Mobile anlage
master395
#1 erstellt: 11. Aug 2012, 16:28
moin,
da meine mobile- box(ion block-rocker), kaputt gegangen ist würde ich gerne eine neue bauen.
Ich hatte überlegt die neue box mit einer, Autobatterie zu betreiben, und einen Breidbandlautsprecher zu verwenden(Gewicht spielt keine rolle). Wenns geht würd nich gerne noch nen subwoofer dazuschalten
Meine Frage: Da ich totaler anfänger in dem Gebiet bin, wäres nett wenn jmd rübergucken könnte.
ps. Da ich keine ahung von dem bereich habe, habe ich erst mal alle emfohlenen teile aus dem forum genommen.
Mein budget beträgt 200 Euro.
Einkaufsliste:
Verstärker:
http://www.ebay.de/i...&hash=item2c66cd5b3f
Autobatterie:
http://www.winnerbat...terie-80-Ah::34.html
Breitbandlautsprecher:
http://www.hobbyhifi...eitbaender::104.html
Subwoofer
https://www.lautspre...t%3B-165mm::694.html
Autobatterie-ladegerät
http://www.autoteile...gle/productextension
[Beitrag von master395 am 11. Aug 2012, 16:37 bearbeitet]
Soundfreak85
#2 erstellt: 11. Aug 2012, 17:00
Bei 200€ und mit Subwoofer, das wird eng. Aber wenn dir das Volumen egal ist bau doch zwei Viecher. Die sind echt nicht zu verachten, hab die in meiner Bude stehen. Dann kannst du später imer noch mal nen Subwoofer ergänzen, wenn du richtig Wums willst.
master395
#3 erstellt: 11. Aug 2012, 21:42
Erstmal, danke für die schnelle antwort....
Ich habe im keller mehrere lautsprecher gefunden... kann man mit denen was anfangen ?
-----Daten-----
Subwoofer:
Axton HW200
8Ohm------ impedance
100Watt-- Nominal Power
_________________________
Tiefton:
PSL 245/60
60-80Watt Je nach einbau||Nenn-/ Musikbelastung
4Ohm/ 400Hz
30-5000 Hz
30-35l----- Einbauvolumen
Kalotten-Mitteltonstrahler:
KM10/150
400Hz --- Eigenresonanz
4Ohm --- Nennscheinwiederstand
600Hz --- Übernahmefrequenz
Kugelkalotten---- Hochtonstrahler
KK 10/4
4Ohm/500Hz ---- Nennscheinwiderstand
800- über 20.000 Hz ---- Übertragungsbereich
50Watt ---- Nennbelastbarkeit
Mit kondensatur 5u Fin Verbindung mit endsprechendem PSL Tieftöner
-----Bilder----
Subwoofer:
vorne |||| http://www.pichoster.net/images/aCMSZ.jpg
hinten ||||| http://www.pichoster.net/images/zd6PF.jpg
2x hoch, mittel, tiefton:
1.
gesamt Foto ||||| http://www.pichoster.net/images/YuvGX.jpg
|||||| http://www.pichoster.net/images/h4NC6.jpg
mitte l|||| http://www.pichoster.net/images/FEVRW.jpg
Platine ||||| http://www.pichoster.net/images/fxSwb.jpg
||||| http://www.pichoster.net/images/WlVOw.jpg
anmerkung: mittelton leicht beschädigt
2.
tief |||||| http://www.pichoster.net/images/BHvMk.jpg
|||||| http://www.pichoster.net/images/mPntT.jpg
mittel, hoch|||| http://www.pichoster.net/images/ZxM2Q.jpg
anmerkung: mittel, und tiefton beschädigt
Wenn die Lautsprecher verwendet werden können, kann man dann die abdeckkappen austauschen? ( vom 1x Tieftöner, 2x Mittel )?
