Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Mini Ghettoblaster
Quangish
#151 erstellt: 09. Jun 2012, 11:47
Gibt es eigentlich Verstärker die wirklich 2x20 Watt leisten?
Ich hab mal etwas recherchiert und hab gesehen dass diese kleinen lepai oder mcfun verstärker im Endeffekt nur 4-5 Watt bei 4 ohm leisten, und dasss ist doch zu schade für die Tangband .
DjDump
#152 erstellt: 09. Jun 2012, 12:31
Also der Mcfun liefert an 4Ohm 14W RMS pro Kanal.
Schau mal beim Ebay Shop Sure electronics
Quangish
#153 erstellt: 09. Jun 2012, 12:36
Also so einen kleinen mcfun verstärker habe ich schon bei mir rumliegen , das ist doch der bei welchem 300W draufsteht oder?
ich habe diesen gestern mit dem Lepai-vestärker verglichen .
Die klangen beide gleich nur dass bim Lepai die höhen und die Tiefen etwas kräftiger sind
Quangish
#154 erstellt: 09. Jun 2012, 16:23
Kann man spectrum audio vertrauen also per vorkasse bezahlen?
DjDump
#155 erstellt: 09. Jun 2012, 16:24
Selbstverständlich!
Ich hab da zwar noch nicht selber bestellt, aber Spectrum Audio ist auf jeden Fall ein Vertrauenswürdeiger Shop.
Quangish
#156 erstellt: 10. Jun 2012, 10:51
Ich werde da morgen nochmal anrufen , da gestern keiner rangegangen ist,
lohnt es sich eigentlich noch wenn das Gehäuse nur 5 Liter innenvolumen hat, und auf 65 Hz abgestimmt ist ?,(für beide chassis)5Liter , 65 Hz Abstimmung
DjDump
#157 erstellt: 10. Jun 2012, 12:34
Wofür willst du denn die Box verwenden? Wenn du die immer nur zuhause hast und damit auch mal entspannt Musik hören willst reichen die 5l für beide nicht aus.
Wenn du die immer unterwegs mitnimmst, ist Bass sowieso nicht soo wichtig, da kannst du die 5l gut nehmen.
Quangish
#158 erstellt: 10. Jun 2012, 13:12
Also es ist völlig ausgeglichen manchmal höre ich zu Hause und manchmal auch drausen,
Mein Hauptziel war ja eine Mobile Box.
Warum ist die Box für zu Hause nicht geeignet? Klingt die dann im Bassbereich zu dünn?
DjDump
#159 erstellt: 10. Jun 2012, 13:20
Ich vermute schon. Es fehlt dann halt einfach etwas.
Quangish
#160 erstellt: 10. Jun 2012, 14:15
7 Liter abstimmung 70 Hz
Quangish
#161 erstellt: 10. Jun 2012, 14:27
9Liter Gehäuse, 70Hz Abstimmung
Quangish
#162 erstellt: 22. Jun 2012, 18:36
DSCF9079
So, Verstärker aus China und zwei Tangband W4 1052SDF sind nun angekommen, kabel sind auch gekauft, fehlt noch holz Batterie Voltmeter.
Die zwei Verstärker rechts neben drann also der mcfun ''300W'' und den ründlichen lepai habe ich mal so als Größenvergleich dazugetan,
der linke eckige lepai ist der den ich verwenden werde.
ich hab mal aus neugier einen tangband im Gehäuse eines logitech x 240 Gehäuse spielen lassen.
Bei winisd habe ich simuliert, das Gehäuse ist ca 4 liter groß und hat ein rohr mit 15 cm länge und 2,3 cm Durchmesser . Der Tangband spielt im 1052 sdf bis 85 Hz, und es klang auch erstaunlich gut, störend waren jedoch die Strömungsgeräusche die entstanden da ventmach 0,21 ist.
DjDump
#163 erstellt: 24. Jun 2012, 14:47
magst du mal einen kurzen Vergleich zwischen den Verstärkern machen? Hauptsächlich wegen Lautstärke, aber vielleicht hört man ja auch einen Unterschied zwischen den Verstärkern.
