Hilfe!
Winnetou_Koslov
#1 erstellt: 19. Jul 2010, 19:23
Hey
ich brauche hilfe von euch
Gaudihalber möchte ich mir eine Anlage mit ner Autobatterie 12 V hinten drauf baun
leider hab ich keinen blassen schimmer was ich für ca 150 euro kaufen sollte
sollte schon einen guten bass haben und ich m;chte es an ein autoradio anschliessen
koennte mir einer von euch bitte so ein set zusammenstellen
waere euch dafuer sehr dankbar
mfg
Borsy
#2 erstellt: 19. Jul 2010, 19:38
Wo hinten drauf? Aufn Rücken?
Wenn man sich die anderen Threads hier so anschaut, bist du da nicht der erste
Was verstehst du unter "guten bass"?
Viel Bass im freien bedeutet 'leider' große Gehäuse, viel Verstärkerleistung und teure Bauteile.
mfg
Also ganz abnehmen wird die hier keiner die Arbeit, ein bischen arbeit, kreativität und wertschätzung von gut gemeinten Ratschlagen wirst du schon leisten müssen!
Klär uns doch mal bitte darüber auf, was du mit dem ganzen vorhast und was du dir vorgestellt hast von uns zu bekommen..
Winnetou_Koslov
#3 erstellt: 20. Jul 2010, 14:43
1. aufm Fahrradanhänger
2. bass naja da kenn ich mich net aus da vertrau ich etz ma auf euch ...
3.ich weiß aber damit es eben alles zusammen passt von baterie bis lautsprechern..
mfg
Winnetou_Koslov
#4 erstellt: 20. Jul 2010, 18:48
sollte ich lieber
http://cgi.ebay.de/P...&hash=item5adad8b49d
nehmen
oder normale boxen ???
Winnetou_Koslov
#5 erstellt: 20. Jul 2010, 18:54
denkt ihr das wäre ein richtiges komplett system und würde auch nicht zu viel strom aus der batterie ziehen ???
Winnetou_Koslov
#6 erstellt: 20. Jul 2010, 19:05
Kevkinser
#7 erstellt: 20. Jul 2010, 19:23
10 KW... man denk doch mal nach, das sind über 800A bei 12V... Dass muss scheise sein! da kannst du ne lkw dauerhaft bei voller lautstärke auf kurzschluss laufen lassen dann wirds richtig cool, den dir werden zu 100% die Boxen schon bei 1 KW abbrennen. Und der verstärker dazu.
Bitte les dir mal die anderen forenbeiträge durch und inforier die erst mal bevor du dir so nen schrott für über 200 öcken ins haus holst!!!
Winnetou_Koslov
#8 erstellt: 21. Jul 2010, 16:02
http://cgi.ebay.de/A...&hash=item4cf08c7d2c
die wäre eine richtige mit 1600watt
oder ???
CTjunkey
#9 erstellt: 21. Jul 2010, 16:16
Vergess es (sind keine 1600 Watt), schau mal dort hin, wo "RMS" steht. Das ist dann eine glaubhafte Leistungsangabe.
Außerdem sagt die Wattzahl nichts über die Lautstärke aus, da spielt der Wirkungsgrad der Lautsprecher viel mehr mit.
Das von dir verlinkte ist mehr oder weniger Schrott, dafür würde ich an deiner Stelle nicht unnötig Geld ausgeben.
Als Verstärker kannst du den nehmen, der taugt was (besitze ihn selber): Klick
Lautsprecher könntest du dir z.B. so welche bauen: Klick
Ich habe beides zusammen im Betrieb gehabt und kann dir sagen, dass es schon ziemlich laut im Nahfeld ist. Klanglich ist es auch nicht von schlechten Eltern. Sollte auch gut bezahlbar sein, nur tiefen Bass kannst du nicht erwarten.
