Meine tragbare Partybox
ede90
#1 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:52
Hallo HiFi-Gemeinde
hier will ich mein lowcost-party-box-Projekt vorstellen. Zum Einsatz kommen ein alter Blaupunkt-CD-Autoradio, ein 7Ah Bleiakku und 2 Visaton BG17. Die Visaton spielen in jeweils knapp 20l Bassreflex mit ~100Hz Abstimmfrequenz. Dank der Kickbassanhebung im Autoradio fehlt auch garnet soviel Bass wie erwartet. Der Schallpegel liegt einigermaßen hoch. Gebaut wurde alles aus 15mm Rohspan, sonst wärs zu schwer geworden.
Der Akku hält bei Zimmerlautstärke rund 6h, auch bei gehobener Lautstärke steigt der Verbrauch nicht allzu stark an da es 8Ohm LS sind an 4Ohm Amp und die Visaton einen hohen Wirkungsgrad haben (93dB).
Insgesamt natürlich absoulut kein Hifi aber sicherlich brauchbar für den Badesee oder zum Zelten. Irgendwann kommt dann noch ne Kurbel zum Laden dran
Aja die Maße noch, hätt ich fast vergessen: bxhxt: ~42*47*33cm
Hier noch ein Bild von dem guten Stück:
Klausi745
#2 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:04
Ich würde dir Links und Rechts noch je zwei von diesen Freunden empfehlen:
Copyright by Owner "www.Lautsprecherversand.de" (Aufs Bild klicken zum Onlineshop)
Bei mir steht im Sommer ein ähnliches Projekt an ... nur mit nem alten 3Wege System aus der Heckablagenzeit meines Bruders (Canton Pullman RS), allerdings mit 40Ah Akku und kleinem Amp (Nur noch zu 2. tragbar aber egal^^)
ede90
#3 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:53
Ja, das mit den Griffen ist eine gute Idee, hatte ich mir bereits überlegt.
Mit 40 Ah Akku? Das wird aber dann ganz schön schwer..
[Beitrag von ede90 am 03. Mrz 2009, 16:29 bearbeitet]
Klausi745
#4 erstellt: 03. Mrz 2009, 21:02
Jop das wird schwer ... soll aber auch nur zu 2. Tragbar sein
ede90
#5 erstellt: 27. Aug 2009, 21:35
Ich grabe mal diesen alten Thread wieder aus...
Die Box hat natürlich in der Zwischenzeit noch ein Finish bekommen, inkl. Tragegriffen, Lautsprecherabdeckungen und Alu-Kantenschutz.
Und so sieht sie jetzt aus:
[img=http://img22.imageshack.us/img22/3227/img00007v.th.jpg]
Sie hat mittlerweile eine Woche Kroatienurlaub (Abi-Abischlußfahrt(!)) und zahlreiche Camping- und Grillausflüge hinter sich und funktioniert immer noch wie am ersten Tag. Über ein integriertes Laptop-Netzteil + Laderegler-IC lässt sich das ganze auch sehr einfach wieder aufladcen bzw. einfach am Netz betreiben. Gerade bei Netzbetrieb ist die maximale Lautstärke nochmal um einiges höher und reicht auch leicht aus, um 20-30 Leute ausreichend laut mit Musik zu versorgen.
Mittlerweile habe ich insgesamt 3 Bleigel-Akkus mit 7 bzw 8 Ah und noch eine 44Ah Autobatterie, die aber noch nicht zum Einsatz kam/kommen musste (ist mir auch lieber so weils doch ein wenig gefährlich ist)
Beim gelegentlichen hören ist mir dann die Dynamik der Box aufgefallen. Diese ist schon fast explosiv und kommt mir fast schon ausgeprägter als die von meinen Beyma Breitbändern mit 101dB/W vor... Woran kann das liegen? Oder ist es nur subjektiv empfunden wg. des welligeren Frequenzgangs?
mfg ede
Bauplan / Bauanleitung Baustellenradio / Partybox mit Autoradio und Visaton BG 20
XHansX am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  14 Beiträge
Visaton BG17 in 13L ?
FlorianB.96 am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  35 Beiträge
Bierkiste + Visaton BG17.Bass?
Chris1290 am 03.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  16 Beiträge
Gehäuse für 4 Visaton BG17
Geggo am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  9 Beiträge
Mobile Box: Visaton bg17 um Subwoofer erweitern
ollimende am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  20 Beiträge
Tipps/Erfahrungen zum Volumen für Visaton BG17
kempa12 am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  16 Beiträge
Endstufe + Akku in eine Tragbare Box einbauen?
arac am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  31 Beiträge
"Tragbare" Box (Car-HiFi), Verbesserungsvorschläge?
subkultur am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  11 Beiträge
tragbare Stereoanlage aus Autoradio bauen
felix245 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  4 Beiträge
Visaton BG-20 50l ohne Bassreflex?
brettljausn am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.882
