Edstufen info WICHTIG ! HILFE !
Pollerwagen_
#1 erstellt: 23. Nov 2011, 21:33
Baue einen Pollerwagen, in dem eine 1000 Watt endstufe volle leistung bringen soll.
jetzt meine frage ..
wie lange hebt da meine 230 Ah LKW Batterie, wenn ich beispielsweiße unter voller laustärke Musik höre...
und was wäre eine alternative, die nicht unbedingt teurer ist als diese Batterie , die ihr unten in dem Link sehen könnt.
wäre sehr wichtig wenn ihr mir da weiter helfen könnt
Endstufe:
http://www.conrad.de...E-GTS-4125-1000-WATT
Batterie:
http://www.winnerbat...erie-230-Ah::78.html
Liebe grüße Nico
XN04113
#2 erstellt: 24. Nov 2011, 10:25
1. schreien ist hier gar nicht gerne gesehen
2. meinst Du nicht im Car-Hifi Bereich (also bei den 12V Jungs) besser aufgehoben zu sein?
Pollerwagen_
#3 erstellt: 24. Nov 2011, 20:12
1. Ich wollt nicht schreien ^^
2. okay ich versuchs mal danke ... ;-)
dharkkum
#4 erstellt: 25. Nov 2011, 14:15
Die Endstufe ist mit 2 x 25 A abgesichert.
230 Ah / 50 A = 4,6 Stunden
Da du die Endstufe aber wohl kaum über die gesamte Zeit zu 100 % belasten wirst, dürfte die zu erwartende Laufzeit höher liegen.
sakly
#5 erstellt: 25. Nov 2011, 21:10
Da das schon technisch mit Musik nicht machbar ist, muss es so sein. Creat-Faktor von 12dB angenommen, dann reicht die Leistung 16x so lange. Allerdings ist eine tiefentladene Batterie meist reif für den Müll.
Punto-driver
#6 erstellt: 26. Nov 2011, 00:22
Ich kann mir kaum vorstellen, dass diese Endstufe Strom für 1.000 Watt zieht. Es kommen auch keine 1.000 Watt Leistung raus
Ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und behaupte, die Endstufe ist nicht allererste Sahne
Siehe Rechnung oben => Die Batterie würde sehr wahrscheinlich >5 Std. laufen
[Beitrag von Punto-driver am 26. Nov 2011, 00:23 bearbeitet]
sakly
#7 erstellt: 26. Nov 2011, 13:02
Bei einer Absicherung mit 50 Ampere zieht die Stufe maximal 700W, wovon sie maximal etwa zwei Drittel in Musikleistung umsetzt.
Allerdings schrieb ich oben schon, dass der Crest-Faktor der Musik allein schon dafür sorgt, dass man die Stufe nicht dauerhaft mit diesem Strom belasten kann.
Dickerrüssel
#8 erstellt: 14. Dez 2011, 21:12
Vergiss nicht, wenn du ein Autoradio anschließt das es auch Strom frisst =P
sakly
#9 erstellt: 14. Dez 2011, 21:15
Da die Endstufen nicht belastet werden, wird das kaum über 1 bis 1,5 Ampere ziehen.
akem
#10 erstellt: 15. Dez 2011, 16:08
Wenn das eine LKW-Batterie ist, dann schau mal nach, ob die überhaupt 12V Nennspannung hat! LKW- und Bus-Batterien haben gewöhnlich 24V. Ob das Deine Endstufe aushält??
Andreas
Hilfe/info für eine mobile musikanlage
chingchang am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  7 Beiträge
Wichtig
Christoph936 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  6 Beiträge
Hilfe Schaltplan
Erixen am 13.09.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  38 Beiträge
Bassrefelxrohr Wichtig!
Saba_freak am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  2 Beiträge
need helf/info für mobile musikbox
jo_daha am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  11 Beiträge
Hilfe!
Winnetou_Koslov am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  31 Beiträge
Hilfe bei Boombox zum Mitnehmen
Luis34 am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  25 Beiträge
Festivalbox 2017 - benötige eure Hilfe
Nefastus am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.06.2017  –  4 Beiträge
Fahradanhänger Boxen selber bauen. (Anfänger braucht Hilfe)
brausedealer am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  23 Beiträge
Bollerwagenbau HILFE
Bladdi am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  15 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.190