[Beitrag von DjDump am 24. Jun 2012, 14:48 bearbeitet]
pp-jan
#164 erstellt: 24. Jun 2012, 15:32
Ich hab den Lapi LP 808 udn bin nicht wirklich mit dem zufrieden. Bringt bei 8 ohm 7w Sinusleistung pro Kanal, desweiteren hat er ein recht lautes Grundrauschen, auch bei Akkubetrieb. Das gute ist der EQ, der gefällt mir recht gut.
Die eckige Lepai LP-2020 soll deutlich besser sein und ein erheblich besseren Wirkungsgrad haben wie die LP 808. 60% zu 88%. Klang her wirklich sehr gut.
Goldener-Reiter
#165 erstellt: 24. Jun 2012, 15:48
könnt ihr was zum Verhalten sagen wenn die Batterie schlapp macht? Ich hab hier nen TA 2024 Amp. Übersteuern macht sich bei dem nicht durch verzerren bemerkbar, sondern durch lautes fiepen, Nicht sehr angenehm.
pp-jan
#166 erstellt: 24. Jun 2012, 16:41
Wohl das negative an einen Digitalverstärker. Die LP 808 macht eingendlich nichts, da sie noch mit bis 5V betrieben werden kann. Da man die meisten 12V Akkus nicht mehr runter wie 9V gehen sollte, wird man nicht an die grenze kommen.
Wenn sie normal an ihre Leistungsgrenzen kommt, fängt der Lautsprecher an zu clippen.
Quangish
#167 erstellt: 25. Jun 2012, 14:30
Also heute Abend werde ich mal testen,
aber eins kann ich schon mal sagen:
Der eckige ist dynamischer, also allgemein lauter und auch bassreicher .
Der kleine Bass boost button bringt nichts, aber das ist nicht so schlimm.
Ich hab einmal alle drei Verstärker an zwei Lautsprecherboxen getestet, und festgestellt, dass der lepai 808 ( der runde) hörbar schwächer ist.
Die schon bei normaler Lautstärke fängt der im Bassbereich an zu pumpen. Der eckige ist da schon viel besser, und auch kleiner. Bei dem schallt der Bass schon durchs ganze Zimmer. Relativ günstig ist er auch,
Ich hab ihn für 12 € gekauft.
Zum mcfun kann ich leider nicht viel sagen, da ich noch keine gescheite Stromquelle habe, ich habe mal 8 Mignon Batterien angeschlossen, und hab festgestellt , dass er ab einer bestimmten lautstärke sich selbst abschaltet.
Quangish
#168 erstellt: 27. Jun 2012, 20:12
So,
Ich sitze seit tagen am Computer und schaue wie ich mein Gehäuse bauensoll es im endeffekt wieder zu groß wird.
Mir ist dann wieder das mit Geschlossen hochpass eingefallen,
Ist es dann so dass man mit einem zb kleinen (3-7liter) gehäuse it der bauweise geschlossen hochpass einen genau so guten bass erreicht wie bei einem 10 liter großen br gehäsue?
DjDump
#169 erstellt: 28. Jun 2012, 07:51
Nein.
Der Hochpasskondensator ist nur eine Notlösung.
Quangish
#170 erstellt: 28. Jun 2012, 10:06
die dicke vom holz,hat die auch auswirkungen auf den klang? Klar kamm man nichts aus 1mm holz anfangen aber, so um die 60 mm reich das?
Quangish
#171 erstellt: 28. Jun 2012, 10:09
ou ne nicht 60 sondern 6 mm
DjDump
#172 erstellt: 28. Jun 2012, 10:30
Kommt ganz auf die Größe der Platte an. Die kleinste Länge in cm sollte die Wandstärke in mm sein.
