| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Anlagebox bauen | |
Mobile Anlagebox bauen+A -A |
**CLOWN**
erstellt: 11. Sep 2012, 19:19
Hallo, möchte mir eine Mobile Anlagenbox bauen, soll sich wie ein Trolley ziehen lassen Ghettoblaster kommt prinzipiel nicht in Frage, außerdem habe ich so ziemlich alle Komponenten für diese Kiste bereits hier. Seht euch einfach meine Skizze an, die sollte einiges erklären. Das einzige was mir noch fehlt ist ein Subwoofer, bin auf dem mivoc awm 104 gestossen(30L Netto Bassreflex ), oder was könntet ihr mir empfehlen? Größerer Wirkungsgrad? 2xVisaton BG 20? Hab nämlich nur 180W Verstärkerleistung (proKanal, Rodek2180i). Sonst hätte ich schon alles, Sicherung, Kabel, Klemmen, Lüfter, Holz, LS-Gitter, Radio, Endstufe, 16,5cm Mittel-hochton LS mit Frequenzw.,2x 12v (24Ah) Bleiakku, Griffe, Lack ,sonstiger kleinkram, Werde im Dachboden nochmal nachsehn um welche Axton LS es sich handelt. Die Akkus werden an einem Autobatterieladegerät geladen, Sollten vollast Max 1Std, mittlere Lautstärke 3-4std halten(Autoradio aus, Mp3player dran). Kann die Anlage während des ladens betrieben werden? Gewicht 35-40kg geschätzt. Soll Innen wie auch außen eingesetzt werden. Hab mir schon einige Threads über solche Projekte durchgelesen, hatt mir auch etwas geholfen. Wollt nur mal nachfragen ob jemand nen Verbesserungsvorschlag hat ( Subwooferauswahl, konstruktion machanisch, elektrisch...) Edit: SKIZZE http://www.bilder-hochladen.net/files/8sb4-c-c20a-jpg.html Vielen Dank schonmal, Grüße Alex [Beitrag von **CLOWN** am 11. Sep 2012, 19:55 bearbeitet] |
zykooo
erstellt: 11. Sep 2012, 21:38
Ich muss mal ein paar Verständnisfragen stellen: Das mittlere "Stockwerk" mit den Tiefmittel- und den Hochtönern soll vom Autoradio befeuert werden? Und das untere "Stockwerk" mit dem Subwoofer von dem Rodek? Dann verstehe ich nicht, wie du das mit "Autoradio aus, MP3Player dran" betreiben willst. Oooder hast du vor, sowohl die mittlere Etage, als auch die untere Etage an die Rodek anzuschließen? Das funktioniert nicht, die Rodek hat nur zwei Kanäle und keine drei bzw. vier. Schau mal, ob du es so machen kannst, dass das Radio die mittlere Etage befeuert und einen Subwoofer-Ausgang bietet, da käme dann die Rodek dran, um den Sub zu befeuern. Das mit dem Autobatterieladegerät sehe ich auch kritisch. Faustregel ist, die Akkus mit 1/10 der Kapazität zu laden, d.h. bei 12ah mit max 1,2ah reinfeuern... das würde ich nochmal mit den Spezifikationen des Ladegeräts abgleichen. Den BG20 halte ich für Subwooferzwecke für ungeeignet. |
**CLOWN**
erstellt: 11. Sep 2012, 23:36
Hallo zykooo, Hatte vor die Lautsprecher in Reihe zu schalten, hab mir aber noch keine Gedanken über die Frequenzweichen gemacht. Ladegerät besitze ich das hier http://www.einhell.c...1|608|4039|4079|4378 [Beitrag von **CLOWN** am 11. Sep 2012, 23:37 bearbeitet] |
zykooo
erstellt: 12. Sep 2012, 08:03
Hm. Ich wage zu bezweifeln, dass du, wenn du die mittlere Etage und den Sub in Reihe schaltest, einen erwähnenswerten Effekt erzielst. Die 3-Wege Axtons dürften den höheren Wirkungsgrad haben. Wenn, dann müsstest du echt eine Weiche berechnen, die auch die Lautstärke der Axtons absenkt. Das kostet Leistung und somit Akkulaufzeit. Der Link zu dem Ladegerät funktioniert nicht. |
**CLOWN**
erstellt: 12. Sep 2012, 18:11
