Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 Letzte
Röhrenverstärker- Selbstbau- Thread
RoA
#5158 erstellt: 02. Jun 2023, 04:58
Daß die gängigsten Röhrentypen sich im Preis oft mehr als verdoppelt haben, sofern sie überhaupt noch lieferbar sind, hat seine Ursache einerseits im Ukraine-Krieg bzw. den damit verbundenen Sanktionen, wonach Produktion und Handel in der Ukraine und Rußland weitestgehend zum Erliegen gekommen sind. Das betrifft die Marken von Reflector, dem größten Röhrenkonzern überhaupt, dessen Produkte zum Großteil aus der Region kommen. Zusätzlich ist die weltgrößte Röhrenfabrik (Shuguang in China) seit über 3 Jahren offline. Die Produktionsausfälle kommen JJ Electronics zu Gute, deren Lieferzeiten zeitweise auf >2 Jahre angestiegen sind. Mittlerweile scheinen sich die Verhältnisse zu stabilisieren, aber die alten Preise werden wir wohl nicht mehr sehen.
Q_Big
#5159 erstellt: 03. Jun 2023, 17:54
Danke,-
mittlerweile scheint es sich wirklich zu entspannen,
ich hab ein gemachtes Quartett JJ-Röhren für 66€,-
inklusive Versand, gefunden.
Dieses war in 2 Tagen dann auch bei mir und scheint
tatsächlich ausgemessen zu sein,- auch wenn das
nicht explizit aus der Artikelbeschreibung hervorgeht.
https://www.session....-6bq5-quartett-rohs/
[Beitrag von Q_Big am 03. Jun 2023, 17:55 bearbeitet]
GüntherGünther
#5160 erstellt: 08. Okt 2025, 12:37
Hallo zusammen,
hier ist ja schon über 2 Jahre nichts Neues mehr gekommen.. ich hoffe, es geht Allen gut.
Ich habe leider viel zu lange nichts mehr mit LTSpice gemacht und brauche Hilfe.
Wo musste man noch gleich die korentubes.sub hinpacken, damit der Befehl ".lib korentubes.sub" etwas damit anfangen konnte?
Ich habe hier auch Modelle mit einem Poti und dazu passend den Befehl ".step param A .1 1 .1" und dazu ein Poti-Symbol - aber keine Ahnung mehr, woher ich dieses Symbol haben könnte. Es taucht auch leider nicht mehr auf.
Vielleicht kann ja jemand helfen.
Rolf_Meyer
#5161 erstellt: 18. Okt 2025, 20:55
Moin,
Ja, ruhig hier geworden. Manch DIYer will eben nicht unbedingt als "Illegaler" abgestempelt werden... Auch Übermoderation leistet ihren Beitrag...
Hätte Dich wegen des Posts hier im DIYer-Thread auch fast überlesen. Wenn jahrelang nix los ist, dann achtet man da nicht mehr so genau drauf.
Die Hilfe von LTSpice sagt dazu Folgendes:
An absolute path name may be entered for the filename. Otherwise LTspice looks first in the directory <LTspiceIV>\lib\cmp and then <LTspiceIV>\lib\sub and then in the directory that contains the calling netlist, where <LTspiceIV> is the directory containing the scad3.exe executable, typically installed as C:\Program Files\LTC\LTspiceIV.
Ich benutze die Geschichte mit den Potis auch.
Dazu brauchst Du die "potentiometer.asy" im Verzeichnis "(Installationspfad)\lib\sym"
und die "potentiometer.sub" im Verzeichnis "(Installationspfad)\lib\sub".
Diese musst Du mit ".inc potentiometer.sub" irgendwo in Deine Simulation einfügen.
Das Symbol findest Du unter den "Components", wenn LTSpice nach dem Reinkopieren der "potentiometer.asy" neu gestartet wurde.
