Bollerwagen Anlage. Frage: welche Batterie ?
Eike_Homann
#1 erstellt: 10. Apr 2009, 02:54
Also .. ich hab mir einen alten Bollerwagen geschnappt
ihn um 40 cm verlängert, die Seitenwände angepasst &so
Jetzt wollte ich eine Anlage rein bauen bestehend aus:
Endstufe:
http://www.elektroni...309QQproducts_idZ805
Subwoofer:
http://www.elektroni...13QQproducts_idZ2056
Und 4 Blaupunkt-lautsprecher die ich noch zu Hause
liegen habe. (haben z.a 80 Watt)
Jetzt ist meine Frage ..
Was für eine Batterie brauche ich?
Ich würde schon gern 5 Stunden hören (am besten mehr)
reicht eine Arktis-Batterie 36 Ah (57,50 EUR)
Ich hab echt keine Ahnung..
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Ich danke im voraus
Harrycane
#2 erstellt: 10. Apr 2009, 11:23
Nimm mal an, dass die Anlage 20A zieht.
Den Autobatterie hat knapp 40AH.
Somit hält sie 2 Stunden.
Hast du den Cougarschrott und den Auna müll schon gekauft?
Ich muss es leider so krass sagen, weil das wirklich unterste Schiene ist.
Eike_Homann
#3 erstellt: 10. Apr 2009, 12:07
ne habs noch nich gekauft ..
aber was könnte ich mir sonst holen ?
ich bin knapp bei kasse ..
hab so 200 euro für alles ^^
und danke erstmal
Harrycane
#4 erstellt: 10. Apr 2009, 12:17
200E reichen dicke.
Was brauchst du denn alles?
Eike_Homann
#5 erstellt: 10. Apr 2009, 12:24
eine Endstufe.. am besten eine brückbare
einen sub.. am besten so 500 watt aufwärts..
und ne batterie
und zu haus hab ich noch zwei kleine Blaupunkt GTx 542 MkII
und zwei Blaupunkt GTx 663 MkII
Harrycane
#6 erstellt: 10. Apr 2009, 12:50
Echte 500W RMS an 4 Ohm sind viel zu viel.
Du willst also die 4 Blaupunkt Lautsprecher und einen Sub an die Endstufe anschließen.
Deine Blaupunkt Lautsprecher haben 4 ohm. Jeweils 2 davon paralll geschaltet ergibt 2x2ohm. Somit brauchst du eine 2ohm stabile 4 Kanal Endstufe.
Wenns neu sein muss würde ich dir einen Bull Audio ESW12 Subwoofer und eine 4 Kanal Endstufe Carpower HPB604 empfehlen. Das kostet ungefähr 170euro zusammen.
Wenns auch gebraucht sein darf, dann hätte ich dir ne 4 Kanal Endstufe von Micromaxx. So eine:
http://cgi.ebay.de/M...A1|39%3A1|240%3A1318
Die könnte ich dir auch für 43Euro inkl. Versand anbieten.Für 50Euro bekommst dann auch noch alle Kabel dazu die du brauchst.
Autobatterien würde ich für den Bollerwagen nicht neu kaufen, sonder einfach mal beim örtlichen Auto-oder Schrotthändler fragen. Meistens kann man dann ne ältere Autobat. für ein paar Euro mitnehmen.
Eike_Homann
#7 erstellt: 10. Apr 2009, 15:18
also wenn bräucht ich nen sub ohne gehäuse ..
weil ich hab den bollerwagen jezz schon höher gemacht unt
hinten exta platz gelassen^^
hab mal verscuh eine zeichnungg zu machen
is nich schön geworden aber ich hoff man kann es erkennen
ach und nochmal wegen verstärker & sub die ich nehmen wollte
warum sind die denn so schlecht? ich mien sie sind günstig und dür nen bollerwagen würden sie bestimmt reichen und weil ich ja mit der batteri 70 euro einberechnet hab könnt ich vieleicht auch noch andere lautsprecher kaufen anstatt der blaupunkt die ich hab z.B.
http://www.elektroni...48QQproducts_idZ2185
[Beitrag von Eike_Homann am 10. Apr 2009, 15:27 bearbeitet]
Eike_Homann
#8 erstellt: 10. Apr 2009, 20:11
also .. das mit den sub ..
