| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » E80L | |
E80L+A -A |
peterpantau
erstellt: 09. Mai 2015, 17:34
Hey, gestern fand ich in meinem Sammelsurium an Röhren einige E80L - Nagel neu. Nachdem meine suche nach eine passenden Schaltung oder Bauvorschlag gescheitert ist, wende ich mich an Euch mit einem Hilfeaufruf. Ich weist, eine E80L ist eigentlich nicht besonderes, alleine die Heizung - 0,7 Ampere, die Leistung ist auch nicht gerade viel - 2,5 Watt, aber was mich reizt ist die Langlebigkeit von bis zu 10.000 Stunden. Für jede Art von Hilfe bin ich im voraus dankbar. Grüße peterpantau |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 10. Mai 2015, 07:37
Steht doch alles abschreibefertig im Datenblatt http://frank.pocnet.net/sheets/190/e/E80L.pdf - und den Rest dazu kann man leicht ermitteln bzw. sich leicht ausrechnen:Eintakt-A-Endstufe für +200[V] Anodenspannung - alle Angaben gelten für einen Verstärker, d.h. einen Mono-Kanal:
Eintakt-A-Endstufe für +250[V] Anodenspannung - alle Angaben gelten für einen Verstärker, d.h. einen Mono-Kanal:
Dazu passende Vorstufenschaltungen mit den oben genannten Röhrentypen sowie Netzteilschaltungen (Achtung: Bei Stereo alle Stromwerte verdoppeln) sollten sich anhand obiger Angaben massenhaft fertig dimensioniert im Netz finden lassen. Die Gegenkopplung wird je nach Vorstufenverstärkung und vorhandenem Ausgangsübertrager dimensioniert oder experimentell ermittelt. Ach ja, falls das ein Projekt unter der Prämisse "Hauptsache billig" werden soll: Gute Ausgangsübertrager kosten auch gutes Geld - mit ca. EUR 70,-- pro Stück kann man da schnell dabei sein. Ist der Ausgangsübertrager (wegen Preisfixiertheit bei der Beschaffung) Schrott, dann kann man dessen miese Eigenschaften mit keinem Schaltungstrick der Welt mehr verbessern - das ist nun mal so. Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 10. Mai 2015, 14:33 bearbeitet] |
peterpantau
erstellt: 10. Mai 2015, 14:40
Hallo Herbert, wow! so was habe ich nicht erwartet. Sobald sich etwas konkretes ergibt, gebe ich Bescheid. Grüße peterpantau |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 10. Mai 2015, 17:15
Servus peterpantau, was man mit der E80L auch noch machen könnte - weil es einen ziemlich gut passenden Ausgangsübertrager (nämlich den Reinhöfer 53.69U) http://www.roehrentechnik.de/html/au_daten_.html#DatenGegentakt für EUR 67,-- pro Stück dafür fertig zu kaufen gibt: Einen Gegentakt-AB-Verstärker mit automatischer Arbeitspunkteinstellung mit einem Pärchen E80L aufziehen - und zwar mit +250[V] Anodenspannung (weil die +200[V] Version, die auch im E80L Datenblatt steht, einfach zu wenig Leistung abliefert). Dazu sollten (für Stereo) allerdings wenigstens 8....10 Stück dieser Röhren vorhanden sein: Vier Stück für die Originalbestückung, vier Stück als Ersatzteile und ein bis zwei Stück für die Fälle, wo was schiefgeht (es sollen ja schon Röhren vom Tisch gerollt und zerbrochen sein). Das sähe dann etwa so aus (hier ist die Kurzfassung, die langatmigeren Erläuterungen finden sich in meinem Vorbeitrag):
Viel Spaß beim Basteln. Grüße Herbert |
peterpantau
erstellt: 10. Mai 2015, 17:22
Hey, also im net. habe ich verschiedene Anbieter gefunden, aber ich frage mich in wie fern die angebotene Übertrager auch für die gesetzte Ziele geeignet sind. Meine Schallwandler haben 8Ohm. So zum Beispiel - http://www.ebay.de/i...&hash=item4ae8d28d72 (26,10€)oder - http://www.roehrenendstufen.de - RTS010.35/8S(73€), bzw. - RTS006.70/8H (87€)dann geht es weiter mit - http://www.röhrentechnik.de - 53.00U(67€)und zum Schluss - http://www.die-wuestens.de/dindex.htm - ATRA0288(43€) aber Kern verschweißt.Natürlich ist auch hier der Preis durchaus aussagefähig, aber sollte man zu dem teuerstem greifen? Grüße peterpantau |
peterpantau
erstellt: 10. Mai 2015, 17:38
