Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Letzte |nächste|
Fotos eurer Röhrenverstärker
Maulwurfn76_
#502 erstellt: 27. Feb 2018, 11:41
Hier einmal mein malvalve phono line vollverstärker, frisch überholt mit neuen Röhren. Ist zwar noch nicht die endgültige Optik, aber erstmal wird er wohl so bleiben... DSC_0641DSC_0669
Snowbo
#503 erstellt: 01. Mrz 2018, 11:56
@maulwurf: mich beeindruckt insbesondere dein zweites Bild. Außergewöhnliches Setup - klassisch trifft auf Moderne ... und was ist das für ein Dreher? Der sieht sensationell aus, leider ist das Bild beim Vergrößern zu unscharf ...
Der Verstärker spricht mich ebenfalls sehr an, mehr Minimalismus ist kaum möglich. Welche Röhren hast eingebaut?
[Beitrag von Snowbo am 01. Mrz 2018, 12:03 bearbeitet]
Maulwurfn76_
#504 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:20
Den Plattenspieler hat Ralph Wenske gebaut, die Technik ist von project, aber etwas verbessert, ta ist ein 2m bronce.
Snowbo
#505 erstellt: 05. Mrz 2018, 19:22
Sehr schön!
Und meine zweite Frage? "Welche Röhren hast eingebaut?"
Maulwurfn76_
#506 erstellt: 06. Mrz 2018, 09:37
Electro harmonix 6550 Endstufenröhren. (kein Umbau auf kt 120,wie Malvalve vorschlägt). Vorstufe sind AEG Röhren, weiss nicht so recht, was ich davon halten soll, aber der röhrendoktor war damit zufrieden. Den Typ ergänze ich heute Abend.
CHEVY64COMP
#507 erstellt: 01. Apr 2018, 22:47
Ich wünsche allen Mitgliedern hier im Forum erstmal Frohe Ostern
Nach fast 4 Jähriger Abstinenz wollte ich mal wieder was von mir hören lassen ich wollte mal meine neue Anlage vorstellen CD Player und Melos Endstufe sind Geschichte nun ist nur noch Röhre angesagt und ich muß sagen ich bin im 7.Himmel die LA Audio P88 Monoblöcke mit den 211er Senderöhren (Triode) sind einfach der hammer ich zeig mal ein paar bilder vom aktuellen Set Up bis demnächst euer Rumpel die Röhre
DSC07222 DSC07213 DSC07214 DSC07217 DSC07216 DSC06779
LA Audio P-88 Mono Blöcke / Ming Da Vorverstärker MC-7R / Pro-ject Tube Box 2 Phono Vorverstärker / Kenwood KD-990 Plattenspieler mit Pure Brass (USA) Entkopplungsfüßen und Denon DL 103 System an Yamamoto HS-1A Systemträger aus Rosewood / Infinity Kappa 8.2i
[Beitrag von CHEVY64COMP am 01. Apr 2018, 22:48 bearbeitet]
PeHaJoPe
#508 erstellt: 02. Apr 2018, 07:21
Ja schööön.
Mit den 211ern fängt das Hören mit Röhren erst richtig an.
Viel Freude noch mit den Kolben.
Pat65
#509 erstellt: 02. Apr 2018, 08:24
sieht Klasse aus. Na dann weiterhin viel Spaß mit deinen Sachen
andreaspw
#510 erstellt: 02. Apr 2018, 13:49
was sind 211 Röhren?
tinnitusede
#511 erstellt: 02. Apr 2018, 15:36
Senderöhren aus dem 2. Weltkrieg.
Hans
andreaspw
#512 erstellt: 02. Apr 2018, 19:14
Danke Hans,
und die sind besser als aktuell produzierte?
tinnitusede
#513 erstellt: 02. Apr 2018, 21:01
Hi Andreras,
es handelt sich bei der 211/845 oder die deutlich kleinere und uralte 300 B um Trioden, die bei ihrer Arbeit ein ohrenfreundliches Klirr-Spektrum produzieren, sie haben aber deutlich weniger Leistung als Pentoden, die ein anderes Klirr-Spektrum erzeugen, was dem Öhrchen nicht so schmeicheln soll.
Allerdings möchten diese Kandidaten bis zu 1200 V an ihrer Anode haben, was für den Röhrenbastler ein besonderer Reiz ist.
Hans
Snowbo
#514 erstellt: 02. Apr 2018, 21:57
und wieder was gelernt
andreaspw
#515 erstellt: 03. Apr 2018, 06:17
auch von mir danke!