[Beitrag von master395 am 11. Aug 2012, 22:18 bearbeitet]
jones34
#4 erstellt: 12. Aug 2012, 00:37
Die Isophonteile lässt du mal schön aus der mobilen Box raus, die sind da viel zu schade für
Ich würde sowas wie Visaton BG20 in Bassreflex machen, das wird nicht zu groß und sollte trotzdem gut gehen.
master395
#5 erstellt: 12. Aug 2012, 01:17
Kann ich den Subwoofer net noch iwi verbauen? Energieprobleme sollte es nicht geben da ich eine 100Ah autobatterie kaufe(12 Volt, 100Ah / 760A,)! Außerdem kriege ich das holz geschenkt
Subwoofer:
Axton HW200
Wenn ich mit den Isophon lautsprechern nichts anfangen kann werd ich sie verkaufen. Sonnst verkümmern diese schönen lautsprecher noch in meinem keller
edit. was mir grade beim subwoofer aufgefallen ist,
der lautsprecher "kratzt" bei leichtem eindrücken, woran kann das liegen?
[Beitrag von master395 am 12. Aug 2012, 01:24 bearbeitet]
Manni_L.
#6 erstellt: 12. Aug 2012, 05:54
In der Regel ist in diesem Fall durch Überlastung des Lautsprechers und Hub über XMax der Schwingspulenträger verbogen und kratzt jetzt am Magneten. Kann man reparieren lassen, ist aber sehr aufwändig und kostenintensiv und lohnt sich nur bei teuren oder seltenen Chassis.
DjDump
#7 erstellt: 12. Aug 2012, 12:14
Wenn du einen Subwoofer nimmst, würde ich drauf achten, dass es (deutlich) mehr membranfläche als die Breitbänder hat.
Zwei wirkungsgradstarke 8" braucht man nicht mit einem 6,5" zu erweitern.
12" würde ich bei den Beyma 8Ag/n schon nehmen. Sonst kommt der Sub einfach viel zu schnell an seine Grenzen und bremst die Beymas aus.
Aber mit 200€ wird das nichts. Ne passdene Endstufe kostet schon um die 70€.
Bau dir lieber für 200€ ein gutes Satellitensystem, dann sparst du nochmal 200€ und dann kannst du über einen sub nachdenken.
master395
#8 erstellt: 12. Aug 2012, 15:31
ok, dann werde ich die Viecher von Soundfreak85 bauen. Falls jemand einen besseren verstärker(vllt mcfun300), autobatterie usw.. auf lager hat, soll sich bei mir melden!
Jetzt noch eine letzte frage, in der ebay aktion steht, das kein netzteil mitgeliefert wird. welches soll ich nehmen, und muss ich noch was zwichen die autobatterie und dem verstärker schalten?
netzteil||| http://www.ebay.de/i...&hash=item25742c0cb0
DjDump
#9 erstellt: 12. Aug 2012, 16:07
Ein Netzteil macht aus Netzspannung (in Deutschland 230V Wechelstrom) Niederspannung (zB 12V gleichstrom)
Dein Bleiakku liefert 12V gleichstrom (Direct Current (DC)), und dein Verstärker bruacht 12V DC.
Also brauchst du kein Netzteil, wenn du die Box nicht auch an der Steckdose betrieben willst.
Du brauchst allerdings noch einen passenden Stecker um verstärker und Autobatterie zu verbinden. Steckertyp ist auf jeden Fall ein Hohlstecker, größe müsste 5,5mm außen und 2,1mm innen sein. Vielleicht auch 2,5mm innen.