Wenn du also ein Quadrat hast, dass 20x20cm groß ist, musst du mindestens 20mm material nehmen. Machst du in die Mitte eine Strebe rein reichen 10mm.
pp-jan
#173 erstellt: 28. Jun 2012, 21:49
Ist die Eckige die Lepai TA2020A? Wo hast du die für 12€ bekommen, ich find die jetzt immer nur für ~20€.
WickedWirtz
#174 erstellt: 28. Jun 2012, 23:52
Naja, für 12 kriegste wahrscheinlich die alte Version. Guck, dass es die Neue - mit Verpolungs- etc-Schutz ist. Hat mir schon ein paar mal den Allerwertesten gerettet!
pp-jan
#175 erstellt: 29. Jun 2012, 23:57
Hat jemand zufällig ein Europäischen Händler, hab jetzt nicht die lust wieder 20 Tage auf die zuwarten und bei 20€ kann man shcon probleme mit den Zoll kriegen.
Quangish
#176 erstellt: 01. Jul 2012, 14:53
ach nein das ist kein ta 2020 das ist ein anderer, der aber trotzdem stärker als der lp838 ist..
Goldener-Reiter
#177 erstellt: 18. Jul 2012, 16:07
Sagt mal gibts eigentlich eine Neodym Alternative zum W3-316b ? Anscheinend sind alle, von den Daten her passenden Tangbänder, nicht lieferbar bzw hier überhaupt nicht erhältlich. Die 3" ND Chassis die erhältlich sind haben entweder nen niedrigen Wirkungsgrad, zu wenig x-max oder zu hohe reso bzw. krumen Frequenzgang oder sind vieeeel zu teuer.
hmpf...
wie schauts mit dem Monacor SPH-30X/4 aus, hat den schonmal jemand gehört? oder den BB 3.01 von Omnes Audio?
@ DjDump
Ich hab bei youtube deine mobile Kiste mit dem w316b gesehen. Hast du die mal gewogen bzw. kannst du mir da was zum Gewicht sagen ?
grüße
DjDump
#178 erstellt: 18. Jul 2012, 22:14
@ DjDump
Ich bau die grad neu auf. Gewicht schätze ich mal auf 3kg.
PKusteR
#179 erstellt: 29. Aug 2013, 20:10
Eie währe es mit einem TA2020?, der nicht in einem billig Lepai verbaut ist?
http://www.ebay.com/...&hash=item3a6bb97bb2
http://www.ebay.com/...-Board-/400555199016
http://www.ebay.com/...-board-/200862972650
http://www.ebay.com/...&hash=item19d3404f7b
oder ist ein Ta2024 besser?
Ich habe auch seit langer zeit 4 W4-1052SDF bei mir zumliegen aus dennen ich 2 mobiele Lautsprecher bauen möchte^^ einmal 10mm Plexiglas und einmal aus chromstahl (dann kann ich noch einbisschen Tig-Schweissen üben )
monsterofjungle
#180 erstellt: 03. Jun 2015, 05:51
@ Quangish:
Gibts schon Bilder vom fertigen Projekt und bis Du zufrieden?
Gruß, Tobi
Mobiles Ghettoblaster mit FRS8M und Tangband W5-876SA
Funky_HH am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  44 Beiträge
Gehäuse Empfehlung für Visaton R10?
AnnoDomini87 am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  2 Beiträge
Visaton B80 Mobilbox
HerrLeón am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 07.05.2016  –  4 Beiträge
DIY Ghettoblaster
simonrossmeier am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  18 Beiträge
Boombox mit Tangband W3-315, Visaton BG20 und TPA3116
KimmJoe am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  6 Beiträge
Ghettoblaster fertig, jetzt Subwoofer dazu.
Geggo am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  4 Beiträge
Visaton Musikanlage
_hanballfan_ am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  2 Beiträge
Mini Box - FRS8M + Bluetooth + 9,8 Ah
araym am 19.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  10 Beiträge
Visaton BG17/20 an McFun Endstufe
rechtsstehtdertext am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  6 Beiträge
Verstärker für Visaton BG 20
Musik-Mike am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