Als Lautsprecher könntest du dir auch die hier bauen: Klick
Wird dann teurer, dafür hast du dann aber auch tiefen Bass.
fplgoe
#10 erstellt: 21. Jul 2010, 16:20
10.000W.... 1.600W... auf einem Fahrradanhänger?
Bin ich hier bei 'Versteckte Kamera'?
Also vergiss die Leistungsangaben. Rechne mal, die große Endstufe macht etwa 500W (60A abgesichert, bei 12V heißt das rein theoretisch 720W... etwas Luft abgezogen, damit die Sicherung nicht bei jeder Spitze durchkokelt) kann der Verstärker gar nicht mehr als 500W machen.
Die 1.600W-Grotte wird im gleichen Verhältnis ebenso beschissene Daten haben...
Und selbst bei 'nur' 500W ist eine durchschnittliche Autobatterie nach etwa einer guten Stunde am Ende.
Meinst Du das im Ernst? Klang und (halbwegs gute) Bässe bzw. Mitten/Hochtöne brauchst Du im Freien auf dem Anhänger hinter Dir vermutlich auch nicht zu erwarten.
Wenn Du unbedingt Geld für nichts loswerden willst, gebe ich Dir meine Kontonummer...
[Beitrag von fplgoe am 21. Jul 2010, 16:21 bearbeitet]
Winnetou_Koslov
#11 erstellt: 21. Jul 2010, 16:51
dann denk ich nehm ich statt ner endstufe lieber a autoradio
odder
CTjunkey
#12 erstellt: 21. Jul 2010, 16:55
Ja, das kannst du auch nehmen. Wichtig ist nur, dass die Lautsprecher einen hohen Wirkungsgrad besitzen. Den ganzen Car-Hifi Billig Kram kannst du da vergessen. Da solltest du eher im PA-Bereich schauen. Hast du dir meine Vorschläge schon angeschaut ?
fplgoe
#13 erstellt: 22. Jul 2010, 05:28
CTjunkey schrieb:
Meinst Du nicht, dass so eine Spielerei mit (semi-)professionellen Equipment etwas übertrieben ist?
Also ich würde mir da ja lieber einen vernünftigen Ghettoblaster auf den Anhänger stellen und notfalls die Batterieeingänge herauslegen. Da werden dann meist 6V (4x1,5V Monozellen) benötigt und es wäre ein kleiner Gel-Akku dann ausreichend. Und alles im Stück und nicht diese Bastelei mit Autoradio, Akku, Boxen... was am Ende ohnehin nicht korrekt klingt...
[Beitrag von fplgoe am 22. Jul 2010, 05:30 bearbeitet]
CTjunkey
#14 erstellt: 22. Jul 2010, 07:21
Warum sollte es am Ende nicht klingen
Man kann ja auch alles in eine Holzbox bauen (Autoradio, Akku und Lautsprecher).
Wird jedenfalls lauter gehen als jeder Ghettoblaster zu dem Budget.
Vdub75
#15 erstellt: 22. Jul 2010, 09:47
mcfun, 2 visaton bg17 oder bg20 oder bayma 8ag/n und fertig.... läuft an ner auto bakterie mindestens 10 stunden....
fplgoe
#16 erstellt: 22. Jul 2010, 15:38
Das dürfte nicht unerheblich vom verwendeten Verstärker und der geforderten Lautstärke abhängen.
Und ich rede natürlich nicht vom durchschnittlichen Kofferradio, sondern eher von der etwas kräftigeren Variante:
Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3
Und jetzt sagt mir noch, dass sich da eine Bastellösung wirklich auszahlt...
Winnetou_Koslov
#17 erstellt: 22. Jul 2010, 17:20
an fplgoe
ich denk an ghettoblaster kann jeder haben
abba es hat doch viel mehr geschmack mit ner selbstgebauten anlage hinten drauf rumzufahrn
ich schau mir die sachen mal alle durch
könnte ich auch
Lepai TRIPATH TA2020
diese endstufe und
http://cgi.ebay.de/A...&hash=item53e284a22c
diesem
da steht ja auch das mann die endstufe direkt anschließen kann
mfg
CTjunkey
#18 erstellt: 22. Jul 2010, 17:24
Ja, sollte funktionieren.