Gutes Gelingen,
Gruß, Matthias
Edit:
Hier die beiden Dateiinhalte:
potentiometer.asy:
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 16 88 16 96
LINE Normal 0 80 16 88
LINE Normal 32 64 0 80
LINE Normal 0 48 32 64
LINE Normal 32 32 0 48
LINE Normal 16 16 16 24
LINE Normal 16 24 32 32
LINE Normal 40 64 64 64
LINE Normal 40 64 48 56
LINE Normal 40 64 48 72
WINDOW 0 36 32 Left 0
WINDOW 3 36 88 Left 0
SYMATTR Value Rtot=10K wiper=.5
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel potentiometer
SYMATTR Description Resistor Potentiometer, must include potentiometer.sub
PIN 16 16 NONE 0
PINATTR PinName A
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 16 96 NONE 0
PINATTR PinName B
PINATTR SpiceOrder 2
PIN 64 64 NONE 0
PINATTR PinName C
PINATTR SpiceOrder 3
Und die potentiometer.sub:
* This is the potentiometer
* _____
* 1--|_____|--2
* 3
.SUBCKT potentiometer 1 2 3
.param w=limit(wiper,1m,.999)
R0 1 3 {Rtot*(1-w)}
R1 3 2 {Rtot*(w)}
.ENDS
Einfach mit dem Editor neue Dateien erzeugen, den Inhalt einfügen und unter dem richtigen Namen an der richtigen Stelle speichern...
[Beitrag von Rolf_Meyer am 18. Okt 2025, 21:03 bearbeitet]
GüntherGünther
#5162 erstellt: 19. Okt 2025, 10:20
Hallo Matthias,
schön, nach all den Jahren von Dir zu lesen! Ich hatte mich die Tage mal wieder in meine alten Threads und Beiträge hier im HIFI-Forum eingelesen und viele hilfreiche Beiträge von Dir gefunden.
Es ärgert mich ungemein, dass ich so viel über das Simulieren verlernt bzw. schlichtweg vergessen habe. Ein paar Sachen erschließen sich mit jetzt im Nachhinein auch wieder, aber ich muss dennoch wieder fast bei Null anfangen.
Dazu ist es natürlich auch total ärgerlich, dass ich ohne Ende Trafos und AÜs rumliegen habe, die ich eigentlich mal verbauen wollte. Das muss ich jetzt eben ein wenig nachholen.
Weißt Du, ob Pragmatiker und DB noch aktiv hier im Forum sind?
Schönen Sonntag!
DB
#5163 erstellt: 21. Okt 2025, 15:04
bin schon noch da, aber eher sporadisch. Ist ja auch nicht mehr viel los im Röhrenbrett.
MfG
DB
pragmatiker
Administrator
#5164 erstellt: 21. Okt 2025, 19:15
Ich bin schon noch da, aber ebenfalls eher selten. Und: Es sind nicht meine Interessen, die sich da verlagert haben - Röhren sind nach wie vor eines meiner Themen.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 21. Okt 2025, 19:17 bearbeitet]
DB
#5165 erstellt: 26. Okt 2025, 09:51
Hallo Herbert,
hast Du meine PN gelesen?
MfG
DB
GüntherGünther
#5166 erstellt: 26. Okt 2025, 14:14
Hallo zusammen,
vor 10 Jahren habe ich eine Anodenspannungsstabilisierung mit MOSFET und LM317 frei nach dem Maida-Regler entworfen und gebaut:
GüntherGünther (Beitrag #4970) schrieb:
Die erste Version, welche aktuell im ECC99-Gegentaktverstärker ausgezeichnet arbeitet
Das Teil funktioniert seitdem in meinem ECC99-Gegentaktverstärker super und wird dort auch bleiben, nur für größere Leistungen & höhere Spannungen war die Schaltung einfach ungeeignet und zu unflexibel.
