HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Yaqin MC-10L | |
Yaqin MC-10L+A -A |
Eckhard63
20:37
erstellt: 11. Nov 2009, |
Hallo, mit dem Yaqin MC-10L war ich bisher sehr zufrieden. Nun hat er leider angefangen über die Lautsprechen etwas zu brummen und es sieht so aus, als ob eine Röhre viel zu heiß wird. Den Schaltplan habe ich schon. Wer hat eine Vermutung welches Bauteil kaputt ist und wo sich dieses befindet. Vielen Dank im Voraus. |
Tucca
01:26
erstellt: 12. Nov 2009, |
Hi Eckhard, welche von den vielen Röhren Deines MC-10L wird denn zu heiß? sonst noch irgend etwas festgestellt, gerötete Anodenbleche, schlechte Kontakte in den Sockeln (mal an den Röhren wackeln) oder Ähnliches? Schon mal reingesehen ins Gehäuse? Gibts da verschmurgelte Bauteile, lockere Kabel? Ein paar mehr Infos wären durchaus förderlich. Grüße, Michael |
Eckhard63
22:36
erstellt: 13. Nov 2009, |
Hallo Tucca, vielen Dank für Ihre Antwort. Hoffentlich können Sie mit den Informationen etwas anfangen. Es scheint als ob die Heizung bei der EL34-B viel zu heiß wird. Was mich nur wundert, dass es nur eine der 4 EL34 ist. Kann man die Spannung an den Pins 2 und 7 messen, wenn keine Röhre eingesteckt ist? (im Verstärker ohne weitern Schaden anzurichten) Ich habe alle Röhren mit dem Ohmmeter gemessen. Alle haben 1 Ohm zwischen Pin 2 und 7. Somit müssten diese eigentlich o.K. sein. Nur zur Info. Als Boxen verwende ich die Infinty Kappa 8.2 i. Der Klang war bisher unbeschreiblich gut. |
Ingor
00:41
erstellt: 14. Nov 2009, |
Die Heizung wird nicht zu heiß. Es kann sein, dass sich der Ruhestrom ungünstig verstellt hat. Dann fängt es bei einer sehr starken Unsymmetrie an zu brummen. Du solltest die sog. Bias nachprüfen. Wenn die zu hoch ist, bekommt die Röhre rote Ohren und empfiehlt sich. Schau mal im Dunkeln, ob das Anodenblech, also das äußere Blech schon rot glüht. Dann ist das ein klares Zeichen für überlastete Röhren. |
Eckhard63
22:15
erstellt: 15. Nov 2009, |
Vielen Dank für die Antwort, nun habe ich den Ruhestrom neu eingestellt und alles ist wieder in Ordnung. Aus welchem Grund auch immer war der Ruhestrom nicht auf 0,35 und 0,40 Volt sondern auf 1,6 Volt. Da der Verstärker nun wieder so klingt wie er sollte hoffe ich dass die Röhre keinen Schaden genommen hat. Die Zeit wird es Zeigen. Noch mal Danke. |
Ingor
22:53
Ein defekter Trimmer könnte hier die Ursache sein. Beobachte die Ruheströme in der nächsten Zeit. Die Ruhestromeinstellung verstellt sich nur durch einen Defekt so stark. Es kommen der Trimmer und die drei zugehörigen Widerstände der Vorspannungserzeugung für die entsprechende Röhre in Betracht. Wenn die Röhre nicht geglüht hat, wird sie es wohl übertstanden haben. Bei der Einstellung und voller Spannung müsste die Röhre locker um die 80 Watt gezogen haben. Kann ich mir kaum vorstellen, dass sie das überlebt hätte. Wahrscheinlich ist die Spannung des Netzteils ordentlich in die Knie gegangen. |
lino123
23:26
erstellt: 18. Nov 2009, |
Jo Eckhard63, ich hatte ein ähnliches Problem. Habe die Kathodenwiderstände ausgelötet und gemessen, dabei waren 2 defekt und der Rest mit so hohen Toleranzen, dass ich diese komplett getauscht habe. Vor dieser Maßnahme hatte ich ein Brummen auf einer Kanal-Seite. Ich habe gelesen dass Du den Schaltplan hast falls möglich bin ich sehr interessiert. Viele Grüße |
mclaeusel
14:43
erstellt: 28. Nov 2009, |
Hallo Ich habe im Internet folgendes gefunden: ![]() Wenn das der Schaltplan ist, dann ist das Teil ja sehr simpel aufgebaut! |
lino123
15:37
![]() ich denke dass ist er, abgebildet jeweils nur 1 Kanal. Ich bin schon seit Jahren auf der Suche nach dem Schaltbild. Gruß Tino ![]() |
Felix_B.
16:31
Hi, ein paar kleine Fehler haben sich wohl eingeschlichen. Auch die SRPP Vorstufe und die untere Treiberröhre sollten ein wenig Teil an der Anodenspannungsversorgung haben... Zwischen Kreuzungspunkt 5k/2W und 47k fehlt eine Verbindung zum Kreuzungspunkt 33k/2W, 51k und 22µF/450V. Die 1k gridstopper der EL34 sollten auch direkt vor den Gittern liegen. Gruß Felix |
lino123
16:59
Jo Felix, ich glaube dass es sich um einen nachträglichen erstellten Schaltplan handelt der mit Fehlern ist, aber schön dass Info in solchen Fällen kommt. Gruß Tino ![]() |
Yaqin MC-10L Schaltplan, Leistungsmessung lino123 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 16 Beiträge |
Yaqin MC-10L StereoBub am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 12 Beiträge |
Yaqin MC-10L? PsychoHeiko am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 21 Beiträge |
Neubestückung Yaqin MC-10L Crix1990 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 5 Beiträge |
Yaqin MC-10L optimieren #Bmw750i# am 19.06.2024 – Letzte Antwort am 06.08.2024 – 36 Beiträge |
Brummen durch BD am Yaqin MC-10L milzinger am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 9 Beiträge |
Yaqin MC-10L Gehäuse hat Spannung TomX1963 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 10 Beiträge |
Yaqin Mc-10l oder Mc-100B MrNett am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
Yaqin MC 10L Bilder von Innen ???? lino123 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 35 Beiträge |
Lautsprecherkabel und Anschluss bei Yaqin MC-10l ! OL@ am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.351
