HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Woofer Selbstbau (Gehäusefrage) | |
Woofer Selbstbau (Gehäusefrage)+A -A |
RenkForce1993
15:06
erstellt: 17. Jul 2012, |
Hallo erstmal, Ich bin neu hier und auf dern Suche nach einpaar Tipps im Anhang ist ein Foto von meinen Plan. Dies soll ein Bassreflex mit ca 60L werden. Der woofer von Renkforce: Sinus 300 Watt Max (Peack) 600 Watt TSPs QMs 3,316 QEs 0,9651 QTs 0,7475 CMs 0,000257 m/N VAs 0,10117 EBP 48,65 ![]() Ich möchte Vier Röhren nutzen auf grund des Aussehens. Doch egal wie ich mich anstelle komme ich nicht auf den Durchmesser. Könnte mir jemand helfen und diese für mich mal fix Durchrechnen? Ich höre Hauptsächlich Hip-Hop (US) Meine nächste Frage sollte ich das gehäuse dämmen? ich würde gerne MDF 19mm Verwenden. Querverstrebungen sind auch auf der Zeichnung. Und zuletzt würde ich den woofer gerne von Hinten an die Platte schrauben mit 6x50 Imbus und Selbstsicherden Muttern. der schönheit wegen wollte ich eigentlich nur die Imbusköpfe sichtbar haben musste aber feststellen das die durch das Holz gedreht werden -.- Unterlegscheiben finde ich nicht schön Der Bezug wird aus Filtz gemacht kann ich das auch später machen oder ist es pflicht es sofort zu tun? Vielen dank im vorraus MFG Julian Zoll [Beitrag von RenkForce1993 am 17. Jul 2012, 15:13 bearbeitet] |
SITD
15:16
Hallow RenkForce1993, für eine anständige Gehäuse Simulation fehlen da noch einige TSP. Poste doch mal die genaue Typenbezeichnung dann kann ich gucken ob ich die fehlenden TSP finde. Ich halte da mehr von Multiplex, aber naja MDF soll ja funktionieren und 19mm reicht mit Verstrebungen, um Inbus zu benutzen nimmt man keine selbstsicherden Muttern, sondern Einschlag Muttern. Unterlegscheiben müssen aber trotzdem sein. Ob und wann du das Gehäuse mit Filz überziehst ist wirklich egal, dämmen solltest das Gehäuse mit Mineralfaserwolle. |
georgy
15:20
Ein Qts von 0,75 ist für Bassreflex denkbar ungeeignet, ich kenne den Bass nicht, würde aber tippen dass er aus der Car Hifi Ecke kommt, oder einfach ein Billigheimer ist. Wenn überhaupt würde ich den in ein geschlossenes Gehäuse bauen. |
RenkForce1993
15:21
![]() Hier das ist der Woofer mehr habe ich nicht ![]() ok das mit dem Multiplex dachte ich mir ist aber auch Teuerer. Einschlagmutter drehen die sich denn nicht auch durch oder reissen die platte auf? |
RenkForce1993
15:31
In der Anleitung steht das er für BR oder BP gedacht sei aber nicht für Geschlosse Systeme Ok hat sich der Verkäufer macht falsche angaben... Na toll [Beitrag von RenkForce1993 am 17. Jul 2012, 15:32 bearbeitet] |
georgy
15:35
Dann aber im Auto, wo ganz andere Verhältnisse sind als daheim. |
RenkForce1993
15:49
Jawohl Car hfhi bin dann hier falsch? |
georgy
16:02
Jetzt nicht mehr. ![]() |
RenkForce1993
16:10
dankeschön |
'Stefan'
17:58
Moin. Die TSP die man hat -- sofern sich da tatsächlich jemand die Mühe gemacht hat, die zu messen -- lassen auf Unbrauchbarkeit schließen. Als Aschenbecher aber durchaus zu gebrauchen. Wenn überhaupt, dann teste ein möglichst großes geschlossenes Gehäuse. Alles andere wird "widerlich". ![]() |
zuckerbaecker
18:27
Näxtes mal vorher fragen. Guter und günstiger Lautsprecher: ![]() |
RenkForce1993
21:29
Was würde denn passieren wenn ich ihn doch in ein BR setze? Eigentlich sollte es dem teil doch egal sein wo es schwinkt oder? Kann man die tsps selbst messen? |
'Stefan'
21:35
Es peakt ekelhaft. One-Note-Bass. Dröhnen. Wie auch immer man das nennen will. Wenn das alles egal wäre, gäbe es für Lautsprecher kein elektr. Ersatzschaltbild mit beschreibenden Parametern und darauf basierende Gehäuseberechnung. Hat schon einen Grund, dass es mehr als einen Subwoofer auf dem Markt gibt. ![]()
