HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Pegelanzeige oder ä? | |
Pegelanzeige oder ä?+A -A |
Jim!
22:11
erstellt: 04. Jan 2011, ||
Hallo zusammen! Ihr kennt euch doch gut aus und habt mir auch bei meiner Röhrenlampe geholfen... Ich habe in der Bucht das Teil gesehen ![]() Oder sind die Zu Träge? Ich würde gerne ein paar " Magische augen zur Optik verbasten. Dazu müsstet ihr mir nen paar Tips genen zur Stromversorgung....wie mann es anschließt Bezugsquellen oder was immer euch dazu einfällt. Wenn ich ehrlich bin müsstet ihr mir proktisch so etwas Entwickeln.Zumindest die Theorie und ob mann so etwas überhaupt bauen kann ![]() Ich bin schon gespannt und würde mich über rege Anteilnahme an dem Projekt freuen Gruß Sven ![]() |
pragmatiker
Administrator |
13:01
erstellt: 05. Jan 2011, ||
Servus Sven, das, was Du in der Bucht gesehen hast, ist genau die Schaltung, die Du brauchst - damit kannst Du direkt eine (lineare) Pegelanzeige auf die Füße stellen. Leiterplatte bestellen, Bauteile einkaufen gehen, das magische Band EM800 (z.B. bei BTB-Elektronik für ca. EUR 10,--) kaufen und alles zusammenbauen. Dann benötigst Du noch eine Stromversorgung (6.3[V] Heizwechselspannung und - laut Auktionstext - 250[V] bis 350[V] Anodengleichspannung). Der Netztrafo für eine solche Stromversorgung kann der Trafo aus einem alten Röhrenradio sein, wie sie immer wieder in der Bucht auftauchen - da an der Anodenwicklung einen Brückengleichrichter und einen Ladeelko hin.....dann kannst Du mit diesem Trafo auch mehrere dieser Anzeigeeinheiten betreiben (aus dem Bauch raus würde ich mal sagen, daß vier bis sechs dieser Dinger an einem Netztrafo auch mit recht kleinen Netztrafos in jedem Fall gehen müßten). Geht man von den Grenz- / Betriebsdaten im Telefunken EM800 Datenblatt aus, dann werden pro Anzeigeeinheit 6.3[V] / 300[mA] Heizspannung und ca. 240[V] Anodengleichspannung bei max. ca. 10[mA] (5[mA] maximal zulässiger Kathodenstrom der EM800 und ca. 5[mA] für den Z-Dioden- und Transistorkokolores vorne dran) benötigt. Was auf jeden Fall wichtig ist: Du hast es hier mit hohen, lebensgefährlichen Betriebsspannungen zu tun. Umsichtiges Arbeiten in stocknüchterner und nicht müder Verfassung ist ebenso überlebenswichtig wie die penible Einhaltung aller relevanten elektrotechnischen Vorschriften und Regeln, damit es zu keinem Schaden an Leib, Leben oder Vermögen kommt. Grüße Herbert |
E130L
14:27
Hallo, Herbert schrieb:
Kompakter wird es mit einem Printtrafo 230V/6V 6VA für die Heizung und parallel an den 6V ein 2.Printtrafo 230V/6V 3VA revers angeschlossen für die Anodenspannung. MfG Volker |
pragmatiker
Administrator |
17:59
Servus Volker,
Das ist natürlich absolut richtig - wenn schon alles auf Leiterplatte aufgebaut ist, dann sollte auch das Netzteil dieser Bauweise folgen. Außerdem hat man dann für die Anodenspannung eine doppelte Isolationsbarriere, was sicher auch kein Schaden ist. Grüße Herbert |
Jim!
22:10
Hallo. Danke für die Ausführliche Antwort. Ich habe mal gegoogelt nach den Trafos... ![]() ![]() Das wären passende Trafos dafür oder? Muss ich dann für jedes Auge diese Kombi haben oder habe ich das richtig verstanden ,das alle 4 an einer Stromquelle sitzen? Wie bekomme ich den das Signal auf die Platine? Ein Abgriff an den Lautsprecher´n? Oder einen Abgriff am Vorverstärkerausgang?
