Bierkiste mit Bg 17
wolfganggei
#1 erstellt: 08. Mai 2014, 15:41
Hallo
Ich möchte in einen Bierkiste 2 x Bg 17 einbauen
Welches Volumen braucht man für den Bg 17 eigentlich (geschlossen ) ?
Ich möchte mit einer zweiten Kiste eine 2.1 Sub machen ist da Eminence Beta-12A-2
Die einzige Wahl oder gibt es was günstigeres ?
Betrieben wird das genze mit Sure
saniiiii
#2 erstellt: 08. Mai 2014, 17:25
was du als erstes tun solltest ist die bg17 mit boxsim zu simulieren. wie das geht und was das ist liefert dir die sufu des forums oder google.
ein sub ist durchaus ratsam wenn man draussen mehr bass haben will.
an sich ist es ein brauchbares chassis, auch für draussen, allerdings in 20l was so ein bierkasten hat vielleicht wirds doch recht knapp. wenn du sagst du gibst ihm 40 oder 50 liter könnte man was machen, aber 20l bestenfalls ist leider zu klein. (bei nem sub brauchst du ne stabile wand, musst das eigenvolumen des 30cm breiten chassis abziehen etc)
was man machen könnte, ne große kiste machen, mit dem volumen von 2 bierkisten, die bg17 dann als mittel/hochton laufen lassen und einen sub. allerdings bietet sich für mittel/hochton auch ein breites feld an anderen treibern an
hier ist mal ne simu für den eminence
1. 20l geschlossen
2. 40l geschlossen
3. 15l geschlossen vs 40l @60hz bei 20w (blau is br)
oh und bevor ichs vergess, die mir geläufigen bierkisten haben in der größte fläche die maße 30x40cm, ich glaub da das chassis reinzukriegen wird kuschelig bis unmöglich
eminence simueminence simueminence simu
[Beitrag von saniiiii am 08. Mai 2014, 17:27 bearbeitet]
schormi12
#3 erstellt: 08. Mai 2014, 19:01
Guckst du hier
Klick
wolfganggei
#4 erstellt: 08. Mai 2014, 23:25
Danke für Link .
Das bedeutet da der Bg 20 die bessere Wahl ist da er weniger Volumen braucht ?
Ich mochte die Kiste in der Mitte teilbar machen und so komme ich auf die Maße von:
Breite 35 cm
Höhe 28 cm
Tiefe 14 cm
In einer Kiste soll dann je ein LS untergebracht sein also Netto ca. 10 L
Besser BG 17 oder BG 20 ist die Frage .
Wolfgang
saniiiii
#5 erstellt: 08. Mai 2014, 23:29
10l könnte man als ghp für den bg20 hernehmen, müsstest du testen
Akkulaufzeit? Visaton BG 17
RalphK am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  14 Beiträge
Ersatz für BG 17
Eisbaer1991 am 15.10.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  3 Beiträge
BG 17 oder Eagle L026B
Fipz am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  16 Beiträge
BG 17 - mehr Bass rausholen
Groschen1 am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  4 Beiträge
Boombox mit Visaton BG 17 & BG 20 bauen
kaching123 am 31.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  8 Beiträge
Visaton BG 20 oder BG 17 für mobile Box ?
Ladira am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  3 Beiträge
Dockingstation BG 17 mit Thomann 10"
FlorianB.96 am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  8 Beiträge
2.1 Thomann 12" mit Visaton BG 17
FlorianB.96 am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  67 Beiträge
2x Bg 17 oder 1x Bg 20 für Bierkasten
peugoteur am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  2 Beiträge
Visaton BG 17 in welches Gehäuse?
Honigbrot am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleonanord5914
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.158