ich hab einen alten vom einem
freund bekommen ..
der hat zirka 500 watt..
also bräucht ich nur noch den verstärker ^^
die batterie kaufe ich mir gebracht wie du gesagt hast ..
könntest du mir einen tipp geben welchen
verstärker ich mir zulegen soll ..
also ich hab mir gedacht ich bau den bollerwagen mit
der zeit aus ..also breiter & länger neue lautsprecher
und später vieleicht einen sub
soll ich mir gleich einen leistungstarken verstärker holen
oder lieber erstzeinmal einen kleinen und später einen
zweiten dazu ?
erstmal vielen dank für die vorschläge
ich hoffe du hilfst mir auch bei dieser frgae
[Beitrag von Eike_Homann am 10. Apr 2009, 20:13 bearbeitet]
Harrycane
#9 erstellt: 10. Apr 2009, 21:11
Wenn du zwei oder mehr Endstufen einbaust bist du natürlich flexibler, wenn du aufrüsten willst. Dafür brauchst du aber mehr Platz.
Das Problem bei diesen Billigendstufen ist die Qualität. Billige Bauteile, schlechte Verarbeitung. Auf dauer ist das einfach nichts und du mußt mehrfach kaufen.
Deswegen gleich etwas besseres kaufen und lange daran Spaß haben.
Für deinen Sub wäre ne Carpower HPB602 ne gute Wahl.
Kannst auch hier mal ein bisschen stöbern und dann einkaufen:
http://amp-performance.de/106-von-Alpine-bis-Velocity.html
Eike_Homann
#10 erstellt: 11. Apr 2009, 01:10
vielen vielen dank
wenn ich nochmal fragen habe
schreib ich hier rein
nochmal vieelen dank
Mariachibonito
#11 erstellt: 21. Apr 2009, 11:08
Moin moin!
Habe eine ähnliche Frage und wollte kein neues Thema erstellen:
Ich möchte auch gern nen Bollerwagen tunen und habe bereits folgende Teile aus meinem Ex-Auto...
Endstufe: Terminator GX-7004 mit 4x175 Watt (wohl 4x85 Watt "RMS")
Sub: Magnat Powerbull 3001 mit 300/600 Watt
Batterie: Varta E24 (12Volt / 70 Ah / 570 A)
Zwei einfache Lautsprecher von ner Kompakt- Homeanlage (vielleicht jeweils 10 oder 20 Watt RMS?)
Dazu noch irgendein billiges USB-Radio, hat n Kollege, weiß aber nicht welches das ist.
Nutzung: Endstufe brücken auf 1x170 Watt RMS für Sub und die LS werden wir wohl mit jeweils 2x85 Watt vom Terminator versorgen.
Ich denke mal um etwas Musik zu hören reicht der Kram aus. Wir gehen ja auf kein Tuner-Contest oder so. Einfach n bissle musi hören und
Jetzt folgt die alles entscheidende Frage: Hält die Batterie das aus? Wenn ja, wie lange? Eine Stunde oder doch 5 Stunden? Ich weiß nicht so recht, wie ich das ausrechnen kann, ich habe zwar sie SuFu benutzt und viele Themen durchgelesen aber richtig schlau wurde ich leider nicht.
Bitte helft mir kurz weiter, auch wenn das Thema vielleicht einigen zum Halse raus hängt...
Danke schonmal!
Mariachibonito
#12 erstellt: 22. Apr 2009, 09:47
Hat sich erledigt! Trotzdem danke!
Amperlite
#13 erstellt: 23. Apr 2009, 22:04
Für so ein Projekt würde ich niemals einen Subwoofer einsetzen, der braucht nur viel Strom und hat im freien Feld zu wenig Wirkung. Ein anständiges Volumen will er ebenso sehen.
Zwei 16er Koaxe oder Breitbänder mit hohem Wirkungsgrad, das reicht für so ein Vorhaben und lässt sich sinnvoll betreiben, ohne 50 Kilo an Bleibatterie mit sich rumzuschleppen.