Du kannst auch mal nach anderen (größeren) 2 Kanal Autoendstufen schauen. Denn mit dem Lepai wirst du nicht das Letzte aus den Beymas rausholen können.
master395
#10 erstellt: 12. Aug 2012, 23:48
ok, danke für den tipp.
der sollte für genug power reichen
http://www.amazon.de...ativeASIN=B006GD5HSA
[Beitrag von master395 am 13. Aug 2012, 03:15 bearbeitet]
sayrum
#11 erstellt: 13. Aug 2012, 07:29
Dein Ampvorschlag sieht mir nicht gut aus, Erfahrungsbericht bei amazon...
jones34
#12 erstellt: 13. Aug 2012, 07:41
Die Rezension ist ein schlechter Witz, da hat jemand tatsächlich geglaubt das da 800w rauskommen und wurde offenbar enttäuscht und mit der Realität konfrontiert
Die Viecher halte ich als Mobilbox für ungeeignet, eine BR-Box mit z.B. Einem BG20 macht genau so Bass, nur muss man dafür eben nicht so Monsterteile mit sich rumschleppen.
Das Plus an Materialkosten als Finish und Holz vom Viech könnte man auch besser investieren, z.B in sowas wie das Schwarze Schaf.
zykooo
#13 erstellt: 13. Aug 2012, 11:57
Schafe kannste erstmal knicken, die Hochtöner sind auf drei Monate aus...
Dann eher was aus den BG20 oder 8AG/N bauen... auch dafür gibt es Bauvorschläge, die über "Kiste" hinausgehen. Vielleicht nicht die Viecher, die sind doch arg sperrig ^^
master395
#14 erstellt: 14. Aug 2012, 15:58
ich habe die den verstärker durch den ausgetauscht
http://www.amazon.de...d=1344958180&sr=1-37
welches gehäuse kann ich denn bauen, gibt es kleinere als die Viecher?
vllt bassreflex? oderso
Soundfreak85
#15 erstellt: 14. Aug 2012, 16:50
Die BG20 passen gut in 30-100 liter Bassreflex. je größer desto mehr Tiefgang erhältst du. Willst du aber ehh noch nen Subwoofer dazu bauen, kann das Gehäuse auch kleiner Ausfallen, dann sollte aber eine Frequenzweiche in der Endstufe vorhanden sein.
jones34
#16 erstellt: 14. Aug 2012, 16:57
Wen ein Sub dazu kommt geht vielleicht GHP, müsste man mal checken.
master395
#17 erstellt: 14. Aug 2012, 19:04
ich werde vllt einen sub einbauen.
Dann ist es glaube ich besser nen Blaupunkt GTA 2100 Verstärker zu kaufen.
Welchen sub könnt ihr emfehlen? muss gucken das alles mit dem budget hinhaut.
vllt ne blöde frage, aber sind 2 Breidband mit sub größer als nur 2 Breidbänder mit nem vernünftigem gehäuse für guten bass(zb. die Viecher)?
ps. holz habe ich schon massenweise da
DjDump
#18 erstellt: 14. Aug 2012, 19:31
Kleiner als die Viercher ist kein Problem.
Schau mal bei Thomann nach subwoofern. Du brauchst einen PA Subwoofer (was anderes hat Thomann nicht) mit gutem Wirkungsgrad.
Findeste unter PA - Lautsprecher - Lautsprecher komponenten.
Aber insgesamt wird das mehr als 200€ kosten...
master395
#19 erstellt: 14. Aug 2012, 21:19
habe mich mal auf der seite etwas umgeguckt,
was haltet ihr von dem subwoofer? sind die woofer in der unteren preisklasse schrott oder gebrauchbar?
http://www.thomann.de/de/celestion_bl10_100_8_ohm.htm
könnte mir jmd die maße fürs kleinstmögliche beitbänder gehäuse geben?
mich juckts schon in den fingern
[Beitrag von master395 am 14. Aug 2012, 21:20 bearbeitet]
DjDump
#20 erstellt: 14. Aug 2012, 21:54
Also der BL10-100 sieht echt gut aus.
Erstmal ist der Frequenzgang auch im Mittelton sehr gut, deshlab kann man hoch trennen, dann müssen die Breitbänder nicht so viel leisten und brauchen mehr oder weniger gar kein Volumen (ein paar Liter reichen aus)
Der Wirkungsgrad von 96db ist auch klasse.
Und dann noch der Preis von 19€.
