HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Neue "kleine" mobile Box ! | |
Neue "kleine" mobile Box !+A -A |
Hans_Sapei
23:15
erstellt: 18. Jan 2017, |||
Hallo, ich habe mich dazu entschlossen eine neue Box zu bauen. Da ich schon genug mit Breitbändern "rumgebastelt" habe will ich mich nun an 2 Kanälen heranwagen, da ich das neue DSP von Sure erworben habe. Hier die Bilder: ![]() ![]() ![]() Einsetzen möchte ich den Tangband 1720 mit einer Tuningfrequenz von 55Hz bei ca 7 Litern Volumen. Als Hochtöner einen Breitband der auch noch die hohen Mitten spielen soll. Wo ich mir noch unsicher bin, ist die Platzierung der Bassreflexkanäle. Wie diese im 1.Bild zu sehen sind würde ich diese gerne vertikal monieren da ich dann weniger Probleme mit der Batterie und der sonstigen Elektronik, die ich in die Box einbauen will, bekomme. Denkt ihr ,dass das so funktionieren würde ? Und es ist natürlich freigestellt andre Dinge anzusprechen, die man verbessern könnte. ![]() Danke Gruß Oli. [Beitrag von Hans_Sapei am 18. Jan 2017, 23:26 bearbeitet] |
Nanofloo
21:11
erstellt: 19. Jan 2017, |||
Hallo Oli, Welchen Breitbänder willst du für die Höhen/Mitten nutzen? Bei dem BR musst du beachten, dass dieses ja ein gewisses Volumen benötigt und man da auf die Länge achten muss. Wichtig ist auch das der Tieftöner ja auch eine gewisse Einbautiefe hat und du zwischen diesem und dem BR genügend platz lassen musst (also im Gehäuse). Welche Maße hast du dir eigentlich vorgestellt? Gruß Nano |
DjDump
10:18
erstellt: 22. Jan 2017, |||
Deine Bassreflexkanäle sind viel zu klein. Der Subwoofer verschiebt viel Luft, da brauchst du größere Querschnitte, damit du keine Strömungsgeräusche bekommst. Und so enge 90° Knicke mit sich drehendem Querschnittt gehen gar nicht, das erzeugt auch zu viele Störungen. |
Hans_Sapei
00:09
erstellt: 23. Jan 2017, |||
@Nanofloo Die Innenmaße wären 180*190*290mm das Gehäuse vom Breitbänder wären dann nochmal 190*50*90mm. Welchen ich nehme, weiß ich noch nicht genau. @DjDump Also laut Boxim und Winisd sind die Kanäle groß genug. Hab ich da villeicht was falsch gemacht ? Und was für Tipps hättest du mit der Positionierung der BR-Kanälen, ohne dass ich probleme mit der ganzen elektronik in der Box bekomme ? [Beitrag von Hans_Sapei am 23. Jan 2017, 00:10 bearbeitet] |
DjDump
10:29
Das ist halt immer das große Problem bei Langhub tieftönern mit geringem Qts und Vas. Du könntest die Front asymmetrisch bauen, vielleicht hilft dir das bei deinem Plan. |
Reference_100_Mk_II
12:30
Also 10L für den Sub und 0,86L für den BB. Joa, viel mehr als 4" braucht man da nicht einbauen. Für den W4-1720 sehen 7L netto @ 57Hz nicht schlecht aus (direkt der WinISD-Vorschlag). Da bräuchtest du aber ein 4,7cm Rohr mit 20cm Länge. Das ist heftig. Da wirste schon bei wenigen Watt deutliche Strömungsgeräusche bekommen... Wenn du eh einen DSP benutzt, könntest du mal den Monacor SPH-135TC angucken. 9L geschlossen, bei 50Hz um +6dB anheben (Q2). Der kommt 1A bis 44Hz runter und bringt 85dB Wirkungsgrad mit. Mit 2x 8 Ohm ist er auch gut geeignet für mobile Anwendungen. Oder der SPH-102KEP in 7L Bassreflex @ 72Hz. Ein Port mit 25cm² Fläche und 17cm Länge wäre da ganz passend. Geht nicht ganz so weit runter, ist aber lauter (88dB). Als BB den Visaton FRS 8 M vielleicht? Schön laut und der kann auch etwas Pegel.
Wie hat dir BoxSim/WinISD gesagt, dass das Rohr groß genug ist ![]() Die BR-Ports würde ich versuchen nach hinten raus zu legen. Da dein Tieftöner vmtl. recht hoch raus spielen wird, könnte sonst zu viel Mittelton-Müll mitkommen, der dir den Klang versaut. |
Hans_Sapei
20:22
Danke Reference_100_Mk_II für die ausführliche Antwort. Die beiden Vorschlägen gefallen mir recht gut, aber ist der SPH-102KEP nicht ein reiner Mitteltöner ? Oder ein Vorschlag meinerseits: Passivmembrane ? Die hätten ja Tiefgang und ich hätte viel Platz im Innenraum. Ich hab leider nicht so Erfahrung in dem Gebiet. Hätte jemand vielleicht einen Vorschlag für diese Box ? [Beitrag von Hans_Sapei am 23. Jan 2017, 20:22 bearbeitet] |
Hans_Sapei
22:30
erstellt: 27. Jan 2017, |||
Keine ne Idee ? |
Hans_Sapei
22:58
erstellt: 01. Feb 2017, |||
Ok. Schade. |
Hans_Sapei
21:37
erstellt: 27. Mrz 2017, |||
Hallo, ich hab mich mal mit dem Thema weiter auseinandergesetzt. Und bin nun bei dem von @Reference_100_Mk_II vorgeschlagenem Chassis hängengeblieben. Und habe gefunden dass es den auch in einer größeren Ausführung gibt: nämlich in 135mm (Monacor SPH 135 KEP). Wie wärs mit dem in einem Bassreflexgehäuse von 7 Litern getuned auf 60Hz ? Als alternative den Monacor mit Alumembran (Monacor SPH 130 AL) Diesen dann in 1nem Liter weniger: 6 Liter und 60Hz. Was haltet ihr davon ? Gruß |
Hans_Sapei
00:32
erstellt: 17. Apr 2017, |||
Ist diese Kombination Ok ? ![]() ![]() Tiefmitteltöner würde in 7 Litern bei 64Hz spielen. Danke Oli |
Kleine mobile Box Homer2505 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 14 Beiträge |
Kleine, mobile Box stego87 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 30 Beiträge |
Kleine Mobile Box bauen maf1992 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 4 Beiträge |
"Kleine" mobile Musik Box Wiedy92 am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 14 Beiträge |
Mobile, kleine, tragbare Box seb17 am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 9 Beiträge |
Mobile Box alex0029 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 18 Beiträge |
Mobile "Box" Terminico am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
Neue Mobile Box für Fasching MoeJoe1992 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 7 Beiträge |
Zusammenstellung für neue mobile Box Intego am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 4 Beiträge |
Kompakte Mobile Box mariusb89 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.592