PeHaJoPe
#516 erstellt: 03. Apr 2018, 07:09
@tinitusede
[quote]bis zu 1200 V an ihrer Anode haben, was für den Röhrenbastler ein besonderer Reiz ist.[/quote]
obs nun ein besonderer Reiz ist auf jeden Fall bei Missachtung der Vorschriften für Nahestehende bedauerlich.
[Beitrag von PeHaJoPe am 03. Apr 2018, 07:10 bearbeitet]
tinnitusede
#517 erstellt: 03. Apr 2018, 08:57
Moin,
als NF Verstärker reichen auch 800 V, ist aber trotzdem nur was für den sehr erfahrenen Röhren-Bastler,
Hans
pragmatiker
Administrator
#518 erstellt: 04. Apr 2018, 05:13
Wer mit weniger Spannung im Trioden"business" unterwegs sein will, greift zu den Russenladies 6C33B und Konsorten. Da geht bereits mit 200[V] richtig die Post ab und mit der (auch durch die enorme Heizleistung erzeugten) Abwärme kann man fast ein Zimmer heizen. Damit sage ich ausdrücklich nichts über die klanglichen Möglichkeiten oder Nichtmöglichkeiten dieser Röhre, um hier keinen Streit zu provozieren - auch ist das keine explizite Empfehlung dieser Röhre, sondern nur ein Hinweis, wenn man nicht mit Spannungen in der Kilovolt-Gegend unterwegs sein will.
Herbert
CHEVY64COMP
#519 erstellt: 06. Apr 2018, 22:22
Also schon mal vielen Dank für die netten Worte
Der nächste logische Schritt wird nun sein das ich die Infinitys verkaufen werde da ich ein Pärchen Flo 30 Hörner abgreifen kann die einen wesentlich höheren Wirkungsgrad haben als die Kappas und dadurch auch perfekt zu meinen Röhren Monos passen ich werde sobald sich etwas neues ergibt natürlich aktuelle Bilder einstellen
Ich wünsche allen hier im Forum noch ein schönes Wochenende
mit Leuchtenden Grüßen
eurer Rumpel die Röhre
-Puma77-
#520 erstellt: 11. Jun 2018, 07:47
3BC40E55-62F9-4D3F-9AF5-03A110F51DDC
tinnitusede
#521 erstellt: 11. Jun 2018, 09:43
Hi Puma,
hätt´st ihn aber wenigstens noch ein bisschen nach vorne rücken können,
Hans
-Puma77-
#522 erstellt: 11. Jun 2018, 16:52
@Hans,
eine Jedi verbirgt seine Macht...
Bastelwut
#523 erstellt: 16. Jun 2018, 09:20
Geschmacksache...und nachdem ich keinen Jedi als Verstärker habe....
34844016_10204867372320548_6798645183291326464_o
saltonm73
#524 erstellt: 23. Jun 2018, 22:12
Seit ein Jahr auch bei mir im Regal.
Ein Bewitch 6550 Version 2016
Röhren Gerät Bewitch 6550 Version 2016
und bei Dunkelheit
Bewitch 6550 bei Dunkelheit
DOPIERDALACZ
Gesperrt
#525 erstellt: 24. Jun 2018, 09:04
101
Nautilant
#526 erstellt: 24. Jun 2018, 09:39
Hallo zusammen,
ich bin zufällig auf diesen Thread gestoßen. Habe mir gedacht, hier darf ich auch ein paar Bilder meiner Röhren einstellen:
Bin schon mehrere jahre Röhrenfan und bin nun definitv angekommen. Die gesamte Anlagensuche ist beendet!
Ich darf wirklich mühevoll zusammengesammelte Röhrenraritäten mein eigen nennen.
Vorstufe: Cayin SC-10
Mono´s: Cayin 9085d rein ClassA ca. 30Watt
CD-Player: Cayin CDT17A
Phonovorstufe: Cayin Phono-1 (habe ich in Russland bei Ebay gekauft und habe dann das 110V Gerät vom Cayin-Service (Stefan Noll) umrüsten und general überholen lassen auf 230V. Ist also ein absolut korrektes Gerät für unser Stromnetz.
So darf ich sagen, dass ich wahrscheinlich der Einzige bin, der diese Traumanlage aus einer Fertigungsreihe von Cayin in Deutschland besitzt. Cayin hat da eine Materialschlacht bestritten, die ihresgleichen sucht. Und: Das hört man! Klingt fantastisch!!
Die beiden Denons sind nur zum Fernsehschauen!
20180617_150756 Masselaufwerk Axel Strehler
Beste Grüße an alle! Und wer mal reinhören möchte, herzlich gerne! Termin abmachen und dann kommen. Käffchen und Küchlein inklusive!
Axel!
