| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Möchte eine mobile Musikbox bauen | |
Möchte eine mobile Musikbox bauen+A -A |
hifool
erstellt: 15. Apr 2011, 16:54
Hallo hifi-Forum, wie man es dem Titel schon entnehmen kann möchte ich eine Musikbox/Boombox bauen und habe mich dafür hier angemeldet. Zu dem Thema habe ich schon ne Menge gelesen und hoffe nun hier noch ein bisschen kompetente Hilfe zu finden. Anforderungen an die Box: - klein und leicht - für MP3-Player usw. - soll mit einem 12 Volt Bleiakku betrieben werden - und dabei die max. Grenze von 80 € nicht überschreiten Ich weiß, dass man mit 80 € keine Berge versetzen kann allerdings geht es mir auch nur darum im freien ein paar Leute in lockerer Atmosphäre zu beschallen. Ich erwarte natürlich auch keinen Sound wie von meiner Heimanlage. Ich habe zwar noch keine Ahnung vom Boxenbau/Elektronik bzw. nur Grundkenntnisse die ich mir angelesen habe, aber ich hab Lust in das ganze auch ein bisschen zu investieren. Hier mal ein paar grundsätzliche Gedanken wie ich das ganze gerne aufbauen würde: ![]() Zu mehr als einem Blick von oben in die Kiste war ich nicht fähig. Die Höhe soll dann auch 30cm betragen. Ob Tragegurt oder Griffe muss ich mir noch überlegen ![]() Als Material war Holz geplant (MDF oder Rohspan. Als Lautsprecher wollte ich 2 Breitbänder nutzen (zwischen 15-20cm Durchmesser), weiß aber noch nicht welchen genau. Häufig wurden hier ja "Visatons" empfohlen. Batterie steht in diesem Fall für Bleikku - Da hatte ich an 7,2 - 12 Ah gedacht. Irgendwann wird es vom Gewicht auch unangenehm. Meiner Meinung nach der schwierigste Teil: Der Verstärker Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten... - McFun 300 Watt mini-Verstärker. Der würde bestimmt ausreichen allerdings wird hier ja immer davon abgeraten und die Ausfallquote soll ja recht hoch sein. - Einen NF-Verstärker (was das auch immer sein soll). Ich habe allerdings nicht so Bock auf löten ^^ - Lepai Amp. Meiner Meinung nach für meine Ansprüche momentan das beste. Soweit ich das gesehen habe nimmt der aber nur einen Hohlstecker. Kann ich das iwie mit nem Bleiakku kombinieren. Das wärs für erste Mal. Ich würde mich freuen wenn jemand dazu ein paar Sachen schreibt. Ich bin für jede Anregung dankbar. MfG |
lennox2005
erstellt: 15. Apr 2011, 19:19
Guck mal hier rein, da wimmelts nur so davon http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=118oder hier Post 4 ein Beispiel von mir, allerdings gibts da viele andere Möglichkeiten... http://www.hifi-foru..._id=104&thread=22033 |
hifool
erstellt: 15. Apr 2011, 19:54
Viele nDank schonmal ! ![]() Vielleicht sieht das hier ein Mod und verschiebt das ganze ^^ Dann werde ich wohl 2x Visaton BG 17 und nen Lepai-Verstärker nehmen. Das Volumen wird je nach Wandstärke bei ca. 20 Litern liegen. Ich hätte dann noch ein paar Fragen bevor ich mit dem einkaufen anfange: ![]() - Welche Holz und welche Wandstärke ? - Geleimt, mit Winkeln oder ein Rahmensystem ? - Geschlossen oder Bassreflex ? MfG |
DER_BASTLER
erstellt: 15. Apr 2011, 19:57
geschlossen, alles ab 13mm mdf(mit streben) sollte für den zweck reichen. Am besten leimen, ein brett schrauben("Serviceöffnung") |
ton-feile
erstellt: 15. Apr 2011, 20:13
Schon passiert! Gutes Gelingen für Dein Projekt. Gruß Rainer |
hifool
erstellt: 16. Apr 2011, 11:43
Thx @ ton-feile @ Bastler: Warum geschlossen ? Würde Bassreflex outdoor zu wenig bringen ? TML vermutlich nicht wegen des Gewichts ?! Ich mach mir dann noch mal ein paar Gedanken wie das Ding endgültig gebaut werden soll ![]() MfG |
