Fahradanhänger Boxen selber bauen. (Anfänger braucht Hilfe)
brausedealer
#1 erstellt: 13. Apr 2011, 20:05
Also
ich will mir Boxen bauen und dazu ein Fahrad anhänger.
Das ganze solte viel Bass haben. wobei die gesamt lautstärke nicht so wichtig ist.
Billig währe gut.
ich bin zwar handwerklich begabt aberich hab keine ahnung von Fachbegriffen.
Ich würd gern so viel wie möglich selber bauen.
Entschuldigung für die schreibfehler :-P
swataugust
#2 erstellt: 13. Apr 2011, 20:16
Moin
wie groß ist denn dein Anhänger?
Und wieviel willste ausgeben?
Also das ist unsere:
Meine Box
brausedealer
#3 erstellt: 13. Apr 2011, 20:18
ich hab noch gar kein anhänger. den würd ich halt gleich dazu bauen.
deswegen kann ich mich komplet auf die boxen abstimmen.
naja. so wenig wie möglich halt.
aber genug damit es nicht scheppert
Edit: ein bischen größer als deine dürften sie schon sein
[Beitrag von brausedealer am 13. Apr 2011, 20:20 bearbeitet]
swataugust
#4 erstellt: 13. Apr 2011, 20:25
Naja so klein ist die jetzt nicht gewesen aber egal
Ja also:
Habe ich das richtig verstanden das du den Anhänger selber bauen willst?
Dann wird das natürlich nicht billig.
Also wir haben als Holz OSB Platten genommen die sind günstig aber auch noch gut stabil und Wetterfest.
Jetzt musst du dir überlegen womit du die Boxen antreiben möchtest und was du als Stromquelle hast.
Wenn du sagt das du wenog geld ausgeben willst würde ich auf gebrauchte Sacen zurückgreifen.
Mit Car-Hifi ist es am einfachsten was vernümpftiges auf die Beine zu stellen.
EIne passende Autobatterie bekommst du günstig auf jeden Schrottplatz.
Das teuerste würde bei der Art des bauens ein Autorado sein.
EIn neues halbwegs normales Radio liegt bei um die 50 Euro
dafür sind die Boxen bissel günstoger Trix systeme sind am einfachsten hier bekommst du ein Paar die auch ordentlich was machen können shcon ab 35 Euro .
brausedealer
#5 erstellt: 13. Apr 2011, 20:29
ja ich meine vom geheuse her darf es auch größer sein.
das mit dem material klingt gut.
Brauch ich ein radio wenn ich das ganze über den iPod laufen lasse?
währe sowas wie ein subwoofer sinnvoll?
ja an autobaterie hab ich auch schon gedacht.
swataugust
#6 erstellt: 13. Apr 2011, 20:39
Ja also
du kannst das auch nur mit ner Endstufe machen
aber da hast du halt ganz normal die Chinch Eingänge.
Wenn du einen Sub willst musst du eine Endstufe nehmen die natürlich mehr Energie zieht.
Also meine Empfehlung wenn du das Ding für längeren Betrieb haben willst nimm ein Autoradio das reicht am anfang .
Also unsere alte Box hat schon ausreichend Druck gemacht.
ZU not kannste auch einfach bei Ebay nach nem günstigen gebrauchten Radio oder so gucken!
varnhagen
#7 erstellt: 13. Apr 2011, 20:44
Wie hier in fast jedem Thread geraten nimm für die Technik folgendes:
- Lepai Verstärker von Ebay (~15€) (wesentlich besserer Wirkungsgrad als ein Radio, dadurch kleinere Batterie/längere Laufzeit möglich
- bei nem größeren Hänger 4 Visaton bg17 (zusammen ~60€)
- einen Bleigelakku von Pollin ( je nach Laufzeit ab 13€für ca. 3h bei Volllast)
- Schalter/Stecker/Kleinkram (~10€)
- Holz/Farbe (20€)
kommste so zwischen 100€ und 150€ raus
brausedealer
#8 erstellt: 13. Apr 2011, 20:44
da mehr dubstep meine musik richtung ist brauch ich nen klaren ordentlich bass dringend.
hmm energie.
ich brauch ja nur chinch eingänge. ansich,
oder teusch ich mich?
varnhagen
#9 erstellt: 13. Apr 2011, 20:47
eigentlich brauchst du nichtmal Chinch, Klinke würde ja auch reichen... der Lepai hat beides
Bass+Draußen = Groß = Schwer = Teuer => nix für den Fahrradanhänger, da die Basswirkung draußen nur sehr schwach ist, "Diskofeeling" nach draußen zu zaubern bedarf einem erheblichen Finanziellen Aufwand. Und braucht mehr Platz, als einen Fahrradanhänger...
