EZ81 verkabelung
Käptn_Iglo
#1 erstellt: 08. Jun 2010, 18:13
mir ist aufgefallen , das in jeder schematic dransteht , man soll an einer EZ81 an den Pin 1 und 7 jeweils 250v-300v anlegen. Nun meine frage : Einer von den beiden Pins muss doch auf Ground, bzw an "0" am trafo, oder sehe ich das falsch?
Gruß Iglo
Bertl100
#2 erstellt: 08. Jun 2010, 18:59
die Röhre braucht für die Gleichrichterdioden keine Masse.
Die Mittelanzapfung der Wicklung am Trafo liegt ja auf Masse.
Du brauchst also einen Netztrafo mit Sekundär 250-0-250.
Bernhard
Käptn_Iglo
#3 erstellt: 08. Jun 2010, 19:09
hallo,
danke für die schnelle antwort!
Ich habe die Röhre so auch im Betrieb seit 2-3 wochen, nun hab ich halt ein problem, sobald ich den verstärker einschalte kommt nur ein "rauschen" und brummen raus, es lief bis vorhin alles einwandfrei. Was auffällig war , ist das der Trafo sehr heiß wird, nicht mehr anfassbar.(nach etwas längerer spielzeit, jetzt nichtmehr möglcih wegen rauschen) an was kann dies liegen? Bruache dringend Hilfe!
Gruß iglo
EDIT:
Hab den fehler gefunden, die Trafospannung von 306 ist zu hoch , sie sollte 250V sein. Was für einen Wiederstand muss ich dann reinmachen? gegeben sind: V=306 ,A= 0.2 und gewünschter strom 250V.
Danke schonmal im vorraus!
[Beitrag von Käptn_Iglo am 08. Jun 2010, 19:59 bearbeitet]
DB
#4 erstellt: 09. Jun 2010, 12:47
Kommt drauf an, wo der Widerstand hin soll.
MfG
DB
Bertl100
#5 erstellt: 09. Jun 2010, 14:28
die Erfahrung zeigt, dass - bei "normalen" Messgeräten - so ein Widerstand nur empirische zu ermitteln ist.
Größenordnung so ca. 100Ohm bis 300Ohm.
Die Kurvenform des fließenden Stromes ist einfach so verbogen, dass ein normales Handmulimeter sowas nicht vernünftig messen kann.
Man bräuchte eines mit RMS-Messung. Dann muß man aber noch den DC Mittelwert mit hinzurechnen (Wurzel der Quadrate).
Bernhard
Käptn_Iglo
#6 erstellt: 09. Jun 2010, 17:07
Ich würde den Widerstand direkt nach der EZ81 einsetzen, dort sind laut meinem Messgerät 415V. Wie viel Watt sollte er dann aushalten? ich schätz mal ,1W wird nicht reichen oder?
Gruß Iglo
Bertl100
#7 erstellt: 09. Jun 2010, 19:00
nein, ziemlich sicher nicht. 5W wäre meiner Meinung nach die richtige Größenordnung.
Falls du eher 300 Ohm (als 100) brauchst, kann auch sein, dass er Widerstand noch mehr aushalten muß!
Bernhard
DB
#8 erstellt: 10. Jun 2010, 06:45
Käptn_Iglo schrieb:
EDIT:
Spannung = U
[U] = V (Volt)
Strom = I
[I] = A (Ampere)
Bevor man eine EZ81 einbaut, sollte man einen Blick ins Datenblatt werfen: die verträgt keine 0,2A. Zudem ist zu berücksichtigen, daß eine Gleichrichterröhre nur einen bestimmten maximal zulässigen Ladekondensator sehen darf, ebenso wie einen minimal zulässigen Trafoinnenwiderstand.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 10. Jun 2010, 06:46 bearbeitet]
Käptn_Iglo
#9 erstellt: 10. Jun 2010, 13:53
Habs grad nachgelesen mit der EZ81, muss nochmal nach meinem Trafo gucken.
Woher bekomm ich aber einen 220k Widerstand mit 5w? Auf dem Layout das ich jetzt gefunden habe steht auch nur 1W, der würde aber doch durchbrennen, oder?
gruß Iglo
[Beitrag von Käptn_Iglo am 10. Jun 2010, 14:05 bearbeitet]
Bertl100
#10 erstellt: 11. Jun 2010, 05:35
kannst du mal einen Schaltplan einstellen bitte?
Nicht dass wir aneinander vorbeireden!
Bernhard
[Beitrag von Bertl100 am 11. Jun 2010, 05:36 bearbeitet]
Käptn_Iglo
#11 erstellt: 11. Jun 2010, 05:49
Gutn Morgen,
Das ist das Layout, welches ich meinte : http://www.brown-note.com/schematics/18WPlexi-Layout.jpg
Ich würde jetzt statt einem 220k 1w einen 220k 4w nehmen, indem ich 4 55k in reihe schalte.
Grüße Iglo
ECL82/EZ81 Haltebügel gesucht..
Belzebub69 am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  4 Beiträge
Shield einer Doppeltriode an Masse?
JürgenB am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  6 Beiträge
Trafo wird heiß!
mantaut am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  11 Beiträge
an welchen Pin der 12AX7B ist der Eingang?
Jan47 am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  42 Beiträge
Frage an die Röhrenliebhaber
JürgenR am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  20 Beiträge
KT88 PP Schaltung - Überschwingen beim Anlegen einer GK
Claudia_D am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  20 Beiträge
JJ E34L Gitter glüht an einer Stelle
OberstVilla am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  7 Beiträge
Tafobrummen beim Dynavox
fox18 am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  7 Beiträge
Spannung am Trafo reduzieren
MotoGuzzi am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  3 Beiträge
Frage zur Schrimgitteranzapfung am AÜ
am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMartinZ.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.083
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.225
