchrauber94
#10 erstellt: 07. Jun 2009, 17:47
Brauche ganz schnell Hilfe,
Habe soeben bei Ebay einen Verstärker gesehen, wenn ich den für ca. max. 25€ ersteigere und mit diesem Lautsprechersystem verbinde wäre dies ok?
Das alles würde ich mit einem kabel an den mp3 player hängen.
Verstärker
Lautsprecher Set incl. Hochtöner
osscar
#11 erstellt: 07. Jun 2009, 17:54
Habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, da es schnell gehen sollte
um es kurz zu sagen, beide Teile taugen nichts!
Edit: jetzt habe ich erst gelesen, dass es in eine Bierkiste soll . Also Musik wird da schon rauskommen, aber wie es sich anhört ?
[Beitrag von osscar am 07. Jun 2009, 17:57 bearbeitet]
Harrycane
#12 erstellt: 07. Jun 2009, 19:52
ich würde kein Kombosystem nehmen, eher ein Koax-oder Triaxsystem, weils weniger Platz braucht und einfacher zum verbauen ist.
Noopy
#13 erstellt: 07. Jun 2009, 19:55
Naja, der Chrunch-Verstärker hat ja jetzt nicht mal so schlecht ausgesehn, da hab ich schon schlimmere Sachen gesehn...
HerculesSchrauber94
#14 erstellt: 18. Jun 2009, 20:58
Könnte mir evtl. jemand in ein paar Sätzen sagen, was ich nun für mein Projekt brauche. (max. 40€!) Batterie und Autoorginallautsprecher von nem OPEL-Corsa würden evtl. in Frage kommen. Batterie hab ich Lautsprecher vom Schrottplatz!
Mein System sollte also so aussehen: MP3-Player-->Chinchkapel-->Verstärker-->Lautsprecher-->(evtl. noch einen günstigen Subwoofer)-->guter und lauter Sound aber trotzdem nicht soo teuer.
Bitte Beiträge nur mit Link zum Artikel.
mfg.
Noopy
#15 erstellt: 18. Jun 2009, 22:09
Suchen und lesen?
Subwoofer würd ich bleiben lassen, ansonsten hast du ja alles... Einen Schalter wirst du noch brauchen weil Verstärker im Leerlauf auch ordentlich Strom saugen. Ne Sicherung wär evtl. angebracht aber sonst...
Und bitte mal nicht zu großkotzig wenn du schon nicht selber suchen und lesen willst...
Grüße,
Richard
HerculesSchrauber94
#16 erstellt: 24. Jun 2009, 21:35
So werde mir in den nächsten Tagen dieses Set hier zulegen: Verstärker und Lautsprecherset
Das alles kommt zusammen in eine Bierkiste an eine 12V 45Ah Autobaterie.
Wie lange würde die Batterie mitmachen bei ca. 60% Lautstärke? sofern man dies mit den vorhandenen Angaben sagen kann.
Konstruktife Kritik/Verbesserungsvorschläge sind wie immer erwünscht.
mfg.
Harrycane
#17 erstellt: 25. Jun 2009, 04:51
Och nö, nicht diesen Cougar Mist
Das spielt in dieser Liga:
http://amp-performance.de/309-First-Austria-CI-4400.html
http://amp-performance.de/313-RTO-SX-7002.html
Nimm lieber was ordentliches Gebrauchtes.
Ich versteh auch nicht, wieso in dem Set eine 4 kanal Endstufe mit drin ist, obwohl man für die Lautsprecher nur ne 2 Kanal endstufe bräuchte
Hast du mal geschaut wie du das alles unterbringen willst? Das sind immerhin 2 25cm Lautsprecher...
Falls du doch was anderes, gebrauchtes willst, dann schreib mir mal ne PM
Dorfkind
#18 erstellt: 27. Jun 2009, 09:21
Also ich würde für mobile Varianten eher Abstand von den car-hifi Lautsprechern
nehmen da die Lautsprecher ausm Home-hifi bereich einen viel besseren Wirkungsgrad haben!
Zum beispiel der Beyma 8AG/N Breitbänder könnte für dich
in Frage kommen wobei das schon wieder zu groß werden dürfte.
