Verstärker anbauen Magnt Soundforce 1200
Magnat^^
#1 erstellt: 16. Jun 2014, 21:24
Hallo
Ich habe hier einen Magnat Soundforce 1200 ( Ichweiss, nicht gerade das beste^^) rumliegen und habe daran einen Sure Electronics TDA7492 angeschlossen. Die Kombination geht auch sehr laut. Nun weiss ich aber nicht, wie ich den Verstärker daran bauen kann. ich hatte überlegt, eine extra "Holzbox" zu bauen, in der dann der Verstärker, Bluetooth-Empfänger und ein PC-Lautsprecher (als Vorverstärker9 und evntuell ein Bleigelakku 7,2ah. Man kann die Komponenten ja schlecht an den Lautsprecherrücken "rankleben" , oder ?
Habt ihr vielleicht Ideen, wie man das sonst lösen kann ?
Danke im Vorraus!:-)
HardstyleJoni
#2 erstellt: 17. Jun 2014, 06:28
Ich versteh zwar nicht so ganz dein Vorhaben bzw dein Problem...
Wenn der verstarker an die Box soll dann nimm Schrauben...
der.alte.Lachs
#3 erstellt: 17. Jun 2014, 11:40
Ich würde keine extra Holzbox dafür bauen, sondern einfach innen anschrauben.
Vorverstärker hab ich noch nie gebraucht, kannst ja mal versuchen ihn wegzulassen.
Evtl. ist dieser dieser Thread noch interessant für dich.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-3164.html
Magnat^^
#4 erstellt: 17. Jun 2014, 14:42
Ja ich brauche einen Vorverstärker, weil der Sure Verstärker VIEL Eingangsspannung benötigt und es ziemlich leise ist ohne Vorverstärker.
Ich zweifle aber auch daran, wie ich den Lautsprecher denn auseinander schrauben kann, ohne dass das ding auseinanderfällt ...
So sehr viel Volumen hat der auch nicht, sodass da bestimmt nochnichteinmal alles hereinpasst
HardstyleJoni
#5 erstellt: 17. Jun 2014, 15:05
Außeinander schrauben ist eher schwer, meistens sind die Teile gut Verklebt und gehen somit nur einmal auseinander.
Dann Bau dir eine passende Kiste für dahinter oder obendrauf und schraube sie an.
Viel Erfolg
Magnat^^
#6 erstellt: 17. Jun 2014, 15:20
Japp, genau das war auch meine idee
Laufen die PC Lautsprecher eigentlich intern über 12v oder über 9 v ?
HardstyleJoni
#7 erstellt: 17. Jun 2014, 15:46
welche PC Lautsprecher?
Magnat^^
#8 erstellt: 17. Jun 2014, 17:14
Billig 2.0 Lautsprecher von Hama ( da ist der kopfhörerausgang einfach an den lautsprecherausgängen angeschlossen worden ) CS-575
http://im9.cz/iR/imp...0be8--mmf250x250.jpg
HardstyleJoni
#9 erstellt: 17. Jun 2014, 17:38
Müsste man mal nachmessen. Oder ist ein Steckernetzteil vorhanden mit der Aufschrift?
Lg Jonas
Magnat^^
#10 erstellt: 17. Jun 2014, 17:45
Innterner Trafo aber werde ich mal nachmessen. ..
HardstyleJoni
#11 erstellt: 17. Jun 2014, 19:09
Okay.
VORSICHT bei Netzspannung
Magnat^^
#12 erstellt: 17. Jun 2014, 20:25
Ja ich weiss:/ hab ich auch schon gedacht.... Aber ich öffne das Gehäuse nur ganz leicht und mess dann an den Lötstellen an der Verstärker-Platine...
HardstyleJoni
#13 erstellt: 17. Jun 2014, 22:08
Okay oder einfach abkleben oder so geht auch.
Aber wenn man sich nicht ganz dumm anstellt ist es ja machbar. Aber Vorsicht ist hier wichtig.
Magnat^^
#14 erstellt: 17. Jun 2014, 22:51
Japp, da hast du recht ich muss morgen mal gucken...
der.alte.Lachs
#15 erstellt: 17. Jun 2014, 23:38
Ich meinte mit auseinanderschrauben natürlich nicht das Gehäuse zu zerlegen, sondern einfach den Tieftöner auszuschrauben.
So viel ich weiß kann man den ja bei defekt auswechseln.
und vom Volumen her ändert sich bei nem 7ah Akku wohl nur so wenig, das es klanglich eig. kein Unterschied feststellen lässt.
Soundforce 1200 Endstufe + batterie
JJ27 am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  8 Beiträge
Mobile Box mit Magnat Soundforce 1200 und Kinter MA-700
Homersdream7 am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  6 Beiträge
Bollerwagen Boxen Frage
Pinky92 am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  13 Beiträge
Musik Wagen
XJoachimX am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  5 Beiträge
Leer-Gehäuse neu Dämmen
Optimes am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  7 Beiträge
Batterien parallel? und Brauche ich ein Powercap? (Mobile Party Anlage)
Nephew am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  23 Beiträge
Lastenrad mit Soundsystem
das-mo am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  28 Beiträge
PA Lautsprecher Mobilisieren (Anhänger)
Joschi1507 am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  4 Beiträge
Verstärker Polklemmen
BugMeNot am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  2 Beiträge
Verstärker verzerrt
Kai89 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  15 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.739
