Sperrkreis BG 20 für kleine mobile Box
riccc
#1 erstellt: 15. Mai 2013, 14:40
Um den ersten Schreck erstmal zu nehmen: Nein, ich frage jetzt nicht, welche Komponenten ich für eine mobile Box brauche und wie ich das zusammenbauen muss.
Das ist schon so gut wie fertig:
Foto
Die Komponenten:
Visaton BG 20 (2 Stück) in je 21,6l Bassreflex (3,5 cm lang, 5cm Durchmesser)
Dynavox DA-30
7,2 Ah Bleiakku
etwas Kissenfüllung als Dämpfung
Der Klang ist, wie erwartet, recht unausgewogen. Bass schwächelt, je höher die Frequenz desto eher zischt es mal oder ist übertönt.
Vielleicht habe ich mich auch bei meinen WinISD Künsten überschätzt. Ich weiß auch, das 21,6l pro Chassis nicht sehr viel ist. Ich wollte aber eine noch relativ portable Box.
Ich habe schon gelesen, dass man mit einem Sperrkreis oder einem einfachem Kondensator noch etwas mehr im Tieftonbereich rausholen kann. Leider finde ich die Informationen dazu nicht mehr. Wer kann mir da helfen?
Leatherface_3
#2 erstellt: 16. Mai 2013, 19:33
ja irgendwie rückt da keiner mehr so richtig mit der Sprache raus. Öfter gelesen hab ich das auch schon. In irgend nen Video auf youtube war das mal mit nem Kondensator gesagt. Glaube 330uF sind so der Richtwert gewesen
Der sperrkreis glättet den F-Gang, ob der auch was gegen dein Bassproblem hilft ist fraglich.
Stehe bald vorm gleichen Probelm, leider.
[Beitrag von Leatherface_3 am 16. Mai 2013, 19:43 bearbeitet]
riccc
#3 erstellt: 17. Mai 2013, 10:55
Mir würde es ja schon reichen, wenn Mitten und Höhen etwas gesenkt werden.
Würde nur ungern noch einen Equalizer mit in die Box bauen. Würde sich ja schließlich negativ auf die Laufzeit auswirken.
Ich habe gestern und heute auch noch mal das Forum durchsucht. Geschrieben wurde viel über Sperrkreise beim BG 20. Aber konkretes konnte ich leider nicht finden.
Leatherface_3
#4 erstellt: 17. Mai 2013, 13:05
probier mal ein 330uf kondensator. wenn es gefällt, lass ihn drin.
Ein sperrkreis hilft dann wohl auch für mitten und hihen. soll das quäken mindern
Eule1
#5 erstellt: 17. Mai 2013, 13:34
Hey! Ich bin momentan auch am überlegen mir nen Sperrkreis für meine BG20 zu basteln.
Hab leider recht wenig Zeit, aber ich hab grad was nettes gefunden: Sperrkeis/Bandpass in Boxsim berechnen
Ich werd die Tage mal genauer nachschauen und simulieren, werde dann berichten.
TJ05
#6 erstellt: 17. Mai 2013, 14:10
Moin ,
Bevor hier Verschwörungstheorien erscheinen , daß das Netz nichts mehr preisgibt :
mal unter "BG 20 Partybox" versuchen ....
Und siehe da , der SK unterscheidet sich nicht allzusehr von einem weiteren LS in dem der BG 20 solo läuft :
"Geist-Horn"
Für den Betrieb an einem Schaltverstärker mit 2024 Chip würde ich auch gleich den Impedanzanstieg egalisieren ( für die die das nicht selber ausmessen : R =10 Ohm C = 22 µF )
Und das mit dem C = 330µF würde ich erstmal lassen.
Gruß , Theo
riccc
#7 erstellt: 19. Mai 2013, 17:24
Ich versuche mein Glück jetzt erstmal mit einem passiven 3-Band-EQ.
Wenn ich damit glücklich werde lasse ich das mit dem Sperrkreis sein.
Theo, danke für den Hinweis.
MfG
Ricardo
Amperlite
#8 erstellt: 20. Mai 2013, 09:47
Mit einem Sperrkreis kannst du nur einen Bereich "sperren", wie der Name schon sagt.
Etwas anderes ist ein einzelner Kondensator in Serie zum Chassis, der damit einen Hochpass bildet und tiefe Frequenzen mit 6 dB Abfall pro Oktave abschneidet. Dieser kann auch (eher zufällig) eine leicht erhöhende Wirkung im Tieftonbereich haben, aber Ziel der Übung ist es nicht.
Hier habe ich einen Visaton BG20 mit verschiedenen (bipolaren) Elkos beschaltet:
Visaton BG20 Hochpass
Die blaue Linie (147 µF Elko) linearisiert den Frequenzgang und macht ihn sogar ein wenig tiefer.
Der weitere Vorteil des Hochpasses ist, dass bei Bassreflex-Gehäusen das Chassis nicht mehr so unkontrolliert herumwobbelt, wenn man im Töne unterhalb der BR-Abstimmfrequenz zuspielt.
Achtung! Für andere Gehäusegrößen und -abstimmungen kann das Ergebnis anders ausfallen!
[Beitrag von Amperlite am 20. Mai 2013, 09:48 bearbeitet]
BG 20 / TW 6NG - Sperrkreis Weiche
Bensko am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  2 Beiträge
Visaton BG 20 oder BG 17 für mobile Box ?
Ladira am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  3 Beiträge
"Kleine" mobile Musik Box
Wiedy92 am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  14 Beiträge
Sperrkreis nötig?
racer_j am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  8 Beiträge
Mobile, kleine, tragbare Box
seb17 am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  9 Beiträge
Verstärker/Inputmodul BG 20 Standard Boombox
Simon_M am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  7 Beiträge
Kleine mobile Box
Homer2505 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  14 Beiträge
Kleine, mobile Box
stego87 am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  30 Beiträge
Kleine Mobile Box bauen
maf1992 am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  4 Beiträge
Neue "kleine" mobile Box !
Hans_Sapei am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  11 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
