Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Wie baue ich eine "Röhrenlampe"?
Belzebub69
#101 erstellt: 16. Nov 2005, 20:45
Hi Sven
Haste ja sauber hingekriegt
Macht Lust aufs nachbauen
Gruß Ralph
pragmatiker
Administrator
#102 erstellt: 16. Nov 2005, 20:50
Belzebub69 schrieb:
Hi Sven
Gruß Ralph
Ralph, was ist denn mit Deinem Avatar los? Verstärker abgebrannt und kein Röhrenglühen mehr? Oder ist bei Euch Fasching und ihr seid jetzt alle "Jecken"?
Besorgte Grüße
Herbert
Belzebub69
#103 erstellt: 16. Nov 2005, 21:01
Hi Herbert
Röhrentechnisch alles bestens, war mal Zeit für nen neuen Avatar
Gruß Ralph
hoersen
#104 erstellt: 16. Nov 2005, 23:07
danke!
hier ist sie dann mal zu sehen, die VT-154:
im dunkeln in meinem röhrenprüfgerät.
und hier bei beleuchtetem zimmer:
habe 2 davon. wer also interesse hat...
horst
[Beitrag von hoersen am 16. Nov 2005, 23:09 bearbeitet]
pragmatiker
Administrator
#105 erstellt: 16. Nov 2005, 23:40
hoersen schrieb:
danke!
horst
Na, da rührt sich ja was - das Ding scheint als Nachttischlampe geeignet zu sein... ...was hat die denn für Heizdaten?
Herbert
hoersen
#106 erstellt: 17. Nov 2005, 07:19
herbert,
hier nochmal ganz genau:
http://4tubes.com/All-Files/datasheets-ables/html/VT154.html
gruß
horst
pragmatiker
Administrator
#107 erstellt: 17. Nov 2005, 10:52
hoersen schrieb:
herbert,
gruß
horst
Alles klar, 10[V] / 3.25[A]....das würde ich beim Anschluß an einen 12[V] Trafo schauen, daß ich die überschüssigen 2[V] irgendwie verbrate - 20% Überheizung (auch wenn die Dinger da natürlich heller leuchten dürften auf die Röhrenlebensdauer gehen....diese 20% sind ja die Spannungserhöhung. In Leistung ausgedrückt (und die Widerstandsänderung des Heizfadens durch die Temperatur der Einfachheit halber mal außer acht gelassen) sieht das dann so aus:
- 10[V] / 3.25[A] = 3.077[Ohm] (das ist der Widerstand des Heizfadens).
- 12[V] / 3.077[Ohm] = 3.90[A] (das ist der Heizstrom bei 12[V]).
- 10[V] * 3.25[A] = 32.5[W] (das ist die Heizleistung bei 10[V] Heizspannung).
- 12[V] * 3.90[A] = 46.8[W] (das ist die Heizleistung bei 12[V] Heizspannung).
- ((46.8[W] / 32.5[W]) - 1) * 100) = 44% (das ist der prozentuale Heizleistungszuwachs).
Fazit: Bei 12[V] nimmt die Röhre 44% mehr Heizleistung auf wie bei 10[V] Heizspannung - das ist ein Haufen Zeug...und ob sie das über längere Zeit klaglos mitmacht?
Das hab' ich jetzt übrigens bewußt mehrschrittig mit dem ohmschen Gesetz gerechnet, um die Zusammenhänge aufzuzeigen. Da zwischen Spannungs- (oder Strom-)anstieg und Leistungszuwachs (bei gleichbleibendem Widerstandswert) ein quadratischer Zusammenhang besteht, kann man natürlich auch vereinfacht in einer Gleichung nur mit den prozentualen Zuwächsen rechnen:
((100% + 20%)² / 100%) - 100% = 44%
Also: Für lange Lebensdauer entweder passenden Widerstand in die Heizleitung (pro Röhre: (12[V] - 10[V]) / 3.25[A] = 0.62[Ohm]) oder einen ganz normalen Dimmer in die Primärleitung des Trafos (wenn dieser dimmbar ist).