Pat65
#527 erstellt: 24. Jun 2018, 09:44
sind mal wieder sehr schöne Sachen hier zu erblicken. Mein Neid sei euch gewiß.
Kommt nur darauf an, wo du herkommst, Axel. Auf jeden Fall ganz großes Kino.
Nautilant
#528 erstellt: 24. Jun 2018, 10:06
Landkreis Reutlingen. 72525 Münsingen!
Pat65
#529 erstellt: 24. Jun 2018, 10:07
ist ja gar nicht soweit weg, komme aus dem Kreis Ludwigsburg
Nautilant
#530 erstellt: 24. Jun 2018, 10:29
Na sowas! Ich bin jeden Tag in Feuerbach in der Schule! Mach eine Weiterbildung zum Holztechniker! Mit 52!!
Pat65
#531 erstellt: 24. Jun 2018, 10:46
zum lernen ist es nie zu spät. Bin jetzt 53 und lerne jeden Tag was neues dazu Komme eigentlich aus dem Stahlbau und mach seit 17 Jahren sämtliche Instandsetzungsarbeiten von Gebäuden und Außenanlagen bei einer Gemeinde.
Anro1
#532 erstellt: 04. Jul 2018, 09:44
Hallo liebe Freunde der Röhrentechnik,
hatte in den letzten Monaten auch wieder ein paar Röhrenverstärker zum testen im Hörraum.
Angeschlossene Lautsprecher waren die ProAc Responce 5, sowie die Martin Logan Prodigy.
Hier ein paar Impressionen von den schönen Röhren-Geräten:
#1 die Manley Mahi.
Klangfarben starke kleine EL84 PushPull Mono´s.
Schaltbar Triode/Pentode, sowie 3-stufig GK.
Die Mahi Mono´s mit den EL84 wirken recht zierlich, haben es aber faustdick hinter den Ohren.
Klasse Teilchen.
Mahi
#2 die VTL 250 Deluxe.
KT90 PushPull Mono´s
Brachiale Leistung, ungezügelte, anspringende Dynamik gepaart mit tonaler Ausgewogenheit und
opulenten Klangfarben. Wiedergabe eines großen Konzertflügels, ein absoluter Hochgenuss.
Im Betrieb umschaltbar Triode/Pentode. Bias-Stellpoti´s für jede Röhre. Einstellung über das Instrument auf der Front.
Wie auch die Manley NeoClassic 250 hammer gute Endstufen. Hier bin ich im 7. Röhrenhimmel
VTL
NeoClassic 250
#3 die Cayin 9084D
Mono´s mit der 845 Triode getrieben von einer 300B.
Hatte schon einige 845er, 211er Verstärker, die Cayin 9084D Mono´s sind bisher aus meiner Sicht
die besten 845er Mono´s die ich hatte. Ausgewogene Tonalität, wunderbare Klangfarben, einfach super.
Liefen hauptsächlich an der Martin Logan Prodigy
Cayin
#4 die Cayin 9021D
Mono´s mit der 211er Triode
Ebenfalls sehr schöne gemachte Verstärker.
Auch sehr gut an der Martin Logan Prodigy betrieben, kommen diese Mono´s jedoch
nicht ganz an die 9084D heran.
Cayin 9021
Hoffe die Bilder machen Euch Freude.
Grüsse Ernst
[Beitrag von Anro1 am 04. Jul 2018, 09:45 bearbeitet]
Pat65
#533 erstellt: 04. Jul 2018, 15:11
Hallo Ernst,
und wie die Fotos Freude machen.
Nautilant
#534 erstellt: 08. Jul 2018, 12:57
Das mit Cayin kann ich voll verstehen!!!! Super teile!!
DUKE_OF_TUBES
#535 erstellt: 30. Nov 2018, 22:01
IMG-20181029-WA0008IMG-20181029-WA0006
mein neuster gebauter kleiner Röhrenverstärker
EH2 und EL3n
Pat65
#536 erstellt: 03. Jan 2019, 22:14
hab meiner Röhre mal neue Seitenteile spendiert
IMG_20190103_175023 - IMG_20190103_175012 - IMG_20190103_175036
Bastelwut
#537 erstellt: 05. Jan 2019, 23:23
Für mich sollten Röhrenverstärker aus den 60ern, oder besser aus noch früherer Zeit kommen.
Wie z. B. meine Leak Stereo 20.
15467269143935241858625533704787|
DOPIERDALACZ
Gesperrt
#538 erstellt: 10. Jan 2019, 15:14
1
[Beitrag von DOPIERDALACZ am 10. Jan 2019, 15:14 bearbeitet]
andreaspw
#539 erstellt: 10. Jan 2019, 17:08
Klanglich sicherlich alles stimmig, aber
- Farben der Geräte passen nicht
- Holztöne passen nicht
. wo sind die Kabel? Hinter der Wand verstekct, oder fürs Foto demontiert.
