Suche nach Schaltplan für Röhren
Nubi_prime
#1 erstellt: 07. Nov 2010, 21:48
Hallo liebe Röhrenfreunde,
ich habe ein seltsames anliegen:
ich bin im besitz von folgenden röhren:
4x el36
2x el34
2x 12ax7h
2x12ay7eh
2x 6n23p
1x e187
2x 6e1p
und die microröhren:
2x 6p25bw
Ich möchte gerne einen stereoverstärker bauen, jedoch ganz simpeler aufbau von der verstärkerschaltung. aber mit den effektröhren (eine für jeden kanal als uv meter)
vorzugsweise eine röhre für den vorverstärker und eine für den hauptverstärker wobei die el36 voll angesteuert werden sollen (20Watt oder mehr).
ich suche nach einer schaltung welche alles zeigt.
danke danke danke
LG
NP
Pimok
#2 erstellt: 07. Nov 2010, 22:20
ich suche eine êierlegende Wollmilchsau, möchte aber nicht selbst für das Futter sorgen, Pflegen will ich es auch nicht, bitte macht das für mich und präsentiert mir dann das Ergebnis.
Nubi_prime
#3 erstellt: 07. Nov 2010, 23:39
danke für die fachkräftige antwort.
ich bin neu mit röhren und habe gehoft hier hilfe zu finden.
lg
[Beitrag von Nubi_prime am 08. Nov 2010, 00:17 bearbeitet]
Pimok
#4 erstellt: 08. Nov 2010, 08:38
Bitte, gerne. Google ist dir aber schon bekannt? Falls nicht... Das ist so eine Webseite, da gibt es unmengen von Schaltplänen für Röhrenverstärker. Ich schlage dir vor du suchst dir da etwas raus, kombinierst die entsprechenden Teile und präsentierst uns das. DANN wird dir vermutlich auch gerne geholfen werden. Aber so, ohne jede Eigeninitiative, fühlt man sich ein wenig wie der Arsch vom Dienst.
DB
#5 erstellt: 08. Nov 2010, 09:12
Wenn Du was mit EL36 machen willst, was auch ein wenig Bums hat: such Dir im Raupenhaus den Schaltplan vom Kölleda V125 heraus. Der macht 25W aus zwei EL34 (+ ca. 20W Sicherheitszulage).
edit: Anstelle der ECC85 würde ich Dir die ECC81 empfehlen.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 08. Nov 2010, 19:25 bearbeitet]
Nubi_prime
#6 erstellt: 08. Nov 2010, 18:50
super danke^^, genau danach habe ich gesucht. das ist perfekt.
Vielen lieben dank
LG
NP
rorenoren
#7 erstellt: 09. Nov 2010, 18:17
Moin,
die m.E. schönste Kombination wären die beiden EL34 in SE Schaltung mit einer 12AX7 als Treiber.
Simpel und gut.
Leistung je nach Übertrager zwischen ca. 4 und 10 Watt.
Um die EL36 wäre es schade, da es sie nicht mehr an jeder Ecke zu kaufen gibt.
Klein&Hummel/ Telewatt- Besitzer würden die vielleicht gut bezahlen.
Voraussetzung ist, dass die Röhren neu oder zumindest "gut" gemessen sind.
(Röhrenmessgerät/Tester)
EL34 und 12AX7 (=ECC83) gibt es im Notfall überall günstig neu.
Wenn natürlich unbedingt eine höhere Leistung sein muss, bleibt nur Gegentakt mit den EL36.
(oder andere Röhren vom Erlös für diese kaufen)
Eintakt ist aber einfacher aufgebaut.
Die Magischen Augen kann man bei jedem Verstärker über den Lautsprecherausgang betreiben, bzw. an der Anode der Endröhre anschliessen.
Gruss, Jens
Suche Schaltplan für simplen Vorverstärker
WankelFan am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  19 Beiträge
Suche Schaltplan
Uran_238 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  8 Beiträge
Schaltplan AL1 Röhren?
Simonix am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  5 Beiträge
Suche Schaltplan Magnat RV1
previlo am 14.05.2016  –  Letzte Antwort am 14.05.2016  –  2 Beiträge
Schaltplan T.A.C. T 22 Röhren-Vollverstärker
ton67 am 03.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  4 Beiträge
Suche Schaltplan für Magnetophon 85
Tubebastler am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  6 Beiträge
Röhrenradio Schaltplan
röhren1991 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  7 Beiträge
Suche Schaltplan VR70E
amt1 am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  14 Beiträge
Geregeltes (Röhren-) Netzteil für 1000V / 80mA
mk0403069 am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  24 Beiträge
suche vintage röhren preamp
gowwel am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.545