Hm, ja da hast du warscheinlich recht. Lassen wir mal das Radio weg und nehmen nur den Mp3 Player. Für die Tiefmitteltöner+Tweeter hätt ich noch eine Axton C509. Ladegerät neuer Link -> http://www.amazon.de...C3%A4t/dp/B001RIYO8IAlso Rodek 2180i für mivoc awm 104.(Sub OK?) Axton c 509 für Axton Cac 2.6 Kombosystem Was hällst du davon? |
zykooo
erstellt: 13. Sep 2012, 19:55
Also das Ladegerät ist zu stark für die Akkus. Das geht nicht. Zu dem Subwoofer kann ich nichts sagen, den habe ich noch nicht gehört. Die Kombination klingt grundsätzlich passend, aber du hast das Problem, wie teilst du das Signal für den Sub und den "Rest" auf? Und: 2 Endstufen = 2 Verbraucher... |
**CLOWN**
erstellt: 13. Sep 2012, 21:30
Jo 2 Endstufen, wird schon knapp mit 48Ah, aber durch das weglassen des Radios spar ich etwas ein. Aufteilen? cinch Y-Adapter, oder was meinst du? Welchen 10"Sub könntest mir empfehlen, der wenig Leistung braucht um gut "abzugehn". [Beitrag von **CLOWN** am 13. Sep 2012, 21:31 bearbeitet] |
zykooo
erstellt: 13. Sep 2012, 22:11
Der Y-Chinch-Adapter, ja das wäre die trivialste Lösung. Ob es die tut, das ist die Frage. Dafür müsste die Endstufe für den Subwoofer brückbar sein und einen Lowpass-Modus haben. Ansonsten feuert das volle Frequenzspektrum (Höhen bis Tiefen) auf den Sub, was keinen Sinn macht. Bei den drei-Wege-Dingern macht es nicht so viel, wenn die in Full Range laufen, ideal wäre da aber ein Hochpass, um die Dinger von den tiefsten Tiefen zu befreien. Was das Subwoofer-Chassis angeht, gute Frage. Da arbeite ich mich auch grad erst ein. Der von dir vorgeschlagene Mivoc macht auf mich von den technischen Daten her einen guten Eindruck, 90dB Wirkungsgrad sind für einen Sub fast schon zu gut... Das dürfte zu den wohl eher wirkungsgradschwachen Car-Hifi-Chassis passen. |
**CLOWN**
erstellt: 13. Sep 2012, 22:24
Ja, die nötigen Einstellungen für den Sub besitzt die Endstufe. Werde mir den Sub und noch paar Kleinteile demnächst besorgen, starte mit der Aktion aber erst Anfang-mitte Oktober, Bilder folgen... |
zykooo
erstellt: 14. Sep 2012, 08:40
Je länger ich darüber nachdenke, desto sinnvoller scheint mir das. Du könntest so theoretisch den Subwoofer auch optional machen - abschaltbar für mehr Akkulaufzeit oder sogar in einer separaten Kiste, die mit Butterflyverschlüssen drangeklemmt wird, um ggf. Gewicht zu sparen, je nach Einsatzzweck. Halte uns auf dem Laufenden! |
Mobile Soundbox bauen Oensen am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Box selber bauen (HILFE BIN ANFÄNGER!) Fordsonist151195 am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 2 Beiträge |
Mobile Soundanlage bauen, aber wie? stormbreaka am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 5 Beiträge |
Mobile Musik-Box bauen - aus vorhandenen Teilen chris_524 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 6 Beiträge |
Kleine Mobile PA vs Ghettoblaster? Baha am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 7 Beiträge |
Sperrkreis BG 20 für kleine mobile Box riccc am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 8 Beiträge |
DIY Ghettoblaster - Meine mobile Lösung WickedWirtz am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 8 Beiträge |
Möchte eine mobile Musikbox bauen hifool am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 11 Beiträge |
Mobile Box bauen *Neuling* chrissi48 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 5 Beiträge |
Visaton BG 20 oder BG 17 für mobile Box ? Ladira am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