Den 0.62[Ohm] Widerstand kannst Du auch durch einen Draht passender Länge und passenden Querschnitts darstellen, z.B: spezifischer Widerstand von Kupfer 0.018[([Ohm] * [mm]² / [m]), daraus ergibt sich z.B. für einen Draht mit 0.34[mm²] ein Widerstandswert von 0.053[Ohm/m]. Für obige 0.62[Ohm] benötigts Du also insgesamt 11.7[m] Draht, Hin- und Rückleiter müssen also je 5.85[m] lang sein. Solltest Du beide Röhren parallel betreiben, halbieren sich die erforderlichen Leitungslängen, allerdings müßte man klären, ob man einen Draht mit 0.34[mm²] Querschnitt bei der von Dir vorgesehenen Aufbau- und Verdrahtungsweise mit dann total 6.5[A] belasten darf.
So, das war jetzt alles sehr ausführlich. Sollte ich Dir hier lauter bekannte Sachen erzählt haben, bitte ich um Entschuldigung, daß ich Dir die Zeit gestohlen habe.
Herbert
hoersen
#108 erstellt: 17. Nov 2005, 13:07
...oder man besorgt sich für ein paar euronen eine 9 oder 10V trafo, der 4 A kann...
h.
pragmatiker
Administrator
#109 erstellt: 17. Nov 2005, 13:18
h.
Natürlich, wenn Du einen 10[V] Trafo (immerhin keine Standardspannung) für ein paar Euronen bekommst... ...dann ist das die allerbeste und effizienteste Lösung. Und bei den 9[V] bist Du schon fast 10% drunter, das dürfte sich in der Lichtausbeute schon merklich auswirken, da dann erheblich weniger Leistung (nach obiger Rechnung -19%) aufgenommen (und damit auch abgestrahlt) wird.
Herbert
Jim!
#110 erstellt: 17. Nov 2005, 14:44
Hallo noch mal!
Ich habe natürlich keine Klemmen auf der Arbeit gefunden
Aber nicht schlimm.Schnell selber welche gebastellt:
Rund-Messing
30*12
Jeweils 6 m5 Maadenschrauben.
Wenn ich meine Röhren Parallel schließe,wie hoch muss ich sie eigentlich absichern?
Die Sicherung in die 12 Volt Leitung oder an die 230V ?
pragmatiker
Administrator
#111 erstellt: 17. Nov 2005, 16:26
Jim! schrieb:
Hallo noch mal!
Rund-Messing
30*12
:prost
Sehen ja gediegen aus, die Dinger - Gratulation.
Sekundär würde ich gar nichts absichern - und primär gehört bei einer Netzspannung von 230[V] und zwei Röhren mit je 10[V] / 3.25[A] Heizfaden bei einem Trafo, der eine 10[V]-Sekundärwicklung hat, eine Sicherung von 315[mA] träge rein. Sollte diese beim Einschalten durch den Kaltanlaufstrom / Einschaltstrom des Netztrafos häufiger auslösen, kannst Du sie auf 400[mA] träge erhöhen, mehr sollten's aber nach Möglichkeit nicht sein.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 17. Nov 2005, 16:36 bearbeitet]
Jim!
#112 erstellt: 18. Nov 2005, 11:19
Mahlzeit.
Danke erst mal für die Antwort.
Haben die Röhren nicht normal 5 Volt? Oder verstehe ich das falsch
Diode mit 4-PIN-Jumbo-Sockel, Länge 170 mm, Durchmesser 64 mm, direkt geheizte Kathode (5 V/5 A), Anodenstrom max. 12 A, Spitzen-Sperrspannung max. 16 kV.
pragmatiker
Administrator
#113 erstellt: 18. Nov 2005, 11:56
Jim! schrieb:
Mahlzeit.
