| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Shield einer Doppeltriode an Masse? | |
Shield einer Doppeltriode an Masse?+A -A |
JürgenB
erstellt: 15. Aug 2006, 21:02
Hallo guten Abend, ich habe in meinem line-Vorverstärker als Eingangsröhre die Doppeltriode 6H30P-DR. Für jeden Kanal je ein Triodensystem. Läuft alles wunderbar. Nun überlege ich gerade ob ich das schield zwischen beiden Trioden (Pin 9) auf Masse legen soll? Bringt das was? Was ist eure Meinung dazu? nächtliche Grüße JürgenB |
E130L
erstellt: 16. Aug 2006, 06:11
Hallo Jürgen, das geerdete Schirmblech kann die Kanaltrennung verbessern. praktische Überprüfung erfordert aber entsprechende Messgeräte. Gruss Volker |
JürgenB
erstellt: 16. Aug 2006, 10:27
hallo Volker, danke für die Antwort. Wie kann ich es denn messtechnisch überprüfen? Oszi, Frequenzgenerator und div. Messgeräte sind vorhanden. Grüße JürgenB |
richi44
erstellt: 16. Aug 2006, 14:50
Du kannst am einen Kanal ein Signal einspeisen (vorzugsweise um 10kHz) und die Lautstärke so weit aufdrehen, dass Du am Ausgang ein Signal von etwa 3VSS bekommst. Der Generator muss folglich so viel Pegel liefern, dass dies bei fast voll geöffnetem Lautstärkeregler möglich ist. Balance und Klangregler in der Mittelstellung. Den nicht benutzten Eingang kurzschliessen. Jetzt am stummen Ausgang mit dem Oszilloskop messen, ob die 10kHz mit einem schwachen Pegel vorhanden sind. Diesen Wert notieren, die Masseverbindung einlöten und nochmals nachmessen. Wenn es besser geworden ist, lass die Masse drin. Und wenn es nichts gebracht hat, schadet sie nicht, also auch drin lassen. |
JürgenB
erstellt: 16. Aug 2006, 16:45
Hallo Richi, danke für den Tipp. Ich fahre heute Nacht erst mal in den Urlaub. Wenn ich wieder da bin werde ich es ausprobieren. Grüße JürgenB |
JürgenB
erstellt: 09. Sep 2006, 12:14
Hallo Richi, ich habe jetzt mal deinen Vorschlag zur Messung der Kanaltrennung durchgeführt. Der Unterschied ist sehr gering (ca. 2mV). Habe die Masseverbindung gelassen. Danke nochmal JürgenB |
Kathoden Doppeltriode. Cpt_Chaos1978 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 14 Beiträge |
Doppeltriode parallel geschaltet! mantaut am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 68 Beiträge |
Doppeltriode ECC189 sidolf am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 11 Beiträge |
Unterschiedliche Spg in Doppeltriode GoFlo am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 2 Beiträge |
5998 Doppeltriode wo bekommen? rorenoren am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 14 Beiträge |
ECC99 versus russischer Doppeltriode 6N6P ? stern71 am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 7 Beiträge |
Masse Brummen cbrdriver am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 8 Beiträge |
Masse, aber richtig ! am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 12 Beiträge |
Röhren Phono Preamp wohin mit der Masse? Cpt_Chaos1978 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 3 Beiträge |
AÜ sekundär Minus an primär Masse? +dünneBerg+ am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedthegreatdan
- Gesamtzahl an Themen1.563.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.159
