Noch eine Mobile Box
Nico4738
#1 erstellt: 24. Mai 2014, 16:39
Hallo zusammen!
Für den Start in die Grillsaison möchte ich mir auch eine kleine tragbare Box basteln. Als Lautsprecher möchte ich den Visaton BG20 verwenden und frage mich nun welchen Verstärker ich dazu kaufen soll. Da ich nur ein Chassis habe bräuchte ich statt mcfun oder Lepai TA2020 einen monoverstärker, damit ich meine zwei signale vom handy nicht erst zusammenführen muss. Kennt ihr etwas derartiges? Und wie berechne ich die länge des Bassreflexrohres?
Mit Akku und Tiefentladeschutz würden die Kosten etwa 90€ betragen. Es haben sich ja schon einige Leute Ähnliches gebaut und deshalb an all diese Leute die Frage: Rechtfertigt der Klang diesen Preis? Oder kann man für dieses Geld eine bessere fertige Box kaufen?
DarkR3ign
#2 erstellt: 24. Mai 2014, 16:58
Ob nur um Geld zu sparen DIY das richtige ist weiß ich nicht.
Aber kaufen kann jeder, mit den eigenen Händen was bauen bringt Erfahrung und Spaß, das ist jedenfalls unbezahlbar
Nico4738
#3 erstellt: 24. Mai 2014, 18:28
Das hast du auf jeden Fall Recht! Aber es würde die Freude schon etwas dämpfen, wenn das Ergebnis dann viel schlechter als eine für das gleiche Geld gekaufte Box ausfallen würde.
DarkR3ign
#4 erstellt: 24. Mai 2014, 19:57
Den BG 20 hab ich selbst noch nicht verbaut, allerdings ließt man immer wieder das die Leute hier sehr zufrieden sind.
Der BG 20 ist halt recht Bassarm, da muss man schon recht viel Volumen auffahren damit da was kommt.
Müsste sich mal jemand melden der den selber verbaut hat
DjDump
#5 erstellt: 25. Mai 2014, 07:15
Ich hab meine Last man Standing genau so gebaut.
Ein BG20 in 30l Bassreflex. Und mir reicht der Bass. Das ist bereits das dritte Gehäuse, vorher hatte ich die BG20 in 15l und in 20l, aber das hat mir vom Bass her nicht gereicht. Aber jetzt bin ich zum ersten mal wirklcih zufrieden.
Die Box schlägt alles was es zu kaufen gibt um Längen.
Wie groß darf denn die Box bei dir werden?
Nico4738
#6 erstellt: 25. Mai 2014, 14:13
Erst einmal Dankeschön für die Antworten!
Das hört sich ja echt gut an! Dann werde ich mir auch so etwas bauen.
Bei der Größe dachte ich so ungefähr an ein Volumen von 15 Litern, weil ich das ganze noch mit meinem Fahrrad transportieren möchte Also ungefähr folgende Maße: 35cm x 25cm x 20cm
Das wird dann wohl nicht so viel Bass hergeben, aber draußen ist das doch ohnehin schwierig, oder?
Deine Box sieht ja echt Klasse aus. Hast du bei dir dann das Stereosignal vorher zusammengeführt?
Nico4738
#7 erstellt: 25. Mai 2014, 21:53
Also ich hab den visaton bg 20 jetzt mal bestellt. Soll ich dazu den lepai oder den mcfun kaufen? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man den Mcfun mit einem Ipod gar nicht ganz ausreizen kann. stimmt das?
DjDump
#8 erstellt: 25. Mai 2014, 22:20
Ja aus 15l ists schon etwas mau mit dem Bass. Aber wenns nicht größer geht, gehts nicht größer.
Ja das stimmt. Aber McFun ist sowieso schnee von gestern. Nimm lieber den Kinter MA700, der hat zb auch direkt nen Bassboost an Bord und kann von einem Ipod voll ausgereizt werden.
Ich hab einfach nur einen Kanal genommen. Da fehlt nichts
Nico4738
#9 erstellt: 25. Mai 2014, 23:16
Vielen Dank für deine Hilfe!
Dann werde ich mir den MA-700 holen!
Ich habe auch vor einen 7,2 Ah Akku zu nehmen; Wie lang hält die Box denn damit ungefähr durch?
DjDump
#10 erstellt: 26. Mai 2014, 07:53
Auf volle Lautstärke würde ich so ca 7h sagen.
Nico4738
#11 erstellt: 26. Mai 2014, 12:03
Ach das reicht ja dann dicke!
Anstelle eines Voltmeters will ich ein Tiefentladeschutz-Modul von Pollin verwenden:
http://www.pollin.de...efentladeschutz.html
Sind solche Module zuverlässig?
Da steht man kann die Abschaltspannung einstellen. Wie hoch sollte ich diese einstellen?
DjDump
#12 erstellt: 26. Mai 2014, 14:42
Zuverlässig schon, die Teile die da verbaut sind, sind alle super simpel.
Aber mit automatischer Abschaltung ist immer so ne Sache:
Bei Bassimpulsen bricht die Spannung (wenn auch nur leicht) zusammen. Dann rutscht du iwann unter deine Untere Grenzspannung (10,8V) und die Box geht aus. Die Belastung ist weg und die Spannung steigt wieder an. Die Box geht also auch an.
Wenn du automaitsche Abschaltung willst, würde ich mir noch was überlegen, dass die Box erst wieder angeht, wenn du einen Schalter betätigst.
MrGreendisk
#13 erstellt: 26. Mai 2014, 21:41
Der Bausatz von Pollin hat einen Taster eingebaut, welcher betätigt werden muss damit die Last nach dem abschalten wieder durchgeschalten wird.