[Beitrag von Amperlite am 23. Apr 2009, 22:05 bearbeitet]
Harrycane
#14 erstellt: 24. Apr 2009, 09:17
Also das stimmt so schonmal nicht. Ich hab in meinem Fasnachtswagen auche ein 13er Kombo und einen 30er Sub an einer macAudio Endstufe und den Bass hört man nicht bur sondern spürt ihn auch.
Mit der 65Ah Batterie hält das ganze bei voller Lautstärke ca. 5-6h. Bei Zimmerlautstärke ca. 10h oder mehr.
morethan2
#15 erstellt: 28. Apr 2009, 14:19
Moin
Wir haben grade ein ähnliches Projekt am Laufen und brauchen auch Hilfe A, ob das überhaupt funktioniert, und B, wie man die Batterie dann richtig verkabelt.
Folgende Elemente haben wir bereits:
http://cgi.ebay.de/w...IT&item=320357165999
http://cgi.ebay.de/w...IT&item=230335467637
und eine Batterie von Cartechnik mit 12V, 360A und 45Ah.
Bisher hab ich das so gedacht:
Lautsprecherkabel jeweils von einer Box zur Endstufe, und von dort mit der Batterie verkabeln- wie das genau geht- keine Ahnung. Dann hab ich irgendwas gelesen von besonderen Sicherungen etc, hab aber gesehen dass die Endstufe eine hat- reicht das?.
Bitte helft uns
vielen dank schon mal im Voraus
Amperlite
#16 erstellt: 28. Apr 2009, 15:38
Wenn das Kabel zur Endstufe recht kurz ist (nicht mehr als 30 cm) geht das. Der Querschnitt muss immer zur Absicherung passen!
Wenn da eine Sicherung mit 30 Ampere dran ist, darfst du keinesfalls mit einem 1,5er Lautsprecherkabel arbeiten, dann muss was dickeres ran.
Plus und Minus werden direkt verkabelt, du brauchst dann noch einen Schalter für die Remote-Spannung. Der muss nicht groß sein, (z.B.) ein kleiner Kippschalter reicht dafür aus.
morethan2
#17 erstellt: 28. Apr 2009, 17:45
Da steckt ein kleiner Stecker drin mit der Aufschrift "Fuse". Allerdings keinerlei Erklärung wie viel Ampere sie hat. Daher nun konkret die Fragen:
-Wie sichere ich das Gerät ab? (EDIT: Das scheint nach google research eine ANL Sicherung zu sein allerdings weiß ich nicht wie viel Ampere)
-Das Gerät verfügt über eine GND Klemme, eine Remote+ Klemme und eine Batt+ Klemme: Wo ist das Batt- und was ist GND (Ist das nicht irgendwas für Plattenspieler)?
-Was bedeutet ein Remote Schalter, was soll ich denn da schalten?
Am allerleichtesten wäre für mich ein kleiner Plan wie ich das verkabel mit einer Artikelbeschreibung oder sowas- das wäre ein Traum.
Vielen Dank aber schon mal für die erste Antwort!
[Beitrag von morethan2 am 28. Apr 2009, 18:18 bearbeitet]
morethan2
#18 erstellt: 28. Apr 2009, 18:28
Was ist, wenn ich einfach so etwas
http://cgi.ebay.de/H...12|39%3A1|240%3A1318
zur Verkabelung nutzen würde?
Harrycane
#19 erstellt: 28. Apr 2009, 19:00
Ja, perfekt. Kannst kaufen
Bollerwagen Anlage
psausf am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  4 Beiträge
Bollerwagen Anlage
ralf_2494 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  6 Beiträge
Bollerwagen: Endstufe + Batterie
JoeKo_n am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  29 Beiträge
Bollerwagen-anlage
luc007 am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  2 Beiträge
Bollerwagen Anlage
u.mons am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  13 Beiträge
Bollerwagen. Wohin mit der Batterie?
*brazil80* am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  9 Beiträge
Bollerwagen Richtige Anlage und Stromquelle
kingjoerg am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  9 Beiträge
bollerwagen
till2890 am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  4 Beiträge
Bollerwagen. Welche Endstufe?
Sebbes_ am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  7 Beiträge
Bollerwagen- Autobatterie- Anlage
Felix1993 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.309