Die Röhren von Horst haben laut dem in diesem Beitrag geposteten Datenblattlink:
http://www.hifi-foru...d=878&postID=106#106
Heizdaten von 10[V]/3.25[A] - und um diese Röhren ging's hier.
Bei Deinen Röhren mit 5[V]/5[A] sieht die Sache natürlich anders aus (und bei der Trafoauslegung hab' ich Eure beiden Beiträge durcheinander gebracht, wofür ich um Entschuldigung bitte). Also: Wenn Du einen Trafo mit 5[V] und 5[A] Sekundärwicklung hast, dann würde ich die Sekundärwicklung - wie gesagt nicht absichern und die 230[V] Primärwicklung würde ich mit 160[mA] träge oder maximal 200[mA] träge absichern.
Herbert
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 18. Nov 2005, 11:59 bearbeitet]
Jim!
#114 erstellt: 18. Nov 2005, 12:01
Hm, verstehe ich jetzt nicht ganz
Du hast doch auf meine frage geantwortet,wegen der Sicherung.
Ich habe doch die 4B31 Diode mit 4-PIN-Jumbo-Sockel, Länge 170 mm, Durchmesser 64 mm, direkt geheizte Kathode (5 V/5 A), Anodenstrom max. 12 A, Spitzen-Sperrspannung max. 16 kV.
Bin ich jetzt durch den Wind?
pragmatiker
Administrator
#115 erstellt: 18. Nov 2005, 12:02
:prost
Nein, nein, ich hab's ja oben geschrieben - ich habe Eure Beiträge durcheinandergebracht - sorry. Meinen Vorschlag für die Trafoabsicherung findest Du zwei Beiträge weiter oben.
Zerknirschte Grüße
Herbert
Jim!
#116 erstellt: 18. Nov 2005, 12:10
Es tut mir ja echt leid das ich dich gerade wohl ein wenig strapaziere aber ich habe einen Travo mit 12 Volt und 10 Amp
Tulpenknicker
#117 erstellt: 18. Nov 2005, 12:21
Jim! schrieb:
Es tut mir ja echt leid das ich dich gerade wohl ein wenig strapaziere aber ich habe einen Travo mit 12 Volt und 10 Amp :L
Hi Jim,
wo ist das Problem?
Herbert hat doch geschrieben das die Primarseite des Trafos abgesichert werden soll sprich: 230V mit 200mA träge...
Gruß,
Nils
Jim!
#118 erstellt: 18. Nov 2005, 12:29
hallo Nilz!
Weil Herbert davon ausgeht das ich einen 5 Volt Travo habe mit 5 Amp. Siehe:
pragmatiker
Administrator
#119 erstellt: 18. Nov 2005, 12:30
Also, bei einem Trafo mit 12[V]/10[A] und einer Röhre mit 5[V]/5[A] paßt erstmal nichts zusammen. Entweder 2 Röhren mit diesem Heizfaden in Serie schalten - dann mußt Du noch 2[V]/5[A] auf der Sekundärseite in einem Widerstand verbraten - genaue Berechnung siehe weiter oben in diesem Thread. In diesem Fall muß Dein vorhandener Trafo mit 315[mA] träge oder maximal 400[mA] träge auf der 230[V] Primärseite abgesichert werden.
Oder: Nur eine Röhre anhängen und 7[V]/5[A] in einem Widerstand verbraten - sehr, sehr uneffektiv - Berechnung ebenfalls: siehe oben. Der Sicherungswert bleibt gleich, da dem Trafo dieselbe Leistung (nämlich 60[VA]) entnommen wird.
Oder den Trafo (wenn er dafür gemacht ist) primärseitig mit einem Dimmer betreiben.
