HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » need helf/info für mobile musikbox | |
need helf/info für mobile musikbox+A -A |
jo_daha
#1 erstellt: 30. Aug 2012, 11:29 | |
guten Tag Ich möchte gerne eine mobile musikbox bauen,dazu hab ich ein paar kleine Fragen: 1. Ich muss doch zwischen Akku(12V/7ah) eine Sicherung bauen oder? Was für eine sollte ich da nehmen? 2. Ich würde gerne einen 3-poligen schalter (aus/ein/ein) benutzen für Stromversorgung Akku(Ladekabel),Stromversorgung AMP (Lepai TA 2020) sowie für unterbrechung des gesamten kreislaufes,damit mir der amp o.ä. keinen ruhestrom zieht. 3. Um den amp an den akku anzuschließen reicht ein hohlstecker? oder gibt es da bestimmte specs die ich für den Hohlstecker beachten muss? Als Kabel hätte ich 0,75mm² Lautsprecherkabel oder 1,5mm² lautsprecherkabel zur verfügung Ich danke euch schonmal im Vorraus MFG |
Prinzenrolle27
#2 erstellt: 30. Aug 2012, 14:34 | |
1. Zwischen Amp und Akku reicht meistens eine 10A Sicherung. 2. Sowas hört sich eigentlich gut an, aber ich wüsste jetzt nich wie ich das verkabeln sollte.. Ich hätte da en Plan auf Lager wenn du zwei schalter benutzen willst. 3. Was fürn Amp hast du denn? Für die meisten brauchst du gar keinen Hohlstecker, aber ja es gibt verschiedene Hohlstecker. |
jo_daha
#3 erstellt: 31. Aug 2012, 08:37 | |
Danke für die Antwort also ich wär auch mit 2 Schaltern zufrieden Als amp hab ich an den lepai ta2020 gedacht,wenn du n besseren Vorschlag hast bin ich offen dafür |
Prinzenrolle27
#4 erstellt: 31. Aug 2012, 09:46 | |
Also um die Batterie immer ausschalten zu können kannst du einen Schalter in Reihe zu dem "+" der Batterie einbauen. Um die den Amp ein und auschalten zukönnen hast du den schon enthaltenen Schalter der Endstufe. Natürlich ist der Lepai 2020 nich falsch, nur es gibt meherere Alternativen zwischen denen du wählen kannst, z.B McFun oder was DjDump mir gestern gezeigt hat Klick! Zu dem letzten kann ich aber leider nichts sagen, weil ich mit dem noch nie was gemacht hab. Leider kann ich die aber nich, sagen welche größe von Hohlstecker du bestellen musst, gibts da nicht solche Sets zum bestellen? |
jo_daha
#5 erstellt: 31. Aug 2012, 10:33 | |
Also ich hätte jetzt an nen 2poligen ein/ausschalter gedacht(oder kann ich nen 1poligen nehmen,is ja gleichstrom?)um Batterie und amp zu trennen und für die ext. Stromversorgung des Akkus einfach jeweils ein Kabel an + und - ranlöten und über krokodilklemmen mit dem Ladegerät verbinden,...wäre das umsetzbar ? Ich kann dir auch nen amateurhaften schaltplan zeichnen wenn's dem besseren Verständnis dient. |
Prinzenrolle27
#6 erstellt: 31. Aug 2012, 11:08 | |
ja wäre vllt. besser |
jo_daha
#7 erstellt: 31. Aug 2012, 11:14 | |
Prinzenrolle27
#8 erstellt: 31. Aug 2012, 11:51 | |
Denk mal sollte so gehen, aber die Schalter auf dem "Minus" kannst wegmachen!! Also quasi nur die Schalter auf dem Plus einbauen, die auf dem Minus streichen!! Ach ja, weiß jetzt nich genau ob das stimmt, aber ich glaube man sollte nicht Ladegerät und Batterie zur gleichen Zeit laufen lassen. Also wenn die Batterie die Endstufe mit Spannung versorgt, soltest du nich das Ladegerät einschalten, erst die Batterie quasi ausschalten und dann dasd Ladegerät an [Beitrag von Prinzenrolle27 am 31. Aug 2012, 11:53 bearbeitet] |
jo_daha
#9 erstellt: 31. Aug 2012, 12:14 | |
Danke es wird eh nie dazu kommen,dass beides gleichzeitig läuft die Box is ja für draußen |
Prinzenrolle27
#10 erstellt: 31. Aug 2012, 12:39 | |
okay |
DjDump
#11 erstellt: 04. Sep 2012, 20:56 | |
Ein einfacher einpoliger Stecker reicht beim Amp aus. Das Ladegerät wird direkt angeschlossen. Immer wenn die Box ein ist, wird das Ladegerät abgezogen und immer wenn man läd wird die Box ausgeschaltet. Man kann Ladegerät und Verstärker auch mal über einen kurzen Zeitraum zusammen laufen lassen. Nur auf Dauer ist das nicht gut. |
Mobile Musikbox kingbobi am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 34 Beiträge |
mobile musikbox Jhthegun am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 15 Beiträge |
Mobile Musikbox Moelleman am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 26 Beiträge |
mobile Musikbox JLesch am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 9 Beiträge |
Mobile Musikbox ic3fir3 am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 13 Beiträge |
Mikrofon für mobile Musikbox Ellschi am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 4 Beiträge |
Endstufe für mobile Musikbox Shimizu am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für mobile Musikbox lukas2507 am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 3 Beiträge |
Mobile Musikbox - welche Teile? Domi6.4 am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 9 Beiträge |
Erste Mobile Musikbox Jannik9987 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Silvershadow*
- Gesamtzahl an Themen1.554.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.453