Wenn man ihm 100l gibt, kann man damit eine, für den mobilen Lautsprecherbau perfekte Kurve erzeugen:
ScreenHunter_05 Aug. 14 23.47
Die Leichte Bassbetonung ist eigentlich optimal.
Jetzt kommt alledings das Manko:
Der braucht mindestens 70l, sonst wird die Kurve zu krumm.
Außerdem ist es nur ein 10". Da sind zwei 8" einfach zu viel. Durch die mögliche hohe Trennung, kann man aber auch deutlich kleinere Breitbänder nehmen (zb Visaton BG13).
master395
#21 erstellt: 14. Aug 2012, 22:29
[Beitrag von master395 am 15. Aug 2012, 19:22 bearbeitet]
master395
#22 erstellt: 15. Aug 2012, 19:24
oder kann man 2, 10" in reihe schalten?
DjDump
#23 erstellt: 15. Aug 2012, 23:57
Klar helfen größere Subs.
Du kannst mal selber Winisd runterladen und simulieren. Tutorials gibts genug.
Lautsprecher in Reihe schalten sollte man nicht, besonders Tieftöner, weil die nahe ihrer Resonanzfrequenz betrieben werden und da die Impedanz durch serienstreuung recht unterschiedlich ausfallen kann. Deshlab würden die Chassis unterschiedliche Leistungen bekommen, was man nicht will.
Parallelschaltung geht aber.
zykooo
#24 erstellt: 16. Aug 2012, 08:24
Wenn du schon Richtung 15"er schaust, dieser hier reizt mich, den werde ich bald mal verbauen:
http://www.technikse...AT08&product=P000269
master395
#25 erstellt: 17. Aug 2012, 03:46
könnte man das verbauen?
130 L Bassreflexbox:
2 Röhren mit jewails
14cm länge
11cm durchmesser
345345345
Unben0ß´0ß´0´ßannt
Unbenharwerannt
[Beitrag von master395 am 17. Aug 2012, 03:48 bearbeitet]
zykooo
#26 erstellt: 17. Aug 2012, 08:26
130l, hui.
Ich will den Kenford demnächst mal in das LMB-115-Gehäuse stecken, jobsti hatte das irgendwo mal als Low Budget-Lösung vorgeschlagen.
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htm
Dazu würde ich dir auch raten. Dann hast du ein ordentlich durchgerechnetes Gehäuse und einen guten Bauplan.
Denk nur dran, mobil ist anders. Und wenn du das holz nicht geschenkt bekommst, legst du ca. 50€ für das Holz hin und hast von deinem 200€-Budget schon fast die Hälfte für den Sub rausgehauen.
master395
#27 erstellt: 17. Aug 2012, 11:37
das mit dem budgegt sollte kein problem sein.. kann gerne auch über 200 Euro sein.
werde mich nochmal dransetzen und versuchen ein vernünftiges gehäuse zu zaubern
also holz habe ich schon geschenkt bekommen, und das nötige equipment habe ich auchschon zusammen.
muss halt nurnoch die 2 gehäuse berechnen
[Beitrag von master395 am 17. Aug 2012, 11:48 bearbeitet]
master395
#28 erstellt: 17. Aug 2012, 12:47
15 Zoll Kenford Subwoofer
Bassreflexgehäuse:
100Liter
Tunneldurchmesser: 7cm
Tunnellänge 13: cm
plan2
reflex 2
[Beitrag von master395 am 20. Aug 2012, 03:34 bearbeitet]
master395
#29 erstellt: 20. Aug 2012, 03:26
Breitbänder:
40 L
Rohrlänge: 3cm
Durchmesser: 7,5cm
Beyma 8 GN
Beyma.
sind die werte für die beiden boxen ok?
[Beitrag von master395 am 20. Aug 2012, 03:36 bearbeitet]
DjDump
#30 erstellt: 20. Aug 2012, 09:01
Leimstärke sind nie im Leben 1,5mm. Da würd ich mal eher in die Region 0mm gehen.