Oder - und das wäre die beste Lösung - die Röhre mit einem für sie passenden Heiztrafo 5[V]/6[A] betreiben. Trafoabsicherung in diesem Fall: ebenfalls siehe oben (bei einem Ringkerntrafo oder einer Röhre mit sehr niedrigem Kaltwiderstand des Heizfadens kann ggf. ein Sicherungswert höher erforderlich sein).
Herbert
Edison
#120 erstellt: 28. Nov 2005, 23:47
Moin moin,
habe die VT154 heute mal an ein PC NT(AT) angeschlossen. Im Leerlauf habe ich eine Spannung von 10,87 V an dem 12V Anschluss gemessen. Habe dann die VT dort angeklemmt und im Betrieb mit der VT154 eine Spannung von 9,98 Volt gemessen. Kann man die Röhre so betreiben? Das NT hat bei 12V 8A, der Lüfter sprang nicht an.
hoersen
#121 erstellt: 01. Dez 2005, 05:16
habe noch eine prima telefunken RS614 gefunden, die als röhrenlampe einiges hermachen würde.
ist direktbheizt (6,3 V, 5A) und daher sehr hell. etwa so groß wie ein marmeladenglas m. verrippter kühlkappe auf außenannode.
bei interesse pm an mich.
horst
Jim!
#122 erstellt: 01. Dez 2005, 13:29
Hallo!
Lass sehen
hoersen
#123 erstellt: 01. Dez 2005, 16:34
hier ist sie:
etwas überbelichtet vielleicht, aber tendenziell stimmts so. links daneben eine EL84 zum größenvergleich.
wer sie haben will, schaut mal bei BTB nach dem preis und macht dann ein faires angebot...
h.
[Beitrag von hoersen am 01. Dez 2005, 16:35 bearbeitet]
Belzebub69
#124 erstellt: 01. Dez 2005, 18:00
Hallo..
Heute ist bei mir eine VT154 eingetroffen (danke Dir Ralf ), nun gehts ans basteln Aber laaangsaaaaam
Gruß Ralph
Tulpenknicker
#125 erstellt: 20. Dez 2005, 21:23
Hallo Leute,
da dieser Thread eingechlafen ist, gibt es jetzt einen neuen Vorschlag von mir:
Wie wäre es mit einer Quecksilbergleichrichterröhre?
Was denn, habt ihr etwa Angst wegen dem bisschen Quecksiler? Stellt euch doch ein Säckchen Schwefelpulver in die Ecke für den Fall der Fälle.
Gruß,
Nils
Belzebub69
#126 erstellt: 20. Dez 2005, 21:26
Hi Nils
Eingeschlafen ist zumindest mein Röhrenlamgenprojekt noch nicht, bei mir fehlt noch das NT und leider ist mir schon wieder was dazwischen gekommen NT muß noch etwas warten..
Das doch die eine Tube aus dem krassen Radio oder? Sieht cool aus
Gruß Ralph
DaBadBoy
#127 erstellt: 20. Dez 2005, 21:31
ach du geile scheixe mann bei mir fehlt das geheuse und ich binn zu faul es zu bauen
HinzKunz
#128 erstellt: 20. Dez 2005, 21:32
Hi Ralph,
soll ich dir nen 100VA-Rinkern (230V/12V) ins Paket beilegen (ich wollts eigentlich morgen abgeben)?
6,90€
gruß
Martin
[Beitrag von HinzKunz am 20. Dez 2005, 21:38 bearbeitet]
Tulpenknicker
#129 erstellt: 20. Dez 2005, 21:33
Belzebub69 schrieb:
Hi Nils
Gruß Ralph
Hallo Ralph,
genau, aus dem "coolen" HYDRADIO, allerdings ging es bei diesem Projekt ja eher nach dem Prinzip "Function follows Form", alles musste kurios aussehen und anschliessend auch funktionieren, genauso wie unsere Röhrenlampen.
