Notstromaggregat für t.amp
GoldenGurke
#1 erstellt: 10. Mai 2013, 02:11
Moin, wie der Titel es schon verraten hat, suche ich einen Stromerzeuger für den E400.
Bzw. den hier :)
meine Frage ist wie viel Watt der Erzeuger haben muss um den Verstärker voll auszunutzen..
Reichen da 650 W Dauerleistung?
Und ob die Endstufe ausreicht um
2xDiese hier parallel
4xBG17 oder vergleichbares jeweils in Parallel und in Reihe
zu befeuern... Außerdem ob es ein Problem darstellt auf dem linken Channel 8Ohm und auf dem rechten 4 zu haben
Danke schonmal im Vorraus
[Beitrag von GoldenGurke am 10. Mai 2013, 03:52 bearbeitet]
Prinzenrolle27
#2 erstellt: 10. Mai 2013, 09:49
Mit erzeuger meinst du ein Aggregat das mit einer 2 Takt Mischung läuft?!
--> Sorry nur noch mal zum Verständnis - du willst beide Verstärker benutzen - einmal der von Sure Electronics und einmal den T.Amp von Thomann?!
Also wenn du beide Verstärker benutzen willst/kannst -->
Die "A&D Audio 12257 T" schlließt du dann nicht parallel an sondern an den E400 jeweils einen an einen Kanal.
Die BG17 kannst du ohne weiteres jeweils einen Lsp. an einen Kanal von dem Sure Modul anschließen.
GoldenGurke
#3 erstellt: 10. Mai 2013, 10:41
bzw. heißt nicht und Also ich möchte einen von beiden verwenden Aber ich denke eher den Sure.. dort hab ich mehr Anschlüsse kann noch weiter erweitern und der ist Class D.
Bei dem Sure könnte ich jeweils 2 Bg17 parallel, 2 Bg17 parallel, ein sub, ein Sub anschließen.. Aber darum ging es nicht
Es war bloß die Frage ob 650W aus dem 2Takter reichen um auf die Gewünschten 400W (bzw350) zu kommen
Aber wenn wir eh schon vom Thema weg sind kann ich gleich noch fragen, ob es noch einen besseren 30cm Bass für unter 40€ gibt
Und welches ihr Empfehlen würdet.. hätte jetzt in die Richtung 120L Bandpass gebaut.. Wegen den 2db mehr Dann sind das im endeffekt ja sogar 7db mehr Wirkungsgrad
Und vllt noch nen Midrange Lautsprecher für 20€ mit nem wirkungsgrad von 93db oder höher
[Beitrag von GoldenGurke am 10. Mai 2013, 11:03 bearbeitet]
Prinzenrolle27
#4 erstellt: 10. Mai 2013, 15:14
okay - also prinzipiell würde das Aggregat mit 650W Ausgangsleistung reichen!
Auf nen Tiefmitteltöner bin ich heute gestoßen --> klick
GoldenGurke
#5 erstellt: 10. Mai 2013, 16:35
Ich weiß nicht inwiefern 86=96 bei dir ist aber ich hatte mir doch einen deutlich größeren Wert gewünscht
Prinzenrolle27
#6 erstellt: 12. Mai 2013, 21:26
Sollte ja nicht heißen das der gut ist! Bin nur darauf gestoßen
rechtsstehtdertext
#7 erstellt: 13. Mai 2013, 12:11
Der kleine Stromerzeuger von Berlan schafft auch eine 1050er
GoldenGurke
#8 erstellt: 29. Mai 2013, 08:41
Und sonnst? Das sollte doch mit dem 4Kanal Verstärker so hinhauen oder?
Also wegen Impedanz und Leistung
rechtsstehtdertext
#9 erstellt: 29. Mai 2013, 14:42
Klar. Teste es halt.
Tieftöner parallel zu Breitbänder?
Mylohyoideus am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  18 Beiträge
Lautsprecher parallel oder getrennt
charix69 am 07.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  5 Beiträge
1 Mai Wagen Batterie oder Stromerzeuger
marco207 am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  2 Beiträge
endstufe
LE0 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  6 Beiträge
Wie viel Ah muss der Akku haben?
caution1992 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  11 Beiträge
Welche endstufe für Kicker S12L5
tillmann115 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  66 Beiträge
Gebrauchte Bleiakkus parallel schalten und laden?
Hoelsch am 20.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  3 Beiträge
Musikanhänger - Brauche Beratung für Elektronik !
am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Batterien parallel? und Brauche ich ein Powercap? (Mobile Party Anlage)
Nephew am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  23 Beiträge
BG20 8Ohm Reihe oder Prallel und Erklärung
Matse142 am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
