HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile anlage | |
Mobile anlage+A -A |
zykooo
21:27
#51
erstellt: 27. Aug 2012, |
Das ist viel zu tief für die Breitbänder. In dem Frequenzbereich zwischen 40 und 400 spielen sich noch kaum Stimmen ab, da gehts los bei 80hz und hoch bis 12.000hz, Kernbereich so meines Wissens 3000hz. Im Prinzip kann der Sub bis 500hz spielen, zumindest von dem ausgehend, was sonst auf den lmb115 mit dem eminence chassis geht. Der BG20 sollte dann ab 400-500 bis 18.000hz spielen.
master395
21:55
#52
ok, ich habe mir leiner eine endstufe gekauft, bei der man nur einen frewuenzbereich von 40-400Hz einstellen kann. Es ist meines erachtens nicht möglich die breitbänder ohne die "beschränkung" laufen zu lassen -.- ich werde die endstufe weiterverkaufen und eine neue besorgen... kennt jemand eine gute endstufe und ggf ne frequenzweiche? ps. ich habe die Beyma 8AG/N ![]() |
zykooo
22:43
#53
Dann teste mal den Sub mit 40-400hz und die Beymas mit Fullrange. Das muss gehen, ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass die Endstufe nur einen Frequenzbereich von 40-400hz für alle vier Kanäle unterstützt. Ggf. mal Foto der Einstellmöglichkeiten machen oder Typbezeichnung und/oder Link zum pdf-Handbuch posten. ![]() Besser wäre, den Bassbereich ausschließlich dem Sub zuzuordnen und die Breitbänder davon zu "befreien". Aber eigentlich spricht nicht viel dagegen, die Beymas in Fullrange spielen zu lassen. Sie haben den besseren Wirkungsgrad, sind Breitbänder, vertragen also auch die tiefen Frequenzen (oder können sie gar nicht spielen) und ja... [Beitrag von zykooo am 27. Aug 2012, 22:48 bearbeitet] |
master395
20:21
#54
erstellt: 28. Aug 2012, |
ich habe nun den sub auf lowpass(40-400Hz) und die breitbänder in full range, allerdings besteht das problem immernoch.Sebst auch, wenn ich nur die beiden beymas dran hab. Mach es viel wenn die lautsprecher-wände nen leichten spalt haben, bzw leicht "luftdurchläsig" sind? wenn ja, würde ich die box von innen komplett luftdicht machen. vieleicht kommt daher auch die verzerrte stimmenwidergabe... |
DjDump
20:36
#55
Also wenn die stimmen unerständlich sind, dann ist das alles andere als normal und kommt nicht durch ein falsches/garkein Gehäuse zustande. Wenn man kein Gehäuse hat fehlt einfach aller Bass, aber fürn Mittel-/Hochton macht das nicht sooo viel. Teste mal die Beymas an einem anderen Verstärker. Ich fürchte fast mit deinem Verstärker stimmt was nicht. |
master395
18:55
#56
erstellt: 23. Okt 2012, |
[Beitrag von master395 am 23. Okt 2012, 18:55 bearbeitet] |
zykooo
20:15
#57
Hui. Sag doch mal was zum Klang. Wie klingen die Breitbänder, wie klingt der Sub? |
master395
15:03
#58
erstellt: 25. Okt 2012, |
Da ich ein Laie bin, kann ich leider nicht viel zu den Boxen sagen, Die Breitbänder lassen keinen Bass durch und der Sub sorgt aufjedenfall für ordentlich Bass. Falls ihr noch irgendwelche Tipps oder optische Vorschläge habt, lasst es mich Wissen. ![]() Sobald ich das Eisen-Gestell fürs Fahrrad fertig habe werden weitere Bilder folgen... allerdings kann sich das noch etwas rauszögern, da man im Winter nicht wirklich viel mit einer mobilen Box anfangen kann. [Beitrag von master395 am 25. Okt 2012, 15:10 bearbeitet] |
Neue "kleine" mobile Box ! Hans_Sapei am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 11 Beiträge |
Mobile Box mit Aluminiumgehäuse? morlan am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 4 Beiträge |
Mobile "Box" Terminico am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
Meine Neue Mobile BeatBox Thorek150 am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 6 Beiträge |
DIN A4 Mobile Box Anfänger! LBpkt am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 31 Beiträge |
mobile Zigarettenpackung Box frizzer94 am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 92 Beiträge |
Mobile Box jan9284 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 6 Beiträge |
"Mobile Box" -B-S-W- am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 4 Beiträge |
Mobile Box bauen *Neuling* chrissi48 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 5 Beiträge |
Noch eine Mobile Box Nico4738 am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 30 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.270
