| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Subwoofer für vorhandenen Maiwagen | |
Subwoofer für vorhandenen Maiwagen+A -A |
chev.chelios
erstellt: 09. Apr 2016, 11:47
Abgetrennt aus http://www.hifi-foru...ad=9904&postID=10#10Hallo, der Fred ist zwar schon ziemlich alt, ich versuche es trotzdem mal hier. Ich habe auf einem Maiwagen eine Box mit 2 BG20. Die geht schon ganz gut, kommt aber im Bassbereich natürlich an ihre Grenzen. Aus Spaß an der Freude wird am Maiwagen eigentlich jedes Jahr was verändert bzw. hinzugefügt und der SP-8/150PRO hat mein Interesse geweckt, ihn als Subwoofer zu nutzen. Den Bauplan auf der Seite von Jobst Audio habe ich mir auch schon angesehen, würde aus Kostengründen trotzdem lieber nur 1 Chassis verwenden. Etwas verwirrt bin ich nur wegen dem Gehäuse-Volumen.
Und
Also lieber 20L oder 30L ? Wo ist der hörbare Unterschied? Und welche ist die klanglich bessere Variante? Ich kenne mich mit dem Simulations-Programm nicht aus und könnte mir das selbst nicht erklären, deshalb meine Frage an euch. Außerdem würde mich interessieren, in wie weit sich der Monacor SP-8 vom dem "The Box Speaker 12-280/8-W" unterscheidet? Das der Monacor kleiner ist, ist mir klar, aber wie sieht es Verbrauchsmäßig aus? Läuft der Monacor länger, dafür leiser? Danke schonmal im Voraus. Gruß [Beitrag von Donsiox am 09. Apr 2016, 13:50 bearbeitet] |
DjDump
erstellt: 09. Apr 2016, 14:33
Hi, 8" ist viel zu klein. Damit schmeißt du nur unnötig Geld zum Fenster raus. Der Subwoofer muss mit den zwei BG20 mithalten können. Dafür sollte sich der Wirkungsgrad im selben Bereich bewegen. Ein BG20 hat 92db, dh zwei Stück kommen auf 95db. Dazu kommt dann noch, dass man den BG20 im Mittel und Hochton einiges mehr an Leistung geben kann, als einem 8" Sub. Klar kann man die BG20 beliebig weit runterregeln, aber dann ist deine Box halt sehr viel leiser. Für zwei BG20 würde ich den von dir erwähnten 12-280 8W nehmen. Der wird dann nicht von den BG20 übertönt. Dem solltest du dann aber schon 50l Bassreflex geben, oder noch besser du baust ihn in das MTH30 ein (das aber nochmal viel größer ist) Die Akkulaufzeit hängt von der Leistungsaufnahme vom Verstärker ab. Wenn hinten beides mal 8Ohm Chassis hängen, ist die ungefähr identisch. Wenn du zb jetzt ein 4Ohm Chassis und ein 8Ohm Chassis vergelichst, ist der Verbrauch bei dem 4Ohm Chassis höher, allerdings bekommt es eben auch mehr Leistung und liefert (gleicher wirkungsgrad vorausgesetzt) eine höhere Lautstärke. Im Fall von deinem Monacor und Thomann Chassis (beide 8Ohm) ist die Laufzeit bei jeweils voller Lautstärke also ungefähr gleich. Allerdings wird der Thomann Sub deutlich lauter. Um gleiche Lautstärke zu erreichen, braucht der Thomann Sub weniger Leistung. Idr wird der Bass bei vergrößertem Volumen tiefer. |
chev.chelios
erstellt: 09. Apr 2016, 20:17
Okay, Danke für die Antwort. Bevor ich jetzt bestelle stellen sich mir noch weitere Fragen. Zum einen verstehe ich nicht, wie groß ich den BR-Kanal dimensionieren muss. Gibt es dazu ein Tut im Forum, dass ich überlesen habe? Ich habe mal mit WinISD rumgespielt, als Volumen sind 55L von der Größe her OK. die Tuning Frequenz habe ich mit 40 Hz eingegeben. Unter dem Reiter "Vents" werden mir dann BR-Kanäle mit unterschiedlichen Längen errechnet. Suche ich mir einfach einen passenden aus, bestelle den gewählten Durchmesser und schneide auf die passende Länge zu? So sieht die Simulation bei 55L BR, 44Hz und BR-Kanal mit 100mm Durchmesser und 15,5cm Länge aus: ![]() Danke nochmals |
DjDump
erstellt: 10. Apr 2016, 07:09
Genau. Wenn du auf den Kreis klickst, welchselt die Querschnittsform auf ein Recheck. Ja nachdem was besser in dein Konzept passt. Du kannst auch in alle vier Ecken der Schallwand dreieckige Ausschnitte machen und dahinter Rohre. Das wird bei PA Subwoofern recht gerne gemacht (ich nehme mal an um die Schallwandmaße klein zu halten. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 10. Apr 2016, 11:49
Fur einfach nur Bass und dann auch noch draußen reichen dem 12-280/8-W bereits 45L netto, abgestimmt auf 45Hz. Also ein 10,2cm Rohr (DIN100 aus dem Baumarkt) mit ~22cm Länge. Das geht tief genug und ist schon kompakt. |
chev.chelios
erstellt: 10. Apr 2016, 13:31
Top! Danke für eure Hilfe! Schönen Sonntag noch! |
Maiwagen Stromverbrauch ? Ille96 am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 44 Beiträge |
Boxenanhänger (Maiwagen) Da_geht_wer_einkaufen am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 7 Beiträge |
Maiwagen Musikanlgae Rupinsten am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 4 Beiträge |
System für maiwagen, verbesserungsvorschläge b0bic am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 15 Beiträge |
Maiwagen Probleme Wookie9812 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 17 Beiträge |
Boxen für Maiwagen RunningApfel am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 10 Beiträge |
Musik für einen Maiwagen PlayTheTouch am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 7 Beiträge |
Elektroantrieb für Maiwagen gaas-seidla am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 33 Beiträge |
Hilfe für Soundsystem auf Maiwagen GM21 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 9 Beiträge |
Soundanlage auf Maiwagen! Hilfe! Feggelinho am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.957