Das von DjDump angesprochene Problem wird also schon vom Bausatz gelöst
DjDump
#14 erstellt: 26. Mai 2014, 21:53
Wow, das wusste ich nicht. Sehr schön gemacht
Nico4738
#15 erstellt: 26. Mai 2014, 22:39
Okay dann kommt das Modul auch noch auf die Einkausliste
Fehlt nur noch der Akku. Kann man da was falsch machen?
Sonst würde ich einfach den billigsten nehmen.
Von kung Long:
http://www.reichelt....a3yr4CFScHwwodzEIA3w
Sollte ich mir dazu dann gleich noch ein Ladegerät bestellen oder kann ich das genauso gut mit meinem Labornetzgerät bei 13,8 Volt und 700 mA bewerkstelligen?
saniiiii
#16 erstellt: 26. Mai 2014, 22:48
gibt akkuwächter mit verzörung/trägheit, is np wenn die spannung da runtergeht. und von so nem bleiakku sinkt die spannung höchstens im 10tel-volt bereich bei 15w
Nico4738
#17 erstellt: 29. Mai 2014, 20:32
Kann man den oben genannten Akku einbauen wie man will, also auch auf der Seite liegend, oder muss der stehend montiert werden? (Autobatterien darf man ja nicht längere Zeit kippen)
saniiiii
#18 erstellt: 29. Mai 2014, 21:46
bei dem akku is es wurscht im prinzip. alles wo vlies oder gel dasteht ist normal lagestabil. vllt aufrecht lagern wenn er jahr nicht bewegt wird aber das is auch eher wegerm guten gewissen^^
Kekskopf
#19 erstellt: 30. Mai 2014, 10:25
Die 7,2 Ah von Long habe ich auch verbaut, die kannst du drehen und wenden wie du willst
Nico4738
#20 erstellt: 30. Mai 2014, 17:04
Okay Akku ist jetzt auch unterwegs
Ich lade das Teil dann einfach an meinem Labornetzgerät.
Hat es eigentlich Auswirkung auf den Klang, wenn man den Lautsprecher an die Innenseite des Gehäuses schraubt?
DjDump
#21 erstellt: 30. Mai 2014, 20:00
Nein, das ist egal. Wenns Hifi wird nicht mehr, aber bei mobilen Boxen spielt das keine Rolle.
saniiiii
#22 erstellt: 30. Mai 2014, 20:24
schraub ruhig innen rein, runde aber alle kanten nach aussen und innen ab
Nico4738
#23 erstellt: 31. Mai 2014, 17:31
Dankeschön!
Und als letzte Frage noch Folgendes:
Ich habe das Holz für mein Gehäuse jetzt zusägen lassen und es hat die Maße 42 cm x 25 cm x 20 cm
Das entspräche einem Volumen von 21 Litern.
Abzüglich Akku-, Verstärker- und Lautsprechervolumen also ca. 17,5 Liter.
Könnte mir damit jemand die Länge und den Durchmesser des Bassreflexrohres berechnen?
saniiiii
#24 erstellt: 31. Mai 2014, 18:02
kannst du mit boxsim selber machen.
unter dem reiter extras gibts den punkt : bassreflexabstimmung berechnen oder so.
da kannst du den punkt wo das rohr sitzt, wie groß etc abstimmen^^
Nico4738
#25 erstellt: 31. Mai 2014, 21:44
Ich habe mir Boxsim geholt und kann unter Extras / Auslegung Reflexkanal durch Eingabe der Maße meiner Box die Frequenz fb bestimmen.
Und was möchte ich für einen Wert für fb?
DjDump
#26 erstellt: 31. Mai 2014, 22:16
Ich würde den BG20 in 21l auf 60Hz abstimmen.
saniiiii
#27 erstellt: 01. Jun 2014, 02:30
das wiederrum kannst du auch simulieren
du kannst die box einfach selbst einwerfen, da kannste ja dann fb wählen. dann siehste ob die kurve dir zusagt und gut is.
alternativ vertraust du auf die erfahrungen weiser boxenbauer wie zb djdump
Nico4738
#28 erstellt: 02. Jun 2014, 15:58
Ich vertraue da mal ganz auf DjDump
Habe jetzt ein bisschen rumsimuliert und ich komme mit 7cm Durchmesser und 10cm Länge auf 60 Hz.
Für das Rohr kann man doch einfach PVC-Rohr aus dem Baumarkt verwenden, oder?
Jetzt fallen mir gar keine Fragen mehr ein. Das heißt, wenn der Verstärker endlich mal kommt kann ich loslegen
Nochmals vielen Dank an alle, die mir hier geantwortet haben! Ihr habt mir echt riesig geholfen!
DjDump
#29 erstellt: 02. Jun 2014, 17:16
Genau, PVC Rohr geht super. Hat halt nicht so den schönen Rand wie ein richtiges Rohr.
saniiiii
#30 erstellt: 02. Jun 2014, 19:07
kann man aber bündig schleifen und dann überspachteln und lackieren^^
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Mobile box
Josef1996 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  7 Beiträge
Mobile Box
jan9284 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  6 Beiträge
Mobile Box
alex0029 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  18 Beiträge
Mobile Box
Waste90 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  13 Beiträge
Mobile Box
S4in7 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  8 Beiträge
"Mobile Box"
-B-S-W- am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  4 Beiträge
mobile box
.Gandalf. am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  17 Beiträge
Mobile Box
Fabian_* am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  3 Beiträge
mobile box
jazzman1337 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  30 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