Viele Grüße
phasenphreak
#540 erstellt: 10. Jan 2019, 19:41
...na und?
Bastelwut
#541 erstellt: 11. Jan 2019, 16:14
Die Holztöne sind OK...und die Tönetöne sicherlich auch
Anro1
#542 erstellt: 11. Jan 2019, 16:58
Die großen Holzblocke (scheinen ja fast zu schweben) gefallen mir sehr gut.
Schönes Setup mit dem Airtight und den Harbeth
Grüsse und viel Spass und Freude mit der schönen Anlage.
Anro1
#543 erstellt: 11. Jan 2019, 17:05
Da schieb ich auch noch ein paar Bilder nach.
Ein IMHO schönes, klangfarbenstarkes und wertig gemachtes Pärchen Conrad Johnson Premier 11.
Läuft bei mir an einer ProAC Responce 5 oder Duntech Marquis C4000
IMHO klasse Amps.
Premier 11
Conrad Johnson Premier 11 VO
Conrad Johnson permier 11 Anlage
Grüsse
DOPIERDALACZ
Gesperrt
#544 erstellt: 12. Jan 2019, 00:18
will keinen ersten Platz für ein Design bekommen, sondern gut und bezahlbar Musik hören
Fan_großer_Schwingspule...
#545 erstellt: 12. Jan 2019, 00:33
sieht doch richtig gut aus. Lass dir nichts einreden . Es wäre langweilig wenn alles gleich aussehen würde
Pat65
#546 erstellt: 12. Jan 2019, 12:16
@DOPIERDALACZ
also ich find das Design geil. Auf das wesentliche reduziert.
@Anro1
sehen gut aus, einzig der Rahmen für die Abdeckung stören ein bißchen
Wenn jemand mit seinem "Zeugs" zufrieden ist, ist doch schön.Die Geschmäcker sind nunmal verschieden, ist auch gut so sonst würde es ja nur Einheitsbrei geben.
andreaspw
#547 erstellt: 12. Jan 2019, 16:49
Aber man zeigt seine Sachen doch, um Feedback zu bekommen; ist doch nicht böse gemeint, nur eine Meinung. Mein Kram gefällt sicher auch nicht jedem.
Mak_Pro
#548 erstellt: 12. Jan 2019, 18:24
Hallo
Hier mal meine Röhren für den Urlaub bzw. unterwegs:
IMG_20190112_174030_lzn
Fiio X5 + Nobsound NS-08E + Beyerdynamic DT 770 PRO 250 Ohm + Ravpower USB Powerbank
Funktioniert prächtig und macht Spaß.
Markus
Mak_Pro
#549 erstellt: 15. Jan 2019, 19:14
... und stationär mit dem LD MK II und AKG 702. Für meinen Geschmack, eine schöne Kombination.
IMG_20190115_190226_lzn
Markus
mrbong
#550 erstellt: 16. Jan 2019, 00:54
zwar ein ganz anderer, aber nicht weniger- g%&@§%#“- coolerer Ansatz
13mart
#551 erstellt: 24. Jan 2019, 22:49
Bastelwut (Beitrag #537) schrieb:
Leak Stereo 20
Ein sehr schöner EL 84 Gegentakt-Verstärker.
Da ist nicht viel vom 'warmen Röhren-Sound',
eher eine klare Ansprache.
Gruß Mart
Snowbo
#552 erstellt: 26. Jan 2019, 00:40
@ Mak Pro:
ok, sehr außergewöhnlich - in welcher Qualität wird die Musik eingespeist? Flac, WAV o.ä?
Yaqin MC-10L
StereoBub am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  12 Beiträge
Yaqin MC-10L
Eckhard63 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  11 Beiträge
Yaqin MC-10L?
PsychoHeiko am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  21 Beiträge
Yaqin MC-10L optimieren
#Bmw750i# am 19.06.2024  –  Letzte Antwort am 06.08.2024  –  36 Beiträge
Einstiegs Röhre um 400?
Jonny_der_Depp am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  21 Beiträge
Yaqin MC-100B Röhre defekt
Hifi_schööön am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  14 Beiträge
Meine erste Röhre ist angekommen!
a-way-of-life am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  44 Beiträge
Einmal "Röhre" immer "Röhre" ?
HeinzMakeFood am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  38 Beiträge
Yaqin MC-10L Gehäuse hat Spannung
TomX1963 am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  10 Beiträge
BEKOMME BALD MEINE ERSTE RÖHRE YAQIN MC 5881 A
a-way-of-life am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.667