Gruß,
Nils
Belzebub69
#130 erstellt: 20. Dez 2005, 21:58
Hi Martin
Jo das kannste machen Tatta´s schick ich Dir morgen hoch oki? Und dann ab damit zur Post.. der Telewatt ist schon da und wir Röhren warten schon ganz ungeduldig
Bitte verrat mir dann noch wie ich den anschiessen muß..
Gruß Ralph
HinzKunz
#131 erstellt: 20. Dez 2005, 22:01
Auf der einen Seite steckst du 230V rein und auf der Anderen kommt 12V raus
Tulpenknicker
#132 erstellt: 20. Dez 2005, 22:10
Auf der einen Seite steckst du 230V rein und auf der Anderen kommt 12V raus ;)
..Und wenn Ralph es schafft die Seite zu vertauschen, kann er auch rund 4400 Volt herausbekommen, wenn die Isolierung mitspielt, sogar über einem längeren Zeitraum hinweg
Als Laie würde ich aber behaupten, daß die dickeren Strippen aus dem Trafo kommend den Niedervoltanschluss darstellen....
Gruß,
Nils
[Beitrag von Tulpenknicker am 20. Dez 2005, 22:12 bearbeitet]
Belzebub69
#133 erstellt: 20. Dez 2005, 22:27
Na bei schlanken 4400V dürfte es kurzzeitig seeehr spannend und hell hier werden
Gruß Ralph
Jim!
#134 erstellt: 21. Dez 2005, 16:17
Das ist ja wieder ein zufall. Heute habe ich die ganzen einzelteile von der Arbeit(weil ich da ruhr habe zum Basteln ) mit nach hause genommen.Ich denke das ich in ca 1 Stunde anfange das ganze zusammen zu bauen( vorher ist es noch zu früh um Bier zu trinken[der meinung meiner Frau zumindest] )
Mann das hat sich alles hin gezogen, aber die Bastelei kann sich sehen lassen.
Tja das kam ein wenig spät, da die ganzen Sachen ja bestellt und geliefert waren.
Ich habe es dennoch riskiert.
Ich habe einen Schalter mit eingebaut bei dem ich umschalten kann von reihenschaltung zu parallel schaltung.
Parallel wird es in den seltesten fällen laufen weil das sicherlich die Röhren und der Trafo mitmachen.Aber es ist schön anzusehen.Ich habe das mal eine halbe Stunde probehalber so laufen lassen und es ist nichts passiert. der Travo war nur ein wenig warn.
Auf der Arbeit habe ich einen stromfluss von 16,8 Amp gemessen und einen Verbrauch von 230 Watt das allerdings bei Parallelschaltung, die ja wie gesagt eigentlich nur zum "prollen" ist.
Ich habe leider meine Digi-Cam vor 2 Wochen verloren ( ) und kann daher heute noch keine Fotos zeigen, werde mir aber morgen die von meinem Vater rüber holen und euch meine Lampe Präsentieren
Jim!
#135 erstellt: 22. Dez 2005, 11:17
So , wie versprochen die Fotos:
Die Seite ohne Schalter ist die Front.
Als Boden habe ich Plexiglas genommen, so kann ich wenn ich mal wieder ein wenig Zeit habe noch Dioden rein setzen.Das Licht würde dann unten als leuchtender Rand zu sehen sein. Das Plexiglas habe ich von einer Platte die zu einem Basketballkorb gehört raus geschnitten.
Das Travogehäuse ist aus Stahl und wurde unten mit ein paar Löchern versehen um die warme ablufft aus dem gehäuse zu bekommen.Die kann oben dann durch das Lochblech flüchten.
Unter den Röhren befinden sich messing ringe die den halt verbessern und die Sache auch ein wenig optisch auffrischen.Die habe ich aus massivmessing gedreht.
Ich hoffe es gefällt ihm.
Wenn er sagt sehr schön und sich freut werde ich sagen:
Und jetzt:
jetzt könnt ihr mir ja ein kleines Statement geben ob ihr gefallen daran gefunden habt.