Hallo Herbert, da war's Du etwas schneller. Ich habe nicht erwähnt das ich an eine SE-Endstufe dachte, da meine 4 E80L einfach nichts anderes ermöglichen. Röhren zukaufen möchte ich eigentlich nicht, da in meinem Sammelsurium befinden sich auch Röhren die einiges mehr Leisten als mein Fund. Es sollte etwas einfaches werden, schnickschnacklos. Viel Leistung brauche ich nicht den meine Schallwandler liefern schon mit einem Tragbarem CD-Player genügend Krach. Grüße peterpantau [Beitrag von peterpantau am 10. Mai 2015, 17:39 bearbeitet] |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 10. Mai 2015, 17:51
Schade - das Gegentaktschaltbild ist fast fertig. Ich hab's nun abgebrochen - mein Fehler, wieder was gelernt. Ich werde das nächste Mal erst nachfragen und den Threadstarter mit kurzangebundenen Fragen löchern (auch wenn es diesen vielleicht nervt), bevor ich überhaupt Zeit in irgendwas reinstecke - diffuse Begriffe wie "einige" lasse ich nicht mehr unhinterfragt durchgehen. Grüße und viel Spaß beim Aufbau Deiner Eintakter Herbert [Beitrag von pragmatiker am 10. Mai 2015, 17:52 bearbeitet] |
mk0403069
erstellt: 11. Mai 2015, 01:06
Hi Herbert, Hier liest ja nicht nur der TE mit. Die "Dunkelziffer" derer, die unregistriert in jedem Thread mitlesen, ist sicher sehr hoch. Und solche Entwürfe (EL80 PP) erfreuen sicher auch die registrierten Mitglieder. ![]() Schade um die Arbeit bis jetzt, wenn Du das unbeendet verwirfst. Stell mal die Schaltung rein, und Du wirst sehen, dass es da innerhalb eines Jahres, mehr als 200 Zugriffe drauf geben wird...Ist doch ein recht dankbares (Anfänger-)Projekt. Und sicher werden das dann auch mehrere Röhrenbastler in die Tat umsetzen... Gruß, Matthias |
DB
erstellt: 11. Mai 2015, 08:53
Hallo, das könnte der Herbert machen, in der Tat. Könnte. Andererseits, warum sollen Anfänger immer eine genau zu ihrem Problem maßgeschneiderte Lösung erhalten? Es gibt hinreichend Verstärkerschaltungen im Netz und vor eine Leistungspentode eine Vorstufentriode oder -Pentode zu schalten, sollte doch auch ein interessierter Anfänger hinbekommen. Lesen, bauen, am Objekt lernen. Hilfe zur Selbsthilfe muß reichen. MfG DB |
pragmatiker
Administrator |
erstellt: 26. Mai 2015, 13:43
Servus zusammen,
Genauso ist es.
Das ist allerdings auch richtig. Und da die Schaltung praktisch fertig war......voila: ![]() In höherauflösend: http://666kb.com/i/cyyue7c8kkcouix49.jpgEin paar Hinweise dazu:
Viel Spaß damit! Grüße Herbert [EDIT]: Schaltbilder (klein und groß) wegen zweier falscher Pegelangaben in [dB] im Erläuterungstext ausgetauscht. [Beitrag von pragmatiker am 26. Mai 2015, 18:38 bearbeitet] |
Suche Röhre Heizung unter 50mA Eltgen am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 14 Beiträge |
Was ist von dieser SE - Schaltung zu halten ? m.henneke am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 9 Beiträge |
Tekron / Wie viel Watt für 96 db LS William_C.R. am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 13 Beiträge |
Hilfe ! Röhren falsch gesteckt willi_ro am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 10 Beiträge |
Suche Schaltung mit KT88! amayr93 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 26 Beiträge |
Leichenfledderei.oder Bauvorschlag Cpt_Chaos1978 am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 19 Beiträge |
Suche einen passenden Röhrenverstärker m.jani am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 7 Beiträge |
Graaf Venticinque? Oder nicht? Sailking99 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 15 Beiträge |
Suche passenden Schaltplan (Röhrenverst.) für vorhandene Teile WeTec am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 8 Beiträge |
Suche nach Schaltplan für Röhren Nubi_prime am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 7 Beiträge |
2015
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSpinnerTuh
- Gesamtzahl an Themen1.563.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.040
