Selbstbau Hifi
racer_j
#1 erstellt: 15. Apr 2013, 15:30
Hallo zusammen,
ich bekomme demnächst von einem Freund zwei Lautsprecher aus einer alten Hifi-Anlage. Die Lautsprecher haben 1 Mitteltöner und einen Hochtöner drin. Der Mitteltöner hat um die 75 Watt. Weitere Angaben kommen wenn ich nächste Woche die LS bekomme.
Ich möchte mit den 2 Lautsprechern, die schon in einem geeigneten Gehäuse sind, einen Raum von 20qm beschallen. Musikrichtung ist hauptsächlich House und Charts, vllt. auch mal Hardstyle.
Als Subwoofer kommt ein 19Watt Chassis zum Einsatz, der 6Ohm hat.
Mir ist klar, das das zusammengewürfelte kein High-End wird, soll es auch nicht. Ich möchte einfach nur eine sehr billige Lösung, weil ich ja nur noch einen Verstärker brauche. Ich bin mir dies auch bewusst.
Die Voraussetzungen für das Projekt sind das ich die vorhandenen Chassis verwende.
Zum Subwoofer-Chassis kann ich sagen, das ich ihn in einem 2.1 PC System integriert habe, das der echt viel Leistung für 19Watt Sinus hat und er bis 40hz runter kommt.
Meine Frage an euch ist jetzt, könnt ihr mir schon im Vorfeld sehr günstige Verstärker nennen?
Ich würde ein Panel bauen, damit ich XLR, Chinch und Klinke als Input habe, falls ein Mischpult verwendet wird.
Soll alles möglichst günstig werden, das der Klang dann so ist ist mir auch klar.
Weitere Infos über Ohm und Watt Anzahl werden editiert
Vielen Dank schon mal
Greeeez
zykooo
#2 erstellt: 15. Apr 2013, 17:15
MHTs mit 75 Watt und ein Subwoofer mit 19 Watt dazu. Merkste selbst, oder?
Wenns unbedingt sein muss: Lepai 838. Günstig und 2.1
racer_j
#3 erstellt: 15. Apr 2013, 18:24
Ja, habe ich auch gerade entdeckt
Was würdest du denn vorschlagen an meiner Stelle? Ich möchte plus minus 10 nicht mehr als 35€ ausgeben. Der 838 ist ja anscheinend nicht ganz so gut. Alternativen? Widerherum würden die Potis nie benutzt...
rechtsstehtdertext
#4 erstellt: 15. Apr 2013, 20:07
Bei DX gibts ein Class A/B 2.1 Modul. Hab grad keinen Link da, müsstest du suchen. Ist eine große rote Platine und kostet um diie 40 Dollar.
racer_j
#5 erstellt: 15. Apr 2013, 20:09
Und was mache ich mit den hochtonern? Bräuchte eigentlich einen 4 kanal amp. Gibts sowas??
rechtsstehtdertext
#6 erstellt: 15. Apr 2013, 20:12
4x 100W Class D von Sure.
racer_j
#7 erstellt: 15. Apr 2013, 20:55
Ist der gut?
rechtsstehtdertext
#8 erstellt: 15. Apr 2013, 21:01
Oohja.
racer_j
#9 erstellt: 15. Apr 2013, 21:02
Sonst nehme ich auch eine endstufe
zykooo
#10 erstellt: 15. Apr 2013, 22:06
Nee, merkste anscheinend immernoch nicht. Wenn die Wattangaben auch nur annähernd stimmen, übertönen die MHT den Subwoofer deutlich. Du brauchst einen deutlich leistungsfähigeren Sub.
Der 838 ist abgesehen von dem .1 - Kanal Baugleich mit dem 808, der Sub-Kanal wird aber separat vom Volumen der beiden MHT-Kanäle geregelt, sodass man bei Lautstärkeänderungen immer wieder auspegeln muss... oder man pegelt halt laut ein und regelt die Lautstärke an der Quelle. So mache ich es nun. Dann ist der wirklich ganz okay.
Natürlich gibt es 4-Kanal-Amps, massenhaft sogar, im Car-Hifi-Bereich. Musst halt etwas stöbern in Kleinanzeigen, da gibt es sicher was für 30-50€.
Ist der 4x 100W von Sure brückbar?
rechtsstehtdertext
#11 erstellt: 16. Apr 2013, 12:34
Nein leider nicht, die laufen Intern schon gebrückt.
racer_j
#12 erstellt: 16. Apr 2013, 13:14
Ok, schade. Dann wirds wohl doch der Lepai lp 838. Aber dann ohne Hochtöner, die werden dann einfach nicht verwendet.
Habt ihr eine Idee wie ich ein "Pult" bauen könnte, wo ich die folgenden Anschlüsse haben könnte:
1xKlinke
1xChinch (2x)
1xXLR
Ich möchte auf keinen Fall umschalten müssen.
[Beitrag von racer_j am 16. Apr 2013, 13:37 bearbeitet]
zykooo
#13 erstellt: 16. Apr 2013, 15:59
Wenn ein Umschalter nicht in Frage kommt... alle Eingänge an eine Leitung. Und mit einem Drucktaster oder einem Poti dahinter, damit man das Signal beim Umstöpseln unterbrechen kann, damit es nicht kracht.
Apalone
#14 erstellt: 16. Apr 2013, 16:05
zykooo (Beitrag #10) schrieb:
Wenn die Wattangaben auch nur annähernd stimmen, übertönen die MHT den Subwoofer deutlich.....