Ralf
Ich bin schon gespannt auf dein Licht
DaBadBoy
#136 erstellt: 22. Dez 2005, 17:18
schön schön wenn ich mal nicht so faul währ die röhren gammeln bei mir seit 2 monaten rum hab ich dir die empfohlen (pollin) wie hast du die sockel so hingekrigt ich will auch so gedrehte teile wo bekomm ich die her
sidolf
#137 erstellt: 22. Dez 2005, 17:47
Ralf
:prost
Hallo Ralf,
nicht von schlechten Eltern! Jetzt nur noch ein paar Lautsprecher anschließen die einen warmen, unterschwelligen, sehr erotischen 50Hz Ton abgeben, dazu ein Kaminfeuer, nette Frau(en), einen Bollinger; das wärs doch!
Nicht ernst nehmen, aber trotzdem liebe Grüße
[Beitrag von sidolf am 22. Dez 2005, 17:51 bearbeitet]
Jim!
#138 erstellt: 22. Dez 2005, 17:49
Genau! Auf deine Empfehlung hin bei Pollin bestellt.Leider Passte der Travo nicht so gut dazu, aber das habe ich ja schon erwähnt.
Wie gesagt, gedreht!
Wenn du nicht die Mögligkeit hast selber zu drehen kannst du zu einem Metallverarbeitenden Betrieb in deiner Nähe gehen,aber ich denke die nehmens von den Lebendigen
Hätte ich deine Maaße gewust hätte ich gleich 4Stk fertig gemacht
Ich kann ja mal schauen ob ich noch ein Stück Massivmessing finde.Kannst mir ja mal deine Adresse per PM schicken und die Maaße die du möchtest dann mache ich nach den Feiertagen noch 2 fertig.Bekommst du dann zu Weihnachten(nur etwas später ) von mir.
Porto Zahlt Empfänger
Und jetzt kommt alle mal in Gang!!!
Ach ja Ist das bei euch auch, wenn ihr den Lachenden Smile(Der grüne mit den Zähnen) das dann wie oft der ganze Text weg ist?
Das ist mir schon zig mal passiert und ich Tippe doch schlecht wie´n einarmiger mit nur noch einen Daumen.
Das ist ärgerlich mann traut sich schon garnicht mehr den anzuklicken
[Beitrag von Ungaro am 22. Dez 2005, 17:52 bearbeitet]
Ungaro
#139 erstellt: 22. Dez 2005, 17:54
Hallo Jim!
Ausserdem hast Du die Quote Tags verkehrt gesetzt!
Ansonsten Glückwunsch zu deine coole Lampe, sieht echt gut aus!
Schöne Grüsse
Anton
Jim!
#140 erstellt: 22. Dez 2005, 17:59
Hallo Ralf,
nicht von schlechten Eltern! Jetzt nur noch ein paar Lautsprecher anschließen .........
Ich bin nicht Ralf, sonder´n habe ihn nur im letzten Satz angesprochen
Danke das du das berichtigt hast,wusste garnicht das man dabei was falsch machen kann
Danke
Ungaro
#141 erstellt: 22. Dez 2005, 18:02
Nichts zu danken! Diese hier: [qoute.] muss vorne und dieses hier [/qoute.] hinten sein (natürlich ohne die Punkte), bei Dir waren sie verkehrt!
Schöne Grüsse
Anton
sidolf
#142 erstellt: 22. Dez 2005, 18:06
Jetzt hab ichs, hallo Jim
war ein Versehen!
[Beitrag von Ungaro am 22. Dez 2005, 18:17 bearbeitet]
sidolf
#143 erstellt: 22. Dez 2005, 18:10
Iche werd noch ganz bleede hier mit den quoten!
Ungaro
#144 erstellt: 22. Dez 2005, 18:18
Hallo!
Du hast vergessen die HF Codes zu aktivieren!
