Die Bierkiste
mufflon12
#1 erstellt: 27. Okt 2012, 22:07
Hallo an alle Hifi Verrückten da draußen
Ich baue mir momentan eine Kleine Mobile Bierkisten Anlage
Der Boden ist schon raus und durch ein Holzboden ersetzt
Verbaut wird ein 12 V 12 AH Blei Gel Akku
Schalter Kabel und Led's zum aufhübschen sind auch schon gekauft
Von mini Verstärkern wie mcfun oder ähnliches halte ich wenig . Breitbandlautsprecher Klingeln bei hohentönen oft "Blechern"
Also dachte ich , ich verbaue soetwas
http://www.elektroni...-Hochtoener_i673.htm
Die 2 x 20 cm Woofer wollte ich Links und Rechts an die Kiste bauen
Die 2 x 10cm Mitteltöner Oben in den Deckel
und Die 2x 5cm Hochtöner Vorne ran
Zusammen dann mit diesem Radio
http://www.elektroni...-Line-Out_i27397.htm
Alles in Allem , was haltet ihr davon ? hat evtl schon jemand die Lautsprecher verbaut und kann mir was über die Qualität sagen `?
Was denkt ihr zum Thema Energie verbrauch ?
ich freu mich auf euere Antworten
Mfg euer Mufflon
Kevkinser
#2 erstellt: 28. Okt 2012, 23:50
Verbrauch: Viel
Klang: Nicht besser als Breitbänder
Lautstärke: Schlecht
Anordnung: Beschissen! Sogar aus 3 Gründen, TT und MT im gleichen Volumen, Abstrahlwinkel sind dann sehr miserabel durch anordnung (sollte schon ungefähr in die gleiche Richtung zeigen) und Volumen wird wohl viel zu klein sein!
Radio: China Schrott mit vllt 5-10W RMS
Du hast dir beim Radio und bei den Chassis die 2 wohl billigsten und (meines erachtens) auch eine der schlechtesten Marken ausgesucht...
Wer billig kauft kauft 2 mal.
Sticki bitte Lesen!!!
mufflon12
#3 erstellt: 29. Okt 2012, 00:59
Danke für die Antwort
Bin mittlerweile auf ein Pioneer Radio umgestiegen
http://www.amazon.de...-Phone/dp/B006EJ2PSQ
Ich weiß immernoch nicht welche Lautsprecher
Prinzenrolle27
#4 erstellt: 29. Okt 2012, 09:59
Nimm doch einen kleinen Tieftöner, z.B Visaton WS17 und zwei Breitbänder… das klingt gut, und würde vllt. in eine Bierkiste reinpassen
J_Espel
#5 erstellt: 29. Okt 2012, 16:53
Die mcfun reicht vollkommen aus für sowas. Gibt es auch schon mit Usb Anschluss(nur zum laden? stand mal irgendwo).
Ein einzelner TT wird wohl allein nicht mit 2 BBs klarkommen.
Es gibt sehr gute, wenn auch etwas teurere BBs die schon oft verbaut wurden und im entsprechenden Gehäuse eine sehr gute Klangwiedergabe leisten.
mufflon12
#6 erstellt: 29. Okt 2012, 17:56
Habe leider kein vertraun mehr in diese mcfun teile hab eins gekauft und das kam schon defekt an .
Dachte ein Autoradio hat auch noch schöne klang einstellungen usw
auserdem 4x50 watt vorverstärker , evtl sogar schon mit einem sub ausgang
kingkult
#7 erstellt: 29. Okt 2012, 18:02
von den 50W kannst du dich gleich wieder verabschieden, in der Regel sind das 10-15W RMS oder bei sehr teuren auch mal 20W...
Kannst du auch im CarHiFi Teil des Forums nachlesen
J_Espel
#8 erstellt: 29. Okt 2012, 18:49
Lepai. Der hat auch 2 Regler (Bass/Höhen) und bis jetzt eigentlich nur positive Kritiken bekommen.
mufflon12
#9 erstellt: 29. Okt 2012, 21:34
Naja , ich dachte das ist bei den china radios so ?
das pioneer ist eigentlich schon ein gutes radio oder nicht ?
Mal davon abgesehn was heißt rms ? watt pro kanal ? und was bedeutet das für die spätere lautstärke
kingkult
#10 erstellt: 29. Okt 2012, 22:04
Die China Radios kommen nichtmal auf die 10W sonder eher auf 5-8W max.
RMS ist ein Standard, nach dem man die Leistung von Verstärkern, Lautsprechern etc angeben kann.
Allerdings ist die RMS-Leistung die einzig zählende, denn sie wird über eine bestimmte Formel errechnet oder so^^
Alles andere wie PMPO oder Musikleistung sind erdacht und erschwindelt und sagen NICHTS aus.
Grundsätzlich bedeutet das, dass je mehr Watt der Verstärker liefert und der Lautsprecher verträgt, desto größer die Laustärke.
Bsp.:
Sagen wir du hast einen Lautsprecher mit einem Schalldruckpegel von 90db/w/m, dann erhälst du 90Dezibel in 1Meter Entfernung bei 1Watt verbrauch.
Dann gilt grundsätzlich: Durch eine verdopplung des Wattverbrauchs, erhältst du 3db mehr.
Also:
90db - 1W
93db - 2W
96db - 4W
99db - 8W
103db - 16W
usw
Also ergibt sich die Endlaustärke durch Schalldruckpegel des Lautsprechers, der Leistung des Verstärker und der Verträglichkeit der Lautsprecher, denn wenn dein Amp 100W ausgibt aber der LS nur 40W verträgt, brennt er einfach durch...
Pioneer an sich ist nicht schlecht und für den Preis Top, aber eben nicht Oberklasse.
Deshalb hat man im Auto, wenn mans lauter will ja auch ne extra Endstufe
Hoffe du verstehst alles
mufflon12
#11 erstellt: 29. Okt 2012, 22:36
Klar , Super erklärung =) dankeschön
Werd mir jetzt mal den lepay 2020A+ Plus auf ebay bestellen
Meine Lautsprecher sind 4 Ohm , mehr weiß ich nicht , die habe ich aus einem alten pc 5.1 System ausgebaut
und zwar aus einem CREATIVE INSPIRE P5800
http://asia.creative...ory=25&product=10596
Vermutlich 2 kleine Breitbänder , und eben den Sub
Haben am Pc immer einen guten Sound gemacht
mobile Bierkisten anlage
Durex am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  54 Beiträge
Mobile Anlage EDIT : die 2te
mufflon12 am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  9 Beiträge
Solarladeregler und Blei-Gel Akku
Gniddle am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  6 Beiträge
Mobile Musikbox, Fragen zur Verkabelung
Flouzn am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  32 Beiträge
Blei-Vlies-Akku für mobile Anlage
Opeth am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  10 Beiträge
Mini-Musik Box bauen
Herminator05 am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  7 Beiträge
2 Bierkisten
0ssi am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  6 Beiträge
Kleine mobile Anlage
s0nny am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  14 Beiträge
Kurze Frage zu Blei Akku und Ladegeräten
Bastlwaschtl am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  4 Beiträge
12v 20 ah akku
sonnybish am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