Nachdem ich nun seit einigen Wochen wieder aktiv hier lese und versuche, mich zu erinnern, was ich damals alles mit Röhrentechnik experimentiert, probiert und geplant habe, bin ich auf einen meiner Threads aus 2014 gestoßen, in dem Pragmatiker den LT3080 empfiehlt:
pragmatiker schrieb:
Thomas, ich würde mir das Konzept mit dem LT3080 an Deiner Stelle nochmal in aller Ruhe und mit etwas zeitlichem Abstand anschauen - wahrscheinlich ist es (entsprechend umdimensioniert) genau das richtige für Dich.
das Ganze habe ich mir zu Herzen genommen (der zeitliche Abstand ist nun auch definitiv gegeben ) und habe kurzerhand mal eine Schaltung samt PCB passend dafür entworfen:
Stromlaufplan: https://live.staticflickr.com/65535/54879119629_370f1370ae_b.jpg
PCB-Layout: https://live.staticflickr.com/65535/54879163915_ef02a53654_c.jpg
3D-Render: https://live.staticflickr.com/65535/54878874416_35d655f764_b.jpg
Folgendes zum Layout:
- Kupferauflage doppelseitig, 70µ
- Kühlfläche LT3080: 475mm² -> ~50K/W -> 550mW Verlustleistung bei 400mA Ausgangsstrom
- Leiterbahnabstände bei großen Potentialunterschieden: 2,5mm
- Leiterbahnabstände bei kleinen Potentialunterschieden: 1mm
- Verwendete Widerstände: <0,25W SMD 1206, >0,25W SMD 2512 (Hochspannungstypen, z.B. Vishay CRMA verwenden!)
- Verwendete Kondensatoren: Wima DC-Link MKP4 (700V bis 85°C, 510V bis 105°C) bzw. MLCC SMD 1806 für Set-Pin (im SLP noch gepolt, da ich ursprünglich Tantal vorgesehen habe)
- Verwendete Dioden: MiniMELF, DO-35 für Zener- und Schottky-Dioden, DO-41 für die 1N4007
- Montage des MOSFET auf der Rückseite direkt auf einen Profilkühlkörper, Montage Platine durch Abstandsstücke auf Selbigem
Folgendes zur Funktion:
- max. Eingangsspannung mit TK17N65W MOSFET bei 650V (Udsmax)
- max. Ausgangsspannung abhängig von R5 (grob: gewünschte Ua * 1000 = Widerstandswert)
- max. Spannungseinstellung: 25V in 25 Gängen
- kurzzeitig kurzschlussfest durch R3
- Soft-Start (5s auf 400V) durch C3 mit 10µ. Verdopplung auf 10s durch Austausch gegen 22µ möglich
Ich suche nun nach ein paar Verbesserungsvorschlägen, bevor ich die Platine in Auftrag gebe. Messungen werden dann natürlich auch folgen.
Beste Grüße!
[Beitrag von GüntherGünther am 26. Okt 2025, 14:35 bearbeitet]
GüntherGünther
#5167 erstellt: 10. Nov 2025, 18:39
Hallo zusammen,
ich habe hier einen Netztrafo, der perfekt für einen EL12N Gegentakter passen könnte.
Leider bringt der auf der 6,3V-Schiene nur 3,2A, 4 EL12N brauchen aber 4,8A.
Ein separater Heiztrafo ist eigentlich zu viel Aufwand, ich habe aber noch einen Trafo mit 6V 3A rumliegen. Folgende Fragen dazu:
  1. Inwiefern ist es problematisch, 2 getrennte Trafos sekundär parallel zu schalten?
  2. Inwiefern sind die 0,3V Spannungsunterschied problematisch?
Schönen Abend!
Röhrenverstärker Selbstbau
rak-zero am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  97 Beiträge
Röhrenverstärker selbstbau von Wojobe
tsaG1337 am 19.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  14 Beiträge
Röhrenverstärker Selbstbau?
Kenny_77 am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  44 Beiträge
Röhrenverstärker Selbstbau Anfängerfragen
BabaDerBrate am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  3 Beiträge
Röhrenverstärker selbstbau (Anfänger)
master24680 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  17 Beiträge
Was für ein Verstärker (Selbstbau)
PeHaJoPe am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  6 Beiträge
Messgeräte beim Röhrenverstärker-Selbstbau.
Sehrlauthörer am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  40 Beiträge
Röhrenverstärker Selbstbau für meine Duettas
keif76 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  15 Beiträge
Gitarren Röhrenverstärker Selbstbau
Melvin am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  9 Beiträge
günstige Röhrenverstärker: Wie geht das ?
8bitRisc am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