Soll der Beyma 8Ag/n in Bassrelfex? Das wird nichts, der muss in ein geschlossenes Gehäuse. Außerdem hast du ja einen Tieftöner, dh der Beyma muss sowieso nicht so tief.
master395
#31 erstellt: 20. Aug 2012, 15:55
Geschlossenes Breitbandgehäuse: Beyma 8Ag/n
BB
BBB
DjDump
#32 erstellt: 20. Aug 2012, 18:38
Wird schon stimmen.
Die Stückliste überprüf ich jetzt nicht.
master395
#33 erstellt: 21. Aug 2012, 03:15
Ich werde statt den Blaupunkt(2 Kanal) diesen verstärker einbauen: MAC SPIDER 6800
Kennt jemand ein gutes netzteil womit man den verstärker auch über die Steckdose betreiben kann?
kingkult
#34 erstellt: 21. Aug 2012, 05:10
Dafür musst du wissen, wie viel Ampere der zieht. Dann geht jedes Stecker-/Schalt-/Tischnetzteil mit 12V und den entsprechenden Ampere.
zykooo
#35 erstellt: 21. Aug 2012, 07:43
Wenn das Ding mit zwei 25A-Sicherungen abgesichert ist, würde ich ein Schaltnetzteil mit 30-40A ansetzen. Meines Wissens kann man als Faustregel 2/3 der (Summe der) Sicherungen als Leistung für das Netzteil ansetzen. Das wird teuer.
master395
#36 erstellt: 21. Aug 2012, 12:15
habe schon ein schaltnetzteil gefunden.
ps. fange grade mit dem bau vom sub an :), bilder folgen am wochenende
[Beitrag von master395 am 21. Aug 2012, 20:04 bearbeitet]
zykooo
#37 erstellt: 21. Aug 2012, 13:41
Hm, dir Produktbeschreibung gibt nicht viel her. Es gibt Schaltnetzteile, die sind insbesondere für LED-Stripes gedacht und haben dann drei Anschlüsse, bei 30A zu je 3x 10A. Bevor du das Ding da bestellst, das ist verdächtig billig, klär ab, ob du auf einem Anschluss 30A ziehen kannst.
Bin auf Subwoofer-Bilder gespannt.
master395
#38 erstellt: 21. Aug 2012, 22:12
habe ein sehr billiges schaltnetzteil gefunden das über einen ausgang die volle leistung erbringen kann.
nur 33 Euro soll der spaß kosten
wenn das obere schrott ist, kaufe ich mir das (mit etwas glück bekomme ich es für 50 Euro)
[Beitrag von master395 am 21. Aug 2012, 22:26 bearbeitet]
master395
#39 erstellt: 25. Aug 2012, 22:00
Moin,
Erst mal ein paar bilder vom Sub:
Habe mich doch für den LMB-115 entschieden.
IMAG0505IMAG0508IMAG0515
Habe leider ein kleines problem.
Als ich alles angeschlossen habe, hat sich nichts getan.
Da ich den verstärker über ein Netzteil betreibe, kann ich REM(die fernsteuerleitung) nirgens anschließen. Habe gelesen das ein verstärker ohne REM nicht angeht. wenn ich den PE-Leiter an REM anschließe leuchtet die power lampe kurz rot und der verstärker geht aus...
Das braune kabel(vom netzteil) ist an +12V und das hell blaue an GND angeschlossen.
Die restlichen kabel dürften richtig angeschlossen sein...
weiß jemand weiter?
[Beitrag von master395 am 25. Aug 2012, 23:43 bearbeitet]
kingkult
#40 erstellt: 26. Aug 2012, 11:18
Einfach die 12V+ des Netzteils auch an REM.
master395
#41 erstellt: 26. Aug 2012, 11:52
Hatte ich auch schon versucht, funzt net...
Was könnte kaputt sein?
[Beitrag von master395 am 26. Aug 2012, 12:20 bearbeitet]
kingkult
#42 erstellt: 26. Aug 2012, 12:10
Hast du das Netzteil auch richtig rum angeschlossen?