Schöne Grüsse
Anton
sidolf
#145 erstellt: 22. Dez 2005, 18:22
Ungaro schrieb:
Hallo!
Schöne Grüsse
Anton
Was sind HF-Codes bitteschön
Ungaro
#146 erstellt: 22. Dez 2005, 18:31
Hallo wieder!
Wenn Du einen Beitrag schreibst, dann siehst du unten die Fragen:
Smilies aktivieren?
Signatur anzeigen?
HF-Code aktivieren?
Per eMail über Antworten benachrichtigen?
Bevor Du auf "Antwort erstellen" drückst, musst Du das Häckchen bei HF Code setzen!
Schöne Grüsse
Anton
sidolf
#147 erstellt: 22. Dez 2005, 18:37
Ungaro schrieb:
Hallo wieder!
Smilies aktivieren?
Signatur anzeigen?
HF-Code aktivieren?
Schöne Grüsse
Anton
Hallo Anton,
aber was sind HF-Codes? Was versteht man darunter?
Ungaro
#148 erstellt: 22. Dez 2005, 18:42
Ach, sorry!
Damit werden die Codes oder Tags, die Du oben sehen kannst wie "IMG", "URL" und so weiter aktiviert!
Schöne Grüsse
Anton
stern71
#149 erstellt: 22. Dez 2005, 19:44
Hallo und Guten Abend,
Eventuell wäre das auch etwas was sich zum Beleuchten eignen würde:
http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Gruss Heiko
HinzKunz
#150 erstellt: 10. Jan 2006, 19:24
ich hab bei Pollin was nettes entdeckt:
Kleine Battreieröhren für 26Cent!
Bei den Ruski-Röhren die "1SH18B" oder die "1SH24B".
Ich habe mir von beiden Sorten ein paar bestellt und es sieht so aus, als wären das die gleichen Röhren nur hat man bei der 18er zwei der Beinchen abgeknipst...
So entwickelt man Röhrentypen, liebe Freunde
Ich hatte mir auch das "Trafo-Sortiement" gekauft... hierbei befand sich ein Trafo mit 22,6V Sekundärspannung (1,1VA), für den ich absolut keine Verwendung hatte.
Dann kam mir "die" Idee
5 der Röhren in Reihe schlaten macht etwas weniger als 5V pro Röhre... genau Richtig zum schön leuchten.
Also fix ans Werk und 5 Röhren zusammengelötet und die Annodendrähtchen zu einem "Zelt" verbunden:
Und hier das Resultat:
IMO macht das Foto auch als Desktophintergrund am PC was her... Ich hab mir die Originaldatei mal aufgehoben, kann daher auch andere Auflösungen noch skalieren, falls Bedarf da ist
Ich denke, die 3€ kann man durchaus sinnloser ausgeben
gruß
Martin
[Beitrag von HinzKunz am 10. Jan 2006, 19:26 bearbeitet]
Jim!
#151 erstellt: 10. Jan 2006, 19:48
Hallo!
Auch ´ne nette Idee.´n Himmelszelt,äähh Röhrenzelt
Mit sicherheit energiesparender als die von meinem Vater
Pegelanzeige oder ä?
Jim! am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  21 Beiträge
academy
broder am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  3 Beiträge
EL34 Ausgangsleistung
Loeter am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  37 Beiträge
selbst gewickelte ausgangsübertrager
cascote am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  7 Beiträge
Kathodenbias durch Z-Diode
GüntherGünther am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2013  –  14 Beiträge
Pinbelegung Röhren ECC82, ECC81, EL34
wintermadness am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
Meine erste Röhre :)
Giftgruen am 27.02.2022  –  Letzte Antwort am 04.07.2022  –  144 Beiträge
Selbstgebauter Verstärker wie eine Sirene
Jan47 am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  12 Beiträge
Ausgangsübertrager von Wolf-Jochen Berendt
röhren1991 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  13 Beiträge
ein neues Projekt
motorburner am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  14 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.898
