Visaton BG-20 50l ohne Bassreflex?
brettljausn
#1 erstellt: 11. Aug 2014, 21:01
Hallo!
Ich hab mir für das heurige Frequency selbst eine Musikbox gebaut, da die Box die sonst immer mit dabei war den Geist aufgegeben hat und der Besitzer zu alt für Festivals ist und keine neue mehr baut.
Es funktioniert alles, meine einzige Frage: Auf der Seite vom Lautsprecher steht bei Gehäuseempfehlung 50l/Bassreflex. Ich hab jetzt die 2 Lautsprecher in abgetrennten 50l Kammern, allerdings ohne Bassreflex. Was für einen Unterschied bezüglich Klang und Lautstärke würden die Rohre machen? Wo gehören die hin? Und kann ich dafür auch so Kunststoff Geberit-Rohre vom Baumarkt/Installateur verwenden? Verstärker ist der Kinter MA-500, falls das relevant ist.
Vielen Dank im voraus!
DarkR3ign
#2 erstellt: 12. Aug 2014, 19:18
Mit Bassreflex erreichst du tieferen Bass.
Allerdings ist dieser auch weniger knackig als im geschlossenen Gehäuse.
Nichts desto trotz um Bass zubekommen ist Bassreflex beim BG20 unerlässlich.
Als BR-Rohr kannst du nehmen was du willst, normale Rohre aus dem Baumarkt sind vollkommen ausreichend.
Wichtig ist nur das Durchmesser und länge des Rohres gleich bleiben.
Wenn du nicht jeden "mm" an Sound rausholen willst ist es relativ egal wo genau das Rohr hin kommt.
Hauptsache nicht nach unten, denn die Öffnung muss "atmen".
Einfach der Optik nach gehen
Normalerweise also der Lautsprecher oben und Mittig darunter das Rohr.
[Beitrag von DarkR3ign am 12. Aug 2014, 19:20 bearbeitet]
zykooo
#3 erstellt: 12. Aug 2014, 21:52
Das stimmt so nicht. Bassreflex bringt dir keinen tieferen Bass. Bassreflex erhöht den Pegel um einen bestimmten Frequenzbereich zulasten tieferer Frequenzen.
Richtig ist, dass die Positionierung relativ egal ist (sogar nach unten ginge - Google: Downfire) und dass die Art des Rohres auch egal ist.
brettljausn
#4 erstellt: 19. Aug 2014, 19:09
Hab die Rohre reingemacht und ich bilde mir ein dass die Box danach um einiges lauter war hat jedenfalls super funktioniert, nur ging am letzten Tag irgendwas kaputt, ich vermute das AUX-Kabel.. klang jedenfalls nicht mehr so gut
Jedenfalls vielen dank für die Antworten!
Visaton BG 20 Einbau
arnonym111 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  3 Beiträge
Bassreflexrohr bei Visaton BG 20
Pilatus81 am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  10 Beiträge
Verstärker für Visaton BG 20
Musik-Mike am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  7 Beiträge
Visaton BG 20 oder BG 17 für mobile Box ?
Ladira am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  3 Beiträge
Verstärker für 2 x Visaton Bg 20
Nega321 am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  28 Beiträge
Boombox mit Visaton BG 17 & BG 20 bauen
kaching123 am 31.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  8 Beiträge
Tipps für Verstärker Visaton BG-20
pp-jan am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  6 Beiträge
Visaton BG 20 Tot nach 30 Stunden
Nega321 am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  17 Beiträge
Akkulaufzeit? Visaton BG 17
RalphK am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  14 Beiträge
Visaton bg 13 gehäuse
Quangish am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  16 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.262