Vdub75
erstellt: 16. Apr 2011, 13:33
die ganze geschichte soll ja nur "krach" machen, BR bingt nicht wirklich was weil du mit deiner angestrebten Bauform eh keinen wirklichen Bass hinbekommst. Bass Outdoor braucht viel strom, viel Leistung und viel Membranfläche was für ein Projekt wie deins einfach Wiedersinnig wäre. Lepai und BG 17 ist ne gute Wahl! |
ton-feile
erstellt: 16. Apr 2011, 15:24
Hallo hifool, Wenn die Musikbox im Freien betrieben werden soll, kommt imO schon eine Bassreflexvariante in Frage, weil Du ja keinen Roomgain hast und der Bass deshalb auch bei waghalsigen Abstimmungen mit ordentlicher Überhöhung auf der Tuningfrequenz des BR-Rohres nicht dröhnig klingen wird. Du solltest imO wirklich zusehen, dass Dir kein dB-chen untenrum durch die Lappen geht. Es wäre dann aber wichtig, die BGs mit einem Hochpass vor zu großen Auslenkungen unterhalb der Tuningfrequenz zu schützen. Mach doch mal ein paar Gehäusesimulationen und schau Dir die Sache genauer an, bevor Du die Säge auspackst. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 16. Apr 2011, 15:26 bearbeitet] |
hifool
erstellt: 16. Apr 2011, 17:22
Das musste ich erstmal alles nachschlagen und verstehen ![]() Bei BR komme ich nur nicht auf das gewünschte Gehäuse-Volumen (laut dem Strassacker-Rechner). Ich hab mir jetzt einfach gedacht, dass ich stattdessen einfach hiermit http://www.lautsprechershop.de/index_tools_de.htmdas richtige Rohr für mein Gehäuse suche ![]() Mein Übertragungsbereich liegt ja bei 80-20000 khz. Tune ich dann die 80 Hz oder noch etwas darunter bei 60 ? Je nach dem brauch ich dann vermutlich einen Hochpassfilter der kurz unter der Tuningfrequenz seinen Grenzbereich hat, oder ? Und wo bekomme ich diesen Filter her ? Ich weiß Fragen über Fragen ![]() MfG |
stunner2002
erstellt: 19. Apr 2011, 20:55
ich habe genau die gleiche Frage momentan. Habe 2 BG17 ein Volumen von ca. 15 Liter und ein BR Rohr was nach berechnungen gut geeignet sein sollte. Werd am Freitag mal Bericht erstatten, wie sich das alles geschlossen anhört. Wenns mich überzeugt lass ich das BR einfach weg, fehlt mir zuviel Bass bau ichs ein... |
aKeshaKe
erstellt: 19. Apr 2011, 22:56
man kann sich doch easy hartschaum kaufen oder ne schwarze socke nehmen und das loch dann zu machen... oder ein passenden deckel besorgen oder oder... ^^ so kann man nach belieben bassreflex an/aus machen |
mobile musikbox Jhthegun am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 15 Beiträge |
Mobile Musikbox kingbobi am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 34 Beiträge |
Mobile Musikbox Moelleman am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 26 Beiträge |
Neuling möchte eine mobile Musikbox bauen Chrischen2810 am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 7 Beiträge |
Mobile Musikbox ic3fir3 am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 13 Beiträge |
mobile Musikbox JLesch am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecher für mobile Musikbox lukas2507 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 3 Beiträge |
mobile Musikbox selberbauen flo_270990 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 12 Beiträge |
Mobile Musikbox - welche Teile? Domi6.4 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 9 Beiträge |
Meine eigene mobile Musikbox flowoj am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 24 Beiträge |
2011
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
