HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Selbstbau Monitorbox..Hilfe gebraucht!!!! | |
Selbstbau Monitorbox..Hilfe gebraucht!!!!+A -A |
skull8
21:13
erstellt: 18. Mrz 2006, |
Also ich möcht mir eine Monitorbox aus car teilen selba bauen..sprich ich brauche eine anlage in die ich mit einem 3,5 stecker reingehn kann. Ich hab schon einen 250 mm subwoofer und einen mitteltöner und einen hochtöner.. ich müsst jetzt nur noch wissen welche endstufe und welches netzteil(watt mäßig) brauch ich damit die monitorbox schlussendlich funktioniert ![]() der preis sollte nicht alzuhoch sein.. ![]() mfg joachim [Beitrag von skull8 am 19. Mrz 2006, 15:00 bearbeitet] |
richi44
18:02
erstellt: 25. Mrz 2006, |
Da muss ich zuerst mal fragen, was Du unter Monitorbox verstehst. Und zweitens müsste ich wissen, was das für Chassis sind (Marke, Typ, möglichst alle Daten), die Du einbauen willst. Weiter: Hast Du schon eine Kiste, wo die Chassis eingebaut werden sollen oder wie gross darf diese werden? Viertens ist die Frage, was das mit dem Netzteil soll. Ein Verstärker hat normalerweise alles. Oder willst Du ein Autoding anschliessen? Und letztendlich: Was soll das ganze werden? und wofür willst Du es nutzen? |
skull8
20:47
ich mein damit eine Kiste(chassis) aus holz, welches fertig ist und in dem die lautsprecher bereits eingebaut sind. also ich habe als maximum einen 1000 Watt Auto Subwoofer..und die restlichen Lautsprecher mit leistungen um die 100w sind auch Auto Lautsprecher. Ich müsste nur wissen wie ich das system mit genügend Strom versorgen kann(wieviel ampere das netzteil habn muss) und welchen Verstärker(4-kanal autoverstärker) ich brauche. also ich will eine transportable box mit einem 3.5 klinken eingang,dh das ich mit einem mp3 player oder sonstigen tragbaren musikgeräten reingehen kann Ich bin so froh das endlich eine antwort gekommen ist.. |
richi44
11:43
erstellt: 26. Mrz 2006, |
Einfach mal irgendwelche Autolautsprecher zusammenbasteln ergibt nichts, wenn man nicht mehr weiss. Ob die Chassis, die Du hast, zueinander passen, kann ich nur beurteilen, wenn ich wie bereits erwähnt sämtliche Daten habe. Nur die Leistung ist uninteressant. Zu diesen Chassis braucht es natürlich eine passende Weiche. Und um diese zusammenbauen zu können, sind die Lautsprecherdaten nötig. Weiter ist so eine Box natürlich Mono, also müsste man aus dem Stereosignal zuerst Mono machen.Das ist kein Problem, aber es ist in einem normalen Verstärker nicht enthalten. Die Frage ist, warum das ganze mit einer Autoendstufe betrieben werden soll. Wenn Du es nicht wirklich im Auto einsetzen willst, macht das keinen Sinn. Ein Netzgerät für so einen Verstärker von beispielsweise 100W muss einen Strom von etwa 15A liefern können. Ausserdem muss die Gleichspannung recht satbil und brummfrei sein. Dazu kann man ein Batterieladegerät NICHT verwenden. Solche Netzgeräte sind teuer. Da ist es sicher billiger, einen normalen, netzbetriebenen Verstärker zu verwenden. |
morl_e
18:08
Ähm mal ne Frage: Für was baust du das für's Auto oder für @ home? Gehe jetzt einfach mal vom Auto aus! Beachte mal die Sinus-Daten! Wenn du nen Verstäker hast der 500 Watt sinus hat! Aber dein Subwoofer nur 250 Watt Sinus, kann es passieren das wenn du's übertreibst er dir abbraucht! ![]() MfG morl_e |
skull8
18:38
ok..andere möglichkeit.. mein system läuft mit 4 ohm ich hab noch 2 andere boxen mit 100 watt also ich braüchte einen verstärker den ich an den normalen netzstrom anschließen kann 230v kann mir wer einen link gebn? und das ganze system sollte halt damit laufen..(eingang des signals sollte über eine 3.5 klinke mp3 player erfolgen) |
richi44
07:31
erstellt: 27. Mrz 2006, |
...und wie wärs, wenn Du mit Deinen Fragen mal zum "Blödmarkt" gehst oder sonst wo hin, wo man solche Dinger verkauft? Dort kannst Du das Zeugs anschauen. Und wegen den 3,5mm Steckern mach Dir keine Sorgen. Da gibt es fertige Kabel von 3,5 auf Cinch. |
morl_e
17:25
erstellt: 28. Mrz 2006, |
Das ganze schimpft sich dann: Chinch auf 3,5mm Klinkenstecker ![]() ![]() ![]() Das musst du mal ganz schnell zu dem netten Herrn in dem Markt sagen! Ich sach dir, da macht der Augen ![]() MfG morl_e |
Selbstbau Hifi racer_j am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 23 Beiträge |
Musikbox Selbstbau (300-400?) minimoe13 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 8 Beiträge |
2x2m leinwand selbstbau isegal-niemand am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 3 Beiträge |
Selbstbau : Ghettolbaster Quangish am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 64 Beiträge |
3,5 mm Klinke-Stecker an Kopfhörern auswechseln blumblaum am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 2 Beiträge |
Brauche HILFE bei einem Bierkastenbox Urs.E am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 29 Beiträge |
Mobile Musik-Box bauen - aus vorhandenen Teilen chris_524 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 6 Beiträge |
Brauche HILFE fur MAIWAGEN ( ENDSTUFE ) janwit am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 23 Beiträge |
3,5 Klinkenbuchse für Endstufe Dayn am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 6 Beiträge |
Bollerwagen Anlage. Frage: welche Batterie ? Eike_Homann am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 19 Beiträge |
2006
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.512