Winnetou_Koslov
#19 erstellt: 22. Jul 2010, 17:27
BEYMA 8AG/N
der hat echt nen guten wirkungsgrad
Winnetou_Koslov
#20 erstellt: 22. Jul 2010, 17:34
oder ist der hier besser?
http://www.ts-audio.de/fg_ETT1751013.html
aus hongkong versand hab ich nämlich schon mal schlechte erfahrungen gemacht
CTjunkey
#21 erstellt: 22. Jul 2010, 17:39
Der Lepai ist ein T-Amp, klanglich ordentlich und sehr sparsam. Da wird der McFun wohl kein Land sehen. Ich habe den Lepai selbst auch aus Hongkong bestellt, kam nach 2 Wochen unbeschadet an.
[Beitrag von CTjunkey am 22. Jul 2010, 17:40 bearbeitet]
Winnetou_Koslov
#22 erstellt: 22. Jul 2010, 17:52
okay danke
dann im "set"
Verstärker: http://cgi.ebay.de/L...&hash=item3effc31a9b
Radio:http://cgi.ebay.de/Autoradio-AR-817-MP3-USB-Card-Reader-RDS-ID3-/360282628652?cmd=ViewItem&pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item53e284a22c
Lautsprecher: http://cgi.ebay.de/w...lo&item=380250176596 *2
okay des wärs dann odder ???
Winnetou_Koslov
#23 erstellt: 22. Jul 2010, 17:53
und als holz nehm ich dann mdf holz odder sowas
CTjunkey
#24 erstellt: 22. Jul 2010, 17:57
Ja, müsste so passen.
Winnetou_Koslov
#25 erstellt: 22. Jul 2010, 18:16
nur 1 problem hab cih noch
welche kabel ?
CTjunkey
#26 erstellt: 22. Jul 2010, 19:40
- Lautsprecherkabel
- Cinch Kabel (Verbindung Autoradio mit Lepai)
- Miniklinkekabel (Falls du noch einen MP3-Player per Klinke anschließen willst)
Winnetou_Koslov
#27 erstellt: 22. Jul 2010, 19:44
okay danke
alles geklärt
Winnetou_Koslov
#28 erstellt: 25. Jul 2010, 19:08
hey noch was
weger den lautsprecher kabeln
da gibts ja so viele
welche brauch nen ich da genau...
Winnetou_Koslov
#29 erstellt: 25. Jul 2010, 19:51
und ich brauch noch eine bass box
mfg
B-MoN
#30 erstellt: 27. Jul 2010, 01:38
Bass wirst du bei einer mobilen Anlage wie deiner nicht sonderlich viel erwarten können
fplgoe
#31 erstellt: 27. Jul 2010, 04:56
Oh mein Gott....
Brauche Hilfe für Bau von Mobilen Soundsystem
kai_braucht_sound am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  13 Beiträge
Autoradio direkt an Autobatterie
klingschwing am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe beim Bau meiner Musikanlage!
FloGu am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  74 Beiträge
Autobatterie verdtrahtung , bitte um Hilfe
Olly28 am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  20 Beiträge
Brüllwürfel(autobatterie=autoradio+boxen?)
muckebox am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe bei Lautsprecherwahl !
FirebyFitzel am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  18 Beiträge
Festival-Box per Autobatterie
OfTrench am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe Bei Mobiler Musikanlage
!Hansi123! am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  2 Beiträge
Anlage an Autobatterie für unterwegs.
_3.0_ am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  9 Beiträge
Kasten bauen - Autoradio, Autobatterie etc.
Sch.Sch.Sch am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.722
