| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mini Ghettoblaster | |
Mini Ghettoblaster+A -A |
DjDump
#101
erstellt: 24. Apr 2012, 19:30
Sind die Schallwandbreiten miteinander vergleichbar? Breite Schallwände können durchaus auch einfluss auf den oberen bassbereich nehmen. Mit einer anderen Schallwand klingt der FRS8m vllt nicht mehr so dünn.
Goldener-Reiter
#102
erstellt: 24. Apr 2012, 19:45
Ney, die 8m sitzen in ner breiteren und niedrigeren. Laut Boxsim gibts dadurch sogar mehr bei 500-2k. Vielleicht ist das Gehäuse nen bissl groß? Hab es etwas größer dimensioniert, damit ich auch noch ein paar andere Chassis darin testen kann. In der simu ergibt sich mit 2,7 L und 94er tunning ne senke von 0,6 db.. Ob man das hört? Zur not kann ich morgen ja mal nen paar Holzklötze ins Gehäuse packen. grüße [Beitrag von Goldener-Reiter am 24. Apr 2012, 19:47 bearbeitet] |
Quangish
#103
erstellt: 10. Mai 2012, 15:08
Also ich würde jetzt mal langsam mit der Box anfangen, (DjDump) Du hast ja mal erwähnt , dass man einen guten kickbass bekommt wenn man höher abstimmt, Wie wäre da jetzt das richtige gehäuse (+BR) dafür? |
DjDump
#104
erstellt: 10. Mai 2012, 16:10
2,5-4l Tuning bei 100Hz. Je größer, desto höher ist der Buckel bei 100Hz. Dafür wird er schmaler. Das beste solle in der goldenen Mitte rauskommen. |
Quangish
#105
erstellt: 10. Mai 2012, 17:48
tuning bei 100 Hz? wie mache ich das? |
DjDump
#106
erstellt: 10. Mai 2012, 18:10
Zum beispiel mit einem D=2,5cm L=1,85cm Bassreflexrohr. |
Quangish
#107
erstellt: 13. Mai 2012, 18:06
kannst du den klang deiner gebauten box mit irgendwelchrn pc lautsprechern vergleichen? |
DjDump
#108
erstellt: 13. Mai 2012, 18:31
Ne, nichts was man kennt. Seit vllt 1 Jahr hab ich nicht mehr auf gekauften Lautsprechern gehört (also nicht aktiv zugehört). Der Tangband W3-316b klingt sehr gleichmäßig und Harmonisch. Er ist eher weich als Spritzig. Wenn man ihn in ein passendes Gehäuse steckt, reicht der Bass für normales Musikhören aus. Bei mir ist natürlich kaum Bass dabei. Ein Fehlkauf ist der W3-316 auf keinen Fall. Wenn du allerdings eher auf das Spritzige stehst, kannst du den W3-871 nehmen. Dafür hat der einen empfindlichen Phase Plug und kann nicht so viel Bass. |
Quangish
#109
erstellt: 13. Mai 2012, 20:47
Den Bass von den der 316 b mehr hat, bringt der im freien noch was? |
DjDump
#110
erstellt: 13. Mai 2012, 20:50
Definitiv. |
Quangish
#111
erstellt: 14. Mai 2012, 20:05
Also ich denke so an 5l mit 100Hz Abstimmung , was für ein Material verwende ich am besten fürs Gehäuse? |
DjDump
#112
erstellt: 15. Mai 2012, 11:40
Quangish
#113
erstellt: 15. Mai 2012, 13:48
Also das ist schon ne simulation für beide chassis oder? |
DjDump
#114
erstellt: 15. Mai 2012, 16:05
Achso willst du beide in 5l stecken? Ja dann passt das gut. Dann gilt für dich die 2,5l Simu. |
Quangish
#115
erstellt: 15. Mai 2012, 16:34
Und was soll ich da für ein Material nehmen? Pressspan oder was anderes? |
DjDump
#116
erstellt: 15. Mai 2012, 17:21
Ist an sich egal. Mit Span bekommt man halt keine schöne Lackoberfläche. Dafür ists billig. MXP ist sehr widerstandsfähig, dafür teuer. Gut zu lackieren ist MDF. |