Theo
swataugust
#10 erstellt: 13. Apr 2011, 20:48
Nö du täuscht dich nicht
Kannste so machen ^^
Das schönste am selberbauen ist wenn man die Teile hat und was tut
Die Empfehlungen stehen ja oben ...
Also viel Spaß beim Bauen!
brausedealer
#11 erstellt: 13. Apr 2011, 20:50
oh, gut danke.
wie siehts da mit dem bass aus?
und solte ich da irgendwas von wegen wegen aufbau der kiste beachten wegen raum.
kann ich da auch eine autobaterie nehmen. hält die länger oder ist dsa sinnlos?
Edit: verdammt ich kom mit dem antworten nciht mehr hinterher.
okay. also nen vernünftigen bass bekomm ich nciht zusammen?
[Beitrag von brausedealer am 13. Apr 2011, 20:52 bearbeitet]
varnhagen
#12 erstellt: 13. Apr 2011, 20:56
nunja, es gibt ja Bass und Bass, einaml den Tiefbass (so 30Hz) und den Kickbass (so 100Hz) Was davon in deiner Musik so drin ist weiß ich nicht.
Kickbass haben die bg17 schon, Tiefbass nicht
Die Dinger werden dir keine Herzrhythmusmassage verpassen können, aber das wirste draußen eh nicht schaffen, bzw nicht mit einem Anhänger...
brausedealer
#13 erstellt: 13. Apr 2011, 21:00
http://www.youtube.com/watch?v=CjctBJlZVdA
mal ein krasses beispiel meiner musik.
nochmal zur frage von vorher. muss ich da irgendwie am geheuse was beachten wenn ich das baue. oder einfach nur rein so wie es grade passt
varnhagen
#14 erstellt: 13. Apr 2011, 21:17
hm, dass ist in der tat schon recht tief, gerade das bwabwabbwabwabbbbwabwabwabwab...
Ich würde dir folgendes Vorschlagen:
-Bau eine Version mit dem Lepai und 4 bg17 wie ich sie Oben Vorgeschlagen habe und höre ob das Taugt.
-Wenn du merkst, dass dir das zu wenig ist, Bau noch einen Sub zusätzlich und nimm einen (sehr Leistungsstarken) 2.1 Verstärker (aber da hab ich keine eigene Erfahrung...)
Zum Volumen: ich habe zwei LS zu je 30l, in denen je zwei bg17 drin stecken. Wenn du also alles in eine Kiste baust sieh zu, das du so auf 60l kommst, das Volumen für rechts und links kann man trennen, muss aber nicht unbedingt, gerade weil deine Musik scheinbar wenig mit Stereo zu tun hat...
Theo
[Beitrag von varnhagen am 13. Apr 2011, 21:18 bearbeitet]
brausedealer
#15 erstellt: 13. Apr 2011, 21:26
was heis LS?
ist es ein großer umbau wenn ich den sub zusätzlich noch rein baue.
weil ich noch platz brauche.
mein vater will unbeindgt sien eigenes projekt mit trocken bier kühlung auch rein setzen.
okay. und sonst materiel? wie dick? irgendein bestimtes holz?
dieser lepai was hat der für ne strom versorgung?
wegen baterei?
muss noch was an die baterie angeschlossen werden? auser der lepai für die boxen.
muss man noch irgendwas bestimtes wissen was du als profi weist. aber ich nicht?
varnhagen
#16 erstellt: 13. Apr 2011, 21:57
LS = Lautsprecher
Nunja, Profi bin ich sicher nicht, aber ich habe hier sehr lange rumgelesen, bevor ich gebaut habe.
Aber ich habe zu meinem Teil eine Dokumentation erstellt, vielleicht hilft dir das ein wenig weiter?
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=1971
Du könntest auch statt der bg17 die bg20 verbauen, die sind etwas größer und teurer, können aber tiefer. Denen solltest du dann aber etwas mehr Volumen gönnen ~20l pro Chassi
Kannst du mir mal verraten, wie groß die Grundfläche von deinem Anhänger werden soll, wie schwer der werden soll, was du damit vorhast?
