HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Suche passenden Schaltplan (Röhrenverst.) für vorh... | |
Suche passenden Schaltplan (Röhrenverst.) für vorhandene Teile+A -A |
WeTec
#1 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:27 | |
Hallo, HiFi-Gemeinde! Bin neu hier, daher erst mal kurz etwas über mich: Ich mache gerade eine Ausbildung zum Techniker für Elektrotechnik. Habe also schon Ahnung von Elektronik, was aber nicht heißen soll, dass ich ein Profi bin. Erfahrung im Verstärkerbau mit Transistoren habe ich gesammelt mit einer kleinen Endstufe aus nem TDA1516Q (eingebaut in ein PC-Schaltnetzteilgehäuse, häßlich aber praktisch) und einer 'großen' Endstufe mit zwei 200W-Modulen aus Bulgarien (wenn sich jemand dafür interessiert, mach ich mal einen extra Thread auf). Meine Elektronik-Sammlung umfasst nun auch zwei Kisten Röhren vom Trödel (Liste folgt), einen ausgeschlachteten Trafo aus einem Röhrennetzteil SV 59/52-4 und ein Paar Ausgangsübertrager aus zwei 'Schallstrahlern' mit jeweils zwei Chassis (3Ohm, 6Watt). Von daher kam die Idee auf, einen Röhrenverstärker zu bauen. Ich hab gehört, ein Röhrenverstärker steht und fällt mit seinem Ausgangsübertrager. Jetzt die große Frage: Ist dieser überhaupt geeignet, was kann man damit machen und welche Schaltung würdet ihr mir empfehlen? Ich will eigentlich nix neues kreieren, sondern Schaltungen verwenden, die oft genug und jahrelang erprobt sind. Gruß WeTec |
WeTec
#2 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:38 | |
hier die versprochene Liste von Röhren die ich besitze:
Ich denke, damit kann man schon was anfangen, besonders mit EL84 und ECC82. EDIT: weis leider nicht ob die alle noch gehen und ich hab kein Röhrenprüfgerät und kenne auch niemanden der eins hat. [Beitrag von WeTec am 01. Mrz 2009, 14:29 bearbeitet] |
WeTec
#3 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:22 | |
Äh, ich frag ja nur ungern, aber hab ich vielleicht das falsche Unterforum erwischt? Wenn ja, bitte ich das zu entschuldigen und den Moderator den Beitrag entsprechend zu verschieben. Kennt sich jemand mit Ausgangsübertragern aus? Bitte fragt mich, sollte ich meine Anfrage zu unexakt gestellt haben! Gruß, WeTec |
EL95
#4 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:50 | |
Hallo! Mit Dem Trafo und dem Übertrager wirst Du nur begrenzt etwas anfangen können. Wenn Du mal Röhrendaten durchließt, dann brauchst Du 6,3V Heizspannung und 200V-300V Anodenspannung für deine EL's. Der Übertrager sieht aus wie ein 100V Übertrager also nur bedingt geeignet. Röhrendaten findest Du hier: Röhrendaten. EL |
WeTec
#5 erstellt: 06. Mrz 2009, 15:55 | |
Ok, angenommen das ist ein 100V-Übertrager. Kann man damit trodzdem was mit anfangen? Mit anderen Röhren z.B., also keine EL84. Mir fällt da spontan B. Kainka ein: "Röhren-Projekte von 6-60V" (hab das Buch aber leider nicht). Oder lohnt sich der Aufwand gar nicht? Bin für alles offen, WeTec |
selbstbauen
#6 erstellt: 07. Mrz 2009, 00:49 | |
Also ich lese bei den Übertragern: Primär zwischen gelb und rot 3,2 kOhm und sekundär zwischen grün und braun 3 Ohm. Als Übertrager also bestens für eine Röhre, die einen Anodenabschluss von 3,2 kOhm braucht. Die EL 84 steht im Buch mit 5,2 kOhm - also eher ungeeignet. Die EL 86 und PL 84 würde passen: 2,4 bzw. 3,5 kOhm oder die PCL 82 (die aber mit 16 V Heizung). Der Trafo geht auch - Heizung mit 6,3 Volt ist da (Pole 24 und 26)und die Anodenspannung, da lese ich ein Pol der Anschluss 9 und dann von Pol 10 bis 18 von 32 bis 311 Volt - oder? |
E130L
#7 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:27 | |
Hallo selbstbauen, bei einer SE-Endstufe hat man eine Gleichstromvormagnetisierung des AÜ, dafür sind die Ela Trafos sicherlich nicht ausgelegt. MfG Volker |
WeTec
#8 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:50 | |
Wenn das klappt, wäre doch klasse. Ich hab leider blos den einen Schaltplan mit PL84 im Netz gefunden: Loftin-White mit PL84 in Pentodenschaltung Der sieht mir aber schon sehr advanced aus. Die ganzen Regler, da weis ich doch gar nicht was man da einstellt. Kennt da jemand noch einen anderen? Zum Trafo: Zwischen Anschluss 9 und 18 sind jede Menge Zwischenabgriffe in ca. 32V Schritten. |
Suche Schaltplan für simplen Vorverstärker WankelFan am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 19 Beiträge |
Suche Schaltplan Uran_238 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 8 Beiträge |
Suche Schaltplan Magnat RV1 previlo am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 2 Beiträge |
Suche Schaltplan für Magnetophon 85 Tubebastler am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 6 Beiträge |
Suche nach Schaltplan für Röhren Nubi_prime am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 7 Beiträge |
Suche einen passenden Röhrenverstärker m.jani am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 7 Beiträge |
Suche Schaltplan VR70E amt1 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 14 Beiträge |
Suche Schaltplan/Bedienungsanleitung für kenwood KA 4004 silverbeast am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 2 Beiträge |
Suche für Kebschull 35/70 einen Schaltplan Audio-Röhrenfan am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 3 Beiträge |
suche Schaltplan für Vorstufe Linestage 35 v.Kebschull? sikkup am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 4 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder927.212 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.555.045
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.014