Wohl wahr.... Da ich ja nicht der Löt Profi bin und auch nicht wirklich eine Leuchte in Elektrotechnik muss ich wohl drei mal alles Prüfen bevor da Spannung drauf kommt. Vieleicht muss ich mir auch noch irgentwo auf einem Dorf in der nähe einen kleinen Elektromarkt suchen wo die Leute noch Handwerk verstehen und nicht massenweise Flachbildfernseher und Lap-Topps raus hauen( wird wohl nicht einfach werden ![]() ![]() Bei der Röhrenlampe ging das ja da war es ja nur die Heizung und gut... Ich habe mal den verkäufer angeschrieben und gefragt ob es die Platine auch bestückt gibt.... Ich bedanke mich erst mal soweit und denke das ich bestimmt noch einige Fragen los werden muss ![]() Gruß Sven |
E130L
22:55
Jim!
09:49
erstellt: 06. Jan 2011, ||
Ich wollte 4 Magische Augen verbauen. Muss ich wohl 4 fache Leistung haben oder?ich hatte auch vor bei einem Anbieter zu bestellen, das war nur das erste was google raus gehauen hat. Der Platinenverkäufer hat schon geantwortet und gemeint das sie fertig bestückte Platinen für dieses Quartal geplant haben. Hat aber noch keinen Preis genannt. Denke das dann "nur" noch die stromquelle angeschlossen werden muss und der Signalgeber... Falls jemand weiß woher das Signal kommen soll.... Ich hatte auch schon an ein kleines Microfon gedacht. Müsste doch auch gehen oder nicht, dann wäre ich beim Standort Flxiebler |
pragmatiker
Administrator |
09:57
Servus Sven,
ein Mikrofon ist an diese Schaltung direkt nicht anschließbar, da aus Mikrofonen viel zu wenig Pegel hierfür rauskommt (ca. 1...5[mV] maximal; die Schaltung benötigt aber ganz grob ca. 1[V] für Vollaussteuerung bei voll aufgedrehtem Pegelpotentiometer). Also: entweder mit einem Hochpegelausgang (also z.B. von einem Line-Ausgang eines Verstärkers oder einer Zuspielquelle, dem Kopfhörerausgang eines Gerätes oder ggf. dem Lautsprecherausgang eines Gerätes) auf die Schaltung gehen oder (für den Mikrofonfall) einen Vorverstärker mit einer Verstärkung von ca. 60[dB] verwenden. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 06. Jan 2011, 10:00 bearbeitet] |
Jim!
10:11
Wenn ein kopfhörerausgang geht dann ist doch der gedachte Vorverstärker gewiss auch nur ganz klein oder? Wenn ich bedenke wie klein Mp 3 Player sind... Oder haben die extra Kopfhörer mit geringeren Wiederstand so das sie nicht so "hohe" Leistungen bringen müssen? |
Jim!
10:49
Auf der sei sind unten auch noch Bilder von meiner Röhrenlampe( falls es jemanden interessiert und ihr seht das es auch keine vergebene Mühe ist die ihr euch mit mir macht, wie es leider so oft der Fall ist)http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=111&thread=878&back=&sort=&z=5 |
Jim!
11:46
Was ist den mit dem feinen Teil?http://m.conrad.de/;s=f8QHXS_u7GvRp6RAGlO4B05/ce/de/product/195375/VORVERSTAeRKER-MIT-KONDENSATORMIKROFON-BS/2406020;jsessionid=A512F8A41B674CF652E4D9BDD7874FE7.ASTPCCP2 Bestell Nr. : 195375-62 |
pragmatiker
Administrator |
20:41
Mit 2 Transistoren dürftest Du nicht ganz auf die erforderliche Verstärkung kommen (angegeben sind 46[dB] (das ist ungefähr 200-fach); erforderlich sind ca. 60[dB] (das wäre ca. 1.000-fach) - und wenn ich die überaus sinnvolle Angabe: "Ausgangsleistung 500[mV]" richtig interpretiere, dann reicht auch die maximale Ausgangsspannung aus diesem Vorverstärker nicht aus, um das von Dir verlinkte eBay-Teil voll auszusteuern. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 06. Jan 2011, 20:45 bearbeitet] |
Jim!
20:52
![]() Habt ihr nen Vorschlag für die Verstärkung und nen Mic? Bzw Nen Link zu einem Passenden Modul? |
pragmatiker
Administrator |
21:02
![]() Da ist aber etwas selberbauen angesagt..... Oder der da als Bausatz bei ELV: ![]() Dazu sind vier Dinge anzumerken:
Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 06. Jan 2011, 21:10 bearbeitet] |
Jim!
