| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Musik-Box bauen - aus vorhandenen Teilen | |
Mobile Musik-Box bauen - aus vorhandenen Teilen+A -A |
chris_524
erstellt: 16. Mai 2016, 19:37
Hallo, hier soll eine mobile Musik-Box mit Bluetooth und Akkubetrieb entstehen, in Form einer HiFi-Box, die mit einem Griff tragbar ist, so etwa Ghettoblaster-Größe. Aus früheren Planungen sind bereits Teile vorhanden, meine Frage geht an die Erfahrenen in die Richtung, wie ich die sinnvoll verwenden kann. Lassen sich die FR10 und FRS8M irgendwie kombinieren, als Tief- und Hochtöner mit einer Weiche? Oder sollte ich mich für ein Paar entscheiden? Und welches Gehäusevolumen macht Sinn? Danke für alle Tipps! Gruss Chris Vorhanden sind: 2 x Visaton FRS8M (8 Ohm) 2 x Visaton FR10 (8 Ohm) 2 x Bassreflexrohr BR50 , 50 mm Innendurchmesser,145 mm lang Verstärkerboard mit Bluetooth 2 x 50 Watt Lithium-Eisen-Akku ca. 16V, 6Ah Netzteil 19V, 4,7A http://www.visaton.de/de/industrie/breitband/frs8m_8.html http://www.visaton.de/de/industrie/breitband/fr10_8.html http://www.ebay.de/i...3:g:sQ8AAOSwDNdVuuOb http://www.ebay.de/i...5:g:hAkAAMXQ855Rub8d
[Beitrag von chris_524 am 16. Mai 2016, 19:39 bearbeitet] |
zykooo
erstellt: 17. Mai 2016, 11:54
Der FRS 8M und der FR 10 sind beides Breitbänder mit einem Übertragungsbereich von 100-20000Hz bzw. 80-20000Hz. Die Aufteilung in Tief- und Hochtöner ist Quatsch und unnötig teuer - die Weiche will auch erst mal entwickelt werden. Suche dir lieber passende Bauvorschläge, die zu einem der Chassis-Paare passen und bau das entsprechend aktiv. Ich würde die FR 10 nehmen und einen der folgenden Bauvorschläge realisieren: http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-183.html http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct247.htmUnd dann kannst du die Technik zum aktivieren in einem separaten Gehäuse unterbringen, die Bauvorschläge um ein Fach nach unten erweitern oder bei dem kleinen Bretterhaufen sogar den "Hohlraum" in der Mitte nutzen. |
chris_524
erstellt: 17. Mai 2016, 15:02
Hallo, danke für Deine Antwort, ich orientiere mich an dem Bauvorschlag CT 247, das scheint am besten zu meiner Tragbar-Idee zu passen. Meine FR10 sind allerdings 8-ohmige, ich hoffe das klingt trotzdem annehmbar. Gruss Chris |
zykooo
erstellt: 18. Mai 2016, 10:28
Das dürfte keinen Einfluss auf den Klang, sondern eher auf den Pegel haben. |
chris_524
erstellt: 31. Mrz 2017, 22:23
Hallo zusammen, die aktuelle Planung hat sich verändert, es wird eine tragbare Stereo-Box im Hochkant-Format, insgesamt ca 60 cm hoch, ca. 15 cm breit und 15 cm tief. Das bedeutet dass ein Visaton FRS8M ca. 6,5 Liter zur Verfügung hat, und jeweils ein Bassreflexrohr erhält. Betrieben wird das Ganze mit einer Digitalverstärker-Platine aus Fernost mit 2 x 25W RMS, und einem 21 Volt Lithium-Ionen-Akku mit ca. 10 Ah. Hier liegen 2 Paare Bassreflexrohre, welche Größe ist besser geeignet für dieses Volumen? Bassreflexrohr 50 mm Durchmesser und 145 mm Länge oder Bassreflexrohr 32 mm Durchmesser und ca. 65 mm Länge? Danke für alle Beiträge. Gruss Chris |
franky-gomera
erstellt: 01. Apr 2017, 15:22
orientier dich lieber genau an den ct247 bausatz...kauf dir die frequenzweiche und bau das genau nach,dann hast du den grösstmöglichen erfolg... einfach selbst drauflosbauen funktionier bei bassreflex ehr nicht...und wenn du in eine box noch deinen akku und verstärker einbauen willst,musst du das entsprechende volumen miteinberechnen...besser gleich die boxen im volumen original lassen und nen extra kasten an eine box...oder so |
Kleine Mobile Box bauen maf1992 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 4 Beiträge |
Mobile Box bauen *Neuling* chrissi48 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 5 Beiträge |
Mobile Musik Box HILFE! bastib96 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 6 Beiträge |
Mobile Musik-Box Maurice_J. am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 31 Beiträge |
"Mobile Box" -B-S-W- am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 4 Beiträge |
Mobile Box aus alten Teilen (DIY Ghetto Blaster) Largow am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 26 Beiträge |
Mobile Musik Box für Bollerwagen Bauen (Anfänger) KilianFi89 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 13 Beiträge |
mobile box .Gandalf. am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 17 Beiträge |
Mobile Box S4in7 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 8 Beiträge |
Mobile-Musik-Box Juli06 am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 62 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.992
