Clipping entferner
-sigi-
#1 erstellt: 04. Jun 2012, 15:38
Moin miteinander
War grad ein Wenig am rumbasteln und da ist mir etwas für mich völlig unerwartetes passiert.
Folgendes Setup t.Amp e400 an 2 Subwoofern jeweils 150 watt an 8 Ohm (Bettreffender Sub kommt aus Magnat Soundforce 1300 )
Beim normalen Musikhören läuft alles wie es soll nur bei großer Lautstärke fängt der Magnat leicht zu clippen an .
Nun habe ich mal probeweise statt dem Subsignal das volle Signal auf beide Subwoofer geschickt ..
Und weiterhin steckt es der eine Subwoofer bestens weg und der Magnat clippt.
Schließe ich nun jedoch ohne Frequenzweiche o.ä das Mittenhorn aus der Soundforce an kann ich aufdrehen wie ich will und es entsteht kein Clipping
Wie ist das nun zu erklären ? Ist das schonender für Verstärker und Lautsprecher ?
(Schonender für mein Gehör ist es jedenfalls nicht dank der Brüllhörner )
Ich entschuldige mich falls die Frage zu einfach ist, aber ich bin technisch grade so bewandert, dass ich alles funktionierend zusammenschließen kann und das wars dann auch ..
Vielen Dank im Voraus für die Antworten
Kevkinser
#2 erstellt: 05. Jun 2012, 19:30
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe... 2 Subwoofer, der eine ist aus dem magnat soundforce 1millionen irgendwas und ein anderer?!?!
Wenn du die frequenzweiche dran hast clippt es, ohne nicht?
Also ohne Clippt es mit nicht? MIT der FREQUENZWEICHE clippt es, ohne nicht?
Hmmmm... Schwer!
Vieleicht die Frequenzweiche Doof oder kaputt? Reine Spekulation ;-)
Naja da die meiste leistung über den Bass verbraten wird ist es eigentlich egal. Clippen entsteht ja wenn die Kondensatoren nicht mehr hergeben können und das Signal (Beispiel Sinuswellle) oben und unten abgeschnitten wird. Das kann auch bei einer Frequenzweiche entstehen wenn diese nicht ausreichend Dimensioniert ist, und gut tut es weder dem Verstärker, noch der Weiche noch dem Speaker...
Lösung, andere Weiche, da du nur 2 Kanäle hast wird es wohl auf eine Passivweiche rauslaufen. Hast du jeden Speaker an je einem Kanal oder gebrückt Paralell geschalten?
Falls du grad nur Bahnhof verstehst mach mal Bilder...
MfG
-sigi-
#3 erstellt: 06. Jun 2012, 11:16
Beide Subwoofer im Stereomodus an einem eigenen Kanal
Problem hat sich allerdings nun schon geklärt, es lag an der Frequenzweiche die lief etwas extrem heiß .. Durch Zufall am Geruch festgestellt Leider ein wenig in der Leistungskategorie vergriffen .. Schande über mein Haupt
Trotzdem vielen dank für die rasche Antwort
Mobile Box mit Magnat Soundforce 1200 und Kinter MA-700
Homersdream7 am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  6 Beiträge
Notstromaggregat für t.amp
GoldenGurke am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  9 Beiträge
Kleiner portabler Subwoofer - Ich gehe es an
Dj_Soundforce am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  49 Beiträge
Ventiliertes Bandpassgehäuse für The Box 12-280/8-W
trautmann10 am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  3 Beiträge
Bollerwagen: Verstärker-brücken-was passiert ?
Bananabrot am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  5 Beiträge
Verstärker anbauen Magnt Soundforce 1200
Magnat^^ am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  15 Beiträge
Lautsprecher zum mitnehmen bauen - - Wie fängt man an?
Nifu am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  10 Beiträge
Magnat Xpress 10 im Horn?
Rookie^^ am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer für vorhandenen Maiwagen
chev.chelios am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  6 Beiträge
WICHTIG ! Endstufe gesucht. Wenig Ahnung.
DennisRauen am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.921