21:57
Aha wir kommen der Sache näher... Auf der Seite von ELV habe ich nur den gefunden ( bis 68dB glaube ich) ![]() Geht der? oder hast du auch den Link wo ich dein Model bestellen kann? Ich nehme an das der dann auch eine Eigene Stromversorgung benötigt...richtig? Das selberbauen ist wohl nichts für mich....bin froh wenn ich alles auf der fertigen Platine gelötet bekomme ![]() |
E130L
23:50
erstellt: 07. Jan 2011, ||
Hallo, der geht, die verstärkung ist max 66db (2000fach). die Betriebsspannung kann man aus der 6V Heizspannung erzeugen. MfG Volker |
pragmatiker
Administrator |
10:40
erstellt: 08. Jan 2011, ||
Servus Sven,
Die Verstärkung ist mit maximal 68[dB] in Ordnung. Allerdings bildet dieser Verstärker mit einer unteren -3[dB] Grenzfrequenz von 250[Hz] einen Hochpaß, so daß hier für die Pegelanzeige möglicherweise zu wenig Baß "durchkommt". Das ist durch Vergrößerung der Kapazitätswerte der Kondensatoren C2 und C6 leicht zu ändern. Wenn Du C2 von 150[nF] auf 470[nF] und C6 von 330[nF] auf 1[µF] vergrößerst, senkst Du die untere -3[dB] Grenzfrequenz ganz ungefähr auf 80[Hz] ab - da werden dann etwas mehr "Kick"baßimpulse sichtbar. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 08. Jan 2011, 10:41 bearbeitet] |
Jim!
12:00
Sehr gut, dann werde ich erst mal eine Bestellliste zusammen stellen. Ihr könnt ja dann noch mal einen Blick daraf werfen und eventuell nachbessern. Schätze das das 'ne richtig feine Sache wird ![]() |
Jim!
22:32
Also ich Brauche: - Pegelanzeigeplatine 4 Mal ![]() -Printtrafo für die Heizung 4 Mal ![]() -Printtrafo für die Anodenspannung 4 Mal ![]() - Magische Augen 4 Mal ( gibt es die auch in größerer Ausführung?) ![]() -Microfonverstärker 1 Mal Braucht der eine eigene Stronversorgung? Falls ja geht auch so ein Printtrafo von oben? ( wobei ich erst mal probiere ob es klappt mit einer Grenzfrequenz da ich eh eher lauter Höre und 4stk. 15" Treiber, 2 18" und zwei 12" sollte sie zum Leuchtenbringen :D) ![]() Plus eventuell 1 Mal 470[nF] und 1 Mal 1[µF] - Microfon 1 Mal ![]() Vieleicht habt ihr mal wieder nen passenden Link für mich ![]() Falls ich Etwas vergessen habe oder ihr eventuell andere Bauteile verwenden sollte sagt es mir Bitte. Bin ich den der erste der so was vorhat? Gruß aus dem Wederbergland wo die Weser gerade Steigt ![]() Sven |
E130L
00:54
erstellt: 10. Jan 2011, ||
Hallo, die Trafos sind für zwei Anzeigen ausreichend, wenn Du noch eine Nummer größer nimmst, reicht jeweils ein Trafo. Für den Micro-VV braucht man noch Gleichrichter B40C800, Elko 220µF/25V, Spannungsregler 6V und 2St 0,22µF/50V keramisch für die Stromversorgung. MfG Volker |
Florian_1
20:48
erstellt: 14. Jan 2011, ||
Magisches Auge als pegelmesse Stockwerk am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 5 Beiträge |
Magische Augen WalkSightseeing am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 10 Beiträge |
Magische Augen Waldisek am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 6 Beiträge |
Wie baue ich eine "Röhrenlampe"? Tulpenknicker am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 179 Beiträge |
Wie magisches Auge nachbauen ? Labtec123 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
Ein paar Worte zum magischen Auge Basteltante am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 2 Beiträge |
Magisches band mach zwei drauß? Stockwerk am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 20 Beiträge |
Tips für Bezugsquellen charls19 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 4 Beiträge |
allgemeine frage zur röhre... oliverkorner am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 17 Beiträge |
wer kennt den aus der Bucht Jim! am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 4 Beiträge |
2011
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedVolkito
- Gesamtzahl an Themen1.553.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.542