Die erzielbare Lautstärke hat aber mit der elektrischen Belastbarkeit wenig bis gar nichts zu tun. Die Aussage in der Form ist falsch.
racer_j
#15 erstellt: 16. Apr 2013, 16:26
Also geht es doch?
Was empfiehlt ihr mir für meine Zwekce als Verstärker??
[Beitrag von racer_j am 16. Apr 2013, 16:29 bearbeitet]
Apalone
#16 erstellt: 16. Apr 2013, 16:40
racer_j (Beitrag #15) schrieb:
Also geht es doch?
Keine Ahnung. Hängt von Impedanz, Wirkungsgrad, Frequenzgang ab.
Ich halte von einem solchen Bastelprojekt nicht viel. Dann auch noch mit minimalsten Finanzeinsatz...
rechtsstehtdertext
#17 erstellt: 16. Apr 2013, 16:41
Richtig, auf den Wirkungsgrad kommt es an.
Jedoch hast du bei höherer Belastbarkeit mehr Pegelreserven.
zykooo
#18 erstellt: 16. Apr 2013, 16:53
Apalone: Danke für die inhaltliche Richtigstellung. Ich bleibe aber trotzdem bei meiner Vermutung, Hifi-Boxen mit 75Watt-Angabe vs. ein 19Watt-Chassis aus einem PC-System, also ein Brüllwürfel... Ach warum rede ich darüber überhaupt noch. Ich empfehle immernoch den Lepai 838, für diese Spielerei das einzig sinnvolle, weil günstig und erfüllt die Anforderungen.
Warum eigentlich Klinke, 2x Chinch und nur 1x XLR?
Apalone
#19 erstellt: 16. Apr 2013, 16:54
racer_j (Beitrag #12) schrieb:
Aber dann ohne Hochtöner, die werden dann einfach nicht verwendet...
Bin noch am Überlegen, ob das nicht ein Fake-Thread ist...
Was soll eine Box ohne HT bringen?
zykooo
#20 erstellt: 16. Apr 2013, 16:59
racer_j
#21 erstellt: 16. Apr 2013, 18:44
Finde ich schade das das hier als Fake gegolten wird...
Naja was solls. Zur Richtigstellung: Ich habe 2 Lautsprecherboxen geschenkt bekommen, dort sind jeweils 1 Mitteltöner und ein Hochtöner enthalten. Den Sub habe ich aus einem Pc-System.
Da der Lepai aber nur 3 Ausgänge hat, geht das mit den Hochtönern nicht mehr! Also kann ich sie wohl nicht verwenden.
Die Lautsprecher sollen nur in einer Party in einem Gartenhaus verwendet werden.
zykooo
#22 erstellt: 16. Apr 2013, 22:24
Weil es einfach mega unglaubwürdig klingt, dass du entweder die Hochtöner abklemmst, oder das die Hochtöner und die Mitteltöner in den Boxen separate Eingänge haben.
Kevkinser
#23 erstellt: 16. Apr 2013, 23:02
Ahoi,
bevor das hier außer Kontrolle gerät und irgendwer weint...
Schau mal, zwischen mitteltöner und hochtöner müsste eine Passive Frequenzweiche sein, Kondenstaor, Spule oder ähnliches. Evtl läuft der Mitteltäner auch breitband und der Hochtöner ist Paralell dazu und hat einen kleinen Kondensator oder so! Das wäre dann die einfachste Form einer Weiche.
Dann brauchst du je HT und MT nur einen Verstärkerkanal, wenn jeder einen einzelnen hat wäre das eher wohl ne Aktivlösung gewesen was ich bei HomeHIFI mal nicht vermute.
Schau am besten mal was das für Lautsprecherchassis und was für ein Gesamtlautsprecher es war, ich hab hier z.B. n Magnat System mit Tiefmitteltöner und Hochtöner, da geht zwar nicht die Welt im Bassbereich, reicht aber fürn Keller aus!
Der 19W Sub wäre zwar zusätzlich schön, wird aber, wenn meine Vermutung stimmt, im Gefecht der Tiefmitteltöner untergehen und wäre somit wenig Sinnvoll...
Also erstmal abwarten, Posten was es für Boxen sind... Bezeichnung, Bilder, Größe etc. Dann kann dir auch wirklich besser geholfen werden, alles andere Wäre überstürzt, Rätselraten (wobei das fast lustig ist) und wohl verschwendetes Geld wenn man nicht klar weiß um was es sich handelt.
suche Tief-Mitteltöner mit 175mm Außendurchmesser?
teuflischerNubert am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  4 Beiträge
Tieftöner und Hochtöner oder 1 Mitteltöner?
GuentherSchlauch2 am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  6 Beiträge
Bassreflex-Gehäuse mit Auto-Hifi Chassis bestücken
MJ# am 31.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  4 Beiträge
Frequenzweiche für Selbstbau-Lautsprecher ( 2-Wege)
Marius2505 am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  22 Beiträge
WELCHER MITTELTÖNER IST DAS?
pieti am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  4 Beiträge
Chassis Empfehlung für mobile Munitionskisten Lautsprecher
Schm0815 am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2017  –  4 Beiträge
Fiese allgemeine Fragen zum Selbstbau einer Box
Bastlwaschtl am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  7 Beiträge
Kombination aus Frequenzweiche, Hochtöner und Mitteltöner
L3n_7 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  20 Beiträge
Selbstbau Monitorbox..Hilfe gebraucht!!!!
skull8 am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  8 Beiträge
Mobiler Lautsprecher Selbstbau
Mine1003 am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  13 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.140