Wenn nicht einfach mal nach den diversen Cheap-tricks hier im
Forum gucken die sind
auch nicht zu verachten und halten ewig vonner Akku-Laufzeit her! Gut aber schonmal das du
Abstand von einem radio genommen hast weil das schonmal seine 1-2Ampere ziehen kann soviel wie meine ganze mobile Anlage
dj_kebbi
#19 erstellt: 27. Jun 2009, 15:42
Baus dir so in deine Kiste , funktionieren wird das ganze !
Aber wie schnell ist die batterie leer ?
HerculesSchrauber94
#20 erstellt: 28. Jun 2009, 20:41
klatsch, klatsch!
Danke, Danke, Danke!
Endlich mal einer der Grips hat mal was normales und konstruktives zu posten.
HerculesSchrauber94
#21 erstellt: 28. Jun 2009, 20:53
Meinst du sowas in der zusammenstellung:
Lautsprecher
Hochtöner
Akku (Der für 19,95€)
Und dazu noch diesen gebauchten 2-Kanal Verstärker!
1 Chinchkabel. (Vorhanden)
1 Mp3 Player. (Vorhanden)
Wolla oder?
Zusammen etwa 60€!
[Beitrag von HerculesSchrauber94 am 29. Jun 2009, 12:07 bearbeitet]
Dorfkind
#22 erstellt: 29. Jun 2009, 13:03
Hmm die ist nicht so gut die Auswahl. Der Verstärker wäre zu schwach und eine triaxe mitm Ht ist auch nicht das wahre.
Davon abgesehn das du dann den Verstärker bei 2Ohm fahren müsstest da du pro Kanal 2 Lautsprecher drann hast.
Außerdem ist der akku für so einen immensen Stromverbrauch dann zu schwach und die sache wird zu schwer.
Bei 150W Rms von der Triaxe und noch dem HT wärste ja schon bei über 13 Ampere damit würde die 7,2er ne halbe stunde auf vollen Pegel halten!
Ich empfehl dir lieber einen Breitbänder. Der verbraucht nicht so viel und deckt alle frequenzen ab.
Einfach mal Bei Do it Yourself im Lautsprecher Forum gucken da gibt es viele Vorschläge da passt auch grantiert einer zu deinen Vorstellungen.
HerculesSchrauber94
#23 erstellt: 02. Jul 2009, 17:36
Mann, Mann, Mann, Ist das ein komisches Forum!
Werde mir jetzt einfach son Akku bei pollin kaufen und ne Helmfachanlage für 30€ bei ebay bestellen. Das wird mir langsam zu blöde mit Hin und her und dies und das und jenes.
P.S.: Danke noch einmal für eure (((konstruktive))) Hilfe.
[Beitrag von HerculesSchrauber94 am 02. Jul 2009, 17:37 bearbeitet]
HerculesSchrauber94
#24 erstellt: 04. Jul 2009, 21:24
KeV!N
#25 erstellt: 04. Jul 2009, 21:35
Was erwartest Du denn jetzt noch? Vielleicht dass jemand jetzt noch irgentwie Weise hilft?
[Beitrag von KeV!N am 04. Jul 2009, 21:36 bearbeitet]
Noopy
#26 erstellt: 05. Jul 2009, 20:16
Hochintelligenter Beitrag! Soll heißen?
"Bierkistenanlage"
domii666 am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  5 Beiträge
"Bierkistenanlage"
domii666 am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  18 Beiträge
Bierkistenanlage
Cremefresh16 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  10 Beiträge
BierkistenAnlage Verstärker gesucht
greenMike am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  3 Beiträge
Bierkistenanlage für Vatertage,Strandurlaub ect.
Kajott am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  5 Beiträge
Selbstbau Bierkistenanlage mit Audioswitch - aber wie?
Castilles am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  12 Beiträge
Mini-Verstärker für Bierkistenanlage an Bleigelakku anschließen
madma>< am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  11 Beiträge
mobile bierkiste Br ja oder nein ?
Durex am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  4 Beiträge
modern Jukebox ***nein, nicht tragbar***
Grabbelmann am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  39 Beiträge
Normale Boxen zur Festivalkiste umbauen, ja/nein/wie?
Buumann am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  53 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
  • Gesamtzahl an Themen1.562.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.196
