Klang veränderung durch höherwertige Kondensatoren?
peugeot_103
#1 erstellt: 06. Sep 2014, 23:32
Hallo liebe Röhrengemeinde habe mal eine frage und zwar mein Röhre Lua 60060 RcDiva hat jetzt schon locker über 10 Jahre auf dem Puckel und ich muss bald wieder hin zum Händler ein neues lautstärke Poti einbauen lassen,da es an bestimmten stellen etwas kratzt,bin am überlegen ob ich auch gleich die kondensatoren komplett tauschen lasse, nun weiss ich nicht ob ich die originalen nehme, oder vielleicht höher wertige kann mir hier vielleicht jemand dazu etwas dazu sagen,ich wollte allerdings nicht den Karakter des gerätes verändern?
chris2178
Gesperrt
#2 erstellt: 07. Sep 2014, 00:40
Abend
Die Kondensatoren kannst schon drinn lassen,(ausser du hast genug Geld und was anderes(besseres)einbauen.Mich würde interessieren was da im LUA schönes Verbaut ist.Kannst du ein Bild von der Platine machen ?
nach 10 Jahren kannst ja noch die Röhren erneuern...
Gruss Chris
[Beitrag von chris2178 am 07. Sep 2014, 00:43 bearbeitet]
peugeot_103
#3 erstellt: 07. Sep 2014, 18:17
20140712_183624[1]
[Beitrag von peugeot_103 am 07. Sep 2014, 18:23 bearbeitet]
pragmatiker
Administrator
#4 erstellt: 07. Sep 2014, 18:31
Aha, die üblichen Fernost-Bonbons. Solange sich nicht echte Fehler zeigen, würd' ich die Dinger drinlassen - und wenn's unbedingt ein Austausch zur Beruhigung des Gemüts sein muß, würd' ich maximal gegen WIMA-Standardware (MKS4 und dergleichen) austauschen. Bei den auf dem Bild sichtbaren, grünen acht Stück sollte das auch nicht die Welt kosten.
Was ich dagegen zumindest mal überprüfen lassen würde, sind die Elkos in der Nähe von Hitzequellen - also zumindest mal 2C16.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 07. Sep 2014, 18:32 bearbeitet]
peugeot_103
#5 erstellt: 07. Sep 2014, 18:58
Hallo, Fernost-Bonbons ist das jetzt nicht so der bringer, oder warum ich habe ja nicht so viel ahnung davon.Äh also mein Techniker meinte es gäbe da englishe kondensatoren die den sound auch noch zusätzlich beeinflussen könnten, da ich ja auf kefs lautsprecher stehe,ähm und man könnte den verstärker durch zusätzliche kondensatoren noch stabiler kriegen ist da was drann? Also jetzt seit einem jahr ungfähr die neuen röhren eingefahren sind, bin ich eigentlich soweit ganz zufrieden mit der kiste,Ausser halt der Laustärke Poti halt und ich dacht mir wenn er schon mal dabei ist? Aber wie gesagt der karakter des lua gefällt mir so auch eigentlich und wenn der danach dann nicht mehr so ist,das wärre nicht so gut also meine frage soll ich es machen oder lieber so orginal lassen nur neue kondenstoren und gut?MFG
pragmatiker
Administrator
#6 erstellt: 07. Sep 2014, 19:13
Servus,
Ich hab' doch geschrieben, daß ich die Dinger drin lassen würde.
Das ist das, was ich mit "Beruhigung des Gemüts" meinte - eine rein emotionale, sachlich durch nichts begründbare Größe.
Ist der Verstärker denn jetzt unstabil oder macht er sonst einen Ärger? Was genau meint denn Dein Techniker mit "noch stabiler", wenn das Gerät bereits jetzt keinerlei Probleme macht?
Dann laß ihn doch so, wie er ist.
Das kann Dir hier im Forum per Ferndiagnose garantiert niemand zusichern, weil ja keiner von uns eine Ahnung davon hat, was Dein Techniker im Falle des Falles wirklich machen würde, ob er ein Fachmann alter Schule ist usw.
Herbert
peugeot_103
#7 erstellt: 07. Sep 2014, 19:58
Hallo nochmal ich hörre jetzt zur zeit eine zweiwege von kef und bin eigentlich soweit auch zufrieden,ich hatte vorher dreiwege von kef drann und da war der bass so ein bischen schwammig oder träge okay der braucht auch alleine schon 80 sinuus denke ich mal kef b139 das meinte ich mit stabil normalerweise ist die box als dreiwege bis 80 watt mindest leistung ausgelegt und da der lua 60 hat.Und die zweiwege konstetzion klingt auch schön drect und dynamisch alles schön soweit nur im bass hätte ich ein bischen mehr und darum stabiler normalerweise meinte der Händler damals das die 60 watt eigentlich mal 3 genommen werden müsste wenn man den vergleich auf transistor bezieht
Ingor
#8 erstellt: 13. Sep 2014, 23:20
Röhrenleistung = Transistorleistung. Es gibt da keinen Umrechnungsfaktor. Röhrenverstärker sind empfindlicher gegenüber extremen Impeadanzänderungen. Ob 80 oder 60 W spielt ohnehin keine Rolle. Bei normaler Lautstärke kommst du kaum auf 0,5 W. Das Austauschen der Kondensatoren verändert aber an dem Gesamtklang nichts.
8erberg
#9 erstellt: 09. Okt 2014, 10:06
Dein Techniker scheint nach einer Möglichkeit zu suchen an den Inhalt Deiner Geldbörse zu kommen...
Na ja, Dein Geld...
Peter
Slatibartfass
#10 erstellt: 09. Okt 2014, 10:20
peugeot_103 (Beitrag #7) schrieb:
... normalerweise meinte der Händler damals das die 60 watt eigentlich mal 3 genommen werden müsste wenn man den vergleich auf transistor bezieht :)
Leistung [W] ist eine definierte physikalische Größe, die sich aus dem Produkt von Strom und Spannung ergibt (P=U*I),
völlig unabhängig davon, durch welche Technik sie bereitgestellt wird. Das ein Händler die Physik neu definiert, habe ich zuvor auch noch nicht gehört.
Slati
GüntherGünther
#11 erstellt: 09. Okt 2014, 15:36
Eigentlich traurig, dass es Menschen gibt, die die Unwissenheit anderer nur des Geldes wegen ausnutzen. Aber eigentlich sollte es klar sein, dass elektrische Leistung gleich elektrische Leistung ist.
Grüße, Thomas
Rauschen durch neue Kondensatoren ausmerzen?
ursenfuns am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  7 Beiträge
JAHRE Kondensatoren.. Bezugsquellen/Restbestände??
Belzebub69 am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  9 Beiträge
Kondensatoren in Röhren-Endstufen
Live-musikhörer am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  4 Beiträge
Phillips Monoknopf Kondensatoren tauschen
maxi06 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  3 Beiträge
cayin ta30- kondensatoren
epifania1040 am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  8 Beiträge
Transformatoren, Kondensatoren für Röhrenverstärker
Claudia_D am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  5 Beiträge
DC Link Kondensatoren
Nertsch am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  22 Beiträge
Röhrenradio Kondensatoren wechseln
raffa1212 am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  17 Beiträge
Besserer Klang durch Austausch alter Bauteile?
nostalgiker am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  3 Beiträge
Besserer Klang durch Impedanzfehlanpssung bei Röhrenvestärker ?`
Happajoe am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.501