Quangish
#117
erstellt: 15. Mai 2012, 17:22
bekommt man mdf so im baumarkt? |
DjDump
#118
erstellt: 15. Mai 2012, 17:45
Logo |
Quangish
#119
erstellt: 21. Mai 2012, 16:56
Kann man nicht noch irgendetwas tun um den Bass etwas zu verstärken? |
DjDump
#120
erstellt: 22. Mai 2012, 12:37
Es gibt noch die gehäuseart Geschlossen Hochpass. Man baut ein eigenltich zu kleines geschlossenes Gehäuse und schaltet einen Kondensator davor. Aber die genaue auslegung davon kann ich dir nicht sagen. Und ich weis auch nciht, ob man damit den Bass verstärken kann, oder nur das Gehäuse verkleinern kann. Von so einem 3" kann man halt nicht viel erwarten. |
Quangish
#121
erstellt: 22. Mai 2012, 17:43
hm also ich glaub du hast schon mal was erwähnt von hochpass beim bg 20 oder? also ich hab jetzt mal mit winisd bisschen rumprobiert, mit dem bg 20 und beyma 8agn ich kriege bei beiden chasis bei 12l 80 Hz Bass raus(mit der richtigen Abstimmung, ist das dann besser als wenn ich die w3 316b verwende? |
DjDump
#122
erstellt: 22. Mai 2012, 17:55
Also ich verstehe deinen Ansatz nicht wirklich... Was willst du denn für eine Box? Ne kleine oder ne große? Man kann einfach keine 8" mit 3" vergleichen... Das ist so also bräuchtest du ein neues Auto und kannst dich nicht zwischen Smart und Ford f650 entscheiden... |
Quangish
#123
erstellt: 22. Mai 2012, 18:00
Also einfach ne transportable Box , Sie muss jetzt auch nicht zu klein sein, maximal 15 Liter dürfen es sein (batterie und weiteres noch nicht berechnet). Als sie müssen in ein rucksack passen da ich kein auto habe. |
DjDump
#124
erstellt: 22. Mai 2012, 18:08
15l werden verdammt hart in einem normalen Rucksack.. Miss mal aus wieviel Platz da wirklich drin ist, das ist verdammt wenig. Und meistens harmonieren eckige Boxen nicht mit Rucksäcken, die zumindest oben rund sind. Schau dir mal die Tangband w4- Reihe an. Da sind echt schöne Modelle dabei, die auch tief gehen. Ich hab den W4.655 verbaut. |
Quangish
#125
erstellt: 22. Mai 2012, 18:16
ok ja stimmt, ich habe mal grad mit meiner 9liter box probiert, die geht das locker rein , und das ist noch platz, Ich glaub mindestens 12 liter gehen schon, gibt es aus der w 4 reihe denn ein modell welches gut klingt? sowie die 316 b aus der w 3 reihe? |
DjDump
#126
erstellt: 22. Mai 2012, 18:35
Von Tangband klingen alle gut ![]() Die haben faktisch keine schlecht klingenden. Ich hab wie gesagt den W4-655. |
Quangish
#127
erstellt: 22. Mai 2012, 19:29
Sind das nicht die die du in der ipod dockingstation verbaut hast? |
DjDump
#128
erstellt: 23. Mai 2012, 09:54
Richtig. Kommen in 5l sehr sehr gut aus |
Quangish
#129
erstellt: 23. Mai 2012, 11:08
pro chassis? |
DjDump
#130
erstellt: 23. Mai 2012, 14:19
Genau |
Quangish
#131
erstellt: 23. Mai 2012, 17:33
auf wie viel hz kommt dieses chassis wenn das Gehäuse (alles schon berechnet) 6liter beträgt? |
DjDump
#132
erstellt: 23. Mai 2012, 18:09
In 6l auf 65Hz (-3db) Aber 6l sind fast zu viel. Nimm lieber 5l, dann bleibt dir eine Senke bei 120Hz erspart und das Chassis kommt immernoch bis 69Hz. |