Klar. Hier das Tutorial für Anfänger: ![]() Es wird sich aber kaum lohnen, den Aufwand zu betreiben. ![]() ![]() |
RenkForce1993
21:38
ok das moechte ich nicht... kennt wer nen woofer fuer max 40€ BR und der ca. 50l volumen benoetigt? Waere sehr dankbar wenn moeglich 30er [Beitrag von RenkForce1993 am 17. Jul 2012, 21:49 bearbeitet] |
zuckerbaecker
21:42
Klar ist es egal. Steck das Teil in irgendein Gehäuse. Dann müssen wir uns aber auch net über HiFi unterhalten. ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 17. Jul 2012, 21:42 bearbeitet] |
SITD
22:45
Ja, jetzt wo ich das sehe... das Chassis wäre mir das Holz nicht Wert, spare lieber ein wenig und kauf dir was anstäindiges. Wenn du in diesem Preisbereich bleiben willlst, dann guck dir mal die Mivoc AW3000 an, wenn du wirklich bumms im Auto willst dann schau nach dem Carpower Sonic 12 der kann unten rum ne ganze Menge. Kostet aber auch 300€. Blackbass 12 von Carpower wäre auch eine Alternative, für 140€. mit 30Euro Speakern kommste um eine Enttäuschung nicht rum. |
RenkForce1993
07:43
erstellt: 18. Jul 2012, |
Zuckerbaecker ist der woofer den fuer 50L geeignet? Bin unterwegs und kann das nicht rechnen und kann mir wer die 4 rohre ausrechnen |
zuckerbaecker
14:19
RenkForce1993
17:59
Hmm dann ist er wohl nicht der richtige brauchte einen fuer 50l |
RenkForce1993
23:18
zuckerbaecker
06:41
erstellt: 19. Jul 2012, |
Wie kommst Du jetzt auf DEN Lautsprecher bitte ![]() ![]() Weil ne schöne große Wattzahl drannsteht? ![]() ![]() Dann ließ doch mal die Beschreibung vorher durch......
Oben wurde doch schon was empfohlen - musst halt auch LESEN !!
RenkForce1993
07:12
Wenn man sich die PDF auf der seite anschaut sieht man auf der seite 2 eine Tabelle das er er bassreflex,54l braucht die 1300watt musikleistung sind mir relativ unwichtig da die sinus leistung ausschlaggebend ist der mivoc braucht ja 60-100liter und ich kann max. 50l bauen wegen kofferraum gegebenheiten. Daher kommt meine frage. Stelle den nicht einfach so rein die mivoc hab ich mir nach dem post gleich angesehen |
RenkForce1993
11:49
erstellt: 25. Jul 2012, |
'Stefan'
12:07
Willst du nochmal hören, dass man damit nichts anfangen kann? Einfach mal die Suchfunktion nutzen: ![]() ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 25. Jul 2012, 12:09 bearbeitet] |
Gehäusefrage Bassreflex Limosine Audi c4 kay1212 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 25 Beiträge |
Welches Bassreflexrohr bei meinen Renkforce woofer? Patrickpr am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 25 Beiträge |
Gehäuse für Phase Woofer egoose am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 11 Beiträge |
Mag mir jemand das mal durchrechnen? :-) Rene1988 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 3 Beiträge |
15" Woofer 60l? ZenithSonic am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 8 Beiträge |
Hertz HX 300 Kiste berechnen koli.d am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 16 Beiträge |
Volumenberechnung für meinen Woofer. !Hilfe! x_red_dragon_x am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 7 Beiträge |
Woofer gehäuse GuRu001 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 7 Beiträge |
Gehäusefrage für 18" woofer candyrs2 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 24 Beiträge |
Woofer plus Gehäuseberechnung Wild_Weasel am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 3 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.595