Der Lepai läuft auf 12V, kannst ihn also direkt an eine Autobatterie hängen, wobei Bleigelakkus besser geeignet sind, da sie auslaufsicher sind. Sind allerdings teurer
Theo
brausedealer
#17 erstellt: 13. Apr 2011, 22:03
also der anhänger soll halt nicht unnötig schwer sein.
wenn er wegen den boxen schwer ist. mein gott dann kann man nichts machen. und die größe hängt eigentlich fast auch nur davon ab. bzw in die mitte solte noch ein kasten rein passen.
ich habe damit vor an die isar und so und so zu fahren.
was hat die l
längere laufzeit?
Edit: und wegem dem aufbau. solte es mehr dem model ganz da oben ähneln. also ein teil fest auf diesem wagen.
[Beitrag von brausedealer am 13. Apr 2011, 22:08 bearbeitet]
varnhagen
#18 erstellt: 13. Apr 2011, 22:21
brausedealer schrieb:
was hat die l
längere laufzeit?
Da scheinen Buchstaben zu fehlen... Wer ist I?
Die Laufzeit deiner Anlage hängt von zwei Dingen ab,
1. Dem Strom, den dein Verstärker zieht (bei meinem Lepai sind es auf Volllast ~3A)
2. Der Kapazität deines Akkus (Angegeben in Ah)
Wenn du nun die Kapazität deines Akkus durch den Strom des Verstärkers teilst, kommst du auf die ungefähre Laufzeit in Stunden, zieh aber von der Akkukapazität vorher 10% ab, um nicht in die Tiefentladung zu kommen.
Autobatterien haben bei gleichem Preis eine höhere Kapazität, sind aber wegen der Möglichkeit der auslaufenden Batteriesäure nicht ungefährlich und müssen deshalb immer stehend gelagert und transportiert werden.
Bleigelakkus können nicht auslaufen!
Hoffe ich konnte deine geschreibsel richtig interpretieren, wenn nicht, frag nochmal genauer nach
Theo
brausedealer
#19 erstellt: 14. Apr 2011, 13:26
okay. ist die laufzeit sehr viel länger und nur ein wenig?
welches material bzw wie dick solte das holzsein?
ja du hast das geschreibsel richtig interpretiert.
da ist irgendwie ein absatz und ein l zu viel
varnhagen
#20 erstellt: 14. Apr 2011, 22:20
Laufzeit:
Je höher die Kapazität des Akkus, desto mehr Laufzeit. Kapazität wird in Ah angegeben, doppelt so viel Ah = doppelt so viel Laufzeit. Bei gleicher Kapazität sind Bleigelakkus teurer als Autobatterien.
Holz:
Für so ein Projekt ist Siebdruckplatte sicher am besten geeignet, ist aber auch am teuersten. OSB wird es wohl auch tun.
Dicke sowas zwischen 15mm und 20mm
Theo
Vdub75
#21 erstellt: 14. Apr 2011, 22:38
16mm MDF würd ich sagen
brausedealer
#22 erstellt: 14. Apr 2011, 22:59
okay gut danke.
ich meld mich dann per pm wenn ich fertig bin,
das kann aber noch ein bischen dauern. fang erst jetzt dann das sparen an
varnhagen
#23 erstellt: 15. Apr 2011, 00:26
wobei MDF wieder teurer wird als OSB, ist zwar schöner zu bearbeiten, aber du willst ja keinen Schönheitspreis gewinnen
OSB würde ich dir raten, Verlegeplatten zu kaufen, da ist der m² am billigsten.
Theo
Mobile Box selber bauen (HILFE BIN ANFÄNGER!)
Fordsonist151195 am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  2 Beiträge
Festival-Lautsprecher -> ANFÄNGER braucht HILFE
Veycon am 10.07.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2016  –  12 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe bei seinem Eigenbau
starsheriffcolt am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  22 Beiträge
transportable Boxen bauen (Anfänger)
christian444 am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  52 Beiträge
Portable Boxen selber bauen
tobi--123 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  24 Beiträge
Bau von Musikanlage für einen Fahradanhänger
Sound_Noob am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  2 Beiträge
Tragbare Boxen selber bauen
skillkill am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  4 Beiträge
Party boxen selber bauen
mister.cff am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  6 Beiträge
Anfänger will "Monobox" bauen
MasterMayo am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  11 Beiträge
Tragbare Boxen selber bauen ( Akkuproblem)
skillkill am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  34 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.362
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.566