Quangish
#133
erstellt: 23. Mai 2012, 18:10
o okay ich glaub ich schreib da immer falsch, 6 Liter für beide |
DjDump
#134
erstellt: 23. Mai 2012, 18:15
Zwei Tangband w4-655 in 6l kommen bis ca 85Hz. |
Quangish
#135
erstellt: 23. Mai 2012, 18:28
Mal eine Frage: Wenn ich mit den w3-316b simuliere und beim w4 655 simuliere, und bei beiden kommt der bass bis 85 hz , klingen die dann gleich oder klingt der w4 wegen der membranfläche besser? |
DjDump
#136
erstellt: 23. Mai 2012, 19:02
Auf jeden Fall klingt der W4 besser. Im Mittel und Hochton ist er einfach spritziger und dynamischer. Auch im Bass klingen die anders. Der W4 macht die 85Hz eben mit mehr Leichtigkeit. Und natürlich kann man mit den W4 lauter hören als mit den W3 |
Quangish
#137
erstellt: 23. Mai 2012, 19:07
ja, also ich bn mir eben unsicher da ich für die w3er 50 zahle während ichfür die w 4er fast 80 zahle |
Quangish
#138
erstellt: 23. Mai 2012, 20:57
Ich hab jetzt grad im Internet nochmal ein bisschen nach lautsprechern geschaut, und da was gefunden: http://www.spectrumaudio.de/breit/sica/sicaLP208.38.1100.htmlIch hab auch schon simuliert, die kommen bei einem 12 Liter und bei einer abstimmung von 85 Hz bis auf 85 Hz, da das ja ein 20 cm lautsprecher sollte das ja besser sein als die vierzööer oder? Achja, bei dem preis würde ichnur einen verwenden |
DjDump
#139
erstellt: 24. Mai 2012, 07:43
Einen W4 gibts bei Spectrum-Audio für 32,5€ ![]() Den Scia hab ich noch nicht gehört. Aber dafür braucht halt einer 12l... |
Quangish
#140
erstellt: 25. Mai 2012, 13:12
Also einfach die leute von spektrumaudio anschreiben: '' Hallo, ich möchte gerne zwei tangband w4 655 erwerben ''? oder was muss ich noch dazu schreiben? |
Quangish
#141
erstellt: 25. Mai 2012, 17:50
Hey ich hab ich hab mal ein wenig gestöbert, und den tangband w 4 1052 sdf gefunden , der sollte doch etwas besser als der w4 655 sein oder? Zudem ist er günstiger, |
DjDump
#142
erstellt: 28. Mai 2012, 17:48
Ahh den gibts jetzt auch. Tangband (und viele andere Hersteller) bauen alte modelle mit Neodymantrieb seit neustem auch mit Fettit. Das liegt da dran, das die Neodympreise sehr stark gestiegen sind. Das "f" in "sdf" müsste für Ferrit stehen. Die Version mit Neodym ist der "sd" Zur Qualität des Chassis kann ich direkt nichts sagen. Aber eine schlechte Wahl ists nicht. Aber allein die Optik ist schon was Wert |
Quangish
#143
erstellt: 29. Mai 2012, 15:16
Also was gibt es da für ein unterschied zwischen Ferrit und Neodym, gibt es da auswirkungen auf etwas? Ansonsten würde ich den 1052sdf bestellen da er ja nur 26 € kostet. |
DjDump
#144
erstellt: 29. Mai 2012, 15:24
Wenn man sich die Chassis genauer anschaut findet man sicher Unterschiede, aber die sind extra so konstruiert, dass sie möglichst gleich sind. Solang man mit den Magneten im Bereich der Spule das gleiche Magetfeld erzeugt, sollte es zu gar keinen Unterschieden kommen. Neodymmagnete sind stärker als Ferrit und werden deshalb in der Schwingspule (nicht außerhalb) verbaut. |
Quangish
#145
erstellt: 01. Jun 2012, 20:47