Denn braun und blau sind doch die Farben für 'normale' Stromkabel/Netzkabel, also die Verbindung von Steckdose zu Netzteil. Der Netzteilausgang hat doch in der Regel zwei dünne Kabel, beide schwarz und eins davon markiert (mit nem weißen Strich).
Oder hab ich was falsch verstanden?
master395
#43 erstellt: 26. Aug 2012, 12:24
IMAG0518IMAG0519IMAG0520
Wie kann ich das Netzteil testen ab es funktioniert?
Den Verstärker werde ich gleich an einer Autobatterie anschließen.
kingkult
#44 erstellt: 26. Aug 2012, 12:31
Was ist das für ein Netzteil?
Sind die Kabel am Netzteilausgang richtig?
DjDump
#45 erstellt: 26. Aug 2012, 12:39
Was ist das für ein Kabel?
Nicht, dass es aus elektrischer Sicht was machen würde, aber 230V Kabel (incl. Schutzleitung) würde ich nur für 230V nehmen.
Sonst führt das nur zu Verwirrungen.
master395
#46 erstellt: 26. Aug 2012, 13:49
Der verstärker funzt über die autobatterie
Das Netzteil werde ich nun zurückschicken und statdessen das kaufen
DjDump
#47 erstellt: 26. Aug 2012, 13:53
master395 schrieb:
Das Netzteil werde ich nun zurückschicken und statdessen das kaufen :)
Von dem hab ich die 25A Version zuhause und ich kann die nur weiterempfehlen. Schön einfach und sehr gute Verarbeitungsqualität.
master395
#48 erstellt: 26. Aug 2012, 18:13
Habe eben mal nen kleinen Soundcheck gemacht, und es hat sich echt greslich angehört.
Lag es vllt daran das die breitbänder noch kein gehäuse hatten, oder hört sich die box wirklich so scheiße an?
muss ich vllt ne frequenzweiche einbauen?
zykooo
#49 erstellt: 26. Aug 2012, 19:05
Ohne Gehäuse können die Chassis nicht klingen.
Eine Weiche sollte in deiner Endstufe integriert sein. Fullrange oder Hi-Pass für die Breitbänder, Low-Pass für den Sub.
master395
#50 erstellt: 27. Aug 2012, 21:04
der sub leistet gute arbeit, allerdings verzerren die breitbänder extrm. Stimmen sind sehr schwer zu erkennen. High, Low pass habe ich bereits eingestellt. sub 100-40Hz, Breitbänder 100-400Hz.
bilder von der gesamten anlage kommen morgen!
[Beitrag von master395 am 27. Aug 2012, 21:07 bearbeitet]
zykooo
#51 erstellt: 27. Aug 2012, 21:27
Das ist viel zu tief für die Breitbänder. In dem Frequenzbereich zwischen 40 und 400 spielen sich noch kaum Stimmen ab, da gehts los bei 80hz und hoch bis 12.000hz, Kernbereich so meines Wissens 3000hz. Im Prinzip kann der Sub bis 500hz spielen, zumindest von dem ausgehend, was sonst auf den lmb115 mit dem eminence chassis geht. Der BG20 sollte dann ab 400-500 bis 18.000hz spielen.
Neue "kleine" mobile Box !
Hans_Sapei am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  11 Beiträge
Mobile Box mit Aluminiumgehäuse?
morlan am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  4 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Meine Neue Mobile BeatBox
Thorek150 am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  6 Beiträge
DIN A4 Mobile Box Anfänger!
LBpkt am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  31 Beiträge
mobile Zigarettenpackung Box
frizzer94 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  92 Beiträge
Mobile Box
jan9284 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  6 Beiträge
"Mobile Box"
-B-S-W- am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  4 Beiträge
Mobile Box bauen *Neuling*
chrissi48 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  5 Beiträge
Noch eine Mobile Box
Nico4738 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.176