So ich hab nun mal alles zusammengestellt, und werde morgen wahrscheinlich alles bestellen: Verstärker: http://www.ebay.de/i...onik_Verstärker&hash14€ Akku: http://www.ebay.de/i...86347#ht_3668wt_104625€ Lautsprecher: Tangband 1052 sdf 60€ Holz: Schwarz 10 €Kabel:5-10€ Insgesamt: um die 130€ Die Box wird ein Voluen von 9 Liter haben Akku und Verstärker abziehen --> bleiben noch 7,8, dann noch der rest dann kommt man auf ungefähr 7,5 liter, Die Aussenmaße sind T:17cm H:17 B:42 Abstimmung auf 65 Hz, dann kommt man auf 65 Hz zwei fragen: 1. Mein Vater hat ein Akkuladegerät fürn Akku für ein Motorroller-Akku, Geht es damit einen Bleiakku zu laden? 2.Braucht man dämmmaterial oder sonst noch was? |
DjDump
#146
erstellt: 02. Jun 2012, 10:14
1. Das Ladegerät müsste passen. Schau mal nach wie groß der Ladestrom ist. Wenn er in der Region um 0,9A (oder weniger liegt) ists gut. 2. Ja bestell dir einfach mal einen Pack Sonofil oder Dynavox Dämmung. Außerdem brauchst du noch ein Voltmeter oder einen Tiefentladeschutz, zwei Bassreflexrohre, einen Schalter, evtl eine Ladebuchse (nur wenn du den Akku nicht jedesmal ausbauen willst) |
Quangish
#147
erstellt: 02. Jun 2012, 12:57
okay, da müsste ich zu hausenoch mal auf das ladegerät schaun (ich bin gerade im mcdo in strassbourg ) aber ich glaub irgend was mit 0, war es, was bringt eigentlich das dämmmaterial ? |
DjDump
#148
erstellt: 02. Jun 2012, 13:23
Quangish
#149
erstellt: 03. Jun 2012, 21:48
Der link funktioniert nicht |
DjDump
#150
erstellt: 03. Jun 2012, 22:08
Dann such mal mit Google nach "dämmung-und-versteifen". Der Link "hifi-highend-selbstgebaut.de" ist der richtige. |
Quangish
#151
erstellt: 09. Jun 2012, 11:47
Gibt es eigentlich Verstärker die wirklich 2x20 Watt leisten? Ich hab mal etwas recherchiert und hab gesehen dass diese kleinen lepai oder mcfun verstärker im Endeffekt nur 4-5 Watt bei 4 ohm leisten, und dasss ist doch zu schade für die Tangband . |
Mobiles Ghettoblaster mit FRS8M und Tangband W5-876SA Funky_HH am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 44 Beiträge |
Gehäuse Empfehlung für Visaton R10? AnnoDomini87 am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 2 Beiträge |
Visaton B80 Mobilbox HerrLeón am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 4 Beiträge |
DIY Ghettoblaster simonrossmeier am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 18 Beiträge |
Boombox mit Tangband W3-315, Visaton BG20 und TPA3116 KimmJoe am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 6 Beiträge |
Ghettoblaster fertig, jetzt Subwoofer dazu. Geggo am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 4 Beiträge |
Visaton Musikanlage _hanballfan_ am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 2 Beiträge |
Mini Box - FRS8M + Bluetooth + 9,8 Ah araym am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 10 Beiträge |
Visaton BG17/20 an McFun Endstufe rechtsstehtdertext am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 6 Beiträge |
Verstärker für Visaton BG 20 Musik-Mike am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 7 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.171
